HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » PC Monitor als TV geeignet? | |
PC Monitor als TV geeignet?+A -A |
Ungaro
03:49
erstellt: 13. Mrz 2006, ||||||
Hallo sehr geehrte Forumer! ![]() Vor paar Tagen ist mir ein PC Monitor aufgefallen, nämlich dies hier: ![]() Philips 190G6 Bild/Display LCD-Displaytyp : 1280 x 1024 Pixel, Hochglanz, RGB vertikale Streifen Größe des Displays : 19"/ 48 cm Effektive Bildfläche : 376,3 x 301,1 mm Pixelabstand : 0,098 (H) x 0,294 (V) mm Helligkeit (Nit) : 420 Nit Kontrastverhältnis (normal) : 700:1 Display-Farben : 16,2 M Betrachtungswinkel : - C/R > 5 Betrachtungswinkel (horizontal) : 160 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) : 160 Grad Reaktionszeit (normal) : 8 ms Weiß-Chromatizität, 6500 K : x = 0.313 / y = 0.329 Weiß-Chromatizität, 9300 K : x = 0.283 / y = 0.297 Maximale Auflösung : 1280 x 1024 bei 75 Hz Empfohlene Auflösung : 1280 x 1024 bei 60 Hz Werks-Voreinstellungen : 15 Modi Benutzerdefinierbare Modi : 30 Modi Horizontale Abtastfrequenz : 30 bis 82 KHz Vertikale Abtastfrequenz : 56 bis 76 Hz Video-Pixelrate : 135 MHz sRGB : Ja Anschlussmöglichkeiten PC : 1 x 3,5 mm PC-Audioeingang, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub AV-Eingang : Audio (L/R) für CVBS & S-Video, 1 x Audio (L/R) für YPbPr, 1 x Composite (FBAS), 1 x Component (YPbPr), 1 x SCART, 1 x S-Video Audio-Eingang für Daten : 1 x Digital Audio (via USB) Audio-Ausgang : Subwoofer-Ausgang USB : 1 x USB 2.0 zum PC, 2 x USB 2.0 Kopfhörer : Kopfhörerbuchse 3,5 mm Mikrofon : Mikrofonbuchse 3,5 mm Videosynchronisations-Eingangssignal : Composite-Synchronisation, Separate Synchronisation Komfort Bedienungsfreundlichkeit : Hotkeys Verbesserung des Komforts : Bildschirmdisplay Monitor-Bedienelemente : Links/rechts, Menü (OK), Gerät Ein/Aus, Rauf/Runter, Eingangswahl, Auto, Helligkeitsregler, Lautstärkeregelung Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch Weiterer Komfort : Kompatibel mit Kensington-Sicherung Plug & Play-Kompatibilität : sRGB, Windows 98/ME/2000/XP, DDC/CI Behördliche Zulassung : CB, CCC, CE-Zeichen, GOST, FCC-B, UL, CSA, MPRII, NUTEK, Energy Star, SEMKO Neigung : -5° bis 20° Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : AC-Netzkabel, Audio-Kabel, DVI-D-Kabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, 1 x Subwoofer Betriebsanleitung : Ja Schnellstartanleitung : Ja Abmessungen Tiefe (mit Basisstation) : 262,5 mm Höhe (mit Basisstation) : 451 mm Breite (mit Basisstation) : 590 mm Tiefe des Subwoofers : 334 mm Höhe des Subwoofers : 220 mm Breite des Subwoofers : 220 mm MTBF : 50.000 Std. Relative Luftfeuchtigkeit : 20% bis 80% Temperaturbereich (in Betrieb) : 5 °C bis 35 °C Temperaturbereich (außer Betrieb) : -20 °C bis 60 °C Gewicht : 9,5 kg Gewicht des Subwoofers : 4 kg Leistung Erfüllt die : Energy Star-Richtlinien, NUTEK-Richtlinien, E2000 Verbrauch : < 100 W (< 62 W ohne Subwoofer) Modus Aus : <2 W Leistungs-LED-Anzeige : Standby/Sleep, gelb, Betrieb, grün Stromversorgung : Integriert, 90-264 V AC, 50/60 Hz Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60, 75 Hz Videoformate : 480i, 25, 30 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz Sound Ausgangsleistung : 2 x 5 W RMS, Stereo + 1 x 20 W Subwoofer Verbesserung der Soundqualität : Subwoofer, Virtual 3D Surround, Digital Signal Processing Stereoanlage : NICAM Lautstärkeregelung : Subwoofer-Lautstärkeregler Unverbindliche Preisempfehlung: 649,99 € In diesem Bereich kenne ich mich leider nicht aus und deswegen würde mich es sehr interessieren wie gut solche Monitore als Fernseher geeignet sind! ![]() Für eure Antworten/Tipps oder sogar Erfahrungen bedanke ich mich schon mal im voraus! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
HIFI-Andi
08:51
Hallo Anton, aufgrund der obigen Zitate wird der Monitor generell als TV genutzt werden können. Interessant wäre noch, wie und ob er mit HDCP umgehen kann. Was du halt auf jeden Fall noch brauchst ist ein separater Tuner. Und was die Qualität angeht: Am besten irgendwo anschauen bzw. mit einem echten LCD-TV in ähnlicher Größe vergleichen. Gruß Hifi-Andi |
Ungaro
11:26
Hallo Andi und vielen Dank für dein Antwort! ![]()
Ist das denn sehr wichtig? ![]()
Genau darüber habe ich auch mal nachgedacht! Was gibt es da für Möglichkeiten? Einen VHS Player nehmen (ist aber meistens riesengross) oder einen PC-TV Tuner? Ich will aber nicht jedesmal den PC einschalten wenn ich Fernsehen gucken will! ![]() Ach ja, ich bekomme die Sendungen über analogen Antennenkabel rein!
Dazu habe ich keine Fragen, ist selbstverständlich! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Mr._Bean
22:42
Wenn du HDTV sehen möchtest schon. Ohne geht nämlich nichts ![]()
Ist ja nur ein 4:3 Modell. Du solltest ein 16:9 Modell wählen. Ansonsten hast du schwarze Balken bei HDTV oder generell bei 16:9 Filmen. [Beitrag von Mr._Bean am 13. Mrz 2006, 22:46 bearbeitet] |
Ungaro
22:49
Hallo Mr._Bean! ![]()
Möchte ich das? ![]() ![]() ![]() Ich habe keine Ahnung, wie gesagt bekomme ich momentan die Sendungen über einen Analog-Antennenkabel rein! ![]() Noch was: Es müsste nicht unbedingt der oben gepostete Philips sein, von Samsung habe ich auch paar hübsche Monitore gesehen, die mit der MP am Ende, z.B.: ![]() Samsung 930MP Und soweit ich weiss ist der Samsung sogar HDTV Ready! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
snowman4
07:28
erstellt: 14. Mrz 2006, ||||||
Ein 4:3 PC Monitor mag ja für mal hin und wieder TV sehen genügend sein, für HDTV sicher sinnlos. |
HIFI-Andi
08:00
@Ungaro: Wenn du auf HDTV stehen würdest, würdest du dir wohl keine Gedanken um einen "kleinen" PC-Monitor machen, sondern nach einem "GROOOOSSEN" Plasma fragen... Von daher solltest du wohl auch mit 4:3 und analogem Kabel noch eine Zeit leben können. HDCP ist trotzdem nicht zu verachten, wenn du eine gewisse Zukunftssicherheit willst. Und zum externen analogen Tuner: Hast du noch einen Videorekorder? Oder eventuell sogar einen DVD-Rekorder? Dann kannst du nämlich diesen Tuner nutzen. Ansonsten fällt mir für analoges Kabel auch nur eine PC-Karte ein. Gruß Hifi-Andi |
Ungaro
03:37
erstellt: 15. Mrz 2006, ||||||
Hallo wieder und vielen Dank für eure Antworten! ![]() ![]() ![]()
Ich bin eigentlich mit dem "normalen" Bild auch zufrieden ![]() ![]() ![]()
Das Problem ist, dass mein CRT Fernseher nicht mehr der jüngste ist und so langsam gibt es Probleme damit.... ![]() Wenn ich mir einen neuen TV kaufen "muss", dann sollte es schon ein TFT sein, aber die richtigen TFT Fernseher sind wesentlich teurer als die PC-Monitore! ![]()
Das hoffe ich doch sehr! ![]() ![]()
Das ist mir auch klar! ![]() ![]()
Nein, aber ich habe das hier in einem Laden gesehen: ![]() AverMedia TVBox 7 Specifications Input Signal: - Coaxial TV Antenna Input - Audio Input (R/L) - VGA Input - Composite (RCA) Video Input - S-Video Input - PC Audio Input Output Signal: -Audio Output (Earphone) - Audio Output (Speaker) - VGA Monitor Output Dimensions: - Base Unit: 6.3"x4.5"x1" - Remote Control: 7"x2.25"x0.5" Und angeblich kann man das auch ohne PC benutzen! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
HIFI-Andi
08:11
@Anton: Mal abgesehen von der Anschlussbeschreibung - ist die Box wirklich für analoge Signale vorgesehen? Falls ja, dann ist das die Lösung für dich! ![]() |
Ungaro
13:09
Hallo Andi! ![]()
Sieht ganz danach aus! ![]() ![]() Wenn ich es mir kaufen sollte, dann werde ich mich natürlich vorher nochmals erkundigen! ![]() Oder meinst Du dass es besser wäre lieber etwas mehr Geld auszugeben und einen richtigen LCD Fernseher mit PC Anschluss zu kaufen? ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
HIFI-Andi
07:47
erstellt: 16. Mrz 2006, ||||||
Hallo Anton, was würde denn die Box kosten? Wenn es ein Schnäppchen ist und du nicht das letzte Bisschen an Bildqualität benötigst, dann probiere ruhig diese Kombination aus. Meine Meinung! ![]() Gruß Hifi-Andi |
Ungaro
11:01
Hallo Andi! ![]() Der TV-Tuner kostet etwa 95 Euro und der Philips Monitor kostet hier umgerechnet 600 Euros!
Wenn ich Filme in guter Qualität gucken will, dann nehme ich meinen DVD Player (Panasonic DVD-S75)! ![]() Tja, zum "rumprobieren" ist das ein recht teueres Spass, aber ich möchte und werde (wenn ich mal genügend Geld habe) das unbedingt ausprobieren! ![]() Vielen Dank für deine Hilfe! ![]() ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
HIFI-Andi
21:00
Gern geschehen! ![]() Dann lass mal was von dir hören, wenn du die neuen Gerätschaften zu Hause stehen hast! |
Ungaro
00:52
erstellt: 17. Mrz 2006, ||||||
Hallo Andi! ![]()
Ist doch selbstverständlich! ![]() ![]() Weiss zwar noch nicht wann das soweit sein wird, aber ich werde mich bemühen! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Ungaro
20:22
Hallo wieder! ![]() Ich habe gerade einen Angebot bekommen, könnte den TV Tuner für 65 Euros bekommen! ![]() Ich habe den Verkäufer erstmal gesagt dass wir etwa mitte April drauf zurückkommen sollten, da ich jetzt kein Geld habe..... ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Lapinkul
22:18
Würde mich gerne mal ein wenig "einklinken"...die Idee, einen TFT-Monitor als Fernseher zu nutzen ist mir nämlich auch schon gekommen. Mal folgendes: Ich habe in meinem PC eine TV-Karte, die sogar einen IR Sensor für die Fernbedienung hat. Meine Idee war (ist) vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer ein Loch zu bohren und im Schlafzimmer einen 2ten 19" TFT an die Wand zu hängen. Ich stelle dabei eigentlich keine hohen Ansprüche, wenn ich mir mal den Raab oder sonst etwas angucken möchte...was haltet ihr von der Idee? Einen 19" Monitor gibt es ja schon für knapp unter 300,00€ und HDTV usw. brauche ich fürd Schlafzimmer definitiv auch nicht. Danke und Gruß Sven |
Ungaro
00:25
erstellt: 18. Mrz 2006, ||||||
Hallo Sven! ![]()
Die Idee ist gut! ![]() ![]() Ich denke, dass es eine sehr gute Lösung ist wenn man sich kein richtigen TFT Fernseher leisten kann (so wie ich z.B. ![]() ![]() Aber genauso wie bei LS gilt hier auch: Vor dem Kauf erstmal probehören, besser gesagt probegucken! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Lapinkul
08:34
Naja...habe ja folgenden in 17" zu Hause: ![]() damit macht Fernsehen gucken gar keine Probleme. Das einzige was mich stören würde -ist-, das man den Rechner im Wohnzimmer nach dem gucken runterfahren müßte, denn das funktioniert nicht über die Fernbedienung. ![]() Na mal schauen...der Umzug ist ca. nächste Woche und da wird eh mit dem Wohnzimmer angefangen. Gruß Sven ![]() |
Ungaro
14:59
erstellt: 19. Mrz 2006, ||||||
Hallo Sven! ![]()
Vielleicht wäre diese AverMedia TV-Tuner, welches ich vorhin gepostet habe, auch eine Lösung für Dich! Den kann man nämlich auch ohne PC benutzen! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
LCD TV als PC monitor geeignet? gtafan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
TV als PC Monitor? ice2man am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Größe als Pc Monitor HAQUEE am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Welcher preisgünstige lcd-fernseher ist als pc-monitor geeignet? Fetza am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 29 Beiträge |
37" als pc monitor? jemandanders am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Moderner LCD TV als PC Monitor fel am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
TV als PC Monitor problemlos möglich? bynight am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 9 Beiträge |
Acer AT3220 als PC Monitor? Calibaer2 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 18 Beiträge |
LCD TV als Monitor verwenden joschi12 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
37"-42" als PC-Monitor ? lynar am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
