HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Welche Leistungsmerkmale sind bei LCD's wichtig | |
Welche Leistungsmerkmale sind bei LCD's wichtig+A -A |
Partyluder
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:55 | |
Hallo zusammen, ich bin ganz neu im Forum und hätte eine grundsätzliche Frage. Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem 40-42" LCD-Fernseher. Jedoch glaube ich mittlerweile, je mehr man sich in das Thema vertieft, desto unsicherer wird man. Meine Frage ist, was bei einem LCD wichtiger ist: Hoher Kontrast, kurze Reaktionszeit oder 100Hz. Meine Favoriten sind ein Philips PFL7982/D12 bzw. ein Samsung LE-40M87. Der Samsung hat 12500:1, 8ms, 100Hz Der Philips hat 7500:1, 5ms, 50Hz. Schauen tue ich überwiegend TV über einen digitalen Sat-Receiver, und vor allem Sportübertragungen. Vielleicht könnt ihr mich aufklären und mir auch gerne euere Meinung zu den beiden Geräten mitteilen. Vielen Dank im voraus. M.f.G. Partyluder |
Partyluder
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 08:21 | |
Die Resonanz auf meine Frage ist nicht wirklich groß! Bin ich im falschen Thema oder will sich niemand mit einer Frau über Technik unterhalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. L.G. Partyluder |
Zappes
#3 erstellt: 01. Apr 2008, 11:44 | |
Die Reaktionszeit ist unterhalb von 10ms ziemlich egal, zumindest auf dem papier, und mehr kriegst Du in den Spezifikationen ja eh nicht. Zur Erklärung: 8ms ergeben 125Hz Bildwiederholrate, folglich reicht der Wert aus, wenn er nicht geschönt ist. Der Kontrast ist nicht ganz unwichtig. Man kann die zahlen zwar nicht wirklich direkt vergleichen, weil jeder Hersteller etwas anders misst und es von den Einstellungen des Fernsehers abhängt, wie viel man real tatsächlich hinkriegt - die Zahlen geben aber zumindest einen groben Hinweis darauf, wie technisch aktuell das verbaute Panel ist. Eventuell werde ich jetzt gleich von Leuten, die sich noch etwas besser als ich auskennen, korrigiert, aber ich würde derzeit nichts kaufen, was unter 10000:1 liegt. Nicht, weil die Zahl an sich so wichtig wäre, sondern weil Panels mit einem geringeren Kontrast laut Datenblatt meistens nicht aus der aktuellen Generation stammen. Was die 100Hz angeht, wirst Du von fast jedem, den Du fragst, etwas anderes hören. Ich persönlich würde es nicht für ein Killerkriterium halten, aber je größer die Bildfläche ist, desto wohltuender ist das Feature. ich sitze 2,8m von einem 52" entfernt, und die 100Hz sorgen da schon für deutlich ruhigere Bewegungen durch die berechneten Zwischenbilder. Anders als bei den Röhren ist das Feature ja nicht für ein flimmerfreies Bild wichtig (das hat jedes LCD), sondern für die Glättung von Bewegungen. Da die absoluten Unterschiede zwischen zwei Einzelbildern mit wachsender Bildgröße immer größer werden, folgt also, dass das Feature immer wichtiger wird, je größer Dein Fernseher ist. Bei einem 32" in 2,5 m Entfernung würde ich keinen Gedanken an 100 Hz verschwenden, bei 46" im selben Abstand wäre es mir wichtig. Worauf ich auf jeden Fall achten würde ist eine Bildverarbeitung mit hoher Farbtiefe, also 10, 12 oder 14 Bit. Ein 10-Bit-Panel dazu ist nett, aber im Zweifelsfall nicht sooo arg wichtig. Hauptsache der Prozessor im Gerät rechnet mit genug Farbstufen, um lästiges Color-Banding zu vermeiden. |
Partyluder
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 13:12 | |
Dankeschön, kannst du mir zu den beiden von mir angesprochenen Geräten evt. deine Meinung sagen? Schöne Grüsse |
Zappes
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 13:26 | |
Ich kenne den Philips nicht, aber rein von den technischen Daten her fände ich den Samsung interessanter. Man sagt allerings, dass der M86/M87 gewisse Probleme hat, insbesondere bei der Zuspielung von Signalen über SCART. Les Dir am besten die entsprechenden Threads im Samsung-Forum mal durch. An Diner Stelle würde ich mal einen genaueren Blick auf den Samsung 40F86 und den Toshiba 42Z3030 werfen. Die beiden Geräte finde ich persönlich im Moment in der Größe am interessantesten. |
Partyluder
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 21:07 | |
Den LE-40F86 hatte ich auch schon in der engeren Auswahl. Jedoch konnte ich des öfteren in den Bewertungen und Foren lesen, das der Probleme macht und oft war von Wellen im Bild die rede. Außerdem schrieben einige von einem Grünstich im Bild. Naja, am besten ich fahr mal in den MM und schau mir die Dinger live an, und entscheide mich dann. Früher ist man einfach hingefahren und hat den, der einem gefallen hat mitgenommen. Mit der den ganzen Foren und Testberichten kann man sich schon ziemlich verrückt machen. Vor lauter Foren lesen verpasse ich auch noch die schönen Dinge des Lebens. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Liebe Grüsse aus München. |
StefanW
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 12:39 | |
Also ich würde sagen: - Schlierenfrei - Schwarzwert - Kontrast - Farbstimmig - Ruckel/Flimmerfrei - Sichtwinkelabhängigkeit - Eingebauter Ton einigermassen - Brummfreiheit Das kann man nur vor Ort im Vorführbereiten Geschäft sehen & hören. - Unterstütung von 24p möglichst 1080/24p - Möglichst viele Eingänge & Ausgänge (Min: 2 x Scart RGB, 2 -3 x HDMI, YUV, SVIDEO, VGA nativ inkl Toneingang, Kopfhörerausgang, Stereoausgang) - Möglichst einen digitalen Tuner, z.B. DVB-T Diese kann man in der Spec und in Foren erfahren Was auch sehr wichtig ist und nie in den Spec steht und wenig in Foren diskutiert wird. - Funktionierende autom. Bildformatumschaltung - Bild und Ton synchron selbst wenn diese verschiede Wege gehen - Gute Fernbedienung - Infrarotcodes die in Universalfernbedienungen gängig sind [Beitrag von StefanW am 03. Apr 2008, 12:45 bearbeitet] |
My_Home_is_my_Castle
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 18:21 | |
Tach! Hab das selbe Problem wie das Partyluder. Suche einen LCD um 1500€ in 42"!!! Sony 40V300 is ganz nett, aber mein Favorit is der Toshiba 3030D! Hab jetzt schon ne ganze Weile Foren durchgeblättert, Zeitschriften gelesen usw. . Ich brauche ihn zum Fernsehen (Digital) zum zocken (PS3) und natürlich DVD/BR! In der Reihenfolge! Also, grundsätzlich würde ich mir einen Pana oder einen Pioneer holen, weil die fast überall die Besten Testergebnisse erzielen(Foren,....). Da die Mopedds die ich haben will scheiß teuer sind, greif ich höchstwarscheinlich auf den Toshi zurück, weil er ebenfalls super Kritiken bekommt! Wer mich/uns eines besseren belehren will: Haut rein und schreibt was das Zeug hält!!! Danke! |
aKeshaKe
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 19:34 | |
- 24p ist wichtig - bei niedriger sitzreichweite 1080p - halbwegs guter kontrast also ich habe weder 24p, noch 100hz und nen kontrastwert von 6000:1 (glaub ich warn 6000 ^^) habe nen toshi 42x3030d. fehlende 24p funktion merk ich manchmal, ab und zu nervig und auch bei wenigen szenen nur sichtbar (je nach film mal mehr mal weniger) - seitliche kameraschwenks = 24p ein muss 100/120hz - also davon merk ich wenig, ich gucke tv über dvb-t oder normales kabel und es gibt mal ab und zu szenen, sehr sehr selten aber, wo man die fehlenden 100hz merkt.. ist ähnlich wie beim 24p problem, dass es leicht am ruckeln ist... aber sehr leicht. kontrast ist wichtig ! es gibt filme, die relativ dunkel sind... hast du ein fernseher mit niedrigem kontrastwert, könntest du den film allein durch die wiedergabe des tvs nicht so toll finden. details verschwinden ins nichts usw. mittlerweile habe ich mich an meinen tv gewöhnt, kontrastwert sinkt je nach blickwinkel... jedoch meiner meinung nach nicht so gravierend - ich gucke vom pc aus sehr seitlich auf den tv und es wird halt leicht milchig ! also ich würde evtl bisschen sparen und mir dann einen "richtigen" tv zulegen. der sammy ist in ordnung, habe gute resonanz gekriegt von freunden, trotz der vielen beschwerden. guck dir mal die tvs live an... aber lass dich nicht dummschwätzen von den mitarbeitern ^^ |
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 19:49 | |
Aber die aktuelle Version vom 3030D hat doch volle 24P unterstüzung ohne ruckeln, oder? Ein paar Erfahrungswerte wie vom Vorredner wären super ( egal welchen LCD!!! ) |
Synapsys
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 19:56 | |
Empfehlen würde ich den Sony KDL D3500. Gibts in 40" und 46". Viele hier im Forum schwören auf den Fernseher. Ich übrigens auch. Schau ihn dir einfach an dann weisst du was ein FULL HD Lcd haben muss |
Garagoos
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 15:33 | |
jupp haben alle 1080/24p. |
Mental_Hobbit
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 18:14 | |
Der Buchstabe vor der 3030 wäre noch ganz wichtig. |
aKeshaKe
#14 erstellt: 06. Apr 2008, 23:28 | |
ganZ klar Z |
frankie2004
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 23:55 | |
Partyluder schrieb:
das Nutzverhalten spricht eigentlich mehr für einen Plasma-TV |
Arndt111
#16 erstellt: 07. Apr 2008, 07:51 | |
...na auf die Begründung bin ich mal gespannt! Sicher haben beide Systeme ihre Vor- und Nachteile, nur was hat das mit den gewünschten Prämissen zu tun? Aktuelle LCD haben mit schnellen Bewegungen längst kein Problem mehr |
#17 erstellt: 07. Apr 2008, 14:30 | |
Wie siehts denn mit dem Sony KDL 40V3000 aus? Hat da einer Erfahrungsberichte? Wurde gerade in einer Hifi Zeitscrift getestet, aber wie das nmal so is könnte ich auch meine Oma fragen ob der LCD gut is!!! Wie bist du denn mit deinem 52"3030 Toshiba zufrieden, Arndt? [Beitrag von My_Home_is_my_Castle am 07. Apr 2008, 14:30 bearbeitet] |
Arndt111
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 16:22 | |
...ich bin mit meinem 52Z3030D sehr zufrieden - mehr kann man derzeit bei kaum einem TV erwarten. Grundsätzlich ist das Bild eines TV jedoch immer nur so gut wie das eingespeiste Signal- darin liegen weit größere mögliche Unterschiede als am TV selber. Kritiken sind immer relativ und selten allgemeingültig. |
doctor-digital
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 17:11 | |
die area-dvd hat hierzu folgendes zu sagen: http://www.areadvd.de/hardware/2008/av_ausstattung.shtml
1080p lcd's maenumania am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Pixelfehler bei LCD's? ChaosX83 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
17" LCD's neographic am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Qualitätsvergleich bei LCD's - wie??? aei am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Lüfterausfall bei LCD's W.K.N. am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
100Hz Technik bei LCD's tim002 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
24p kompatible LCD's Obihörnchen am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
König TFT ? Einbrennen bei LCD's ? mikelue am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 10 Beiträge |
Rückgabe eines LCD's (Grund ?) omelly am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
Höhe des LCD's catman41 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.759
