HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » welche auflösung von pc aus eingeben | |
welche auflösung von pc aus eingeben+A -A |
fritz1
15:39
erstellt: 02. Jan 2006, |
hallo habe hir im forum gelesen das ich die auflösung auf dem pc auf: 1360 x 768 einstellen soll. da habe ich aber kein ganzes bild. mein plasma hitachi 7200 hat eine auflösung von 1024x1024 die gibt es aber in meiner einstellung am pc nicht. |
chris20vt
17:12
hi, einfach eine nummer kleiner nehmen! z.b. 1024x768 oder das format erzwingen! es gibt bei ati eine automatische erkennung und einstellung der graka! gruß chris |
fritz1
17:33
habe jetzt auf 1776:1000 und alles ist in ordnung. kann das sein? |
chris20vt
17:49
also diese auflösung kenne ich nicht! nimm nichts was größer wie 1024x1024 ist! |
Angel
21:45
1360x768 gilt nur für LCDs. Bei 1024x1024i solltest du eine Auflösung von 1024x512p oder 1920x1080i nehmen. [Beitrag von Angel am 02. Jan 2006, 21:45 bearbeitet] |
fritz1
21:57
die 1920x1080 sind besser, danke. habe die größe einfach per rechtsklick auf desktop, eigenschaften und einstellungen gemacht. da kann ich aber kein i oder p einstellen. mache ich da was falsch? |
Angel
01:31
erstellt: 03. Jan 2006, |
Wenn er das 1080p-Signal annimmt, ist alles in Ordnung. Viele TVs akzeptieren aber nur maximal 1080i, und dafür haben die neueren ATI- und afaik auch nVIDIA-Treiber spezielle Optionen, mit denen man die 1080i-Ausgabe erzwingen kann. |
fritz1
11:45
ich habe gelesen das der catalyst probleme machen kann. deswegen habe ich den deinstaliert. aber welchen treiber soll ich denn dann installieren? [Beitrag von fritz1 am 03. Jan 2006, 11:50 bearbeitet] |
jni
02:21
erstellt: 04. Jan 2006, |
Hallo Catalyst 5.13 kann 720p und 1080i allerdings nur mit 60 Hz ausgeben ![]() Jens |
jodelkopp
11:41
Bei dem Thema hätt ich auch gleich mal ne Frage dranzuhängen: Suche zurzeit nen 27 Zoll LCD-Fernseher, den ich vornehmlich als PC-Monitor nutzen möchte. Jetzt hab ich hier im Forum schon vielfach gelesen, dass man sich ein Gerät anschaffen soll, das "nativ" angesteuert werden kann. Wenn das Panel ne Auflösung von 1366x768 hat, bringt mir das native Ansteuern aber auch nur dann etwas, wenn ich genau dies Auflösung haben möchte, oder? Für normale Desktopanwendungen ist das aber schon ne recht hoche Auflösung, mit der es sich eigentlich ohne Lupe schon kaum mehr arbeiten lässt ![]() Wenn ich dann bei nem nativ ansteuerbaren Panel eine andere Auflösung als dessen native wähle, gibt´s wieder die Probleme mit verzerrter Darstellung, oder? Grüße Rob |
danko
12:53
Sag doch erst einmal was du in deinem PC für eine Grafkkarte drin hast und welchen Eingang vom Plasma du nutzen möchtetst. Der VGA-Eingang kann i.d.R. nur mit Computerauflösungen (1024x768 etc.) angesteuert werden während DVI und HDMI meist nur mit den Videoauflösungen (480p/i,576p/i,720p und 1080p/i) was anfangen können. Ohne diese Infos ist alles hier geschriebene nur Spekulation und wird dein Problem nicht schell und effektiv lösen. CU Danko |
fritz1
22:25
danke das du dir gedanke darüber machst. ich habe eine ATI 9600xt von sapphire mit 266ddr ram ich bin von der grafikkarte (dvi)in den plasma (hdmi) gegangen. mein plasma hat eine auflösung von 1024x1024 |
Welche Auflösung ? step4linux am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Welche Auflösung? erra am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Welche Auflösung... Voodo am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Welche Auflösung einstellen? CandleWaltz am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Welche Größe und Auflösung um PC Schrift zu lesen? infors am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
LCD als PC-Bildschirm - > Auflösung no_cry am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Welche Auflösung am Pio? themrock am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
Welche Auflösung ist ideal? dubdidu am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 6 Beiträge |
Welche ist die richtige Auflösung für LCD am PC Andy@Basshorn am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Welche auflösung für WXGA Panels t3 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.288
