Problem: 2x Samsung Fernseher eine Fernbedienungsfrequenz?
KiddyCat
#1 erstellt: 16. Apr 2011, 06:45
Hallo liebe Forumuser,
ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meinen zwei Samsung Fernsehern.
1: Samsung Led Fernseher (brandneu)
2: Samsung Lcd Fernseher (ein kleines bisschen älter)
Ich kann egal welche von den beiden Fernbedienungen benutzen und sie stellt an beiden die Sachen um,
zum Beispiel: Drück ich auf "5" schalten beide Fernseher aufs 5te Programm.
Allerdings ist das nicht gewollt, ich brauche eine Lösung für dieses Problem,
sodass jede Fernbedienung nur den zugehörigen Fernseher steuert, möglichst eine welche nichts kostet ;).
Hier nochmal ein zweites nebensächliches Problem, der Led Tv schaltet sich wohl irgendwie automatisch ein.
Habe ihn heute Nacht ausgemacht und heute Morgen als ich aufgewacht bin eben war er an,
ohne das ich etwas gemacht habe. Gibt es dafür eine Funktion die evtl. aktiv ist, welche ich deaktivieren muss?
Ich kenne nur das Gegenteil zum Ausschalten nach einer bestimmten Zeit sprich Sleep - Timer.
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus.
MfG: Tobi
Tikki
#2 erstellt: 16. Apr 2011, 08:03
Hallo Tobi,
Über LAN kann man die Samsungs mit einer Smartphone app bedienen (bis aufs Einschalten, Ausschalten hingegen geht).
Beim Verbinden des Smartphone werden die TVs im LAN gesucht und aufgelistet. Du kannst dann einen auswählen.
Diesem müsstest Du dann den IR Empfänger zukleben, damit er nicht auf die FB Befehle für den anderen älteren, der vielleicht keine LAN Fähigkeiten hat, reagiert.
Zur Not sollte das funzen.
KiddyCat
#3 erstellt: 16. Apr 2011, 09:06
Danke, Ja du hast Recht der ältere hat keine LAN- Funktion,
aber an sich ist das viel zu umständlich.
Mhh was mach ich da nun?
Ärgerlich ist es, hätte man mal nicht
auf den Bruder gehört noch ein Samsung zu kaufen :D.
Ich wollte einen von Sony.
Ansonsten mir selbst fällt halt nichts ein außer eine Fernbedienung zu kaufen,
welche programmierbar ist und dann halt umschalten kann auf der Fernbedienung welchen Fernseher man bedienen mag.
Nur kostet diese wieder etwas Geld und der Fernseher
war schon teuer genug. Samsung hat es sich da aber ziemlich,
leicht gemacht, wenn man zwischen zwei Frequenzen umschalten
könnte wäre es Ideal, falls sowas von der Herstellung möglich wäre.
Angenommen ich hätte ein Fernseher einer anderen Marke, wäre es dann evtl. genauso wie jetzt oder nicht?
MfG: Tobi
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 16. Apr 2011, 10:14
Das nützt gar nichts, wenn beide Fernseher auf die gleichen Codes reagieren. Man kann auf der FB dann nichts umschalten.
Die einzige Möglichkeit ist, eine Funkfernbedienung zu kaufen. Dazu einen Empfänger, der die Funksignal in IR-Codes umsetzt. Der IR-Sender wird dann direkt auf dem IR-Empfänger des einen Fernsehers befestigt, so dass der andere Fernseher das Signal nicht empfangen kann und der erste Fernseher gegenüber dem Signal der normalen FB abgeschirmt ist.
maywen
#5 erstellt: 16. Apr 2011, 10:41
hast du die beiden fernseher direkt nebeneinander stehen?
meine samsung fernbedinung ist totaler schrott, die schafft höchstens 4 meter - und das auch nur von vorne.
also, wie kommts das bei dir beide darauf reagieren können?
Tikki
#6 erstellt: 16. Apr 2011, 13:25
Mit einer anderen Marke sollte Dein Problem gelöst sein.
Du hast ein eher exotisches Problem. Ich kenne keinen Hersteller, bei dem man die IR Fernbedienung adressieren kann. Ein TV ist ja kein Garagentor
KiddyCat
#7 erstellt: 16. Apr 2011, 14:20
Ja genau die zwei Fernseher stehen exakt nebeneinander
und nunja die ältere Fernbedienung hat auch nicht so
eine weite Reichweite wie die Neue.
Ich kann auch mit der Fernbedienung nur einen umschalten
nur dazu muss ich direkt mit der Fernbedienung vor den Sensor
gehen, weil ansonsten kriegt das Signal der Andere auch,
aber ich stehe ja nicht immer auf um das Programm zu wechseln.
Dann bräuchte ich ja gar keine Fernbedienung.
MfG Tobi
Tikki
#8 erstellt: 16. Apr 2011, 14:49
Bin neugierig! Was bringt Dir das, zwei TVs nebeneinander und dann noch nicht synchron??
Versuch doch mal eine Art Richtstrahl mit einer Kartonröhre zu basteln. Die sollte nicht zu kurz und innen matt schwarz sein.
Test mit Taschenlampe im Dunkeln gegen eine Wand. Wenns einen schönen hellen Fleck gibt, mit der FB und TV testen. Auf den jeweiligen Empfänger richten.
Viel Glück
KiddyCat
#9 erstellt: 16. Apr 2011, 20:06
Was das bringt? Ganz Viel!
Sind beide als Monitore am Pc angeschlossen, ebenfalls
sind sie beide am digitalen Fernsehn-Empfang dran.
Sinn der Sache ist das ich nicht alleine im Zimmer bin bzw.
noch mit meinem Zwillingsbruder und die Betten im Zimmer
stehen eins rechts, eins links und in der Front der Betten
der Tisch mit den Fernsehern(Monitoren) je nach Blickwinkel
würde man den linken Fernseher zum Tv gucken benutzen, wenn
der Andere in der selben Zeit am Pc ist über den rechten
Monitor. Fazit: jeder kann von seinem Bett aus Fernsehen in
der Zeit der andere an einem der Fernseher (Monitore) am Pc
etwas macht. Ebenfalls könnte man auf dem einen ne Bluray DVD
schauen und auf dem anderen zur selben Zeit irgendwelche
anderen Dinge am Pc machen inprinzip gibt es da jede Menge
versch. Zwecke und Dinge.
MfG: Tobi
SG-2.0
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 14:40
Hallo, wir haben jetzt auch das Problem, dass beide TVs im Zimmer ungewollt mir einer Fernbedienung gesteuert werden. Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
Roberto2
#11 erstellt: 29. Dez 2013, 11:07
Was soll ich sagen, der Trend geht hin zum Zweitfernseher....
Und somit habe ich genau das gleiche Problem, zwei Fernseher die sich ungewollt gleichzeitig bedienen lassen, Lösungen/Vorschläge?
flyingscot
#12 erstellt: 29. Dez 2013, 12:02
Das Einzige, was mir dazu einfällt ist die oben schon erwähnte Funkfernbedienung. Z.B. meine Logitech Harmony 900 (teuer!). Die kann man so konfigurieren, dass sie per Funk die Fernsteuerkommandos zum IR-Sender ("Blaster") schickt. Der Blaster wandelt die Signale wieder in IR. Soweit noch keine Lösung. Allerdings kann man an den Blaster zwei externe "Mini-Blaster", d.h. IR-Sender per Kabel anschließen, um sie räumlich getrennt positionieren zu können. Ursprünglich dafür gedacht, Geräte in einem geschlossenen Rack fernbedienen zu können.
Für euer Problem könnte man diese Mini-Blaster direkt vor den jeweiligen Fernseher positionieren und ihn vor dem jeweils anderen Fernseher abschotten. Man kann auf der Fernbedienung festlegen, welches Gerät über welchen Blaster bedient wird. Wenn es nun noch möglich ist, zwei gleiche Geräte gleichzeitig mit der selben Fernbedienung zu konfigurieren und sinnvoll zu verwenden (keine Ahnung, ob das geht, das Problem hatte ich bisher nicht!), ist euer Problem gelöst!
Ist allerdings eine ziemlich teure Lösung... und die Harmony 900 gibt es nicht mehr neu...
[Beitrag von flyingscot am 29. Dez 2013, 12:06 bearbeitet]
Aqwa
#13 erstellt: 24. Feb 2016, 00:43
Hallo @ Alle,
ich habe für das Fernbedienungsproblem meiner beiden Samsung TV's
eine relativ einfache Lösung gefunden :
> Ich habe ein kleines Papprohr (Hachez "Zitronentaler") vorne auf
die Std-FB gesteckt und kann jetzt, mit einer kleinen Abdeckung zum
jeweils anderen Gerät (meinem Knie...), beide einzeln mit der neuen
und größeren FB bedienen
- Ferner gibt es auch noch eine Android-App für mein Lenovo Yoga 10
Tablet ("TVisted for Tizen TVs"), womit ich den neuen Smart TV über's
WLAN bedienen kann - nur das Einschalten geht SO natürlich (leider)
nicht . . .
Grüsse Aqwa
[Beitrag von Aqwa am 24. Feb 2016, 00:50 bearbeitet]
Aqwa
#14 erstellt: 25. Feb 2016, 15:26
... und noch eine kleine Bastelstunde dazu :
Man kann das Rohrende auch noch, mit dem, durch die Pappe vom Boden
verstärktem, Deckel (> zusammenkleben !!) abdichten und ein 1-2 cm großes
Loch in die Mitte machen - und wenn die Innenseite des Rohres mattschwarz
wäre, würde es noch weniger streuen . . .
> Dann brauch man "das zusätzliche Knie" auch nicht mehr und kann die
Geräte damit direkt bedienen - auch, wenn sie nebeneinander stehen
Grüsse Aqwa
[Beitrag von Aqwa am 25. Feb 2016, 21:31 bearbeitet]
Aqwa
#15 erstellt: 27. Feb 2016, 02:54
Und hier noch eine kleine, aber sehr effektive, Verbesserung des FB-Sendestrahls :
> Wenn man noch eine 2. Bodenpappe mit Loch, etwa 3-5 cm vor dem
Rohrende einbaut - gibt es einen definitiv feinen und sehr direkten Strahl ---
- SO - kann sich, auch in einem weißen Rohr, absolut NIX mehr spiegeln,
es kommt nur vorne heraus - was durch diese beiden Löcher geht !
Und man muß auch sehr genau den Sensor am jeweiligen TV treffen . . .
Grüsse Aqwa
[Beitrag von Aqwa am 27. Feb 2016, 02:58 bearbeitet]
Newrom
#16 erstellt: 22. Aug 2019, 17:04
Hallo zusammen
Ich habe gerade eine Lösung gefunden, die bei mir funktioniert. Man kann die Fernsteuerung mit dem Fernseher erneut koppeln. Ich habe das für jeden der beiden Samsung-Geräte einzeln gemacht. Beim Koppeln habe ich den jeweils Anderen vom Strom genommen. Zum Koppeln muss man an der Fernsteuerung zwei Tasten gleichzeitig drücken für etwa 3 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Meldung, dass die Kopplung der Fernsteuerung erfolgreich stattgefunden hat. Bei mir waren es die beiden Tasten 'Zurück' und Start/Stop'. Eventuell unterscheiden sich die Tasten bei den verschiedenen Geräten. Sicher ist in der Bedienungsanleitung etwas über das Koppeln der Fernsteuerung zu finden. Ich hoffe dieser Tipp hilft Euch weiter
Viel Erfolg
Mike500
#17 erstellt: 22. Aug 2019, 20:27
Hilft nicht bei älteren bzw. günstigeren Modellen, die voll auf Infrarot-Fernbedienung setzen. Samsung-TVs reagieren generell auf die Samsung-Infrarotcodes. Übrigens wird zumindest der Ein-/Ausschaltbefehl meines Wissens nach immer per Infrarot gesendet, auch bei den Smart-Fernbedienungen. Dies verringert den Aufwand und den Standby-Stromverbrauch.
[Beitrag von Mike500 am 22. Aug 2019, 20:27 bearbeitet]
olli72k
#18 erstellt: 23. Aug 2019, 06:14
@Mike500
Bei den 2019er Qleds ist es wohl nicht mehr so. Habe es getestet. Ich kann meinen Q85R über die Fernbedinung an und aus schalten ohne eine Sichtverbindung zum TV. Auch wenn eine Wand dazwischen ist.
[Beitrag von olli72k am 23. Aug 2019, 06:16 bearbeitet]
Spencer2k6
#19 erstellt: 23. Aug 2019, 06:33
Der Standby-Befehl wird über Bluetooth und Infrarot gesendet.
MIlli_Elektra
#20 erstellt: 03. Aug 2020, 17:49
Ich hatte das gleiche Problem.
So habe ich es gelöst:
Vor dem einen Fernseher habe ich einen mini Karton direkt vor den Empfänger gestellt.
Nun muss man recht nahe ran kommen, ehe die Fernbedienung durchkommt.
Den anderen Fernseher kann ich nun einschalten und bedienen ohne dass der andere Fernseher reagiert.
Für mich ist diese Lösung ok.
Problem Tastatur - Samsung Fernseher
Hisa am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  4 Beiträge
2x Samsung Fernseher. Ich kann Sat-Sender anschauen nur wenn das andere Fernseher auch an ist
miamanu71 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  5 Beiträge
Samsung Fernseher UE50ES6300 eine Magenta App installieren?
Sladi_ am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  3 Beiträge
Fernseher an Pc anschließen Problem mit Stecker
Michaelistwiederda am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
Samsung UE40ES6200 AllShare Problem
skore297 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  9 Beiträge
Samsung LE40S71B HDMI Problem
petschuu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D6540US 3D Problem!
Aelis am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE32 R72B Problem
Echo6 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  3 Beiträge
Audio-Problem mit Samsung LE40B620
pelü1956 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung Fernseher krisselig?
eraser51 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.619
