HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic TX-L55ETW6 findet das HDMI Signal nicht ... | |
Panasonic TX-L55ETW6 findet das HDMI Signal nicht immer+A -A |
sonycom007
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:31 | |
Ein nettes Hallo, seit wenigen Wochen habe ich o.g. TV und betreibe ihn mit einer VU+ Box, mit der ich das eigentliche Sat Signal empfange. Verbunden habe ich die beiden mit HDMI Kabel, beim Panasonic ist das der Eingang HDMI 1. Klappt soweit perfekt. Meistens "findet" der TV das gelieferte Signal von der VU Box selbstständig, so dass beim einschalten auch gleich das Bild da ist. Aber eben nur meistens. Hin und wieder kommt es vor, dass der Bildschirm schwarz bleibt (obwohl die VU Box natürlich eingeschaltet ist). Dann hilft es, die manuelle Auswahl des Eingangs HDMI 2 oder HDMI 3 anzuwählen, und danach wieder den HDMI 1 Ausgang. Dann wird auch ein Bild angezeigt. Hin und wieder muss man diese Prozedur aber mehrmals wiederholen bis ein Erfolg eintritt. Oder im Extremfall, auch die VU Box aus- und wieder einschalten, ggf. mehrmals. Weiß jemand, woran das liegen kann? Ich hoffe, ich habe es so geschildert, dass man weiß, was ich meine. Danke fürs lesen und für eure geschätzten Tipps. Viele Grüße, sony |
Welle72
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 21:56 | |
Moin Tausche mal das HDMI-Kabel. Kannst Du vorher mal einen anderen Zuspieler an den TV über HDMI anschliessen? Übrigens kannst Du den TV so konfigurieren das dieser nach dem Start immer auf zB HDMI 1 wechselt. |
sonycom007
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:49 | |
Danke für die Tipps, ok, HDMI Kabel tauschen ist die einfachste Übung, werde ich gleich machen. Ich könnte meinen Laptop anschließen. Das Problem ist halt nur, dass es sehr häufig funktioniert wie es funktionieren soll, nur eben manchmal nicht. Der TV wechselt übrigens schon automatisch beim Start auf HDMI. Da habe ich eigentlich gar nichts konfigurieren müssen, das hat er ziemlich freiwillig gemacht. Meinst du, das könnte am Kabel liegen? Ich kann die Physik dazu zwar nicht nachvollziehen,aber deswegen bin ich ja hier im Forum; um mich schlauer machen zu lassen ;-) Vielen Dank nochmal, ich berichte von Erfolgen oder Mißerfolgen. Gruß, sony |
Welle72
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:10 | |
Naja das Problem liegt bei einigen Kabeln an den Kontakten im Stecker. Einige Kabel sind von den Toleranzen was Passgenauigkeitt angeht etwas großzügiger ausgelegt. Kann ggf zu Problemen führen.... |
sonycom007
#5 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:50 | |
Diese Funktion habe ich noch nicht gefunden. Wo ist sie versteckt? ich habe aber jetzt andere Konfigurationen geändert: z.B. dass der TV automatisch "an" geht wenn ein Signal auf HDMI eingeht. Diese Funktion habe ich auf "OFF" gesetzt weil die VU Box immer an ist und immer ein Signal sendet. Leider ohne Erfolg. Das mit dem Kabel kann ich mir eher nicht vorstellen, denn ich habe jetzt das Prozedere rausgefunden, mit dem man dem TV auf die Sprünge hilft: Siehe Foto. Man muss DER REIHE NACH HDMI 2 HDMI3 AV 1 AV 2 TV als Quelle anwählen und mit ok bestätigen und dann wieder HDMI 1 dann funktioniert es. Das Kabel bleibt bei all dem völlig unberührt und und unbewegt. (Kann dennoch das Kabel, bzw die Stecker SChuld dran sein? Erscheint mir unlogisch, bin aber belehrbar ;-) Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Im übrigen bleibt es wie gehabt: Manchmal funktioniert es, so wie jetzt gerade eben, problemlos. |
Panasonic TV TX-43HX "Kein Signal" reinhard38 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 32FSN608 Sunshine1990 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L47EW5 schwarzgold_74 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Fernseher erkennt HDMI-Signal nicht mehr kilian32 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETW60 vs. Samsung UE50H6470? crion am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
42s90bu DVI auf hdmi - Kein Signal Matze0711 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Welches Signal für Plasma Erko am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 16 Beiträge |
Dyon smart 40 pro kein Signal MehlMann77 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
Auflösung Panasonic Viera TX-L 32 X 15 PS DolbyMac am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-26S2020 besser als Panasonic TX-26LX52F ? Cupa am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.793
