HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
grissli1
12:38
#1453
erstellt: 19. Apr 2012, ||
@Teoha: Zwischen den 30er oder 60er LED-Leisten hast du nicht viel Unterschied. Mit den 60ern kannst du homogener als mit den 30ern ausleuchten. Das fällt aber im normalen Betrieb nicht auf. 5050 oder 3528 gibt die Bauform an. Du bekommst von den 5050ern (30er Leiste) vermutlich mehr Lichtleistung heraus als von den 3528ern (60er Leiste). @west2630: Sehr guter Laden mit super Preisen und die Leisten sind auch spitze. Bestelle auch da ![]() Viele Grüße Chris |
Teoha
12:38
#1454
Hi, da reicht doch das hier als Netzteil, oder ? ![]() Kannst du mir noch was zu den RGB-Komplettsets und meinen Fragen oben etwas sagen ? EDIT: OK, erledigt. Ist es das "weiß" das ich mit einer RGB-Leiste bekomme anders oder schlechter als das Weiß der reinweißen Streifen ? Gruß [Beitrag von Teoha am 19. Apr 2012, 12:39 bearbeitet] |
Teoha
12:42
#1455
Naja, die Artikelbeschreibung passt ja vorne und hinten nicht. Leiste weiß, aber RGB ? Bilder von RGB.... Welche FB hast du denn bekommen ? Die abgebildete mit 44 Taste und dann nur für weiß ? Gruß |
Gotsche
13:24
#1456
Einen relevanten Unterschied gibt es schon von zw. 30Led/m und 60Led/m: Die voneinander abtrennbaren minimalen Led-stripelängen! Während Du also bei 30Led/m nur alle 10cm abschneiden kannst, kannst Du bei 60Led/m alle 5cm abtrennen. Das kann dann relevant sein, wenn Dein TV von der Breite bzw. Höhe nicht exakt zu einem Vielfachen von 10cm paßt. Zudem kann man mit diversen Ambilight-Geräten ja auch mehrere Kanäle/Stripes pro Seite realisieren. Hier macht es auch einen Unterschied, ob man alle 5cm oder alle 10cm Unterteilen kann. [Beitrag von Gotsche am 19. Apr 2012, 13:25 bearbeitet] |
Teoha
14:55
#1457
Hi, ok. Hab mich nochmal etwas eingelsen. Da mein 50"er ja "steht", reicht eine 3-seitige Einfassung meines Erachtens aus. Somit würden 3m Stripes vollkommen ausreichen. (1 x 1,25m und 2 x 0,75m wären die TV-Abmessungen dafür). Günstigstes Angebot: 30 LED 5050 ![]() 60 LED 5050 ![]() 60 LED 3528 ![]()
??? Siehe ebay-Angebote, da gibt es sowohl 5050 mit 30 oder 60 LED/meter. Aber ich habe jetzt die Erklärung: Die Kennzeichnung 3528 SMD bedeutet 3,5 mm (Länge) x 2,8 mm (Breite) und die Kennzeichnung 5050 SMD bedeutet 5,0 mm (Länge) x 5,0 mm (Breite). Gruß [Beitrag von Teoha am 19. Apr 2012, 15:16 bearbeitet] |
Gotsche
15:12
#1458
Bestellt lieber mal noch nen Ersatzstück mehr. Ich hatte derletzt nen Fall, dass ich exakt 3m bestellt hatte (für 13€/m für RGB Leds) und dann just der Blaukanal einer Led wohl defekt war. Da immer 3 Leds in Reihe geschaltet sind, leuchtete dann bei einem Stripe der blaue Kanal bei 3 Leds nicht mit. Hab dann noch nen Stück nachbestellt und das defekte Stück (gerade mal 25cm) ersetzt. Bei meinem 46" TV sinds 2 * 50cm jeweils oben und unten, zwei mal 25cm jeweils links und rechts. Macht: 4*50cm+4*25cm=3m. Hab das Karatelight in der 8-Kanal Variante und ein 12V 60W Netzteil. Nettes Ambilight. Hängt an meiner Dreambox, welche das Bild auswertet und die Farben und Helligkeiten für die Leds an das KL ausgibt. [Beitrag von Gotsche am 19. Apr 2012, 15:14 bearbeitet] |
Teoha
15:21
#1459
Hi, habe oben editiert. Bei mir geht es wirklich nur um eine dimmbare weiß-Beleuchtung. Die "bunten Lämpkes" wären nur ein extra-Gimmick. (das meine Frau ohnehin nicht erlaubt zu benutzen.... ![]() Löten kann ich auch nicht, wenn LED kaputt, dann neu ![]() Aber für die drei Seiten wie beschrieben reicht 3 meter. Gruß |
grissli1
17:38
#1460
Hi, die Beschreibung passt schon. Mit "weiß" ist die Grundfarbe des LED-Stripes gemeint. Ich hatte die 24 Tasten FB bestellt, weil es damals die große noch nicht gab. Und heute bräuchte ich sie auch nicht wirklich. Zu deinem Link zum Netzteil von der Bucht: klar reicht das auch. Mein Link war nur als Beispiel gedacht. Das Weiß ist bei RGB-Stripes immer schlechter als das Weiß von einfarbigen Stripes. Viele Grüße Chris |
west2630
23:30
#1461
pin9r
19:39
#1462
erstellt: 20. Apr 2012, ||
habe nen china rgb led stripe in der bucht erstanden, 5m geholt, aber 3 würden locker reichn... verkabelung noch provisorisch, aber es geht ja um den leuchteffekt ![]() (und sry wg rtl, war das erste programm was grad im sat receiver drin war :D) ![]() ![]() ![]() ![]() warum zur hölle wird kein bild angezeigt? ![]() [Beitrag von pin9r am 20. Apr 2012, 19:42 bearbeitet] |
Teoha
14:07
#1463
erstellt: 21. Apr 2012, ||
Hi, Eine Frage an die Elektroniker hier. Möchte einen geschenkte LED Stripe testen, als Stromversorgung nennt der Herrsteller 12 V, 24 Watt und 2 Ampere. Habe noch ein Netzteil, das allerdings abweichend nur 1 Ampere hat. Kann ich das zu Testzwecken nutzen, oder fliegt mir alles um die Ohren ? ![]() Gruß |
Gotsche
00:24
#1464
erstellt: 24. Apr 2012, ||
Hab jetzt mein Ambilight am Samsung soweit fertig: ![]() ![]() Die Stripes (RGB, 60Leds/m, Typ-5050) sind in 8 Abschnitte rings um den TV angeordnet. Nen Karatelight befeuert die Stripes von einer Dreambox angesteuert. Der TV hängt an der Wand, der Abstand zur Wand ist quasi nicht sehr groß, weswegen das Licht der Leds nicht sehr großflächig wirkt. Mir gefällts. Das Video ist im stockfinsteren Zimmer aufgenommen. Keine weitere Lampe war an. Wußte schon, warum mir der Samsung 7090 besser gefallen hat, als der 8090. Die Acrylumrandung kommt mit dem Ambilight einfach richtig genial, meine ich. [Beitrag von Gotsche am 24. Apr 2012, 00:34 bearbeitet] |
Oli_07
19:10
#1465
Das sieht ja richtig Klasse aus ![]() |
nicknackman007
09:17
#1466
erstellt: 26. Apr 2012, ||
Ich hab eine Kombination aus Ikea Dioder am Lowboard und Flex LES Strips aus dem Bauhaus ( 58 € 5x1m ). Unterm TV hab ich etwas ausgelassen. Das ist so gewollt ( Bohrungen für Fuß und die Nase ). Ein paar Bilder, normales Lampenlicht ( warmgelb ), nur Ikea, ein kleinste Stufe und höchste Stufe ( 12 Stufen ). Wobei ich anmerken muss, das mir die niedrigste Stufe langt. Der 55 Zoll ist mit einer 3 mm Titan Slim Halterung an der Wand und hat mit Abstandshalter einen Abstand von 2,5 cm. Gesteuert wird mit der Harmony 1100. Ich muss, ehrlich gesagt zugeben, das die Beleuchtung im Original besser kommt, als auf den Fotos. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teoha
10:04
#1467
erstellt: 27. Apr 2012, ||
Hi, hab jetzt alles erhalten und der erste Testbetrieb war schon ok. ![]() ![]() ![]() Auch die Dimmer-Fernbedienung funktioniert sauber. Werde am Wochenende mal eine Probemontage am TV machen, mal sehen, wie es dann wirkt. Gruß |
Gotsche
10:30
#1468
Sorry, bei 5m ist das 24W Netzteil zu schwach ausgelegt. Da sollte mind. ein 40W Netzteil ran. Oder aber Du verwendest nur 2-3m der Leds, dann geht Dein Netzteil gerade so... |
Teoha
10:43
#1469
Hi, die 24 W mit 2 A sind vom Lieferanten (anderer als verlinkt) der Stripes für die 5m Kette so spezifiziert......und Testbetrieb klappt ja auch. Aber ich kürze die Kette ja ohnehin noch, da ich vermutlich nicht mehr als 3m brauche. Gruß |
Gotsche
10:49
#1470
Sorry, aber die 30Led/m Ledstripes sollten max. ca. 7W/m haben, die 60Leds/m Typen haben ca. 14W/m Leistungsaufnahme. Da kann man sich die max. Leistungsaufnahme recht gut selber ausrechnen. Wenn das Netzteil dann an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, bricht halt die Spannung zunehmens ein. Kann dann halt leicht passieren, dass die digital arbeitende Ansteuerelektronik 'abschmiert' oder sich 'weghängt'. Den Leds wirds freilich egal sein... Und die max. Leistung wird natürlich erst mit max. Helligkeit der Leds erreicht. Wenn Du also momentan nicht voll aufgedreht hast, wirst Du nicht an die Leistungsgrenze des Netzteils gekommen sein. Generell würde ich aber Deinem Lieferanten die Kompetenz etwas absprechen wollen... [Beitrag von Gotsche am 27. Apr 2012, 10:51 bearbeitet] |
Teoha
11:12
#1471
Hallo, bei den SMD 3528, warmweiß, mit 300 LED auf 5m geben die Lieferanten einen Bedarf von ca. 4,2 bis 4,5 Watt/Meter an....... Nur als Beispiel, es gibt viele: ![]() Gruß PS: Aber ich nehme ja nur 3m |
impulse
08:02
#1472
erstellt: 28. Jun 2012, ||
Im aktuellen Angebotsprospekt vom XXXLutz ist ein 5m LED-Band für 50€ im Angebot. |
HerrRossiUSA
08:32
#1473
erstellt: 05. Aug 2012, ||
Hallo allerseits! Weiß jemand hier ob man die Ikea Dioder flexibel (nicht die starre) LED Leiste verlängern kann? Im Ikea Paket ist sie ja gerade mal 1m lang... |
Pimboli1975
10:02
#1474
erstellt: 02. Sep 2012, ||
Kann mir jemand eine EMpfehlung geben für einen 55es7090? Wie viel Meter brauche ich? Welche LED´leiste sollte man nehmen wenn es nur zur HG Beleuchtung gedacht ist. Ist die Aktuelle beim Obi Angebot zu empfehlen?! |
freakychemist
10:09
#1475
erstellt: 05. Dez 2012, ||
Hat jemand schonmal ![]() Ich habe vor das ganze mit der Harmony one zu steuern. |
impulse
11:14
#1476
Um "sowas" dreht sich doch fast der ganze Thread. |
t-n-o
21:24
#1477
Hab mir ein fast identisches 5m Set gekauft. Qualität ist genauso wie bei dem von LED Star, mit dem Unterschied, dass es sogar die 44 Tasten Fernbedienung hat, mit Silikon ummantelt ist und nur 30,- kostet. ![]() ![]() Kann ich nur empfehlen. Gruß TNO [Beitrag von t-n-o am 05. Dez 2012, 21:29 bearbeitet] |
freakychemist
00:42
#1478
erstellt: 06. Dez 2012, ||
Ja, ich weiß. Mit ging es eher um so ein komplett-set oder ob es nicht besser wäre sich die einzel-komponente zu kaufen. |
impulse
10:08
#1479
Wenn ein Set genau die Komponenten beinhaltet, die man braucht, ist es Set wohl immer die bessere Idee als der Kauf der einzelnen Komponenten. |
soul4ever
18:40
#1480
erstellt: 05. Jan 2013, ||
Gerade erst erfahren, dass die Nachbauten mittlerweile wohl ziemlich gut sind. Die Frage ist - bekommt man das als Laie auch hin, wenn man nach Anleitung vorgeht? Soweit ich gesehen habe, sollten doch keine Elektriker Kenntnisse etc. erforderlich sein oder?^^ Interessiere mich für das 8er Karatelight. |
patrick12
02:10
#1481
erstellt: 21. Jan 2013, ||
Nicht mehr ganz frisch dieser Thread ![]() Wie ist das wenn man eine Farbe im Hintergrund hat und gleichzeitig 3D schaut? Welches sollte ich nehmen bei 65zoll Plasma, 4 Farben würden reichen. Danke schön im Voraus ![]() |
t-n-o
14:35
#1482
Es geht natürlich auch mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung, aber ich schalte bei 3D grundsätzlich alle Beleuchtung ab. Der 3D-Effekt erscheint mir stärker, wenn man nicht durch den umgebenden Raum abgelenkt wird. Man hat dann mehr diesen "Ich gucke durch ein Fenster in eine andere Welt"-Effekt. P.S. Wenn Du allerdings wegen Flackern bei aktiven Brillen fragst kann ich leider nicht helfen. Ich habe einen Fernseher mit Passiv 3D. Gruß TNO [Beitrag von t-n-o am 21. Jan 2013, 18:49 bearbeitet] |
Frozone1981
16:34
#1483
erstellt: 24. Jan 2013, ||
Hallo, Ich habe auch mal ne Frage dazu. Da ich einen HTPC benutze zum Filme schauen könnte ich auch ein richtiges Ambilight nachbauen. Aber ich bin mir nicht sicher ob ich ein veränderndes Licht hinterm TV haben will. Ein durchgehendes Licht stell ich mir sehr beruhigend für die Augen vor, aber wenn ich so Videos anschaue wo das Licht sich verändert hab ich das Gefühl das es mehr irritierend wirkt wenn sich die Farbe beim Hintergrund Licht verändert. Erfahrungen dazu? |
impulse
22:02
#1484
Frozone1981: Du solltest lieber im Philips-Bereich nachfragen, denn da haben sicher viele "richtiges" Ambilight und können dir Erfahrungsberichte geben. In diesem Threat haben die meisten statische Hintergrundbeleuchtungen. |
soul4ever
12:05
#1485
erstellt: 25. Jan 2013, ||
Das täuscht. Wenn du es einmal hättest,willst. Nichts anderes mehr beim tv gucken. Selbst meine nicht mehr ganz jungen Elternbünden es toll ![]() |
Tazer
15:17
#1486
Teilweise irritiert mich das Ambilight auch. Vor allem wenn große Helligkeitssprünge vorkommen. Also sooo überwältigt und umgehauen hat mich Ambilight wirklich nicht. Es kommt mir auch vor als ob das Ambilight etwas vom eigentlichen Film bzw. Bild ablenkt. |
Italia99
14:08
#1487
erstellt: 14. Nov 2013, ||
Bisschen alt das Thema hier aber weiss jemand woher man ersatzteile für das CD-AL1209 herbekommt? |
clyde_carson
00:58
#1488
erstellt: 11. Feb 2014, ||
Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einer Hintergrundbeleuchtung für meinen neuen KDL50W656. An und für sich sollte das ganze ja kein Problem sein, jedoch habe ich bei der Beleuchtung meines Lowboards das Problem, dass diese auch auf die Fernbedienung meines WDTV Live anspricht, was ich bei der neuen Beleuchtung gerne vermeiden würde. Desweiteren sollte die Lichtleiste auch warmes "Glühlampenlicht" wiedergeben könnte. MfG clyde_carson |
MastahG
11:50
#1489
erstellt: 17. Sep 2014, ||
hey... vielleicht kann man den Thread ja mal wieder aufwärmen ![]() bin auch auf der Suche nach einer LED Hintergrundbeleuchtung für meinen neuen W805B (50") Ich möchte gerne mal ausprobieren, ob man durch die Hintergrundbeleuchtung einen besseren Kontrast und somit ein "besseres" Bild erzielen kann. Es geht mir also nicht ums Design, sondern um die Funktionalität. Aktuell habe ich ne kleine Lichterkette in warmweis rumliegen. Welche Farbe wäre denn da angebracht, auch um evtl Clouding subjektiv zu minimieren? Hätte halt gerne eine LED Kette oder stripes, die einen Farbton erzeugen, der das TV Bild verbessert. Vielleicht denke ich ja auch total falsch und das geht gar nicht so ![]() Für tips bedanke ich mich im Voraus ![]() Was haltet ihr hier von: ![]() [Beitrag von MastahG am 17. Sep 2014, 11:54 bearbeitet] |
adiclair
12:17
#1490
DAS kannst imo nur DU mit deinen Augen selbst testen ob sich damit das Bild (bzw. dessen Kontrast) mehr oder weniger signifikant verbessert. Denn was nützt es dir wenn die Einen ja und der Anderen nein sagen? (...und das geht auch mit einem LED-Strahler -> ![]() Viel Erfolg ![]() [Beitrag von adiclair am 17. Sep 2014, 12:29 bearbeitet] |
MastahG
12:55
#1491
Danke für dein Feedback ![]() Strahler finde ich jetzt so brachial. Also gibt es gar keine "Geheimtip" Farbe, die das Bildverbessert? ![]() Ich werde evtl mal ganz billige stripes bestellen und testen. Ich finde das ganz gut, eine Art Lichtrahmen um den TV zu bilden. grüße EDIT: Diese reinen LED RGb Lampen scheinen ja ganz gut zu sein, da könnte ich mal eine von in die Fassung schrauben. Evtl bekomme ich ja damit schon eine gute Atmosphäre hin Danke für den Tip ![]() [Beitrag von MastahG am 18. Sep 2014, 00:59 bearbeitet] |
MastahG
18:54
#1492
erstellt: 18. Sep 2014, ||
Habe beim stöbern das hier gefunden: ![]() Von Philips. Wäre mal nen Versuch wert, oder? |
MastahG
20:27
#1493
erstellt: 19. Sep 2014, ||
Soooderle Kann ganz amtlich die Living Colors von Philips empfehlen. Sie macht alles was ich möchte. Flutet den Raum mit angenehmen Licht ohne zu stören. Grün kämpft am besten gegen grau an Orange ist am angenehmsten. Habe solange rumgeschraubt an der Remote bis ich jetzt ne art Orangegrün habe. ganz harmonisch und soft. Aber das grau ist so gut wie weg und das schwarz kommt besser zur Geltung. Super Sache ![]() |
-Didée-
21:06
#1494
... üblicherweise auch als "Gelb" bezeichnet ... |
MastahG
22:59
#1495
ja ![]() So habe hier mal ein paar Eindrücke Bin wieder weg von dem gelbgrün Ist jetzt ne Art Ambiente-Lounge-Pink-Rosa iwas. kommt auf jedenfall sehr luxuriös rüber ![]() ![]() ![]() Grüße [Beitrag von MastahG am 19. Sep 2014, 23:57 bearbeitet] |
Sil3nc3r-
14:54
#1496
erstellt: 29. Okt 2014, ||
Exakt das Set habe ich mir die Tage bestellt, ist aber noch nicht angebaut. Das weißlicht sieht aber gut aus. Allerdings habe ich eine Facepalm verdient, denn mein TV steht vor einem großen Fenster, welches das Licht unangenehm spiegeln dürfte. ![]() |
CJC
18:49
#1497
erstellt: 05. Dez 2014, ||
Sieht nett aus, welche Variante hast du denn? Gibt ja: Philips Living Colors Iris Philips Living Colors Micro Philips Living Colors Aura Philips Living Colors LC Bloom Da ich in Zukunft auf AL verzichten werde wäre das eventuell eine gute Alternative. Will eigentlich keine Sachen auf meinen LCD kleben. |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.010
