XBox360: Welcher FullHD kann 1080p.
Pauly22
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 13:02
... über HDMI, VGA und/oder YUV (nativ) darstellen?
Der Sony 40X2000?
Der Samsung hat, so wie ich es verstanden habe, per YUV und VGA 4% Overscan.
Welche FullHD Geräte kommen für die native 1080p Darstellung noch in Frage?
Gruß Pauly
Beepo
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 16:40
Ich gehe mal von der Überschrift davon aus, dass es speziell um die Xbox geht.
Zum Thema 1080p:
1080p geht über YUV nicht. Der Standard ist nicht spezifiziert. Das Limit liegt bei 1080i. Soweit ich weiß, gibt es auch keinen Fernseher, der das darstellen kann.
Da die Xbox kein HDMI hat, hat sich das damit auch erledigt.
Mit VGA ist es so eine Sache. Auch wenn der Anschluß theoretisch dafür geeignet ist, gibts einige Stolperstellen bei der Umsetzung. VGA ist anders als DVI & HDMI ein analoger Standard, d.h. das digitale Bild wird in analoge Signale umgewandelt und über die Leitung geschickt nur um dann im Falle eines digitalen Anzeigegerätes (wie LCD, Plasma etc.) wieder digitalisiert zu werden.
Das Problem dabei ist Folgendes: Es gibt keine VGA Quelle, die ein wirklich sauberes Signal liefert. Ganz im Gegenteil. Die in mainstream Produkten verbauten Teile liefern eine sehr bescheidene Signalqualität. Dieses unsaubere Signal muß num vom Anzeigegerät interpretiert werden. Und genau das ist das Problem. Ein kleines Beispiel: Angenommen du bekommst einen Wert von 0,5 geliefert. Rundest du auf oder ab ?
Es hängt also sowohl von der Signalqualität des Ausgabegeräts als auch von der Güte des Empfängergerätes ab, ob eine funktionierende Übertragung zustande kommt oder nicht.
Soweit ich weiß, gibt es nur wenige Gerätekombinationen, die tatsächlich eine 1080er Bildübertragung via VGA ermöglichen.
Pitchi
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 17:47
d.h also das man beim Betrieb der Xbox360 über YUV/VGA Adapter (z.b Sharp GA9E) eine schlechtere Quali hat als bei einem TV mit reinem YUV Eingang?
MAD242
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 22:25
kleine Korrektur meinerseits:
Nach dem letzten "Herbst" Dashboard Update kann die 360 über YUV 1080p darstellen. Konnte es kurz testen, bevor mein Fernseher (Amoi LC42T1E, mit 1080p Auflösung) abgeraucht ist. Das der TV kaputt ging, hatte aber einen anderen Grund, keine Angst .
Über VGA sollen jetzt auch andere Auflösungen gehen, konnte dies aber wegen fehlendem entsprechenden Kabel nicht testen.
Beste Grüße
MAD242
[Beitrag von MAD242 am 16. Nov 2006, 22:26 bearbeitet]
nebred
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 00:18
das kann ich auch bestätigen. Mein 37" Amoi Advent stellt auch 1080p über YUV dar. Wird natürlich nur hochskaliert bei den Spielen. Sieht aber ganz nett aus.
[Beitrag von nebred am 17. Nov 2006, 00:19 bearbeitet]
Pauly22
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 10:19
Hallo!
Wie MAD schon erwähnte, kann die 360 nach dem neusten Dashboard Update 1080p ausgeben. Richtig ist, dass man nur analoge Signale per YUV oder VGA übertragen werden.
Vielleicht sollte ich meine Frage spezifizieren! Ich würde gern meine Konsolen (später evtl. auch PS3) ohne Overscan mit 1080p laufen lassen.
Welchen Anschluss (VGA-YUV) muss ich dafür an welchem FullHD LCD nehmen.
Der Samsung 40F71 macht anscheinend Overscan sowohl per YUV und VGA bei 1080p.
Läßt sich denn der Sony 40X2000 nativ per VGA mit 1080p ansteuern?
Gruß Pauly
rolfbert
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 10:23
soweit ich weiss macht der sony das nur per hdmi, genau wie der sharp xd1e
AustrianPatriot
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 00:21
so weit ich weiß gibt es keinen einzigen Full-HD-TV guter Qualität, der über VGA oder YUV 1:1 darstellt.
Einziger Hoffnungsschimmer wäre die W2000-Reihe von Sony. Die nimmt über VGA 1080er Auflösungen von der 360 (und komischerweise auch nur von der) an. Ob das aber 1:1 ist weiß ich noch nicht.
Tja, hätte M$ einfach eine richtige HD-Konsole mitsamt zukunftssicherer Anschlüsse gebaut, hätten hier viel weniger Leute Sorgen...
[Beitrag von AustrianPatriot am 18. Nov 2006, 00:22 bearbeitet]
Fudoh
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 00:34
Samsung F71 Serie und der 42" Amoi. Viel Spass
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 18. Nov 2006, 14:38 bearbeitet]
Cynx
#10 erstellt: 18. Nov 2006, 20:53
Und wies siehts mit 37" Geräten aus?
Hier gibts Testberichte zu einem Amoi Advent und laut Berichten von Usern soll der 1080p am PC können.
http://www.testberic...vent_37__p73701.html
Ich find aber nur noch den LC 37 AF1E. Kann der 1080p über VGA/HDMI?
Amoi Advent 37" find ich nicht, welchen meinen die?
Voyager2k
#11 erstellt: 20. Nov 2006, 04:27
Erklär doch mal warum Du 1080p willst und unter welchen "Verhältnissen" du 1080p Ausgabe nutzen willst.
Ich bin zu 99% sicher das die Rahmenbedingungen damit 1080p SINN macht bei Dir nichtmal im Ansatz erfüllt werden.
Derzeit ist 1080p nichts weiter als der neuste Marketingschlachtruf der Elektronikindustrie. Kauf dir einen guten HD-READY TV für einen guten Preis. Damit bist Du bei den derzeit verfügbaren Signalquellen und bei den üblichen Raumverhältnissen besser dran.
-Voy
olis
#12 erstellt: 20. Nov 2006, 16:20
Wie wärs mit echten 1080p-Filmen über HTPC?
Fudoh
#13 erstellt: 21. Nov 2006, 02:25
auf einem 37 oder 42" TV ? Du wirst aus 2m Abstand keinen Unterschied zu einem WXGA (768p) feststellen können.
Tobias
autotest100
#14 erstellt: 21. Nov 2006, 08:07
Der Sony 40X2000?
Gruß Pauly
LG 47LB2RF, zumindest laut Datenblatt per HDMI, vermutlich auch per VGA, aber über YUV nur 1080i. Das Gerät gibt's ab dieser Woche, dh. es gibt noch keine Tests!
[Beitrag von autotest100 am 21. Nov 2006, 08:09 bearbeitet]
Majestic_12
#15 erstellt: 23. Nov 2006, 07:41
Was ist mit den Pioneer Plasmas? Können die nicht 1080p an yuv?
maciek
#16 erstellt: 24. Nov 2006, 13:31
Yep - die können 1080p24 über YUV.
cu
maciek
Welche 1080p ECHTE FullHd LCD gibt es?
schranzbrutano am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
FullHD
Helmsen am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
Native FullHD-Auflösung.
mathias1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  9 Beiträge
Westinghouse 37" 1080p LCD TV importieren. wie? welcher händler? erfahrungen?
herculon am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  8 Beiträge
720p und 1080p - zwei dumme Fragen
Cupa am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Frage zum 1080p LCD-Panel !
mohaa44 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  3 Beiträge
1080p über HDMI ! Welcher LCD kann es nun?!
el_FaTaL am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  93 Beiträge
Welcher ist der Richtige?
oliver1815 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Welcher FullHD-LCD hat das beste PAL-Bild?
AlexF80 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  12 Beiträge
Entscheidung für ein 1080p LCD
erazr am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.117
