HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » 42" & Wandhalterung & Abstandhalter - halten ... | |
42" & Wandhalterung & Abstandhalter - halten Schrauben das Gewicht?+A -A |
snowyHH
#1 erstellt: 27. Mai 2009, 06:09 | |
Hallo, bin neu hier, zum Thema LCD & Wandhalterung nicht so bewandert und mache mir etwas Sorgen. Ich habe mir für meinen neuen 42" LCD (JVC LT42R90BU, Gewicht ca. 35kg) kürzlich eine Wandhalterung gekauft und gestern angebracht. Diese ist 15° nach oben und unten kippbar. Es waren diverse Schrauben, Abstandhalter etc. dabei. Die einzigen, die von der Dicke in die Bohrungen des LCD passten, waren M5 mit einer Länge von 30mm, welche ich bedenklich dünn finde! Das Problem war nun noch, dass die Gewinde an der LCD-Rückseite nur 10mm tief sind, so dass die Schrauben 20mm herausschauten, wenn ich sie komplett eingeschraubt habe. Lösung: Abstandhalter zwischen den Aufhänge-Schienen und LCD. Meine Sorge ist aber nun, dass diese übelst dünnen Schrauben das Gewicht des LCD nicht aushalten und irgendwann brechen. Würden die Schienen direkt auf der Rückseite des LCD aufliegen, wäre meine Sorge nicht so groß, dadurch dass sie aber 20mm herausschauen (ob Abstandhalter oder nicht), ist doch die Hebelwirkung des Gewichtes auf die Schraube größer... oder? Ich habe mir hier etliche Threads zum Thema Halterung und Anbringung angeschaut, überall wird die Verwendung der Abstandhalter empfohlen. Laut Anleitung soll man sie aber nur verwenden wenn die Bohrungen in einer Vertiefung sitzen oder die LCD-Rückseite gewölbt ist. Ich bin nun etwas ratlos und hab keine ruhige Minute weil ich Angst habe dass mir das Teil von der Wand bricht und zusätzlich zum LCD-Schaden noch das darunterstehende Lowboard sowie der 5.1-Receiver geschrottet wird. Das wäre sehr ärgerlich. (Gibts eigentlich eine Versicherung die in einem solchen Fall zahlt?) Was empfehlt ihr mir? Kann ich den TV so hängen lassen oder sollte ich mir lieber kürzere Schrauben kaufen? Diese dürften dann nicht länger als 15mm sein. Zur Veranschaulichung anbei noch ein Foto: http://hmja.de/acid/img/CIMG2367.JPG |
mertiko
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 10:23 | |
hi, ich hatte dasselbe problem, nimm einfach kürzere schrauben oder wenn du keine hast kannst sie ja dann auf die richtige länge kürzen. ich denk mal die hersteller werden schon wissen, ob die M5 schrauben das gewicht des LCDs halten, zumal das gewicht auf vier schrauben verteilt wird. entspricht nicht mal 9kg pro schraube. ich habe qualitative stahlschrauben gekauft, vier stück ca 3Euro. mfg mertiko |
snowyHH
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 11:15 | |
danke für die antwort. ich glaube ich fühle mich auch sicherer wenn ich kürzere schrauben nehme und damit die halterung dichter an der rückwand liegt als mit den abstandhaltern... |
snowyHH
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 15:26 | |
habe leider in meiner nähe auf die schnelle nur einen max bahr zur verfügung gehabt und dort mal einen satz M5 schrauben gekauft. irgendwie sehen mir die aber nicht gerade hochwertig aus und ich weiß nicht ob ich denen trauen kann. was sagen die profis hierzu? bild: http://hmja.de/acid/img/schrauben.jpg |
misterak20
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 21:29 | |
sicher china ware... kann die stempelung nicht erkennen aber ab m5 ist eine festigkeitsklassenkennzeichnung vorgeschrieben soweit ich weiss... die schrauben werden klasse 4.8 sein als DIN 84 die muttern sicher klasse 8.8 sollte das problemlos halten. bei klasse 4.8 sollte die streckgrenze bei 230nm liegen das wären dann knapp 23,4 kilo. wenn ich da jetzt was verwechselt habe... bitte wer melden. ich verkaufe solche dinger nur. verbaue die nicht [Beitrag von misterak20 am 28. Mai 2009, 21:33 bearbeitet] |
snowyHH
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 07:12 | |
moin! welche stempelung? die unten rechts auf der packung? 23,4 kg pro schraube? dann wärs ja locker ausreichend. habe den lcd vorgestern mit den schrauben befestigt... bis jetzt hält er... |
misterak20
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 18:43 | |
die stempelung ist auf den muttern. entweder herstellerzeichen oder die festigkeitsklasse die schlitzschraube wird sicher nicht gestempelt sein. würde das auch bedenkenlos so montieren! |
snowyHH
#8 erstellt: 30. Mai 2009, 01:30 | |
die stempelung auf den muttern kann man selbst mit lupe kaum erkennen. auf der einen seite steht sowas wie ein "S" oder eine 5. das auf der anderen seite sieht aus wie "181" oder so.... danke für die infos, bin jetzt echt beruhigt.. |
Wandhalterung!! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung GrandMastaX am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Wandhalterung Brömme am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung OldNo7 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung? goldmaster am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Vogels EFW6345 Eightball78 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für 22" - 32" LCDs 90° schwenkbar? laster am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
TV-Wandhalterung nochmal ropf am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
Suche Wandhalterung für UE75F6470 Brummler am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.464
