Bringen 100 Hz etwas bei S-Video ?
4thHorseman666
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 17:41
Ich möchte mir einen 100 Hz Fernseher zulegen.
Meine zweite pip quelle soll über S-Video laufen.
Da S-Video bekanntlich nur 25 herz sendet, frage ich mich ob die 100 Hz etwas helfen.
-Blockmaster-
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 17:56
Da S-Video bekanntlich nur 25 herz sendet, frage ...
Wer erzählt so einen Quatsch?
Und selbst wenn, 100Hz heisst ja das aus einem (beliebigen) Eingangssignal 100Hz gemacht wird.
4thHorseman666
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 18:01
Ok das denkst du, wenn du genauer gelesen hättest, steht bei den Spezifikationen, dass die Fernseher Full hd (1080p) nur mit 50 bzw. 60 hz (NTSC) bringen können.
Also welche Aussage ist bitte quatsch?
-Blockmaster-
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 18:15
Das S-Video 25Hz hat.
Das hat 50i wie alles andere (hierzulande) analog auch.
Welche Spezifikation?
[Beitrag von -Blockmaster- am 25. Okt 2008, 18:18 bearbeitet]
4thHorseman666
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 18:24
Na die technische SPezifikation der Hersteller.
[Beitrag von 4thHorseman666 am 25. Okt 2008, 18:24 bearbeitet]
doctor-digital
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 11:16
Du verwechselst da Äpfel mit Birnen.
Das eine ist was in den TV als erkennbares Signal reingeht (25/50/60 Hz)
das andere was der TV mit seiner internen Electronik daraus macht..
Sonst hast du bei einem Pal Signal auf einem Full HD TV einen umlaufenden riesigen Rand der aber nicht da ist, da der Tv jedes Quell Signal auf seine eigene Aufl hochrechnet = scallierung und bei einem 100 Hz TV eben das Eingangssignal simpel verdoppelt Bild a a b b c c oder aufwendiger mit Zwischenbildern errechnet a ab b bc c....
-Blockmaster-
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 12:28
Bei einem 100Hz LCD müssen übrigens zwingend Zwischenbilder berechnet werden, ansonsten sähe man keinen Unterschied zu 50Hz.
doctor-digital
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 13:07
Doch man kann einen Takt schwarz einfügen, verringert den sampel/hold effekt für das Auge auch......
-Blockmaster-
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 08:33
Gibt aber wohl im TV Bereich keine Geräte die das so machen.
doctor-digital
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 10:58
ganz sicher?
-Blockmaster-
#11 erstellt: 28. Okt 2008, 12:07
ganz sicher?
Nein
doctor-digital
#12 erstellt: 28. Okt 2008, 12:29
ganz sicher?
Nein :D
Das ist doch mal ein Wort!
Schon mein Lehrer sagte es geht nix über solides Halbwissen.
Wenn wir alle zusammen legen schaffen wir ein Vollwissen
Lt
Bewegungsunschärfe
Bei Hold-Type-Displays wie LCDs, Plasma- und OLED-Bildschirmen bleibt der Zustand eines Pixels für die Dauer einer Bildperiode bestehen, bis die angelegte Spannung im Zuge des Bildaufbaus eines neuen Bildes geändert wird (Erhaltungsdarstellung). Da das Auge bei der Verfolgung eines bewegten Bildinhalts (englisch smooth pursuit eye tracking) die „Helligkeit“ über z. B. eine Bildperiode integriert, während der der Bildinhalt aber fixiert bleibt, kommt es zum Verwischen des Bilds auf der Netzhaut des Betrachters. Dies fällt besonders bei der Darstellung schnell bewegter Szenen auf und wird deshalb auch als Bewegungsunschärfe (auch engl. motion blur) bezeichnet. Bei heutigen LCDs ist diese Bewegungsunschärfe schon erheblich reduziert. Die Reaktionszeit von grau nach grau (engl. „gray to gray“) liegt durchschnittlich bei 6 ms. Es ist zu beachten, dass selbst bei verschwindenden Schaltzeiten, das heißt unendlich schnelles Schalten, wegen der Erhaltungsdarstellung die Bewegungsunschärfe nicht beseitigt wäre!
Ansätze zur Optimierung
Viskosität
Der Bewegungsunschärfe versucht man unter anderem dadurch entgegenzuwirken, dass man die Schaltzeiten der Displays weiter reduziert, vor allem durch eine Reduktion der Viskosität der eingesetzten Flüssigkristallmaterialien.
Einfache Overdrive-Technologien
Bei der Overdrive-Technik wird an die LCD-Zelle kurzzeitig eine Spannung angelegt, die höher ist als die für den eigentlichen Helligkeitswert erforderliche. Dadurch richten sich die Kristalle schneller aus. Das nächste Bild muss hierzu zwischengespeichert werden. Diese Information wird zusammen mit an das jeweilige Display speziell angepassten Korrekturwerten verwendet, um die genaue Zeit berechnen zu können, während der die Überspannung anliegen darf, ohne dass das jeweilige Pixel übersteuert wird. Das funktioniert jedoch nicht bei der Rückstellung des Kristalls: da es nicht weniger als keine Spannung gibt (die Ansteuerung erfolgt mit Wechselspannung), muss der Kristall passiv entspannen. Durch die Zwischenspeicherung wird das Bild etwa zwei bis fünf Takte verspätet angezeigt. Dieser Versatz kann sich beim Betrachten von Filmen durch Bild-Ton-Asynchronität bemerkbar machen (der Ton eilt dem Bild voraus). Auch bei Computerspielen, die schnelle Reaktionen des Spielers verlangen, macht sich die Bildpufferung negativ bemerkbar.
Vorverzerrung (Inverse Filtering)
Hierbei wird aus den Daten des aktuellen und nächsten Bildes die Integration des Auges aus dem jeweils nächstem Bild herausgerechnet. Dazu werden ebenfalls die genauen Schalteigenschaften des jeweiligen Paneltyps benötigt.
Black Stripe Insertion
Um der Bewegungsunschärfe aufgrund der Erhaltungsdarstellung entgegenzuwirken, können die Pixel bzw. das gesamte Display auch kurzzeitig dunkel geschaltet werden. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Ansteuerung der Pixel deutlich schneller erfolgen muss. Es sinkt die effektive Bildhelligkeit. Die Dunkelphase darf bei 50 Hz Ansteuerfrequenz 55 % der Bildzeit nicht überschreiten, bei 60 Hz sind es 70 % und bei 75 Hz sind es 85 %.
Blinking Backlight
Bei der Verwendung von LEDs zur Hintergrundbeleuchtung von LCDs lässt sich diese Methode einfacher als Black Stripe Insertion realisieren, da hierbei nicht die Pixel schneller angesteuert werden müssen, sondern für Pixelbereiche bzw. das gesamte Display die Hintergrundbeleuchtung für den Bruchteil einer Vollbilddauer ausgeschaltet werden kann.
Scanning Backlight
Hierbei wird das LC-Display nicht mit weißem Licht, sondern nacheinander von roten, grünen und blauen Primärlichtern (häufig per LED) beleuchtet. Da bei LCDs mit zeitsequentieller Ansteuerung mit den Primärfarben keine helligkeitreduzierenden Farbfilter erforderlich sind und hohe Leuchtdichten vorhanden sind, lässt sich der Helligkeitsverlust durch die Sequenzabfolge leichter kompensieren. Allerdings trifft man mit dieser Technik wieder einen alten Bekannten der Projektionstechnik wieder: den Regenbogeneffekt.
100/120-Hz-Technik bzw. 200/240-Hz-Technik
Es werden Zwischenbilder berechnet und es werden diese Zwischenbilder mit höherer Frequenz ausgeben. Schlieren durch Hold-Displays können so deutlich reduziert werden. Die 100/120-Hz-Technik haben mittlerweile (2008) viele höherwertige Displays. 240-Hz-Geräte sind angekündigt. Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist es, daß Overdrive feindosierter angewendet werden kann.
sind dies alles Versuche der Industrie das Prinzipbedingte LCD Sample /Hold
das auch bei LCDs mit 0,01 ms anstatt 4-10ms wie heute üblich vorhanden ist,
zu beseitigen und alle Verfahren werden oder wurden in div TVs verbaut.
Frag mich aber nicht welche das genau sind.....
Ich orakel aber das ein Baumarkt 100 HZ LCD-TV dunkel taktet und eben ein aktuelles Markengerät errechnet...
Evtl ist dies aber auch schon vorbei.
ich erinner mich aber an erste 100 Hz LCD Testberichte in denen das Dunkeltakten aber als 100 Hz Feature verkauft wurde, ganz sicher!!
[Beitrag von doctor-digital am 28. Okt 2008, 12:45 bearbeitet]
-Blockmaster-
#13 erstellt: 28. Okt 2008, 14:23
Die ersten 100Hz LCDs wurden als 100Hz angepriesen obwohl sie "nur" Motion Compensation mit 50Hz gemacht haben.
Wenn du Geräte kennst die das so machen darfst du sie gerne verraten
Aber soweit ich weiss wurde bzw. wird diese Technik nur bei PC LCDs angewannt.
doctor-digital
#14 erstellt: 28. Okt 2008, 14:46
Wat weiß isch denn
Wird langsam OT hier, der Themenersteller traut sich schon gar nicht mehr zu posten
Lieber 4thHorseman666,
keine Angst dein 25Hz Pip Bild wird nicht 4 x dargestellt bloß weil du einen 100 Hz Tv kaufst, nur drauf achten das er Pip auch kann!
[Beitrag von doctor-digital am 28. Okt 2008, 14:50 bearbeitet]
4thHorseman666
#15 erstellt: 29. Okt 2008, 12:00
Keine Sorge während ihr euch hier mit blanker Theorie auseinanderschlagt, war ich in der Praxis und testen.
Der Saturn hat nun mal die Möglichkeit anhnad der Fernbedienungen die Fernseher zu testen.
Ich also hin und mit laptop in der Tasche. Ich muss sagen ich sehe keinen Unterschied zwischen den 100 hz und den 50 hz Fernsehern. Ich habe allerdings eine Möglichkeit gefunden das S-Video zu ersetzten, nämlich mit einem RGB - Scart Adapter und einem D-sub RGB Kabel.
Somit gelingt es mir zwei PCs an einen Fernseher anzuschliessen, den einen digital, den andern analog über SCART RGB. Damit sind mir wohl 50 hz sicher
Danke
[Beitrag von 4thHorseman666 am 29. Okt 2008, 12:01 bearbeitet]
-Blockmaster-
#16 erstellt: 29. Okt 2008, 12:55
Nur noch mal zur Sicherheit: S-Video hat 50Hz!
4thHorseman666
#17 erstellt: 29. Okt 2008, 17:17
Ja im interlaced modus...sieht aber ka*** aus
1080p oder 100 Hz?
Virgin_Killer am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
100 HZ wirklich 100 Bilder pro Sekunde
mytech am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
50Hz - 100 Hz
hasi-fdb am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  5 Beiträge
50/100 HZ bei 24p Blu Ray
EF2004 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  5 Beiträge
100 hz vs. 200 hz
tekken10 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
200 Hz Technologie VS 100 Hz Technologie ?
The_Unknown am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  246 Beiträge
100 Hz Technik
GrandMastaX am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  26 Beiträge
100 Hz auch in Zukunft?
Xandi07 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
100 Hz bei LCDs - was bringts?
BurnyGuru am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
24p und 100/120 hz ?
element5 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.628
