HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » trotz 16:9 Display immer noch Balken oben & unten ... | |
trotz 16:9 Display immer noch Balken oben & unten !? LESEN !!!+A -A |
ctu_agent
06:31
#201
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
@trancestor: Bei Bluray hast du immer eine Auflösung von 1080p, 720p bei Bluray gibt es nict. Wie schon in einigen Threads hier beschrieben hängt die Balkenfrage bei Spielfilmen von dem verwendeten Originalbildformat ab. Das ganze ist relativ komplex. Im Kern hast du recht: auch bei 16:9 wirst du mit Balken leben müssen oder das Bild beschneiden. Wen es interessiert: in der aktuellen HDTV Praxis gibt es einen Artikel, der die ganze Thematik schön zusammenfasst. |
trancestor
09:07
#202
Danke für die Antwort. Ich werd mal ein wenig weiter lesen und mich mit dem Thema vertraut machen ![]() |
andi9780
22:32
#203
erstellt: 06. Jul 2010, |||||
Ich hab jetzt auch mal ne Frage zum besseren verständnis ! Wenn ich jetzt mit einem Beamer einen Film, der auf Cinemascope kodiert ist, auf ne 16:9 Leinwand laufen lasse, kann ich doch nicht die komplette weiße Flächer der Leinwand ausnutzen ? Wenn 80 % der Hollywoodfilme auf 21:9 gedreht sind, warum gibt es dann fast nur 16:9 Leinwände im Heimkinobereich. Das macht doch gar keinen Sinn ! Klär mich mal jemand auf bitte |
ctu_agent
06:17
#204
erstellt: 07. Jul 2010, |||||
Hi, hier ein Link, der die verschiedenen Formate und deren Auswikungen erläutert ![]() Philips hat vor ca. 2 Jahren einen TV mit einem Verhältnis von 21:9 vorgestellt, voraussichtlich zur IFA 2010 wird der Nachfolger vorgestellt. Damit kannst du dann zwar die meisten Filme ohne Balken schauen, hast aber bei der Wiedergabe von 4:3 entweder große Verzerrungen oder viel ungenutzte Panelfläche. |
hgdo
Moderator |
07:25
#205
Die Meistens schauen eben nicht nur Hollywoodfilme, sondern auch auch TV-Filme, Fußball etc. in 16:9 oder sogar 4:3. Außerdem kann man eine 16:9-Leinwand auch mit einem Cinemascope-Film in der Breite voll nutzen. Für diejenigen, die fast nur Filme in 21:9 sehen, gibt es ja entsprechende Leinwände. Bei 16:9 muss man dann allerdings das Bild kleiner zoomem und man nutzt die Leinwand nicht mehr in voller Breite. Eine Leinwand in 16:9 ist also vielseitiger als eine in 21:9, zumal es bei Kinofilmen unterschiedliche Formate gibt (nicht nur 21:9 bzw. 2,35:1). Ich habe Kompromisse vermieden und eine maskierbare Leinwand gekauft, die ich für jedes Format perfekt einstellen kann. ![]() [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2010, 07:26 bearbeitet] |
hagge
07:28
#206
Richtig.
Das ist das gleiche Problem wie bei den Fernsehern: man muss einen Kompromiss zwischen den alten 4:3-Formaten auf der einen Seite und den Cinemascope-Formaten auf der anderen Seite finden. Und es stimmt übrigens nicht, dass 80% der Hollywoodfilme in 21:9 gedreht sind. Es gibt genügend Filme, die in 1,85:1 oder 1:1,66 gedreht sind, was mit 16:9 ganz gut zusammenpasst. Zum Beispiel viele eher dialogorientierte Filme, viele Computeranimationsfilme, alle Filme von Woody Allen, viele Filme von Steven Spielberg (weshalb 1,85:1 auch "Spielberg-Format" genannt wird), ... Weitere Informationen zu den verschiedenen Bildformaten im Kino gibt es beispielsweise ![]() Letztendlich gibt es auch keine Beamer, die das 21:9-Format mit voller Auflösung unterstützen. Bei den Fernsehern gibt es bisher auch nur den Philips. Und wenn das Format wirklich so stark gefragt wäre, dann würden mehr Hersteller es anbieten. Gruß, Hagge |
Bayerwaldknappe
14:20
#207
erstellt: 31. Jul 2011, |||||
Ich werde noch wahnsinnig....habe einen Sony KDL 46 W 4500 und eine Dreambox 800. Alles HDMI verkabelt. Alles war gut....war gut! Seit einigen Tagen habe ich bei der Bildformat-Einstellungen per Fernbedienung (Sony) nur noch die Auswahl Wide, Zoom und Smart. Vorher war da noch 4:3 und 16:9. Habe z.B. bei Pro/ und Sat1 einen schwarzen Balken oben, unten, rechts und links. Das Bildformat ist auf Auto Ein geschaltet...also müsste er doch automatisch den ganzen Bildschirm befüllen....bei mir nicht. Was ist denn hier falsch? |
hagge
09:27
#208
erstellt: 01. Aug 2011, |||||
Bildformat bei der Dreambox umgestellt? Sieht aus, als ob die nun nur noch 4:3 ausliefert. Oder (automatisches) Software-Update bei einem der beiden Geräte? Hagge |
Soundcraft-1
17:31
#209
erstellt: 05. Nov 2011, |||||
Da hänge ich doch auch eine Frage an. Ich schaue DVDs über den Beamer, Zuspielung erfolgt nativ über einen Media-PC. Jetzt gibt es vereinzelt ein paar DVDs, da wird das 16:9 Bild im 4:3 Fenster dargestellt. D.h., es gibt dann Balken oben, unten, links und rechts ![]() Hat jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann oder evtl. über den PC aufzoomen (läuft über Cyberlink DVD). Bild zur Illustration: ![]() |
Ren_Höek
11:56
#210
erstellt: 06. Nov 2011, |||||
Unter VLC kann man das sehr leicht über die Option Video -> Beschneiden -> 16:9 erreichen. Leider kenne ich Cyberlink DVD nicht, aber wahrscheinlich gibt's bei dem Player eine analoge Option. Falls du wirklich nichts findest, könntest du es auch mit VLC probieren... |
El_Greco
00:43
#211
erstellt: 30. Dez 2011, |||||
Zu den Formatthematik, es stellt sich immer die Frage, warum, als man die Rohre gegen Flat-tv ausgetauscht hat, hat man trotz meist 21:9 Format in Kinos, sich "lediglich für 16:9 entschlosen hat ![]() Als wir noch die besagten alten Röhren mit 4:3 hatten, gabs auch Unmenge an solche 4:3 Material, den ganzen Mühl für 16:9 umzustellen war schon ein riessiges Hindernis, verbunden nicht nur mit Aufwand, sondern auch mit hässligen Streifen bzw.Zoom, der den schlechten analogen Material nicht beser machte, hätten wir das ganze auf 21:9 umstellen müssen, wäre das reine katastrophe.Heute, nach Jahre dauernden Umstellungsprozess, haben wir schon so viel an 16:9 Standards, dass es eine Umstellung von besagten 16:9 auf 21:9, leichter scheint, als damals 4:3 auf 16:9, dabei sehen die schmälleren Kisten viel besser, als die noch aktuelle, krasse quadratische 60"-er mit 16:9 Format. Für mich, das was Philips angefangen hat, sollte schon längst ins rollen kommen ![]() Übrigens, nach dem ich mal ein BF3 mit dem auf drei Monitoren verteilten Bild gesehen habe, kann mich vorstellen wie so ein erweiteres Blickwinkel auf einem 70" 21:9 zu Geltung kämmen wurde ![]() |
hagge
22:03
#212
erstellt: 03. Jan 2012, |||||
Es ist schlichtweg falsch zu behaupten, dass das meiste Material in 21:9 vorliegt. Selbst im Kino gibt es verschiedene Formate und nur etwa die Hälfte aller Produktionen findet in 21:9 (Cinemascope) statt. Der Rest im sog. Spielbergformat, was 16:9 sehr nahe ist. Dazu kommen aber im Fernsehen eben noch die anderen Dinge. Spielfilme sind dort nur ein sehr geringer Teil. Studioproduktionen von Nachrichten über Dokumentationen und Shows bis hin zu Sportsendungen sind *alle* heutzutage in 16:9. Nichts davon ist in 21:9. Nimmt man dann dazu, dass nach wie vor einiges in 4:3 vorliegt (ja, auch alte Filme wollen heute noch gesehen werden, und die waren nun mal in 4:3), kommt man auf einen erstaunlich geringen Anteil von 21:9 im alltäglichen Programm. Wenn es 5% sind, ist es vermutlich schon recht hoch gegriffen. Fazit: 21:9 wird als Geräteformat *nie* regulär kommen. Es wird immer bei 16:9 bleiben. Ein 21:9-Fernseher wird also immer ein Gerät für spezielle Cinemascope-Lieblinge bleiben. Gruß, Hagge |
El_Greco
22:44
#213
Ich habe doch nirgendwo geschrieben, dass heutzutage das meiste in 21:9 liegt, sondern 16:9 ![]()
Und das gleiche hättest damals in 4:3 Zeiten, über 16:9 behaupten können ![]() Einem 21:9 TV, steht nicht im Wege auch 16:9 Material zu darstellen, mit abgeschnitenen Ränder, wäre mir in dem Fall lieber als aktuelle 16:9 Geräte, 4:3 mit Streifen auf 16:9 Panel finde ich krasser, als die Streifen von 16:9 auf einen 21:9 Panel, die Form des Panels ist einfach schlichtweg zu schön. Grüß der Greco, der immer noch mit Gedanken kämpft, inwieweit seine Grammatik/Still verständlich ist ![]() [Beitrag von El_Greco am 03. Jan 2012, 22:48 bearbeitet] |
Magogan
12:44
#214
erstellt: 03. Sep 2012, |||||
Eingangspost veraltet, bitte mal überarbeiten ![]() Naja, zumindest die Tagesschau ist inzwischen 16:9 und nicht mehr 4:3 ... [Beitrag von Magogan am 03. Sep 2012, 12:46 bearbeitet] |
darkcux
20:26
#215
erstellt: 05. Mai 2013, |||||
Moin, mal ne Verständnisfrage z.B. bei "Der Hobbit eine unerwartet Reise" steht als Bildseitenformat: 16:9 - 2.40:1 aber eigentlich ist doch 2,40:1 doch für 21:9 zuständig und 1,75:1 für 16:9 ? Hat man deswegen bei den wohl angeblichen 16:9 Formaten oben und unten einen schwarzen Balken ? |
hagge
01:25
#216
erstellt: 06. Mai 2013, |||||
Ja genau. Viele Breitwandfilme haben auch auf 16:9-Geräten noch Balken oben und unten (sog. Cinemascope-Balken). Gruß, Hagge |
tobinambur
17:41
#217
erstellt: 25. Aug 2013, |||||
Also mein Problem oder meine besser gesagt meine Unwissenheit ![]() Auf meinem Beamer Sanyo plv 800 schaue ich über einen blu ray player panasonic meine Filme Ich hab in den letzten Tagen auf DVD den Film Snatch angeschaut - es waren links und rechts und oben und unten schwarze Balken!? was ist da falsch? nach meinem Verstänis dürfe das nicht sein oder entweder links und rechts bei einem 4:3 Bild oder eben wie meistens ausser beim richtigen 16:9 Format auf einem 16:9 Beamer oben und unten dann halt je nach genauem Format Cinemascope oder das was Spielbergformat... was mache ich falsch? Wenn ich beim Beamer die vorhandenen Formatoptionen durchspiele wird das Bild zwar gezoomt aber halt nicht passend- zu groß... danke schon mal für die Antworten.... ich bin gespannt |
John-Sinclair
Gesperrt |
04:29
#218
erstellt: 02. Mrz 2014, |||||
Falscher Bereich. [Beitrag von John-Sinclair am 02. Mrz 2014, 04:32 bearbeitet] |
Vogone
10:04
#219
erstellt: 09. Mrz 2014, |||||
... übel finde ich aber, das auf einem 16:9 TV bei vielen Senden das Bild vertikal gestaucht ist, ob wohl der Platz da ist. Ist das nicht eher ein Softwarefehler? |
hgdo
Moderator |
10:08
#220
Nein, ein Einstellungsfehler (deinerseits) |
hagge
07:30
#221
erstellt: 12. Mrz 2014, |||||
Wenn 4:3-Sendungen in der Höhe gestaucht sind, dann ist das eigentlich die falsche Bezeichnung. Denn eigentlich ist das Bild dann in die Breite gezerrt. Eine korrekte 4:3-Wiedergabe hat eben links und rechts schwarze Balken und dann ist nichts mehr gestaucht/verzerrt. Das lässt sich üblicherweise im TV so einstellen. Gruß, Hagge |
seifenchef
21:14
#222
erstellt: 13. Mrz 2015, |||||
Formatchaos: Hi.
Nur mal ein paar Gedanken von mir. In der Geschichte des Kinos gibt es ein enormes Formatchaos. Der 35mm-Film startete vor 100 (?) Jahren mit den Normalformat 1 : 1,37 Spätere Breitwandformate (bereits nach Formatkriegsbereinigung) war die europäische Breitwand: 1 : 1,66 (Frankreich) und 1 : 1,85 (USA) Auch im Cinemascope gab es mehrere Formate die sich über reinen Wirtschaftskrieg beweisen mussten. Bspw. 1 : 2,2; 1 : 2,4 und ich weiss nicht wie viele noch ...... durchgesetzt hat sich dann 1 : 2,35 Warum die Idioten der Fernsehindustrie damals bei der Entscheidung für ein Breitbildformat nicht wenigstens 1 : 1,85 genommen haben, sondern eben einen Kompromiss aus europäischer und amerikanischer Breitwand, wird das Geheimnis ihrer Wirtschaftsintrigen bleiben. Generell möchte ich noch kurz auf einen m.E. nach wichtigen psychologischen Faktor hinweisen, der vlt. auch schon einigen aufgefallen ist: Es gibt nicht d a s ideale Seitenverhältnis, respektive Format ! Sondern es ist und bleibt abhängig von der realen Bildgröße, genauer gesagt von der Ausfüllung des Gesichtsfeldes. Ist das Bild klein, ist 4:3 ziemlich ok (bis ca 35" würde ich sagen im Wohnzimmer), bei mittleren Größen (50 bis 65" würde ich sagen) scheint 16:9 ziemlich gut. Achtig Zoll und mehr im Wohnzimmer dagegen wirken als 16:9 schon wieder klobig und unelegant. -> Ich hab vor einigen Jahren in Amsterdam auf der IBC eine Ultra-HD Übertragung gesehen, auf einer riesen Leinwand, in 16:9, das sah einfach nur 'beschissen' aus (vom Seitenverhältnis her betrachtet) - es kam einem fast wie 4:3 vor ...... (viel zu hoch; Breite ungenügend) 1:2 (gab es mal als sogenanntes Universalformat - ich glaub die Italiener haben da einiges gemacht - hat sich leider nie durchgesetzt) oder 1:2,35 werden fällig. Persönlich würde ich: 1 : 2 für 80 Zoll und 1 : 2,35 ab 100" zu Hause für sinnvoll erachten ....... ....ist aber eben auch alles etwas Geschmackssache, oder besser Willkür des Individuums ![]() ( des Menschen Wille ist sein Himmelreich .... ) ![]() gruß seifenchef |
SnowHead
08:25
#223
erstellt: 27. Jul 2015, |||||
Jetzt stellt sich die Frage, wie man so eine Schweinerei vernünftig darstellen soll, welche von den Pay-TV-Anbietern gern mal verwendet wird, um teure Datenbandbreite bei der Satellitenübertragung zu sparen: ![]() Das ist ein 4:3-Film in einen 16:9-Frame gepackt welcher wiederum in einem weiteren 4:3-Frame gequetscht wurde und der wird dann im 16:9 "HD"-Format gesendet. Schwachsinn hoch drei! Das ganze Bild inklusive der grauen und schwarzen Streifen entspricht dem kompletten Bildschirm. Es werden hier nur noch 40% des Bildschirms genutzt. Da ist die beste Autoformat-Funktion über- fordert. Am besten fährt man eigentlich ohne Automatik und skaliert die Bilder manuell um den Bildschirm optimal und ohne Verzerrungen auszunutzen. Die grottige und keinesfalls HD-Auflösung solcher Auswüchse wird einen allerdings um so mehr anspringen, je größer man diesen Pixelmatsch aufzoomt. |
hagge
14:29
#224
Wenn ein Pay-TV-Sender so einen Müll häufiger sendet, wäre das für mich ein Kündigungsgrund. Gruß, Hagge |
Receiver 16:9 / ernseher 16:9 / Digitales Fernsehen sawo20 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
16:9 Darstellung Popo am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 12 Beiträge |
nur 1024x768 möglich trotz 16:9 vaexling am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 5 Beiträge |
Schwarze Balken unterschiedlich dick cyberpunky am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
16:9 theoneandonly am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
wie bekomme ich den 16:9 Balken, oben und unten , weg ? raceface121 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
16:9 ist nie im Vollenbild RaZ0oR am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Schwarze Balken bei DVD jh1477 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
16:9 TV Sendungen falsch auf Phocus ?! Ruro am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 10 Beiträge |
14:9 Problem bzw. Anzeigeformat Mondain73 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.968
