HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » SEG Flachbildschirm Problem | |
SEG Flachbildschirm Problem+A -A |
Haze-Beatz
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 12:00 | |
Guten Morgen an alle... Also hab mir vor nem Monat nen kleineren SEG Flachbild TV gekauft... Nach n paar Tagen is mir aufgefallen das zwei Pixel rot waren... Und wieder nach n paar Tagen waren die roten Punkte wieder weg.... jetz sind die aber wieder da ... weiß jemand was das is? und wie ich das wegbekomme das das ganz weg bleib? MfG |
srup
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 15:42 | |
Defekte Pixel sind normal bei LCDs und auch kein Rückgabegrund. Du kannst höchstens das Gerät tauschen, wenn's der Händler zulässt. |
kleinermann
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 01:01 | |
Hallo Zusammen, ich muss da ein wenig widersprechen! Es gibt auch Marken, welche Pixelfehler als Reklamationsgrund akzeptieren. D. h. ab einem Pixelfehler bekommt man den TV oder das Panel ausgetauscht. Das hilft uns bei SEG aber nicht weiter! Wie mein Vorredner schon erwähnt, kann man hier evtl. auf die Kulanz des Verkäufers hoffen..? Aber eher unwahrscheinlich! Jetzt mal was Anderes! Die nachfolgende Methode habe ich selber im Internet gefunden. Bei einigen Pixels hat sie bei mir geholfen! How to Fix a Stuck Pixel on an LCD Monitor If your LCD screen has a stuck or dead pixel , it's usually malfunctioning because the liquid in the liquid crystal display (TFT LCD) has not covered the whole screen. This can be easily fixed. Steps 1.Turn off your computer's monitor. 2.Get yourself a damp cloth, so that you don't scratch your screen. 3.Apply pressure to the area where the stuck pixel is. Do not put pressure anywhere else, as this may make more stuck pixels. 4.While applying pressure, turn on your computer and screen. 5.Remove pressure and the stuck pixel should be gone. This works as the liquid in the liquid crystal has not spread into each little pixel. This liquid is used with the backlight on your monitor, allowing different amounts of light through, which creates the different colours. Tips ·Many people report success with this technique but these instructions won't work in every case. ·These instructions will fix "stuck" pixels, not "dead" ones. Dead pixels appear black while stuck pixels can be one constant color like red, blue or green. ·An alternative, but similar technique involves gently massaging the stuck pixel on your screen. Another method involves playing a video (available for download in external links below) which changes colors 30 times per second. ·If these instructions don't work, you can hopefully get the monitor fixed through your manufacturer. Follow the link at the bottom of the page to the Tom's Hardware article on how many pixels it takes for your specific manufacturer to replace the whole monitor. If your monitor falls under the specifications of replacement, get in contact with the manufacturer to set up replacement plans. ·Gently tapping the area can also work in some cases. Warnings ·Do not attempt to open the monitor as it will void the warranty and the manufacturer will not replace it. ·Make sure you don't get any electrical equipment wet or it may break. ·Some people claim that this can cause more pixels to become stuck, although this has not been proven. This claim is more prevalent with the color-changing video than with the pushing method. Okay, it's up to you! Alles Gute! Kleinermann |
Haze-Beatz
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 01:13 | |
hmmm ja von dieser methode hab ich auch schon gehört hat jetz leider nicht geklappt meine sorge ist eher das sich das ganze "ausbreitet" also die pixel drumrum auch rot werden... kann das passieren? weil dann wär es ja wirklich auffällig und würde stören |
srup
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 17:52 | |
Defekte Pixelcluster sind eher seltener und ein def. Pixel ist keine Infektionskrankheit Das Reparieren von def. Pixel geht mehr in Richtung Voodoo als das es tatsächlich funktioniert. IdR. treten defekte Pixel innerhalb der ersten 6 Monate auf, danach ist das Auftreten eines solchen Fehlers deutlich unwahrscheinlicher. |
ffqp1
#6 erstellt: 27. Dez 2007, 17:58 | |
bei no-name marken ist doch bekannt das minderwertige panele verbaut werden, da sollte man sich letztendlich nicht wundern. steht zwar immer schön da das markenpanele verwendet werden, aber diese sind meist b-ware und werden an drittanbieter günstig verkauft. nicht umsonst klafft da sone grosse preisspanne. mfg guido |
srup
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 18:00 | |
Ich hatte auch schon genug Geräte von sog. Markenherstellern, die nicht gerade frei von Pixelfehlern waren. |
SEG LCD TV 5326 choegie am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
SEG LCD geht immer aus! SummerLover am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 15 Beiträge |
ACHTUNG PENNY MARKT SEG LCD-TV PACIFIC BADJACK am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 8 Beiträge |
@Alle SEG Pacific Besitzer Sparkyrun am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 12 Beiträge |
SEG PACIFIC PIXELFEHLER? KleenerAngel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Seg Lcd Tv 3700 ethix am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit SEG pacific LCD TV nihami am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
SEG Atlantic krisel Problem kant am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit LCD SEG Osaka - S Gavin am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
SEG LCD 2700 jomo am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.772
