HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LED UE46C6820 Verpixelung | |
Samsung LED UE46C6820 Verpixelung+A -A |
Kleinerpupser
15:01
erstellt: 18. Jul 2012, |
Mein Samsung UE46C6820US verpixelt die ZDF Programme, die mit 450000 KHz ausgestrahlt werden. Das Problem tritt seit ca. einem Jahr (seit ich Digitalanschluss habe) auf. Das Signal an der Kabelsteckdose ist i.O. Das Mainboard wurde bereits innerhalb der Gewährleistungsfrist ausgetauscht. Die Firmware ist auch neu. Jetzt hat Kabel Deutschland auch noch ZDF-HD auf 450000 KHz umgestellt. In der Samsung Hottline wurde ich mit dem Hinweis auf abgelaufene Garantiezeit abgespeist. Keine Ahnung was ich noch machen soll. Es Grüßt Euch KLEINERPUPSER |
joe2012
11:12
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo, das ist ja interessant, ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem Samsung LE-40C750 3D. Vor der Neuverteilung der Kanäle war nur 3SAT betroffen, aber jetzt mit ZDF-HD auf 450000 KHz schmerzt es schon. Ich hatte ein schlechtes Signal an der Kabelsteckdose im Verdacht, und wollte gerade Kabel Deutschland informieren. Aber an was könnte sowas denn sonst liegen? Viele Grüße Joe2012 |
QLU
11:37
@all habt Ihr den WLAN Adapter dran? -> Wenn ja, mal Verlängerung probieren/ bzw. ohne. Ändert sich die Qualität/BER wenn Ihr das Antennenkabel bewegt - z.B. hoch haltet ? Gibt es auch welche, die mit SAT bei der C-Serie + ZDF-Sender probleme haben? |
joe2012
11:50
Hi QLU. WLAN-Adapter: Ja, ich verwende den gern genutzten Hama MiMO Wlan USB2.0 Adapter [1]. Der hängt mit einem ca. 80 cm USB-Verlängerungskabel (billig, nicht abgeschirmt vermutlich) an der hinteren, oberen Seite des Samsung. Hi-Speed USB arbeitet ja tatsächlich mit 600 MBit/s +-240 kBit/s. Könnte also genau passen. Interessanter Hinweis, ich werde es heute Abend mal ohne den Stick probieren und berichten, vielen Dank! Viele Grüße Joe2012 [1] ![]() [Beitrag von joe2012 am 02. Aug 2012, 11:51 bearbeitet] |
joe2012
20:21
Hi QLU. Treffer! Hier die Ergebnisse der Experimente mit dem Hama MiMO Wlan USB2.0 Adapter: * Adapter mit oder ohne Verlängerung am oberen USB Port des Samsung LE-40C750 3D: Verpixeltes Bild auf 450000 KHz (ZDF-HD) * Adapter entfernt: Perfektes Bild! * Adapter _ohne_ Verlängerung am unteren USB Port des Samsung LE-40C750 3D: Verpixeltes Bild auf 450000 KHz (ZDF-HD) * Adapter mit Verlängerung am unteren USB Port des Samsung LE-40C750 3D: Etwas besseres Bild; nur teilweise verpixeltes Bild auf 450000 KHz (ZDF-HD) * Adapter mit Verlängerung (abgeschirmt) am unteren USB Port des Samsung LE-40C750 3D: Wieder etwas besseres Bild; nur teilweise verpixeltes Bild auf 450000 KHz (ZDF-HD) Ergo: Der Betrieb des USB 2.0 Adapters scheint die Probleme beim Empfang auf 450000 KHz hervorzurufen. Die Wahl des USB-Ports scheint einen wesentlichen Einfluss auf die Störung zu haben; das spricht dafür, dass das Übersprechen innerhalb des Geräts passiert! Scheint also ein Designfehler im Gerät zu sein. Ärgerlich, sehr ärgerlich. QLU, nochmals herzlichen Dank für den Tipp. Gelöst ist das Problem jedoch immer noch nicht wirklich. Weitere Ideen? Viele Grüße Joe2012 |
QLU
05:59
erstellt: 03. Aug 2012, |
@joe2012 ok, scheint dann über die Versorgungsspannung zu laufen. Andere mit original-WLAN Stick haben das auch. Hast du eine Ferritperle, die man ums USB-Kabel machen kann? Wie lange ist denn das Kabel? Vielleicht wenn man die Kabellänge erhöht ... das es dann weniger wird mit den Störungen. ![]() |
Kleinerpupser
09:11
erstellt: 07. Aug 2012, |
Das scheint ja wohl ein konstruktives grundsätzliches Problem bzw. Fehler des Gerätetüps zusein. Wir werden damit leben, oder uns einen externen Kabeltuner besorgen müssen, wenn nicht doch noch Jemand eine zündende Idee hat. mfG. Kleinerpupser |
liab
10:04
Statt des USB-WLAN-Sticks einen AP am LAN des TV anschließen. Braucht allerdings ein extra Netzteil. Evt. geht auch ein USB-Hub mit extra Stromversorgung. Der läßt sich weit genug vom TV placieren. |
Kleinerpupser
09:30
erstellt: 09. Aug 2012, |
Vielen Dank für die Tipps. Ich verzichte erstmal auf den Gebrauch des WLan Sticks, bzw. stecke Ihn nur noch bei Bedarf rein. mfG. Kleinerpupser |
Mirroring Funktion bei Samsung UE46C6820? *derschotte* am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Schlechte Farbintensität bei seitlicher Betrachtung Samsung UE46C6820 Mascher am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
UE46C6820 mit Timeshift und usb Hdd tidl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 11 Beiträge |
HD+ Modul an UE46C6820 plötzlich ohne Funktion stachel74 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 2 Beiträge |
UE46C6820 - Was habe ich denn da auf dem Schirm? speedworkx am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LED Starchild_2006 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LED günter222 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LED LCDs flankengott am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LUXIA LED aufdemschlauch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.569
