HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » ps2 an hitachi -wie anschliessen?welches kabel | |
ps2 an hitachi -wie anschliessen?welches kabel+A -A |
redone
20:27
erstellt: 08. Dez 2004, |
also wie schliesse ich den die ps2 nun an den Hitachi(pd5200) an? der macht am scarteingang kein rgb . möchte ich gerne an yuv anschliessen - gibt es so ein kabel? was ist mit dem "digital av" des gamcubes? |
Tyr01
20:49
Wie der macht an Scart kein RGB? Hab meinen Digitalen Receiver An Scart angeschlossen und da klappt RGB wunderbar. |
mikelue
06:04
erstellt: 09. Dez 2004, |
@redone der Hitachi, kann am Scart-Anschluß (AV4) RGB wenn Du das im Menue eistellst. Weiterhin kann man auch RGB+Sync an AV2 anschließen. Wenn die Konsolen aber auch "höherwertige" Ausgänge haben (YUV, VGA, DVI), nimm diese. Der Hitachi hat ja alle diese Eingänge ![]() Gruß Mike |
redone
20:15
na dann aber es gibt tatsächlich ein yuv kabel das werde ich dann nehmen ich dachte rgb geht nicht an scart werde ich nochmal testen |
Tyr01
22:58
Echt da gibt es ein yuv Kabel? Wo kann ich das denn bekommen?? |
mikelue
06:35
erstellt: 10. Dez 2004, |
@redone was für ein YUV-Kabel bei Scart ??? Ein YUV-Kanel hat an beiden Enden normalerweise 3x 72Ohm-Chinchstecker. Hat die PS2 einen YUV Ausgang ? Gruß Mike |
raffi17
09:45
Die PS2 hat natürlich nicht direkt einen YUV Ausgang, aber es gibt entsprechende Adapterstecker zu kaufen. Ich wollte mir auch gerne einen YUV -Adapter besorgen, habe aber bis jetzt nirgends einen gefunden (nur für X-Box), obwohl im Originalzubehör (lt. Broschüre) einer angeboten wird. Ich habe mir dann erst mal einen S-VHS Adapter besorgt und die PS2 so an meinen Hitachi PD5200 angeschlossen. Ist schon mal ein viel besseres Bild als RGB oder Chinch. Ich habe allerdings schwarze Ränder (an jeden Seiten) auf dem Plasma. Ist das bei euch auch so? Ist das bedenklich, so länger zu zocken ? (Einbrenneffekt). |
mikelue
13:35
@raffi17, ob YUV Anschlüsse direkt oder über Adapter, wichtig ist, daß die PS2 das Signal ausgeben kann. Wenn dann die PS2 noch progressive Ausgabe kann, sollte das Bild besser als mit S-Video sein. Besser ist nur noch DVI. Schwarze Ränder sind nicht so toll und müssen eigentlich nicht sein. Gruß Mike |
redone
22:21
schaut mal bei ![]() |
redone
22:05
erstellt: 15. Dez 2004, |
habe nun das Kabel - bild ist wirklich gut - eigentlich nur so -alles andere ist grausam(finde ich) leider geht über das Yuv -Kabel bei av1 oder av2 bei Starwars Bouty Hunter kein 480p!!! warum net? weiss das jemand? |
TARKAN
13:03
erstellt: 17. Dez 2004, |
meines wissens, resp. der anleitung der ps2 nach zu urteilen, unterstützt die ps2 nur dann 480p, wen eine ntsc dvd eingelegt wird. dies kann nur durch das einsetzen eines mod-chips geändert werden |
thexbrain
00:44
erstellt: 23. Dez 2004, |
Hallo Also wenn ich die ps2 an den hitachi pd5200 über YUV anschließe dann habe ich auch rechts und links schwarze streifen. Weiß jemand wie man die wegkommt??? |
mikelue
08:09
@thexbrain Hast Du schon mal alle Zoom-Modi probiert ? Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 23. Dez 2004, 08:09 bearbeitet] |
bomber007
09:07
erstellt: 27. Dez 2004, |
also jetzt mal klar text welches kabel ist am besten für die ps2 um sie an einem plasma anzuschließen ? brauche ich dafür noch irgendwelche adapter oder ähnliches ? und wo bekomme ich das alles her ? sorry wegen der frage aber bin in sachen plasmas nicht sehr gebildet ![]() [Beitrag von bomber007 am 27. Dez 2004, 09:07 bearbeitet] |
thexbrain
16:05
Hast Du schon mal alle Zoom-Modi probiert ? Gruß Mike ----------------------------------------------------------- Ja hab schon alle Zoom-Modi probiert aber trotzdem ist rechts und links ein 1-2cm schwarzer rand. Hab es über YUV angeschlossen. |
Tyr01
17:04
Hab diese schwarzen Balken auch, nicht nur an den Seiten sondern auch oben und unten. Sozusagen ein schwarzer Rahmen. |
mikelue
18:28
Welches Signal mit welcher Auflösung gibt denn die PS2 aus ? Ich habe nur einen PC, aber da bekomme ich bei fast allen Auflösungen ein Vollbild. Gruß Mike |
thexbrain
21:03
Also den PC habe ich über DVI funktioniert 100%. Die Xbox läuft auch über RGB 100%. Wie gesagt bei der PS2 diese ränder. Ich weiß nicht wie hoch die Auflösung bei der PS2 ist. |
redone
12:50
erstellt: 31. Jan 2005, |
also das mit gamefreax und dem gamecubekabel hat leider nicht funktioniert falsches Kabel bekommen - ging zurück(nach vorheriger Absprache)-richtiges Kabel kam nie an ... nein Danke ... der eine weiss nicht ,was der andere gemacht hat. so - das musste ich noch loswerden(hatte ich versprochen. |
Rammler
13:08
![]() hier werden alle eure kabel fragen geklärt, für xbox ps2 und gamecube inkl. link zum bestellen und hintergrundinfos. |
Hitachi Tv L42VP01C anita2459 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 7 Beiträge |
Hitachi 32LD6600 Empfehlenswert? bytec am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Welches DVI-Kabel ? Michael45 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 8 Beiträge |
Hitachi LCD-TV`s geo007 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 3 Beiträge |
Hitachi 32 LD 7200 thorsten2005 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 466 Beiträge |
Hitachi 32 LD 7200 weltmeister2006 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Hitachi L42VP01C Erfahrungsberichte Der_Autor am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
42" LCD von Hitachi almir_de am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
HITACHI TV Bedienungsanleitung JBR_123 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 2 Beiträge |
PS2 über LCD? deftoned am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.277
