HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Fujitsu-Siemens Myrica V32-1 Pfeifton | |
Fujitsu-Siemens Myrica V32-1 Pfeifton+A -A |
Vandenplas
11:02
erstellt: 28. Dez 2005, |||
Hallo, vor 4 Tagen habe ich einen Myrica V32-1 LCD-TV erworben. Ich betreibe das gerät über einen normalen Kabelanschluss. Nach dem einschlaten läuft das Gerät immer "so wie es soll". Programmwechsel kein Problem. Probleme bereiten mir jedoch 2 Dinge: 1. Wenn der Bildmodus jedoch dann bspw. von Benutzer auf Sport gestellt wird ertönt ein hochfrequenter Pfeifton. Dieser Pfeifton ist daraufhin fortwährend präsent, es nützt auch nichts, wenn man den Bildmodus wieder verändert, das nervige Geräusch ändert sich nur in seiner Tonlage. 2. Das gleiche Phänomen tritt dann auf, wenn die signalquelle gewechselt, bspw. auf Scart 1. Ab dem Zeitpunkt der änderung ein hoher Pfeifton, der ebenfalls nicht mehr verschwindet, solange das Gerät in Betrieb ist. wenn ich jetzt das Gerät abschalte, und auch vom Stromnetz nehme, so ist nach erneutem Einschlaten dieser Pfeifton immer noch vorhanden. Erst wenn das Gerät "abgekühlt ist", ist der Pfeifton bei Einschlaten verschwunden, das Gerät läuft geräuschlos, wie es denke ich mal auch sein sollte. Ansonsten bin ich mit dem Gerät schon zufrieden, nur mit diesem Pfeifen bin ich absolut nicht einverstanden Die Dame von der FSC-Hotline meinte, das Problem sei bekannt, aber nicht behebbar. Wenn man Erfahrungsberichte liest, dann ist der Großteil zufrieden, und einige wenige schreiben auch über dieses Pfeifen. Woran kann das liegen? Sind die alle schwerhörig, oder warum hören die dieses Pfeifen nicht? Vielleicht könnten sich ja mal ein paar Benutzer melden, die auch einen Myrica V32-1 haben. Über jede weitere Hilfe bin ich sehr dankbar! Vandenplas |
deckwise
14:48
erstellt: 29. Dez 2005, |||
hallo, habe seit weihnachten auch einen v32, und bei mir pfeifts definitiv nicht! ich halte des auch nicht für normal, und würde daher bei deinem händler auf umtausch bestehen, ganz egal, was die FSC servicetante sagt. viel erfolg!!! |
Vandenplas
22:07
Hi, also mittlerweile habe ich langsam echt genug von dem Gerät. Habe alle Geräte von dem LCD abgesteckt, nur noch der Kabelanschluß war eingesteckt. Hat aber auch nichts genützt, der Myrica pfeift munter weiter, wenn man die Bildeinstellungen oder die Signalquelle ändert. Jetzt habe ich extra die Finger von Änderungen gelassen, um ohne Pfeifen fernsehen zu können. Jedoch wenn ich die Programme innerhalb einer Minute schnell wechsle, flimmert das Bild und läuft in rasender Geschwindigkeit von oben nach unten. Keine Ahnung wie man das genau bezeichnet, auf jeden Fall ist kein Bild mehr erkennbar. Natürlich habe ich dann den LCD ausgeschalten und neu eingeschalten. das Bild war jetzt zwar da, aber jetzt gesellte sich auch das Pfeifen dazu. ![]() Wenn er jetzt wieder "abgekühlt" ist, hoffe ich heute noch zumindest auf eine Stunde Pfeiffreies Fernsehen. ![]() Halte euch auf dem Laufenden! Vandenplas [Beitrag von Vandenplas am 29. Dez 2005, 22:08 bearbeitet] |
maltschik
22:40
Bitte kannst Du was dazu sagen: Hat der LCD wirklich so scharfe Kanten am Blech (Verarbeitung)? Und das Bild bei DVD über Scart-RGB oder Kabel-TV, macht das bei Bewegung schlieren? Reaktionszeit 8ms hört sich ja gut an. Danke ![]() |
Vandenplas
09:27
erstellt: 30. Dez 2005, |||
Hi, scharf sind die Kanten schon, aber schneiden kann man sich daran nicht. Ich habe Kabel analog und Kabel digital. Bei Kabel digital ist das Bild wenn übehaupt nur eine Idee besser. Das gleiche ist bei DVD, besser ja, aber nur unwesentlich. Die 8ms Reaktionszeit beziehen sich auf grau/grau. Schlieren machte er gestern, nachdem das Bild nach öfterem Umschalten so rasend schnell rauf und runter lief, und ich neu einschalten musste. Vielleicht hängst auch mit dem Pfeifen zusammen? Vandenplas [Beitrag von Vandenplas am 30. Dez 2005, 10:27 bearbeitet] |
maltschik
09:55
Klingt ja nicht so begeistert. Wenn Du ihn beim Versand bestellt hast, kannst ihn ja noch zurückgeben. |
deckwise
16:45
erstellt: 05. Jan 2006, |||
hallo, kleines update: bei mir stellt sich nach einigen stunden fernsehgenuss ein leichtes surren ein, dass ich von hinten gesehen unten links geortet habe. ist kaum zu hören, allerdings wird es über lineout mitübertragen, und bei ungünstigem lautstärkeverhältnis LCD/verstärker surrts dann so richtig. kannst du dein pfeifen auch lokalisieren oder pfeifts bei dir "überall raus"? viele grüße!!! |
MCP
22:10
erstellt: 13. Jan 2006, |||
Hello, I hope you dont mind that I write in English (although I'm from Holland), I can read and speak German quite well but write ![]() Thank god someone else hears the same noise, I thought I was blessed with bat hearing ![]() Last week I purchased the Myrica V32-1 LCD-TV and the second day the TV started to generate a noise (ein hochfrequenter Pfeifton) after about one hour (you're not alone Vandenplas). To eliminate different sources I tried the scart input but the the high tone appeared again after about one hour, so the conclusion is that the sound is source independent. @Vandenplas Do you live in Germany? Your name seems Dutch. |
MCP
20:38
erstellt: 16. Jan 2006, |||
Have you seen this:
Pick up and return! |
MCP
21:18
Are you really sure that the "surren" is also audible when you connect the TV trough the line out? I also get this noise with my TV (when does the hurting end ![]() ![]() |
deckwise
20:29
erstellt: 17. Jan 2006, |||
hi MCP! i always "listen" to my TV via lineout, never using the built-in speakers. and unfortunately the noise is always there, not depending of certain frequencies. when i scramble behind my TV, i can locate that noise at the lower left (seen from behind), and it sounds almost like the noise of a fan ![]() does the power supply of our TFTs have a fan, like PC supplies? this would explain the fact, that the noise appaers only after a certain time of operation (temperature). b.t.w. i can also hear it (behind the TV and through my external speakers), when TV is muted. p.s. have you already bought your orange "HUP HOLLAND HUP" helmet? - sorry, I'm just kidding... ![]() |
MCP
07:03
erstellt: 18. Jan 2006, |||
Hi deckwise,
I'm pretty sure the V32-1 doesn't have a fan, the "hochfrequenter Pfeifton" sounds like a power supply but not like a fan. I must say that it is strange that the sound you described is also audible through the line out connection ![]()
Hahaha, wenn es etwas gibt, daß mich NICHT Interessiert ... dann ist es fussball (entschuldigen Sie mich wenn ich Leute hier beleidige) und der ewige Kampf zwischen Deutschland und den Niederlanden. (Zitat aus "Fawlty Towers": Don't mention ze war ![]() ps. Danke für das Schreiben in englisch, but I'm not sure the other readers are to happy about it ![]() [Beitrag von MCP am 18. Jan 2006, 07:08 bearbeitet] |
wauzzz
09:06
Guten Tag. Nachdem gestern der Myrica-LCD 32" gekommen ist, habe ich ihn glech angeklemmt und höre da, ein lauter und intensiver Pfeifton ![]() Mal sehen, wie schnell die Hotline/ der Service ist! MfG Sven/wauzzz |
deckwise
15:15
hi wauzzz, sag mal, du fährst nicht zufällig einen A2? ![]() |
wauzzz
09:45
erstellt: 19. Jan 2006, |||
Ich schon.... DU AUCH! Greetz aus dem A2-Forum. Habe mich halt überall mit wauzzz angemeldet.....Wiedererkennungswert ist größer ![]() Im übrigen pfeifft es auch, wenn der Ton aus ist.... lässt auf das Netzteil schließen! MfG Sven/wauzzz [Beitrag von wauzzz am 19. Jan 2006, 09:51 bearbeitet] |
deckwise
14:18
schön, schön, A2-fahrer haben halt auch im allgemeinen geschmack! ich verfolge mit meinem nick übrigens die selbe taktik wie du, ist schon witzig, wo man sich überall wiedertrifft! aber zurück zum thema: bei mir surrts ja wie gesagt, auch wenn der ton aus ist. hast dus schonmal bei der hotline probiert? bei vandenplas hats ja scheinbar nichts gebracht... apropos: he VANDENPLAS, gibt's was neues bei dir? viele grüße!!! |
wauzzz
15:41
@deckwise: hast du deinen LCD bei Quelle gekauft? MfG Sven/wauzzz |
deckwise
11:02
erstellt: 08. Feb 2006, |||
hoppla, sorry, bin dem forum wohl ein wenig lange fern geblieben. nein, hab meinen LCD nicht bei quelle, sondern bei amazon geschossen. das war ein hallo, als ich mit "paketabholschein" im örtlichen postamt erschienen bin und mir zwei freundliche postmenschen das riesenpaket über die theke gestemmt haben... ![]() zum thema pfeifen: hab mein schmuckstück nun endlich an der wand, und seit dem meine ich nach längerem TV-genuß ein pfeifen während des zappens, also während des programm-umschaltens zu hören. HÄ? ![]() |
wauzzz
06:09
erstellt: 09. Feb 2006, |||
Da wahrscheinlich nur die Quelle- Teile Fiepen! MfG Sven/wauzzz |
Fujitsu Siemens Myrica V32-1 SE Wandhalterung Nightmare16V am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Siemens-Fujitsu V32 Myrica tatsächliche Bildgrösse ??? gecko68 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 6 Beiträge |
Fujitsu Siemens Myrica v32-1 Problem mit RGB per Scart Essor am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Fernbedienung des Fujitsu Siemens V32 MsMsM am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Fujitsu-Siemens Myrica V32 - Native Ansteuerung? (für Scaler) jenZ am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
FS Myrica V32-1 spinnt Supimajo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Fujitsu-Siemens MYRICA SE 32 Nightmare16V am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
FUJITSU-SIEMENS MYRICA VQ40-2 Kimchi am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 273 Beiträge |
Fujitsu Siemens Myrica V40-1 Probleme sportkater am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
40" LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-1 midimal am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
