HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » TELEFUNKEN LCD-TV, Netzteil defekt | |
TELEFUNKEN LCD-TV, Netzteil defekt+A -A |
Snax
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 00:01 | |
Hallöchen, es geht um einen Telefunken LCD-TV, Typ:T22D857 meiner Freundin. Das gute Stück hat beim einstecken in eine Mehfachsteckdose wohl ziemlich eins abbekommen. Das Teil war auch schon bei nem Fachmann und der hat nun festgestellt: keine Funktion Netzteil defekt, Überspannung von aussen - Sicherung zerplatzt. Laut KVA soll der Spass nun 138,64 € kosten... meiiiiine Frage ist nun, muss wirklich die ganze Netzplatine ausgetauscht werden? Rein von der Sichtkontrolle ist nichts verkokelt an der Platine aber allein eine neue Sicherung tuts auch nicht wie ich rausgefunden habe, die wird direkt wieder zerschossen Nun hab ich schon ne weile im Netz gesucht und es wurde vorgeschlagen den Impulskondensator zu wechseln was meines Nicht-Wissens nach das blaue Teil rechts im roten kreis sein müsste aufm Foto... Was meint Ihr kann Mensch die Platine noch retten oder muss wirklich ne neue her? |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 15:17 | |
Reparieren kann man alles. Ist nur eine Frage von Zeit und Geld. Das Blaue dürfte der Varistor sein (Überspannungsschutz). Steht was von "K275" o.ä. drauf? Ja, der kann kaputt gehen. Ist aber eher selten. Wenn du testen willst ob er defekt ist, kann du ihn einfach mal auslöten bzw. abknipsen. Läuft die Kiste wieder ist er defekt und du kannst einen neuen einbauen. Die "Impulskondensatoren" werden die grauen Kästchen über und unter dem Netzfilter sein. Sollte was von "X2" drauf stehen. Gehen auch selten kaputt. Mein erster "Angriffspunkt" wären die Gleichrichterdioden und der Schaltnetzteiltransistor bzw. Regler. Die Halbleiter gehen dann schon öfters mal kauptt. Kann bei dem speziellen Modell natürlich auch anders sein. |
Snax
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:09 | |
Also da ich das blaue Teil mitlerweile eh draußen hatte (steht übrigens 511K14D drauf) und rein vorsorglich neu Bestellt hab, hab ich Deinen Vorschlag ausprobiert aber auch hier geht mir die Sicherung drauf sobald der Stecker inner Dose ruht Und ja die grauen Kästchen haben die X2 Beschriftung, von den Teilen hab ich aber nun erstma nur eins Bestellt weil ich mir dachte, dass ich den fordersten tausche weil da der Strom als erstes ankommt, danach dann der Varistor und der nächste graue Kasten meines laienverständnises nach erst viel später ins Spiel kommt (zumindest wenn ich mir die Platine von unten anschau und versuch den weg des Stroms zu verfolgen ^^)... Wie gesagt nur laien denken also bitte nicht aufe Goldwaage legen ... Fänds halt nur dumm 140 Euro aufn Tisch zu legen für ne Reparatur, wenn ich für 30 Euro mehr nen markengleichen neuen Tv bekommen kann. Was Deine "Angriffspunkte" angehen muss ich als Laie dann auch schon passen, weil ich mich dazu erstma schlaugooglen müsste was da was ist, bin joa froh einigermaßen wenn auch knapp vorbei, die ersten Teile identifiziert zu haben |
Snax
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 12:54 | |
Also der Austausch der beiden Teile von mir hat nicht gefruchtet nach wie vor zerhauts mir die Sicherung. Kannst Du mir denn anhand dem Foto sagen welches Teil Du meinst das es am ehsten sein kann? |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:09 | |
Unter der Sicherung sieht man zumindest 3 der 4 Gleichrichterdioden. Die müsstest du mal durchmessen oder einfach tauschen. Wahrscheinlich sind es 1N4007 Dioden. Der Schaltnetzteiltransistor ist der links neben der Sicherung der auf dem Kühlblech aufgeschraubt ist. |
Snax
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:09 | |
Also auf der Platine ist nur eine 1N4007 Diode das ist die hinter dem Kühlerblech. Die anderen (insgesamt 5 auf der Platine) die Du nun beschrieben hast sind BA159. Da mir zum Messen das Zubehör fehlt muss ich erstmal rumhören ob im Bekanntenkreis jemand passendes Zubehör hat... Sonst bleibt mir nur es zu lassen oder auf gut glück nochmal Bestellen und austauschen. Dann reichts mir aber auch weil ich mich an Versandkosten sonst dumm und dämlich zahl, da kanni das ding auch gleich komplett austauschen xD |
Standfuß abgebrochen (LCD TV Telefunken) MrsWu am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
Telefunken LCD TV 39" - Surround anschließen sevenorbert am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
MAQMA LCD M 32-Crystal. Netzteil defekt? TheGekon am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Telefunken cbr-jack am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 14 Beiträge |
Komplatibles Netzteil für LCD TV! dertanjel am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
LCD Telefunken T19R782 DVBT automatischen Sendersuchlauf starten????? thg382 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Fujitsu Siemens LCD Netzteil mundel am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 4 Beiträge |
LCD-TV-Bellagio Trafo defekt? amarx am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Audioausgang am LCD-TV defekt? Schudan am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
TV defekt? krizzomo am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.744
