HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Fernseher in Decke integrieren (nicht darunter hän... | |
Fernseher in Decke integrieren (nicht darunter hängen)+A -A |
HiFiNewb
21:38
erstellt: 03. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich möchte einen Fernseher plan in eine Gipskartondecke bauen. Also nicht unter die Decke hängen, dazu gibt es hier ja einige Beiträge, sondern IN die Decke. Was ich hier aber schon rauslesen konnte, dass sich hierfür ein LCD besser eignet als ein Plasma. Das Ganze soll natürlich über das Bett.So viel Platz werde ich über dem Gerät leider nicht haben, reichen 5 cm von der Geräterückwand bis zur Betondecke? Maximal wird das ein 32", denke aber eher kleiner, wahrscheinlich 26". Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tipp geben bzw. ob sich das überhaupt realisieren lässt. Danke! |
eraser4400
22:17
Der könnte wohl relativ schnell den Hitzetod sterben. ![]() |
hagge
10:09
erstellt: 04. Feb 2014, |
Ein TV ist im Normalfall für senkrechten Betrieb konzipiert. Das heißt das gesamte Lüftungssystem ist darauf ausgelegt, dass Luft unten ins Gerät rein kann und die erwärmte Luft oben wieder austreten kann. Selbst wenn man also einen Fernseher in eine senkrechte Wand bündig verbauen würde, wäre das Lüftungskonzept gestört und der TV würde vermutlich sehr schnell überhitzen. Macht man das Ganze dann noch in der Waagerechten, wird es vermutlich noch übler aussehen. Wenn man das machen will, sollte man sich also gut über das Lüftungskonzept Gedanken machen. Ohne einen expliziten Lüfter/Ventilator und einen Zu- und Abluftkanal wird da wohl nichts gehen. Plasma geht gar nicht, da Plasma eigentlich nie waagrecht gelegt werden soll. Nicht im ausgeschalteten und erst recht nicht im eingeschalteten Zustand. Und auch bei LCD ist in einem solchen waagrechten Modus zu erwarten, dass er Clouding aufweist, weil das Panel durchhängt. OK, bei 32 Zoll wäre das vermutlich noch nicht so dramatisch, aber bei größeren Diagonalen ist das Eigengewicht des Panels schon erheblich und da wirken schon ordentliche Kräfte am Rand, wo das Panel im Gehäuse "hängt". Dort gäbe es dann ziemlich sicher Flashlights, Clouding oder irgendwelche anderen "Dreckeffekte". Gruß, Hagge |
HiFiNewb
22:14
Danke für eure Meinung. Dann muss ich mir vielleicht doch etwas anderes überlegen oder gleich noch Lüfter mitverbauen. Ob das ein LCD oder LED-LCD ist, ist wahrscheinlich auch egal? Wegen Displaygröße, mir würde wahrscheinlich sogar 26" genügen. |
eraser4400
19:57
erstellt: 05. Feb 2014, |
Das ist völlig Latte, ausser das du bei den älteren CCFL erstens mehr Tiefe benötigst (sind einfach dickere Gehäuse) und 2. noch mehr Abwärme hast. |
Ing_Imperator
23:36
erstellt: 11. Feb 2014, |
Ich denke, bei einem günstigen LED-beleuchteten Fernseher sollte das auch ohne aufwendige Lüfterinstallation möglich sein. gerade die kleineren verbrauchen dank LED kaum noch Strom. Im Bedarfsfall einfach die Rückseite abnehmen, dann haben alle Komponenten Frischluft |
eraser4400
09:07
erstellt: 12. Feb 2014, |
Und nach 3 Monaten brennt dir die Hütte ab, wegen des dann vom ganzen Staub im Gehäuse ausgelösten Kurrzschlusses... ![]() |
hagge
14:59
Und selbst wenn es nur 40W sind. Wenn die Abwärme nicht abfließen kann, addiert sich die Wärme mehr und mehr und der Hitzestau kann sowohl dem Gerät als auch der Umgebung gefährlich werden. Hast Du schon mal eine 40W-Glühbirne angefasst? Dann weißt Du, was für Wärme dabei entwickelt wird. Gruß, Hagge |
LCD Wandmontage - Kabelkanal integrieren hode am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
55UB6406 Thomson bleibt beim Starten hängen jamesbond006 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 6 Beiträge |
Fernseher an Wand Cheffe22 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 3 Beiträge |
Lcd an die wand hängen ? sharpfreak? am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
In welcher Höhe den Plasma Hängen? monika2612 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
Fernseher an Trennwand befestigen elknipso am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
4k Fernseher mit 200Hz Panel? c0de am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 4 Beiträge |
Clouding bei LCD Fernseher, eine Mögliche Lösung letni am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 20 Beiträge |
Phocus 30" LCD wie an die Wand hängen? sonnenstern am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
In welcher höhe der LCD ? CaineOL am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.167
