HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » 42" aus 1.30m.......Wird einem da schlecht..?... | |
42" aus 1.30m.......Wird einem da schlecht..?!?+A -A |
TvRoomer
16:29
erstellt: 27. Sep 2008, |
Hallo ! Ich habe eine spezielle Frage bzgl. einer LCD-Display-Größe bzw. des erforderlichen richtigen Abstands. Wir sitzen nämlich nicht wie viele hier direkt gegenüber vom Fernseher, sondern unsere Sitzmöbel sind jeweils im rechten Winkel zur TV-Wand. Das sieht dann so aus: ![]() ![]() Je nach Sitzposition variiert damit der Abstand also von gut 1.20m bis 3.10m ! Welche Display-Größe würdet ihr da empfehlen ? Geht man vom Mittelwert aus und sagt 37" sind genug ? Oder reichen gar 32" ? Mir gefällt der Philips 42PFL7403 ganz gut oder sind 42" schon wieder zu groß für die räumlichen Gegebenheiten ? Vielen Dank + Gruß [Beitrag von TvRoomer am 28. Sep 2008, 08:26 bearbeitet] |
TvRoomer
22:10
erstellt: 03. Okt 2008, |
ich versuche, die Frage nochmal umzustellen: wenn ich nach meiner Maximal-Position (3.00-3.10m) gehe, so ist ein 42" Screen (Full HD) ja sicher ganz passend, nur..... ....was mache ich mit meinen Fussball-Gästen, die ca. 1.20m-1.40m vor dem Gerät sitzen würden/müssten...?!?!? Sehen die nur noch Pixel ? Oder wird Ihnen schlecht ? Bleiben sie weg, weil sie kein vernünftiges Bild sehen ? [Beitrag von TvRoomer am 03. Okt 2008, 22:10 bearbeitet] |
Buschel
08:50
erstellt: 04. Okt 2008, |
Die müssen damit eben durch. Du kaufst den TV doch für dich, oder? |
Arndt111
14:24
Die Sitzanordnung in Deinem Wohnzimmer ist alles andere als optimal! Um aus nur 1,20m Entfernung das Bild scharf erkennen zu können, dürfte der TV bei einfacher PAL Auflösung nur ca. 20 Zoll Bildschirmdiagonale aufweisen - nur für Full HD Bildmaterial wären bis zu 37 Zoll möglich. Aus den "hinteren Sitzreihen" würde beides allerdings deutlich zu klein sein! Hier einen guten Kompromiss zu finden ist nicht einfach und würde eher auf eine Neuanordnung der Möbel hinauslaufen. Zum Vergleich - für die am weitesten entfernte Sitzposition von 3,1m wäre bei PAL eine Bildschirmdiagonale von ca. 50 Zoll und bei HDTV sogar bis zu 90 Zoll optimal. Fazit: Soll in Deinem Fall, bei der kleinstmöglich verfügbaren PAL Auflösung, von jedem Sitzplatz ein scharfes Bild erkennbar sein, darf Dein TV nur eine Bildschirmdiagonale von ca. 20 Zoll (50cm) bei 16:9 haben - für einen 4:3 TV würden sogar nur 16 Zoll (40cm) gelten. Also schlicht ein ziemlich kleiner Röhren TV oder Flachbildschirm! PS: Ein Fernglas für die hinteren Sitzreihen ist zu empfehlen! ![]() ![]() (Bei "Auflösungsvermögen des Auges" müssen ca. 1,2 eingetragen werden) [Beitrag von Arndt111 am 04. Okt 2008, 14:35 bearbeitet] |
rura
18:33
Stell genügend Alkohol hin, dann wird es schon gehen ![]() |
TvRoomer
14:46
erstellt: 06. Okt 2008, |
hmmm...also mehr oder weniger hab ich das ja erwartet, dass es keine einfache Antwort wird.... ![]() aber da ich mal davon ausgehe, dass die meisten Deutschen so durchschnittlich 2,5-3 Meter von ihrem TV-Gerät (HD) entfernt sitzen und nur wenige sich 50"-90"-Geräte kaufen, dass die meisten "zu kleine" TV-Geräte anschaffen bzw. unscharf gucken...?!?!?!?! :(( und zusätzliche bedeutet das ja, dass selbst, wenn ich meine Sitzgelegenheit parallel zum TV-Gerät habe, ich mich und mein Sofa ständig "vor und zurück" ziehen müßte, je nachdem was für qualitatives TV-Material ich schaue..?!? Oder soll man sich 3-4 verschiedene Geräte hinstellen..?!? Da aber doch eh jeder TV ein Kompromiss zu sein scheint, muss es doch auch in meinem Fall einen relativ besten Weg geben ? Ich meine, weiterwegsitzen vom Optimum heißt doch nur, dass ich nicht mehr das schärfste UND größte Bild habe, sondern nur noch ein scharfes Bild, das aber wieder "optisch kleiner" wird, je weiter ich wegsitze, oder ? Ich also "überschüssige Qualität verschenke"....das erscheint mir doch besser als zu wenig Pixel zu haben und mir dieses durch Distanz wieder ausgleichen zu müssen...oder ? vielleicht noch als Hinweis: umrücken der Möbel ist räumlich leider wirklich nicht möglich. Aber auch nicht unbedingt gewünscht. TV nimmt eher ein Randthema ein, mit Freunden zusammensitzen steht im zentrum und Fussball wird dann eben auch mal zusammengeguckt. Klar, bei den gemütlichen DVD-Abenden guckt man dann nur allein oder zu zweit - und dann auf einem Sofa ;-) |
Arndt111
18:04
...egal wie auch immer Du das drehst - willst Du auch aus 1,2m Sitzabstand bei PAL noch ein scharfes Bild erkennen können, dann darf der TV nicht größer als 20" (50cm) in der Diagonale haben. Wird der TV größer, dann haben die vorderen Sitzreihen bei Bildmaterial in Standardauflösung zwangsläufig ein unscharfes Bild. |
Buschel
18:07
Was erwartest du als Antwort in einem HiFi-Forum? Es werden dir alle sagen, dass der TV nicht groß genug sein kann! ![]() Im Ernst: Der Kompromiss wird wohl eher ein 37" sein, evtl. noch ein 42". 37" ist für 1,2m Abstand zu groß und für 3,0m zu klein. Für einen Filmabend zu zweit ist das dann zwar eher nichts dolles mehr, aber der Fußballabend mit voller Couch sollte dann von der Bildgröße her noch funktionieren. Wenn du das Gewicht eher auf den Filmabend legst und Abstriche für deine Kumpels am anderen des Sofas zu machen bereits bist: 42". |
beni2
07:53
erstellt: 07. Okt 2008, |
100 Prozentige Zustimmung. Habe auch einen 42er bei 2.2m,und finde es super ![]() |
Arndt111
08:39
...es ging aber um 1,2m und bei diesem Abstand wird das Bild auf einem 42" definitv unscharf - bestenfalls bei bei Bildmaterial in Full HD Auflösung könnte es gerade noch gehen! |
lokip1
11:45
erstellt: 10. Okt 2008, |
Laso ich find 40" auf 3 m von der Schärfe bei allen Quellen optimal und ist definitiv auch für HD nicht zu klein. Muss natürlich ein ordentliches Gerät sein, die Sonys ab 1000 Euro skalieren mit am besten und haben super Farben. Die Berechnungstabellen sind übrigens Mist 2,5 m 37", 3 m 40", 3,5 42", 4m 46" und 4,5m aufwärts 50" ist bei Allroundnutzung einfach am optimalsten unter dem kann selbst HD krisselig sein. Auf 1,50 wird das wohl nich so toll, selbst HD sieht da noch grobkörnig aus. Räum einfach die Stube um, mach aus den zwei Sofa ein V an der Wand lang rechteckig oder quer im Raum, die Sitzposition wie jetz in dem Bild ist ja zum glotzen eh fürchterlich, bevor denen schlecht wird kriegen die eher nen steifen Nacken oder Haltungsschäden und Zusammensein kann man auch viel gemütlicher auf nem Ecksofa, Deine sterile Biezeltgarnitur da fänd ich je nach Sitzposi ziemlich unangenehm (auch ohne TV). Vorne hat man ja voll die Arschkarte muss sich wegdrehen hat riesen Bild vor augen und auch noch alle Blicke im nakcen und die dahinter sehen nix. Vor allem muss man den Blickwinkel bei LCDS beachten, für wirklich gutes Bild hat man hinten nen Spielraum von 2 Metern. [Beitrag von lokip1 am 10. Okt 2008, 12:16 bearbeitet] |
Arndt111
13:02
...würden Deine Werte richtig sein, dann dürfte es heruntergerechnet bsw. nicht möglich sein am Schreibtisch mit 70cm Abstand vor einem 22" LCD Bildschirm zu sitzen. Jeder der einen Computer mit 22" LCD nutzt, kann das Gegenteil bestätigen. Deine Kompetenz ist in dem Punkt scheinbar mangelhaft! [Beitrag von Arndt111 am 10. Okt 2008, 13:11 bearbeitet] |
lokip1
16:11
Naja das ist auch eher subjektives Empfinden und nich so wissenschaftlich gemeint. Die Werte bei 40 Zoll stimmen ja mit 3 m noch voll bei dem Rechner da überein. Zwischen TFT und LCD TV gibt es aber große Unterschiede, da werden ganz andere Panels verbaut die auch bei 5 cm Abstand noch total scharf sind und das Material ist Pixelorientiert. |
Arndt111
16:25
Ich schaue HD und PAL aus ca. 3m Abstand auf einem 52" LCD, würde den um nichts gegen einen kleineren TV eintauschen wollen und bin damit ganz sicher nicht allein. Deine Werte machen in jedem Fall Full HD praktisch gänzlich überflüssig und stellen sogar HD Ready teilweise in Frage, da man mit diesen Empfehlungen den qualitativen Unterschied zu so manchem PAL Sender kaum noch wahrnehmen kann. |
lokip1
17:15
Also HD ist gewiss nicht überflüssig ![]() Ich seh nur auch bei FullHD bei 2 auch bei 1,50m nicht mehr Details außer vielleicht mehr Körnung und Artefakte. Vielleicht hab ich ja nen extrem scharfes Sehfeld (jahrelang trainiert an 70 Röhre und beim PC-Zocken) mit nem 52er auf 3 Meter komm ich jedenfalls nicht klar, das ist viel zu grob bei Normal TV und DVD, bei HD und Konsole mags noch gehen. Aber das ist wie gesagt subjektiv ich habs lieber zu scharf als zu groß und bin da auch nicht gerade alleine ![]() |
Arndt111
17:39
...kauf Dir einen guten HD SAT Receiver der auch PAL hochskalieren kann und schließe den per HDMI an einem aktuellen Full HDTV an, das wird Deine Meinung zu dem Thema sicher ändern. Mehr als 3,5m Abstand braucht man - eine vernünftige Konfiguration vorausgesetzt - auf jeden Fall nicht, um auf einem 52" ein scharfes PAL sehen zu können. Ich hatte zuerst den gleichen TV mit 47" und der wurde mir nach ein paar Wochen zu klein! Du kannst gerne im Netz nach einem Entfernungsrechner fürs TV suchen, der mir Unrecht gibt und Deine Aussagen bestätigt. ![]() [Beitrag von Arndt111 am 10. Okt 2008, 17:48 bearbeitet] |
Martin_R.
22:24
Auf die Distanz wäre ein 32" oder 37" in HD ready optimal, eher 32" ![]() Burosch Audio Video technik: "Der Trend geht eindeutig zum größeren Bild. Waren 2005 hauptsächlich 80-Zentimeter-Diagonalen gefragt, sind es heute die 94-Zentimeter-Displays und manche Händler glauben, dass bald nur noch Bildschirme mit mehr als einen Meter Diagonale gefragt sein werden. Mehr und mehr Hersteller kündigen bereits Geräte mit 124- bis 165 Zentimeter-Displays an. Das verleitete manchen, zur falschen Gerätediagonale zu greifen. Die richtige Größe des Bildschirms hängt vom zur Verfügung stehenden Platz im Wohnzimmer ab: Fachleute raten, dass der Abstand das fünf- bis sechsfache der sichtbaren Bildhöhe betragen soll. Nur: die wird in Prospekten und Verkaufsschildern nicht angegeben. Also im Laden nachmessen? Es geht auch einfacher: Das fünf- bis sechsfache der sichtbaren Bildhöhe entspricht etwa der dreifachen Bildschirmdiagonale. Und die ist an jedem Gerät ausgezeichnet. Beispiel: Bei einem Display mit 80 Zentimeter Bilddiagonale sollte man mindestens 2,40 Meter Betrachtungsabstand einhalten, bei 94 einem Zentimeter-Gerät mindestens 2,80 Meter und bei Diagonalen über einem Meter muss man in über drei Meter Entfernung sitzen. Diese Werte gelten für den normalen Fernsehempfang. Je höher die Auflösung ist, desto geringer darf der Betrachtungsabstand sein - wer überwiegend HDTV-Sendungen ansieht, kann also auch näher dran sitzen. Aber das ist Theorie, denn überwiegend werden Flach-TVs heute (und noch für einige Jahre) mit ganz normalem PAL-Signal beschickt. Und da wirkt das Bild bei kleinerem Abstand schnell fleckig, weil das Auge einzelne Pixel erkennen kann. Dazu kommt- und das gilt auch bei hochauflösenden Bildsignalen -, dass der Blick im Bild zu wandern beginnt, je näher man an das Display geht. Nicht nur die Augen, der ganze Kopf wird - ähnlich wie bei einem Tennisspiel - ständig hin- und herbewegt. Das ist auf Dauer ermüdend und kann zu Gesundheitsproblemen führen. Das bedeutet auch, dass in vielen deutschen Wohnzimmern Displays mit über einem Meter Bidschirmdiagonale nichts zu suchen haben! WISO-Tipp: Halten Sie auch bei hochauflösenden Displays den Betrachtungsabstand von drei Bildschirmdiagonalen ein. " [Beitrag von Martin_R. am 10. Okt 2008, 22:51 bearbeitet] |
Arndt111
05:58
erstellt: 11. Okt 2008, |
Martin_R.
08:28
jo da wir hier von PAL Signalen sprechen ist 32-37" für seine Gegebenheiten Ideal. Ich denke die Quelle die Ich genannt habe ist aussagekräftig genug. ![]() Bei welchem Sitzabstand würdest du einen 32" hernehmen? 1m-2m? Könnte man fast glauben bei nem 52" auf 3m entfernung ![]() ![]() |
Buschel
09:13
Was mich mal interessieren würde: TVRoomer, hast du dich mittlerweile entschieden? |
Arndt111
10:41
Um auf Deine Frage zu antworten ein 32" macht bei einem Abstand von etwa 2m Sinn, dann hat man bei vernünftiger Hardware sowohl für PAL als auch für HD genau den richtigen Kompromiss gefunden. Im übrigen kauft man sich einen TV für viele Jahre und ab 2010 wird das HD Programmangebot deutlich zunehmen, so das ein heute ausschließlich für PAL gekauftes Gerät, dann schon wieder veraltet wäre. Aber jeder wie er will! ![]() |
Mary_1271
14:02
Hallo Nun, es wundert mich nicht, daß bei Dir Pal-Material aus relativer Nähe unscharf ist. Vermutlich spielt Dein Fernseher dabei eine wesentliche Rolle. Wir durften mal bei einem Bekannten einen "46ZF355D" in Betrieb nehmen. Das SD-Bild war aus der Nähe selbst bei DVD oder digitalem SAT-Receiver unscharf. Deshalb kann ich Dein Empfinden nachfühlen, aber nicht teilen! Wir haben zwar nur 40 Zoll, aber SD-Material sieht auch aus der Nahdistanz scharf aus. Natürlich werden z.B. bei "schlechten" SD-Sendern eventuelle Blockartefakte sichtbar die dann mit zur Unschärfe beitragen. Aber sonst? 1,2m Abstand wäre allerdings selbst bei HD für einen 52-Zoller zu nah. @TvRoomer Wenn bei Euch das Fernsehen sowieso eine untergeordnete Rolle spielt, würde ich mir wegen eines Fußballspiels mit Freunden keine sonderlichen Gedanken machen. Wem es nicht paßt, guckt halt bei sich Zuhause! Trotzdem ist die Anordnung Deiner Möbel mehr als ungünstig. Wenn Ihr nicht umräumen könnt oder wollt, wäre vielleicht ein Umzug in ein entsprechendes Haus mit passenderen Wohnzimmermaßen eine Alternative! ![]() Liebe Grüße Mary |
Arndt111
18:26
Deine Aussagen sind relativ und sagen aber im Prinzip nichts aus. Ob scharf oder nicht ist immer nur eine Frage des Betrachtungsabstandes. Völlig logisch, dass Du an Deinen 40" näher ran kannst, ja sogar solltest, als an einen 46", 52" oder mehr, aber unscharf wird es dann trotzdem irgendwann auch. Bei PAL ab ca. 2,5m abwärts, bzw. 1,3m bei Full HD. Sind alles relative Werte, die natürlich begrenzt auch von der Sehkraft abhängen. An mein Handydisplay kann ich sogar bis auf 20cm ran. ![]() [Beitrag von Arndt111 am 11. Okt 2008, 18:34 bearbeitet] |
TvRoomer
15:18
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo - erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Also einiges ist mir klarer geworden, aber schlauer bin ich nicht unbedingt ![]() also ich habe begriffen, dass physikalische Gegebenheiten des Auges (Schärfe), wohntechnische, Sendestärke/-qualität, Bildrelation (4:3, 16:9), Auslösung TV (HD/Full HD) aber auch Image ("Protzfaktor") wichtige Faktoren im Spiel sind... Aussagen gab es zu allen Größen zwischen 20 und 52 Zoll ![]() gut, mit einem Schwerpunkt vielleicht auf 32-42..... also ich persönliche würde sagen: 32 Zoll fliegt raus, weil einfach "zu klein". Blieben 37, 40, 42 Zoll. Darüberhinaus wird mir wohntechnisch zu groß und geht über meine Begriffe von "Fernsehen" hinaus. Das ist dann doch eher Heimkino. Die Frage, die sich mir stellt, wenn ich so die Statements durchlese ist die: Ist es nun sinnvoller zu sagen "investiere lieber erstmal in einen 37er-HD-ready" damit auch die vordersten Reihen ein recht gutes (Fussball-TV-)Bild haben ? Oder kauft man doch lieber gleich was "richtiges" und sagt 42er-Full-HD sollten heute dann schon sein, wenn man eine längere zeitlang (DVD-Abend-)Freude an dem Gerät haben will? |
Buschel
18:39
#25
Ja, darauf reduzieren sich letzlich alle Tipps. Und diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. |
TvRoomer
09:29
#26
erstellt: 14. Okt 2008, |
..naja, wenn man aber Martin_Rs Aussagen mit einbezieht, so scheint es, dass es nicht allein eine subjektive Geschmacksfrage ist, sondern sich eher der Vergleich mit einem Hosen-Kauf aufdrängt: ich bekommt zwar für (annähernd) das gleiche Geld eine noch größere Hose.....aber bequem sitzen wird sie dann natürlich nicht.... Wer wäre also so blöd und kauft sich eine zu große Hose, die dann immer rutscht..!?! ![]() übertragen auf den LCD: ich möchte schon ein halbwegs gutes Bild auf nahezu allen Plätzen / Entfernungen....und nicht unglücklich mit einem zu großen Fernseher werden...... ![]() |
Arndt111
12:34
#27
...wie schon geschrieben, wenn es überall scharf sein soll - auch aus 1,20m - dann gehen nur etwa 20 Zoll Diagonale! |
Buschel
15:57
#28
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Du musst schon für dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Meine Meinung: Aus 1,2m ist imo sogar 37" zu groß für SD-TV. Von daher greift derjenige, der von dort aus Fußball schauen muss, sowieso ins Klo. Deswegen nimm´ einen 42" -- damit hast du dann zumindest mehr Spass und Kinofaktor beim Filme schauen. So, und das war mein letzter Versuch. ![]() |
Martin_R.
16:14
#29
Kauf dir doch einfach verschiedene Geräte und probier sie aus, mein Tip, einmal 42" Full HD und einmal 37" HD Ready, und dann entscheide. |
Arndt111
16:39
#30
...oder ein kleiner 22" bis 27" TV für die vorderen Sitzplätze und ein zweiter 47" bis 52" TV oder HD Beamer als Heimkino für die hinteren Sitzplätze! ![]() |
Amoi 42" Nicki_ am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Full HD bei 42" oder kleiner = Sinnvoll? Malic am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Philips wirklich so schlecht? buumi7 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
LCD Maqma 42" BernhardF am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
JVC LCD Fachbild 42" Exitone am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Amoi LC42T1E 42" ? DrBrain am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Lieferprobleme des Plasma 42 PF 9966 clever2004 am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
Amoi 42 Zoll + PS3 Problem carsten.quilitz am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 9 Beiträge |
42" LCD von Hitachi almir_de am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
42" LCD wo aufhängen? blackcat79 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.423
