HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Kleber auf LCD Bildschirm. Suche Rat! | |
Kleber auf LCD Bildschirm. Suche Rat!+A -A |
lebronb23
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 13:40 | |
Hallo zusammen, ich hab mir einen neuen LCD TV von sharp gekauft (als Austellungsstück). Auf dem Bildschirm befand sich in der unterne ecke ein Aufkleber, den ich zu hause sorgfältig entfernt habe. Nun sind dort noch "Kleberreste zusehen.;-( Hat jemand ein Tipp für mich, wie ich diesen kleber leicht entfernen kann. Ich möchte die Bildoberfläche nicht beschädigen. Vielen dank schonmal im vorraus. |
doctor-digital
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 11:59 | |
tja, das Problem ist das alles was den Kleber löst evtl die LCD Oberfläche ebenfalls anlösen KÖNNTE.... Ich benutze für sowas Wundbenzin aus der Apotheke, damit sind zb Aufkleber/Pflaster Reste in sec weg, aber raten kann/möchte ich nicht wirklich, auch wenn ich es versuchen würde anstatt manuell stundenlag rumzureiben, was evtl noch schlimmer ist.... |
0xdeadbeef
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 22:10 | |
Ist jetzt vermutlich zu spät, aber mit moderater Erwärmung (Fön o.ä.) gehen Aufkleber wesentlich besser ab als kalt. Wobei man natürlich auch da aufpassen muß, daß es nicht zu warm wird und sich die Folien des LCDs thermisch verformen. |
Arndt111
#4 erstellt: 14. Apr 2008, 22:26 | |
Klingt zwar blöd, aber Klebereste gehen oft hervorragend mit Aufklebern bzw. Klebeband ab. Einfach etwas nehmen, was beim Abziehen keine Rückstände hinterläßt - mal an geeigneter Stelle testen, dann über die Klebereste kleben und gleich wieder abziehen! |
mebu88
#5 erstellt: 29. Mai 2012, 21:58 | |
nö ich hab wirklich alles probiert und nix hat so wirklich geholfen ..... wollte zum schluß schon mit einem ceranfeldschaber bei gehen das aufkleber auf meinem ausstellungsstück war aber auch einer von der misesten sorte (energieeffizienz) aufmal schoss mir --------->WD40<----------- (Kriechöl) in den kopf !!!!! ein bisschen auf einen lappen gesprüht, bisschen drübergerieben ohne druck einfach nur zum einweichen..... 2 min gewartet und mit einer sauberen ecke mühelos weggewischt !!!!! WIE _NEU [Beitrag von mebu88 am 29. Mai 2012, 22:03 bearbeitet] |
fck
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 09:57 | |
Jap. Öl hilft da def. am schonensten...Hatte auch mal das Vergnügen, allerdings beim Auto.. [Beitrag von fck am 30. Mai 2012, 09:57 bearbeitet] |
gatone
#7 erstellt: 06. Jun 2012, 20:03 | |
Hi, versuch es mit einem weichen Tuch und Magariene |
fck
#8 erstellt: 07. Jun 2012, 02:40 | |
Auch was intus? |
densa
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 23:55 | |
bei klebern auf autoscheiben hilf am besten bremsscheiben reiniger stinkt zwar wie sau, aber damit bekommt man auch den übelsten mautsticker oder umweltzonensticker weg, die sich ja förmlich mit der scheibe unter sonneneinwirkung verschmelzen. aber am lcd würde ich das nicht ausprobieren |
fck
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 18:04 | |
Am besten Kleber entfernen tut Aceton...wurde ja aber was schonendes gesucht...und Bremsenreiniger oder gar Aceton wäre gift fürs Display.. [Beitrag von fck am 14. Jun 2012, 18:05 bearbeitet] |
PowerUp
#11 erstellt: 15. Jun 2012, 09:04 | |
Moin! Für die Reinigung und das Entfetten von Kunststoff-Oberflächen ist Isopropyl-Alkohol aus der Apotheke das beste. Es greift Kunststoffe nicht an und wird auch von diversen Herstellern empfohlen...für Displays, Objektive, Linsen und dergleichen. Alles oberhalb von 70% Alkohohlgehalt ist geeignet. |
densa
#12 erstellt: 16. Jun 2012, 01:05 | |
isopropyl alkohol oder ipa findest du auch in jeder "richtigen" druckerei. falls du nen drucker kennst, kann er dir dort auch den ipa besorgen. |
binmatrix
#13 erstellt: 19. Jan 2013, 16:22 | |
Auch wenn das Tghema schon was älter ist .Hier meine Lösung: Radiergummie verwenden hilt bei sowas am besten ! Vorsichtig und mit Geduld drüber rubbeln ,damit nichts eingedrückt wird.Evtl. noch verschiedene Gummies ausprobieren ;danke aber ein etwas weicherer ist das beste. [Beitrag von binmatrix am 19. Jan 2013, 16:22 bearbeitet] |
UnrealTHEone
#14 erstellt: 19. Apr 2013, 13:49 | |
ohne jetzt blötsinn reden zu wollen aber mit einem sehr gut Geschäften Stemm Eisen würdest du es mit einem mal weg bekommen ( solltest natürlich auch den richtigen Winkel benutzen XD ) |
LCD Bildschirm zerkratzt Blaubär1 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 14 Beiträge |
LCD Bildschirm reinigen? blecholi am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
LCD als PC-Bildschirm - > Auflösung no_cry am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Falsche Farben beim LCD-Bildschirm Andreas4712 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Bildschirm von panasonic lcd gesprungen suchdueinenaus am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
streifen am lcd bildschirm normal? (siehe bild) rambo007 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 2 Beiträge |
Brauche dringends Rat von FernsehExperten (LCD) Dualis am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Rat für LCD/PLASMA -Kauf jippi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Reinigung des LCD-Bildschirm mit Rogge Andreas4712 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 7 Beiträge |
Nen schwarzen Bildschirm hab isch! GregBlake am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.759
