HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Overscan bei LCD TV | |
Overscan bei LCD TV+A -A |
Mickeyxx
#1 erstellt: 03. Nov 2004, 20:46 | |
Haben LCD Geräte eigentlich einen geringeren Overscan als Röhren-TV?
Mickeyxx
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 11:33 | |
schade dass mir damals niemand geantworte hat. Wie sieht es denn bei aktuellen LCD TV aus? Overscan müßte sich doch theoretisch ganz vermeiden lassen wenn da skaliert wird. Bei CRT ist das die Overscangeschichte ja mehr oder weniger ein K(r)ampf. |
Fudoh
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 12:29 | |
aktuelle LCDs haben 10-15% Overscan, variiert je nach verwendetem Eingang. Grüße, Tobias |
belinea
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 12:37 | |
@Fudoh Das heißt dann doch, dass auf jeden Fall das Bild skaliert wird, oder? Schöner wäre es doch, wenn z.B. 1280x720 Pixel auch pixelgenau angezeigt werden. Das Bild ist doch dann am schärfsten... Ok, bei einer Aüflösung 1366x768 wird natürlich so oder so skaliert. |
Mickeyxx
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 12:49 | |
Das ist ja genauso schlimm wie bei CRT. Läßt sich das idR nicht über Menü nachregeln bei neuen LCD oder Plasma? |
Fudoh
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 13:06 | |
@belinea Praktisch alle aktuellen LCD TVs haben ja eh 1366x768. Bei BenQ, Acer und Philips (altes Modell) kannst Du Dir 720p mit Balken anzeigen lassen, sonst wird immer skaliert und durch den Overscan etwas abgeschnitten. Die meisten Beamer mit 720p bieten die Option dem Overscan auszuschalten. @Mickeyxx Bei den mir bekannten Modellen nicht, allerdings ist das mit dem Overscan auch gar nicht so wild - gewöhnt man sich sehr schnell dran. Tobias |
Anton2000
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 15:11 | |
Den Overscan kann man mit Geräte LG-Sharp über nativ Ansteuerung ganz umgehen. Die Qualität ist exakt identisch mit TFT Monitoren die auch immer 1:1 angesteuert werden sollen. Den Overscan kann man dann selbst bestimmen über Grafikkarteneinstellungen. Die 50Hz und HDCP sollten funktionieren. Der PC ersetz einen teuren DVDPlayer da er aus 576i - 768p nativ 1:1 auf dem LCD Panel darstellen kann. Ein Pc scaliert heute wesentlich hochwertiger als alle anderen stand alone Geräte. Die unsinnige hin und herscalierei wie bei DVDPlayern die 1080i oder 720p ausgeben können,und so über HDMI übertragen und es wieder mehrmals im Panel rauf und runter scaliert wird enfällt. Der Auflößungsgewinn über direkt nativ ist ungeheuerlich Am einfachsten mit Testbildern überprüfbar da kommen schon mal 7Mhz Horizontal und Vertikal Videoauflößungen heraus. Über HDMI könnte es bei 6 schon eng werden. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 24. Aug 2005, 15:29 bearbeitet] |
Fudoh
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 15:17 | |
> Der PC ersetz einen teuren DVDPlayer da er aus 576i - 768p nativ 1:1 auf dem LCD Panel darstellen kann. Ein Pc scaliert heute wesentlich hochwertiger als alle anderen stand alone Geräte. huhuhu, selten so gelacht. Sprichst Du aus Erfahrung ? Wenn ja, was sind für Dich denn "alle" anderen Standalone Geräte ? Welche hast Du selbst ausprobiert ? Das De-Interlacing aktueller Software liegt weit hinter dem speziell dafür entwickelter Chips zurück (ja, auch DScaler mit beliebigen PlugIns) und das Scaling aktueller Grafikkarten ist gerade mal so lala.. Und von der Bedienung brauchen wir ja gar nicht erst sprechen, oder ? Grüße, Tobias |
Anton2000
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 15:45 | |
Hi Fudoh du hast doch bestimmt nicht den Notausgang bei deinem Laptop benutz? Die Qualität ist über den PC nativ sogar oft noch ein Tick besser als die mit SDI da gibt es überhaupt kein Zweifel Gruß |
Fudoh
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 16:10 | |
> du hast doch bestimmt nicht den Notausgang bei deinem Laptop benutz? doch, logo, diese gelbe einzelne Strippe halt Nein, Spass bei Seite. Ich hatte auch fast zwei Jahre einen HTPC laufen, zuerst Software basierend (mit interner DVD Zuspielung), dann mit Holo3D Karte (mit PDI Zuspielung), dann mit DScaler und SDI Karte von Pixel Magic Systems (und externem DVD Laufwerk). Mittlerweile bin ich wieder bei einem Standalone Scaler, weil der einfach besser ist. Ich gebe zu, dass der PC bei Filmmaterial relativ nah an den externen DeInterlacer/Scaler rangekommen ist (wenngleich auch nur bei wirklich 100% "cleanem" Material ohne Kadenz Fehler und mit richtigen Flags), bei allem anderen Material ist halte ich meinen Crystalio aber für besser als *JEDEN* HTPC. Grüße, Tobias |
Anton2000
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 17:25 | |
Hi Fudoh so gut bin ich auch nicht ausgestattet,habe ne alte Geavorce 5200 drin.Dat reicht! Softwaredvdplayer habe ich noch keine bentuzt alle zu schlecht!De-interlacer auch noch keine noch zu schlecht! Meistens nehme ich Filme 25Vollbilder mit DVB-S über Timshift kurz auf und gebe den orginalen MPEGDatenstrom direkt über den Hardwaredecoder Geavorce wieder klasse! Von DVD kommen auch schon 25Vollbilder da brauche ich auch keinen Hardware De-interlacer,die alte spot billige MPEG HDTV 1080p Geaforce macht decodieren und scalieren exzellent. Ich glaube mein Geavorce interessiert keine Flags die habe ich nämlich in der Systemregistrierung fest eingestellt. Habe auch noch nichts gemerkt bei keinem DVDFilm wenn progressiv Bilder 25Ganze als interlaced 50Halbe gespeichert Vorlag das paste immer. Der De-interlacer des TV kann das ja auch ohne Flags exzellent bloß in den Film-mode muß man ihn von Hand schalten. Der PC ist bei mir anscheinend immer im Filmmode. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 24. Aug 2005, 17:38 bearbeitet] |
manero
#12 erstellt: 25. Aug 2005, 12:25 | |
Hallo, ich habe seit kurzen einen HTPC an meinen 30 Zoll LCD, und kann nur sagen, daß beim Vergleich: - DVD-Player mit RGB-OUT(Scart); - Mediaplayer (Sigma8511) mit Komponenten-Out 720p; - HTPC mit VGA-OUT (RGBHV); die PC-Lösung am besten abschneidet! Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand. 1. native Zuspielung auf die Auflösung des Panels 1280x768; 2. kalibriertes Farbprofil des Panels in der Software implementiert. 3. absolut kein Overscanverschnitt durch externe Synchronisationssignale (H+V) bzw. digitales Interface; 4. Vereint die Vorteile einese DVD-/Mediaplayers und kann auch Codecs wiedergeben bei denen andere aufgeben müssen; 5. WMV-HD übertrifft natürlich alles andere bei weitem und ist derzeit mit anderen Lösungen nicht zukunftsicher. Der Nachteil der Bedienung ist mit aktuellen Multimediazusätzen (software) leicht behebbar. Gruß Manero |
lcd tv ohne overscan Auron_Blade am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 12 Beiträge |
LCD-TV und Overscan gundi am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Overscan and59 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 14 Beiträge |
32" LCD am PC ohne overscan Hillox am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Was ist ein schlechter "Overscan" bei LCD-TV? _Geloescht_ am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
Overscan bei Yakumo 81J baluderbeear am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
JTC 4050TT Overscan Problem KevinJohn1991 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit Overscan Steifert am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
LCD TV an MediaCenterPC halbamy am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Gesucht: LCD nativ 1080p/24 und kein Overscan am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.425
