Verbrauch bei Standby LE40R5
netmagic
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 17:22
Hallo
Habe mir vor ca.4 Wochen ein Samsung LCD LE40R5
gekauft. Bin soweit mit den Gerät zufrieden.
Beim kauf habe ich darauf geachtet das der Standby-Betrieb
möglich gering ist. Laut tech. Daten unter 1W.
Jetzt habe ich mit 2 Unterschiedlichen Messgeräten nachgemessen.
Verbrauch 18 Watt !!!!!!!!!!
Wie kann das sein ?? Fehlmessung möglich ??
Wenn nein was kann ich machen ? Was ist mein Recht ??
Ist eine Rückgabe möglich ??
Wer hat damit erfahrung ??
Ich kann und will auf keinen fall mit den Hohen stromverbrauch mich zufriedengeben !
Über eine Info wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ralf
blackys
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 20:15
Fehlmessung würde ich ausschliessen, da mein Messgerät das auch ergeben hat.
Du kannst natürlich zunächst mal freundlich mit dem Händler reden. Wenn du bei ihm ein anderes Gerät nimmst, lässt er sich vielleicht auf eine Rückgabe ein.
Wenn das nicht klappt, wirst du wohl einen Anwalt einschalten müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vor einer Rückgabe zunächst dem Händler oder Hersteller einen Nachbesserungsversuch im Rahmen der Gewährleistung geben muss.
Wenn dir das so wichtig ist, kannst du natürlich auch schlicht eine schaltbare Steckdosenleiste vorschalten...
gruss
blackys
sir_rolando
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:50
und was verbraucht der le40r5x so durchschnittlich? lt.offiziellem samsung-datenblatt ist der stromverbrauch im betrieb mit 285watt angegeben, was ich für einen 40er lcd doch ziemlich heftig finde...
blackys
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 23:39
Wenn ich mich recht entsinne, betrug der Verbrauch im Durchschnitt unter 200W. Als Spitzenwerte waren es glaube ich so 220-230 Watt.
gruss
blackys
paul71
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 00:10
Hallo Leute,
die hohe angezeigte Leistungsaufnahme wird durch die fehlende Scheinleistungkompensation in euren Messgeräten verursacht. Habe das mal hier http://www.hifi-foru...=8038&postID=116#116 genau erklärt... Also keine Panik, sondern richtiges Messgerät anschaffen/ausleihen.. Zur Not hilt auch hier nachschauen: http://www.no-e.de/html/lcd-fernsehgerat.html
blackys
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:56
Danke paul71,
wieder was gelernt...das kommt davon, wenn sich Laien wieder Gedanken über Sachen machen, von denen Sie nichts verstehen.
Mir ist der Verbrauch eigentlich wurscht, habe mich aber schon über die große Abweichung zu den Herstellerangaben gewundert..
gruss
blackys
netmagic
#7 erstellt: 13. Mrz 2006, 20:24
Hallo
Stimmt. Habe vorher mit ein TCM gemessen. Heute habe ich mir das Teil von Conrad gekauft. Siehe da 0.8 W Standy
250 Watt im Betrieb und bei Aktievirung des Automatischen Helligskeitsreglers spart man gut 100 W also 150Watt im Betrieb.
Aber nun kommt es noch schlimmer.
Nach dem ich mein AVReciver angeschlossen habe.
58 Watt Standby 88,5 VA und cos 0,69
laut Angabe soll er unter ein Watt liegen.
Das wären dann so ca 70 Euro pro Jahr. Nur Standby !!!
Ralf
[Beitrag von netmagic am 13. Mrz 2006, 20:25 bearbeitet]
paul71
#8 erstellt: 14. Mrz 2006, 10:30
Das ist Schrott! Was ist das für ein AVR? Das wäre glaube ich der bisherige Rekordhalter bei Stand by Verbrauch. Kommt in die Grössenordung meines Eisschranks...
Die Hersteller werden in dieser Hinsicht immer schlampiger: Habe nun nach dem Software Update meines PVRs Humax PDR-9700C statt einer relativ sparsamen Box (7,5W Stand-by) einen Stromfresser mit 20W im Stand by... Die ganzen neuen HiDef Boxen leisten sich auch über 20W im SB.. Unverschämt!
[Beitrag von paul71 am 14. Mrz 2006, 15:44 bearbeitet]
netmagic
#9 erstellt: 14. Mrz 2006, 11:44
Es ist ein Onkyo 6002E.
Erst ein Jahr alt.
Werde das teil morgen zum Händler geben und mal sehen was er dazu sagt.
celle
#10 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:19
Zieht doch einfach den Stecker! Mache ich auch so und zudem ist es sicherer (Kurzschluss)...
Gruß, Marcel!
4thHorseman
#11 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:46
naja das ist auch keine dauerlösung, nervt ja big time.
paul71
#12 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:59
netmagic schrieb:
.. Siehe da 0.8 W Standy
250 Watt im Betrieb und bei Aktievirung des Automatischen Helligskeitsreglers spart man gut 100 W also 150Watt im Betrieb...
Yup, das deckt sich mit den Messungen meines Sammy PS-50P5H. Zwar 2,8W Stand by, der Super-Sparmodus spart auch ca. 100W bei geringfuegig niedrigerer Panel-Helligkeit, Auto-Sparmodus bringt nochmal ca. 80W, aber bei zu stark reduzierter Helligkeit. Letzteres nehme ich nur fuer Nachrichten etc., da der Kontrastverlust zu hoch ist. Sonst immer Supersparmodus. Macht langfristig im Durchschnitt 270W Leistungsaufnahme, was fuer einen 50 Zoll Plasma ein sehr schoener Wert ist.
Deinen Onkyo kann ich nicht finden, meinst du zufaellig den TX-SR602E? Hmm. Power consumption geben die zur Sicherheit gar nicht an, aber hast du den mal im Betrieb gemessen? Scheint ja ein 7-Kanal Analog-Endstufen-Monster mit 120W pro Kanal zu sein... der duerfte im Betrieb so an die 700-800W (mit >1kW Spitze) nah kommen => was machen da die 58W im Standby schon aus.. Deswegen nehme ich Abstand von analogen Amps...
blackys
#13 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:06
Onkyo gibt die Leistungsaufnahme für den 602E an mit
- 1 W Bereitschaftsbetrieb
- 650W Betrieb (wobei das sicherlich davon abhängt, wieviel Boxen angeschlossen sind und welche Leistung/Lautstärke abgerufen wird)
58 W Standby kann ich mir echt nicht vorstellen. Kann man vielleicht mit billigen Messgeräten wie TCM oder Conrad keine zúverlässigen Messungen machen, sprich man braucht für sowas doch irgendwelches teures Profi-Equipment?
gruss
blackys
paul71
#14 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:33
Das Conrad-Geraet (Energy Monitor 3000) ist voellig ausreichend, wurde mehrfach getestet und fuer sehr zuverlaessig erklaert. Habe ein paar Referenzmessungen mit Profi-Gerat von den Stadtwerken angeschaut, stimmt auf 0,1W ueberein.
blackys
#15 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:00
Mmmh, dann kann ja nur Messgerät oder Receiver kaputt sein. 58 W im Standby kann m.E. nicht sein. Ich habe den Vorvorgänger (Onkyo TX-SR600E), da habe ich nur 0,8W gemessen.
Meine o.g. Aussage bezüglich der Zuverlässigkeit sollte lediglich hinterfragen, ob man mit normalen Mittel auch wirklich gesicherte Erkenntnisse zum Verbrauch treffen kann. Nicht dass hier einige Leute ihr gesamtes Equipment panisch zum Händler schleppen...
Ich werde jetzt jedenfalls mein Billigmessgerät wegschmeißen undbei Bedarf wie immer schaltbare Netzleisten nutzen. Vor lauter Messen oder Gedanken machen über Verbräuche kommt man ja garnicht mehr zum Filme gucken/Musik hören
Strom kommt doch sowieso aus der Steckdose
gruss
blackys
paul71
#16 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:37
blackys schrieb:
Mmmh, dann kann ja nur Messgerät oder Receiver kaputt sein. 58 W im Standby kann m.E. nicht sein. Ich habe den Vorvorgänger (Onkyo TX-SR600E), da habe ich nur 0,8W gemessen...
Ja, fuer mich klingt es auch so, als ob der AVR defekt ist. Er hat ja mit dem selben Geraet die Leistiungsaufnahme des Sammy korrekt gemessen.
blackys schrieb:
Ich werde jetzt jedenfalls mein Billigmessgerät wegschmeißen undbei Bedarf wie immer schaltbare Netzleisten nutzen. Vor lauter Messen oder Gedanken machen über Verbräuche kommt man ja garnicht mehr zum Filme gucken/Musik hören...
Wenn du dieses TCM Geraet hast, bring es einfach zum naechsten Tchibo-Laden zurueck. Meins haben die anstandslos ohne Frage zu stellen zurueckgenommen. Das andere hmm.. naja, kommt darauf an, wie deine Einstellung zur Energieverschwendung und zur Umwelt allgemein so ist.. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, deswegen versuche ich darauf zu achten, dass die Geraete so wenig Energie wie moeglich verbrauchen. So ein 0,7kW Teil kommt mir nicht in die Bude...! Schaltbare Netzleisten verwende ich ueberall, das ganze AV equipment (DVB-T Boxes, Plasma-Display, DVD-Player) wird bei Nicht-Gebrauch vom Netz getrennt, bzw. ausgeschaltet (DVB-C Humax PVR).
Ciao
[Beitrag von paul71 am 15. Mrz 2006, 14:43 bearbeitet]
netmagic
#17 erstellt: 15. Mrz 2006, 19:23
>Zieht doch einfach den Stecker! Mache ich auch so und >zudem ist es sicherer (Kurzschluss)...
Ich kaufe mir doch keine Hi Tec Geräte und ziehe dann den
Stecker. Meien FB von Logitech hat allein 150 € gekostet.
Und die macht kein Sinn wenn ich ständig zur Anlage laufen muss. Niemals.
Ach so noch etwas ist mir aufgefallen.
Das Gerät wird in Standby Betrieb auch ein wenig warm.
Und das dürfe ja bei unter 1 Watt ja nicht sein !!
Gruß Ralf
celle
#18 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:35
@netmagic
Wo liegt denn da das Problem sich eine entsprechende Netzleiste mit Ein und Ausschalter zu kaufen?
Man seid ihr alle bequem!
Ist das echt so schwer einen Stecker zu ziehen oder solch einen Knopf zu betätigen?
Schaut mal in das Rück-Pro-Lager. Da ist jemanden die Wohnung abgefackelt, weil er seinen TV immer im Stand-By laufen lies -> Kurzschluss!...
Gruß, Marcel!
blackys
#19 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:53
Ja, wir sind so faul
Nein, im Ernst: das soll doch jeder halten, wie er lustig ist. Einen Kurzschluss kannst du dir im Zweifel auch in der schaltbaren Steckdosenleiste einfangen...
@netmagic
Allerdings macht mich dein Amp doch langsam stutzig. Als du oben von 58W sprachst, hatte ich doch zunächst eher ein ungenaues oder falsch bedientes Messgerät in Verdacht. Wenn der jetzt allerdings bei dir selbst im Standby Wärme entwickelt, ist vielleicht doch ein Besuch beim Händler/Servicepartner angebracht.
Mein 600E ist jedenfalls im Standby eiskalt...
Ruf doch zunächst vielleicht mal bei deinem zuständigen Onkyo-Servicepoint an, zu finden hier:
http://www.eu.onkyo.com/de/indices/index_com_de_74538.html
gruss
blackys
celle
#20 erstellt: 16. Mrz 2006, 14:02
@blackys
Ich ziehe eh den Stecker der Leiste...
Gruß, Marcel!
blackys
#21 erstellt: 16. Mrz 2006, 15:09
Dann aber bitte auch die Hauptsicherung abschalten, oder auch auch alle anderen Geräte vom Netz trennen (Kühlschrank usw.)
Nee, ernsthaft: ich müsste die Steckdose erstmal suchen, ist irgendwo hinter dem Rack (oder war es das Bücherregal?)...
Egal, ich fahr jetzt glaube ich mal heim, bringe die Kinder zum Sport und spiel ´ne Runde xbox360. Erstmal schön mit 40"LCD,Surround-Anlage und 360 ein paar Kilowatt durch die Leitung pusten...
gruss
blackys
paul71
#22 erstellt: 16. Mrz 2006, 16:40
Wie waers mit Sicherung rausdrehen, und beim Sport mitmachen..
standby - "echtes Aus"
americo am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Automatisches Einschalten aus dem Standby
grifo am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  9 Beiträge
Standby schädlich für LCD Fernseher?
Engelchen am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  9 Beiträge
LCD Fernseher ausschalten oder im Standby lassen?
hasir am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  9 Beiträge
ITT-Fernseher LED blinkt im Standby
kilian32 am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  2 Beiträge
LCD TV auf Standby oder abstecken?
tommyfighter am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  6 Beiträge
LCD geht in standby und fährt wieder hoch
Waldipoli am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Standby Netzteil des Tv's "Thomson 27 LB 130 S 5"
Raiden2008 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Generelle Frage zu EPG-Daten bei digitalem TV-Empfang
McInner am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Hdtv ruckelt bei PS3
Hayabusa02 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.175
