Der Zocker TV - Thread Input Lag und 100/200 Hz Technik
Aragon70
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 19:22
Geht darum herauszufinden welche TVs für das Zocken von PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 Spielen und natürlich auch PC Spielen am besten geeignet sind.
Dafür ist meiner Meinung nach der Inputlag mit und ohne Spielemodus interessant und auch wie gut die Zwischenbildberechnung ist.
Bei den meistne TVs wird beim Spielemodus die Zwischenbildberechnung deaktiviert, womit man dann zwar einen geringen Inputlag hat, aber leider den Vorteil verliert 30 fps Spiele per 100/200 Hz Technik auf 60/120 fps zu bringen. Was ich schon für einen deutlich Mehrwert bei einem TV halte.
Welchen Inputlag man für tragbar hält ist wohl bei jedem unterschiedlich.
Wer hauptsächlich Multiplayer Shooter spielt wird wahrscheinlich einen Inputlag von über 20 ms schon für untragbar halten.
Die meisten Single Player 30 fps Spiele kann man auch mit einem höheren Inputlag von 120 ms noch spielen wie Last of Us oder Assassins Creed in sofern sie nicht auf schnelle Action ausgelegt sind.
Spiele mit Quicktime Events wie God of War, Shen Mue oder Tomb Raider sind dagegen schon sehr grenzwertig. Bei Rennspielen würde ich sagen sind mehr als 80 ms kritisch.
Die Idee ist hier Inputlag Werte sammeln die man in Zeitschriften/Webseiten so findet oder selbst gemessen hat.
Zum Philips 9706 den ich selbst habe, findet man leider nur wenig Angaben zum Inputlag ohne Spielemodus, also habe ich die unten erwähnte Inputlag Test webseite verwendet um es selbst herauszufinden.
Ich fange mal mit folgenden TVs an
Philips 9706 Inputlag (selbst gemessen)
Inputlag ohne Spielemodus 50 ms
Inputlag mit Spielemodus 30 ms Zwischenbildberechnung wird deaktiviert
Zwischenbildberechnungstest mit Assassis Creed IV und Killzone 3 bestanden
Sony KDL-65W855A
Inputlag ohne Spielemodus 110 ms
Inputlag mit Spielemodus 20 ms Zwischenbildberechnung wird deaktiviert
Toshiba 65M9363DG
Inputlag ohne Spielemodus 200 ms
Inputlag mit Spielemodus 40 ms Zwischenbildberechnung wird deaktiviert
Philips 60PFL8708
Inputlag ohne Spielemodus 125 ms
Inputlag mit Spielemodus 55 ms hier bin ich nicht sicher ob die Zwischenbildberechnung erhalten bleibt oder nicht, ich gehe davon aus das sie erhalten bleibt, sonst würde der hohe Wert keinen Sinn machen.
Samsung 40C9090 (selbst gemessen)
Inputlag ohne Spielemodus 130 ms
Inputlag mit Spielemodus 50 ms
Zwischenbildberechnungstest mit Assassis Creed IV und Killzone 3 nicht bestanden
Hier noch ein paar Seiten die auf das Thema eingehen
http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1229335064
Mit dieser Webseite kann man den Inputlag testen.
http://tft.vanity.dk/inputlag.html
Dazu muß man zwei Monitore gleichzeitig mit der gleichen Webseite aktiv haben, einer davon sollte ein PC Monitor mit sehr wenig Inputlag sein (bevorzugt ein 120 Hz Monitor), der andere ist der TV denn man testen will, beide geklont.
Man startet den Timer und macht ein Foto, wann ist egal, wo beide zu sehen sind, die Differenz der Zeit ist der Inputlag.
Wobei ich festgestellt habe das aus Schwankungen von bis zu 20 ms auftreten, es ist deswegen sinnvoll mehrere Bilder zu machen, am besten mindestens 5 und den Mittelwert nehmen. Und am besten mit 1/200 Sekunde aufnehmen, sonst hat man keine saubere Anzeige der Zeit.
Einige Smartphones erlauben das anschließen an einen TV und das klonen des Displays z.B. das Galaxy Note, wenn man das entsprechende Kabel hat könnte man den Test dort auch durchführen da ich denke daß ein OLED Display auch kaum einen Inputlag hat.
Ein halbwegs einfacher Test um die Qualität der Zwischenbildberechnung zu testen ist ein Spiel zu verwenden das mit konstanten 30 fps läuft und wo die Kamera frei drehbar ist und das in möglicher hoher Geschwindigkeit.
Geeignet sind z.B. Assassins Creed IV auf der PS4 oder Killzone 3 auf der PS3. Wobei Killzone 3 den Vorteil hat das man auch testen kann wie es sich mit 3D verhält. Gears of War 1-3 müßten auch gut geeignet sein, Teil 3 hat ebenfalls einen 3D Modus. Habe ich aber noch nicht getestet.
Jedenfalls, wenn der TV in der Lage ist bei diesen Spielen bei maximaler Drehgeschwindigkeit die Zwischenbildberechnung aufrecht zu erhalten, also absolut nichts ruckelt, wirklich nichts, nicht mal ein klein bisschen ;), würde ich die Zwischenbildberechnung als tauglich einschätzen. Der Philips 9706 schafft das in 2D und 3D bei beiden Spielen. Der Samsung C9090 schafft es schon in 2D nicht, in 3D ist das Ruckeln noch auffälliger.
Beipackstrippe
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 21:57
auf play3.de gibt es eine ständig aktualisierte Übersicht vieler Modelle aller Größen, sei es LCD oder Plasma.
Aragon70
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 15:44
Ok, danke für die Information.
Auch mit der Angabe wie der Inputlag bei 100 Hz Techniken ist?
Aragon70
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 01:09
Sony KDL-46W905
Inputlag ohne Spielemodus Motionflow weich 117 ms
Inputlag mit Spielemodus Motionflow Impuls 16ms niedrigster 34 ms höchster Wert
Inputlag mit Spielemodus Motionflow aus 15ms niedrigster 18 ms höchster Wert
Aufgrund der Tatsache das Impuls auf dem W905 das Display mit Schwarzphasen auf 60 Hz zwingt hat man mit der Kamera ab und zu ein schwarzes Bild. Manchmal erwischt man das Bild einen Frame zu spät, wodurch die 34 ms entstehen. Die 16 ms dürften eher passen, das ist auch der perfekte Wert, besser gehts nicht mehr, den 60 Hz entsprechen 16 ms pro dargestelltem Bild.
8 ms würden nur Sinn machen wenn das Display mit 120 Hz angesprochen werden kann, was aber mit HDMI 1.4 nicht geht, deswegen verstehe ich einige Angaben von hdtvtest.co.uk auch nicht.
Also nochmal zusammengefasst um es verständlicher zu machen, falls jemand gerade ausgestiegen ist vor lauter Hz und ms Angaben :)
Der Philips 9706 hinkt ohne Spielemodus (PNM Maximum) bei einem 60 fps Spiel 3 Bilder hinterher, im Spielemodus 2 Bilder.
Der Sony KDL-46W905 hinkt ohne Spielemodus 7 Bilder hinterher und im Spielemodus 1 Bild.
Beim Samsung 40C9090 sind es ohne Spielemodus 8 Bilder mit Spielemodus 3 Bilder
Beim Toshiba 65M9363DG sind es ohne Spielemodus 12 Bilder.
Und um mal einen Vergleich zu bringen den wirklich jeder (über 18) verstehen sollte ...
Ab sagen wir mal 5 Frames Delay ist es so als hätte man 1 Flasche Bier getrunken, jeder weitere Frame ist eine Flasche Bier mehr, also 6 Frames sind 2 Flaschen, der Sony kommt somit auf 3 Flaschen. Der Toshiba dagegen auf 7 Flaschen Bier.
Aragon70
#5 erstellt: 26. Jun 2014, 00:03
Es gibt neue Inputlagwerte aus der letzten HDTV.
Ich habe noch die Zwischenbildberechnungsqualität hinzugefügt. sehr gut heißt, sie kommt bei Szenenwechseln nicht aus dem Tritt, sehr schnelle Bewegungen sind auch kein Problem.
Schlierenbildung ist die Menge an Schlieren die man sieht, meistens in dunklen Bereichen. sehr gut heißt man sieht auch bei schnellen Bewegungen keine.
Hier nochmal die aktuelle Gesamtliste nach Inputlag ohne Spielemodus mit Zwischenbildberechnung sortiert.
Philips 46 Zoll 9706 (selbst getested)
Zwischenbildberechnungsqualität: sehr gut
Schlierenbildung: befriedigend
Sony KDL-50W805B (aus der HDTV)
Zwischenbildberechnungsqualität: ?
Schlierenbildung: ?
Inputlag ohne Spielemodus 88 ms
Inputlag mit Spielemodus 22 ms
Panasonic TX-58AXW804 (aus der HDTV)
Zwischenbildberechnungsqualitält: mangelhaft (nur 100 Hz Niveau)
Schlierenbildung: ?
Inputlag ohne Spielemodus 105 ms
Inputlag mit Spielemodus 35 ms
Sony KDL-65W855A (aus der HDTV)
Schlierenbildung: ?
Sony KDL-46W905 (selbst getested)
Zwischenbildberechnungsqualität: befriedigend
- kommt bei Szenenwechseln öfters mal ins Ruckeln-
- überschärfungseffekt bei bewegten Szenen
- bei schnelleren vertikalen Kameraschwenks ruckeln
Schlierenbildung: sehr gut
Inputlag mit Spielemodus 16ms
SamsungUE65H8090 (aus der HDTV)
Schlierenbildung: ?
Inputlag ohne Spielemodus 120 ms
Philips 60PFL8708 (aus der HDTV)
Schlierenbildung: ?
Schlierenbildung: ausreichend
Sony DK-65X9005B (aus der HDTV)
Schlierenbildung: ?
Inputlag ohne Spielemodus 140 ms
Philips 47PFK7109
Zwischenbildberechnungsqualität: gut (nur 100 Hz Niveau, kein Clear LCD)
Schlierenbildung: ?
Inputlag mit Spielemodus 44 ms
LG 55EA9809 (aus der HDTV) (OLED)
Schlierenbildung: ?
Inputlag ohne Spielemodus 145 ms
Inputlag mit Spielemodus 55 ms (ohne Zwischenbildberechnung)
Toshiba 65M9363DG (aus der HDTV)
Schlierenbildung: ?
flohmaster
#6 erstellt: 05. Sep 2014, 20:07
Das Thema des input lags ist für Gamer natürlich mehr als sehr interessant.
leider wird dieses thema von TV Herstellern nicht beachtet, da die Preferenzen beo TVs woanders liegen..
@Aragon70
Meinst Du dass Deine Messmethoden bezüglich input Lags akurat sind?
Ich habe hier ein Techniplus ISIO und ein regelmäßiges Zokken ist quasi unmöglich...
Zum einen verschlechtern sich die LAGS um so länger der TZV an ist, zum anderen Scheint auch der Ton mit eine Rolle zu spielen.
Wenn z.B. bei COD nix los ist auf der Lanschaft, dann ist der TV spielbar. Aber genau dann, wenn man keine LAGS braucht, also wenn viel Bewegung (Gegner, Bomen, usw...) auf dem Screen ist, PLUS der Sound hohe "Bandbreite" hat Kanonen, Bomben, Pistolen, Schritte, Musik, usw...
(der TV muss ja laut HDMI Spezifikation Ton-und Bild-Informationen syncron halten)
...steigt der LAG dramatisch an!
Was Deine Testmethode wohl nicht berücksichtigt...
Eine ganz einfacher Testmethode:
Flipper starten, auf dem Controller auf die Hebeltaste hauen: Der Schlag hat auf dem TV genau zur selben Zeit zu erfolgen!
Mann kann auch optisch testen in dem man den controller mit der Hebel-taste nach unten vor den Bildschirm hält, so dass die Hebeltaste des controllers über dem optischen bild des Flipper-hebels auf dem screen ist.
Schnippt man nun auf die Taste des controllers, sollte der ausgeschwenkte Hebel vom flipper kurz zu sehen sein, da der Flipperhebel und die Taste gleichzeitig oben sein müssen...
Aber diese methode ist eher was für freaks, 80% werden die Methode nicht mal verstehen..
Für die, die nicht verstehen, wieso man beim Spielen kein input Lag haben darf:
Beispiel Flipper:
Mann sieht die Kugel am unteren Rand des hebels und will sie nach oben schießen und drückt den Controller.
Der Ball geht ins aus, da er bereits den Hebel verlassen hat, weil der TV das geschen "VERZÖGERT, also mit LAG) anzeigt..
[Beitrag von flohmaster am 05. Sep 2014, 20:11 bearbeitet]
Aragon70
#7 erstellt: 13. Sep 2014, 00:24
Der LG 120 Hz Monitor denn ich als Referenz verwendet habe hat nahezu keinen Input Lag, ich habe jede Messung ca. 5 mal vorgenommen um einen halbwegs brauchbaren Mittelwert zu haben. Solle also eigentlich ganz gut passen.
Das wäre schon sehr merkwürdig, der Ton sollte immer unabhängig davon sein und sich praktisch nur nach dem Darstellungslag richten. Kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen daß es damit einen Zusammenhang gibt.
Aber es gibt viele verschiedene TVs und es ist immer denkbar das in der Software ein Bug ist der einen solchen merkwürdigen Nebeneffekt hat.
Aber mit Sicherheit ist das bei 99,9% aller TVs nicht so.
Der Lag steigt natürlich an wenn das Spiel ruckelt, das meinst du aber nicht, oder?
Eine Blu Ray wäre eine bessere Testmöglichkeit weil die Framerate hier immer gleich bleibt.
Die Qualität der Zwischenbildberechnung von TVs kann man relativ gut daran messen wie sie mit schnellen Bewegungen zurecht kommt. Je nach TV schaltet die Zwischenbildberechnung früher ab und das Bild ruckelt wieder.
Eher denkbar wäre noch das die Zwischenbildberechnung sich bei zu komplexen Szenen abschaltet und sich der Inputlag dadurch eben noch weiter erhöht wird.
Beispiel Flipper:
Gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel für z.B. PC Benutzer wäre den PC an den TV anschließen und den Mauszeiger bewegen, da merkt man schon vom Gefühl her ob der hinterher hinkt oder nicht.
Hat man den TV im gleichen Raum stehen und sieht PC Monitor+TV oder hat einen Laptop kann man beide parallel per Klon Modus betreiben, dann kann man das noch besser sehen. Mit etwas Glück läuft in den Saturns/Media Märkten auf allen TVs das gleiche Programm, dann kann man vergleichen ob einige hinterherhinken.
Ich habe zugegebenermaßen auch lange gebraucht bis ich das Problem geschnallt habe. Natürlich habe ich gemerkt daß Spiele sich träge anfühlen, aber das Spiel könnte ja auch einfach so gedacht sein.
Jedenfalls, es wäre super man würde die Hersteller verpflichten bei den technischen Specs den Inputlag mit und ohne Zwischenbildberechnung anzugeben. Ebenso sollte es einen allgemeinen Test für Zwischenbildberechnungen geben, am besten ein % Wert der angibt wie oft diese aufrecht erhalten wurde.
Philips sollte einfach zusehen diesen großen Vorteil denn sie gegenüber der Konkurrenz haben 200 Hz Technik mit geringem Inputlag angeht auszuspielen. Wenn das Thema bekannter werden würde, dann würden auch mehr Zeitschriften das testen und es würde sich was tun.
Das wäre ungefähr 1000 mal wichtiger als so ein Quatsch wie gebogene TVs, was nun wirklich unnötig wie ein Kropf ust.
Und der Inputlag ist ja nun wirklich super einfach zu testen, im Gegensatz zu den Tests die sonst immer gemacht werden mit z.B. diesen Farbdiagrammen wofür deutlich teurere Hardware nötig ist.
DT90
#8 erstellt: 03. Nov 2014, 20:26
Ich bin seit kurzem auch auf den Trichter mit der Input Lag Zeit gekommen und damit gingen die Probleme auch schon los
Kann mir jemand helfen einen 65 Zoll Full HD mit einer sehr guten Input lag Zeit und einer Energieklasse von A - A++ zu finden ?
Bis jetzt hat mir der Philips 65PFK5909 gefallen, aber ich finde nirgendwo eine Angabe dazu....
Ich werde darauf nur COD, BF und so ein Zeug spielen!
Danke im Voraus!!!
hagge
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 07:09
Die 2013er und 2014er Sonys sind recht flott, zumindest bei den 2K-Modellen.
Hagge
DT90
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 19:52
Gewiss, aber leider ist die Preisklasse auch erheblich höher wie bei der Konkurrenz.
Das Preisverhältnis wegen den paar MS sind es dann auch nicht Wert
DT90
#11 erstellt: 04. Nov 2014, 21:10
Kann mir jemand bitte die Input Lag Zeit für das Modell suchen ?
Sony KDL65W955B
Hab derzeit nur übers Handy Internet :/
Beipackstrippe
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 09:42
Ähnlich glänzend wie der 55W950B, aber die paar ms sind es doch nicht wert, oder wie?
Aragon70
#13 erstellt: 08. Nov 2014, 18:09
Habe jetzt eine Seite gefunden die tatsächlich bei diversen TVs Inputlag mit und ohne Spielemodus testet und ebenfalls interessant, besonders für PS4 Zocker ;), wie stark das Display reflektiert.
http://www.rtings.com/info/reflections-tvs-matte-and-glossy
Hier gibts eine schöne Übersicht was die Hz Zahlen diverser TVs bedeuten.
http://www.rtings.com/info/fake-refresh-rates-samsung-clear-motion-rate-vs-sony-motionflow-vs-lg-trumotion
Leider ist die Seite primär auf amerikanische TV Modelle bezogen, die öfters mal andere Modellbezeichnungen haben als die deutschen.
Aragon70
#14 erstellt: 26. Nov 2014, 23:20
Samsung UE55HU8590
4K Auflösung mit 60 Hz
PC/Spielemodus 50 ms
Motion Plus auf Max 83 ms
1080p mit 60 Hz
Spielemodus 32 ms
Motion Plus auf Max 132 ms
Die Ergebnisse sind zugegebenermaßen etwas merkwürdig.
Ich hätte die umgekehrten Ergebnisse erwartet, aber wenn Motion Plus immer in 4K berechnet wird und das Hochskalieren nochmals Zeit kostet würde es Sinn machen, aber erklärt dann wiederum nicht den geringeren Inputlag bei 1080p im Spielemodus.
Es besteht aber eine geringe Chance das die Messung falsch ist.
Da ich mit meinem 1080p 0 Inputlag Monitor keine 4K Messungen vornehmen habe ich den Unterschied im Inputlag zu einem 4K Monitor verglichen, diesen dann mit dem Fernseher verglichen und die Differenz zu dem 0 Inputlag Monitor drauf addiert. Theoretisch könnte es also sein der 4K Monitor hat im 4K Modus einen höheren Inputlag als in 1080p, dann wäre diese Angabe falsch.
Glaube ich aber eigentlich nicht da es keinen Sinn macht, würde eher noch davon ausgehen das er auf dem Monitor in 4K geringer ist, das würde die unlogischeren 16 ms mehr im Spielemodus erklären
H3ld22
#15 erstellt: 04. Jan 2015, 16:49
Hey, ich habe einen sony kdl-55w805. Bin soweit zufrieden mit dem TV. Habe ihn gekauft wegen des geringen input lags. Bei spielen mit Konsole ist dieser auch echt top. Schließe jedoch auch den pc daran an. Hier ist ein deutlicher input lag vorhanden. Weis jm woran das liegen kann? (Angeschlossen ist er über ein 10m hdmi kabel und einem mini display port - hdmi adapter.)
H3ld22
#16 erstellt: 13. Jan 2015, 22:14
Habe selbst eine Lösung gefunden. Hatte wiengesagt das problem mit input lag bei pc spielen. Die lösung ist vsync. Beim ausschalten von vsync ist der lag weg dafür aber miniruckler. löaung ist mit nvidiainspector die fps auf 59 zu begrenzen und vsync auf dauer ein zu stellen. So kann ich pc spiele genau so wie konsolen spiele am tv spielen. Eeeeennnndddlliiiichhh ;-)
hagge
#17 erstellt: 14. Jan 2015, 08:57
Lustigerweise hat diese Lösung nun rein gar nichts mit dem TV zu tun, sondern liegt komplett auf der PC-Seite. Nicht immer ist also der TV Schuld, wenn was nicht so läuft, wie es soll. Das heißt der Input-Lag, den Du gespürt hast, war die Wartezeit auf den VSYNC und hatte nichts mit dem TV zu tun.
Künftig sollen ja zumindest Monitore kommen, die die variablen Frameraten der aktuellen Grafikkarten können (Free-Sync bei AMD, G-Sync bei NVidia). Über kurz oder lang wird das dann vermutlich auch bei den TVs auftauchen.
Gruß,
Hagge
H3ld22
#18 erstellt: 14. Jan 2015, 09:53
Ja, sowas wird auch mal Zeit. Leider schaffen es die Hersteller nicht hier zusammen zu arbeiten. Daher sehe ich da für den Massenmarkt erstmal keine Chance. Manche Monitore wird es scheinbar nur mit GSync und manche nur mit Free-Sync geben
Aber mal wieder zum Thema. Wer gerne am TV zockt, dem kann ich den Sony KDL55w805 echt empfehlen. Für den Preis für den man ihn mittlerweile bekommt echt super. Leider sind die menüs etwas lahm, aber nutze die smart features eh nicht. Kauft man sich lieber einen HTPC oder FireTV oder ähnliches, das funktioniert immer besser als die smart tv features.
daniel1389
#19 erstellt: 16. Feb 2015, 11:40
Hey Leute
hier auch nochmal mein Problem ^^
Also ich habe den sony kdw 855b der ja wie fast alle sony Fernseher im "game Modus" einen geringen input lag hat. Allerdings finde ich diesen Modus im Vergleich mit zum Beispiel "brillant" relativ dunkel vom Bild her. Ist das normal das der game Modus wirkt als wäre ne kleine staubschicht drüber? Ich weiß noch nicht ob der Unterschied zu anderen Bild Modi so groß ist, dass ich mich dran gewöhnen würde. Ich spiele auch gerne mal Shooter. Würde mich weder als besonders schlecht noch als richtig gut bezeichnen. Und bei meinem alten lg 60" Plasma hab ich auch nicht im game Modus gespielt und Gegner getroffen. Und da muss der input lag ja grausam gewesen sein xD
Bin mir halt einfach nur unsicher ob der game Modus wirklich genug bringt um auf ein schön leuchtendes und kräftiges Bild zu verzichten. Und auch im game Modus habe ich noch ein paar Einstellungen wie detailverbesserung auf hoch gestellt damit es gut aussieht. Auch da geht sicherlich wieder was am input lag verloren aber kommt es wirklich auf die 1-2 ms mehr oder weniger an oder zählt nicht in erster Linie ein tolles Bild?
eraser4400
#20 erstellt: 17. Feb 2015, 09:32
>Nö. Plasmas haben so ziemlich den geringsten Lag überhaupt.
daniel1389
#21 erstellt: 17. Feb 2015, 09:52
Hmm... Soweit ich weiß haben Plasma kaum eine Reaktionszeit, aber der input lag ist ohne bestimmten game Modus auch sehr hoch und häufig über 50 ms
H3ld22
#22 erstellt: 17. Feb 2015, 12:57
Also ich spiele mit meinem kdl 805 ausschließlich im spielemodus! Finde auch nicht, dass das bild hier schlecht ist. Bei spielen gefallen mir ganzen kontrast "verbesserungen" und die Detailverbesserung nicht. Damit wird mir das bild zu nervös Aber hier kannst du ja einfach testen. Ich habe keinen unterschied bei der reaktionszeit gemerkt, wenn ich kontrastverbesserungen oder schwarzwertkorrektur einsschalte. Solange motion flow aus ist, haben die sonys eine sehr gute reaktionszeit.
Man muss ja nicht alles messen. Wenn dir reaktionsszeit gut genug ist, ist es doch ok.
eraser4400
#23 erstellt: 17. Feb 2015, 13:03
>Hmm...dann erklär doch mal den Unterschied zw. Reaktionszeit und inputLag...
daniel1389
#24 erstellt: 17. Feb 2015, 15:25
Hab mal gegoogelt für dich
Der Inputlag ist die Verzögerung, wie lange es dauert vom Zeitpunkt "Bild abgesendet" bis "Bild ist auch zu sehen", also auf dem Weg vom PC (oder einer Konsole, einem DVD-Player usw) durchs Kabel zu den Chips des TFT/LCDs und von dort dann bis zu den Pixeln, das dauert halt eine gewisse Zeit, vor allem bei LCD-TVs, wenn man da irgendwelche Bildoptimierungsdinge laufen hat, wo nunmal kurz auch was "umgerechnet" werden muss. Solang es nur ein Film ist, fällt das nicht auf, aber sobald es etwas ist, wo du was drückst und eine sofortige Reaktion auf dem Bildschirm erwartest, zB bei nem Shooter, merkst Du das. Das kann bei einem LCD-TV schnell mal ne halbe Sekunde oder mehr sein, aber die haben idR einen Extra Spielemodus, wo Bildoptimierungskram usw. aus ist, dann ist das Lag so gut wie weg.
Die Reaktionszeit wiederum ist einfach nur die Zeit, die vergeht, wenn ein Pixel seine Farbe wechselt (wobei man da halt bestimmte Farbwechsel als Mess-Norm nimmt - von Dunkelgrau zu Mittelgrau wäre witzlos ). Bei einer schlechten Reaktionszeit "schliert" das Bild, wird bei der Bewegung eher unscharf, es scheint bei Kontrastreichen Szenen ne Art Lichtspur nachzuziehen.
Hardrock82
#25 erstellt: 18. Feb 2015, 20:38
@ Aragon70
Kann sein das ich das schonmal in einen anderen Thread fragte,
aber wie kommst du mit aktiven ZBB bzw. nativen 200hz auf so einen Wert?
Oder wahr die ZBB nicht auf volle Pulle, sondern nur auf gering/mittel?
Was dann auch erklären würde, warum es immer noch zu Schlieren kam.
@ Flohmaster
Technisch gesehen ist die alte Stoppuhrenmessmethode veraltet und eher unpräzise,
aber da man dort noch gut den Wert von 1 FPS (Bild pro Sekunde) in ms ermitteln kann,
kann man dies auch den Gamern gut erklären, ob zbsp. die Kiste Lagt wie hulle oder fast latenzfrei ist,
ohne gleich mit Fachchinesisch zu kommen.
Heute wird von einigen renomierten UK Testseiten eher auf die neue Messmethode
mit einen Leo Bodnar Messinstrument (kann man sich auch über England ordern) zurückgegriffen.
Das Problem hierbei wahr damals eine Röhre oder ein CRT Monitor bzw. mancher TFT Inputlagfrei,
so staunt man heute nicht schlecht das diese einen Inputlagwert zwischen 10-20ms haben.
Es ist also etwas schwer beide Messverfahren miteinander zu vergleichen,
ich hatte dies aber versucht in meinen Play 3 Inputlagthread
mit unterschiedliche Farben etwas offensichtlich zu machen,
indem ich bei manchen Modellen noch das alte Messverfahren anfügte.
Hier können so einige Faktoren in Frage kommen.
Zuerstmal wie Aragon70 es schon erwähnte die Software, soll bei Eizo TVs auch nicht so der Thor Hammer sein.
Dann das der TV vielleicht keine LipSync Funktion bietet, daher auch die Ton Probleme.
Das nächste ist das Gamen was du durch COD bemängelt hattest.
Also der Button-Lag vom Spiel ist ja gut, vergleichbar mit anderen Spielen wie Battlefiled 3 (etwas träger aber noch akzeptabel)
oder Killzone 2 (richtig übel :cut) was noch im Offline Mode für staunende Münder sorgen sollte,
"Boah! Da spürt man ja richtig das der mit einer Panzerung rum läuft!"
Wurde Online zum Desaster, ich fands jedenfalls echt bescheiden.
[Die Idee wurde ja damals auch nur übernommen, da Gears of War einen schwer gepanzerten Krieger bot,
wo man etwas noch die träge Steuerung merkte, aber online wenigstens sich noch gut im Zweikampf bewegen konnte.]
Aber Online kommt halt das Problem mit der Ping Verbindung auch zu tragen,
spielt man oft übern Server der von Amis/Asiaten regiert wird
dann hilft einen ein fast lagfreier HDTV nur bedigt, gut man schaffts mit Glück vielleicht auf die oberen Plätze,
muss sich dann aber auch mehr anstrengen.
Ein Flipperspiel zum Inputlagtest, geil!
Darauf bin ich noch garnicht gekommen, da sowas auf der Konsole halt nicht so vertreten wahr,
aber joah genau so praktisch wie Beat'n Ups oder Shooter bzw. mein Favorit Guitar Games.
@ eraser4400
Die älteren Panasonics / Pioneers auf jedenfall, die Panasonics ab der 20 Serie wahren da schon nur noch "gut",
(wenn auch gefühlt fixer als ein LCD) aber der Inputlag vom STW60 Modell wahr echt nicht zeitgemäss.
@ daniel1389
Brillant hat ja auch die höchste Kontraststufe (ähnlich LCDs mit Bild Mode Dynamic)
schauste dann noch per GM mit Impuls Mode wirds richtig übel, ein Plasma ist dagegen wohl noch hell.
Da dort noch die Schwarzbilder zugefügt werden.
Die "Staubschicht" wird wohl DSE sein lies mal dazu den Beitrag "Wodurch entsteht DSE" wo Hagge es gut erklärt hatte.
aber der input lag ist ohne bestimmten game Modus auch sehr hoch und häufig über 50 ms.
Wie ich schon Eraser4400 schrieb wurde durch die Phosphorbeschleunigung
und der 3D Geschichte ein Plasma (VT20) auch auf LCD Niveau gehieft
und wahr damit nicht mehr so extrem schnell ausserhalb vom Spielmodus wie die früheren Modelle.
Ein Sony W805 dürfte zbsp. meinen Pana. VT50 locker schlagen.
Nach alter HDTVtest.co.uk Messungen wären das 6-8ms vs. 24ms
und das dürfte man als Gamer der Inputlags als störend wahrniehmt, doch sehr auffallen.
Ansonsten immer so spielen wie mans möchte.
Und sich nicht vom Inputlag stören lassen, ists doch so schlimm,
greift man halt zu einen Sony 2014 FHD LCD oder wer aufm kleineren Bildschirm lieber zocken möchte zu einen Gamer TFT.
Und die TV Reaktionszeit ist halt schon in der Inputlagzeit inbegriffen.
Blos das die Hersteller ersteres nicht mehr angeben wollen,
da ja ihre Kisten jetzt dank Dual/Quad Core CPU so schnell laufen,
das nicht mehr über träge Menüs gemeckert werden kann/soll.
UND ES WIRD DOCH! Also einführen wieder!
[Beitrag von Hardrock82 am 18. Feb 2015, 20:49 bearbeitet]
Taukais
#26 erstellt: 18. Mrz 2015, 10:43
Hallo liebe Zocker Kollegen und Kolleginnen,
mich würde interessieren wie weit sich der Input-Lag ungefähr erhöht wenn mein Signal(HDMI) zuerst durch einen Audioreiceiver (Onkyo TX-NR535)geht, da ich mir vor kurzem eine Heimkinoanlage gegönnt habe und der bequemste Weg der Verkabelung natürlich HDMI ist.
Ich möchte aber nur ungerne meine Latenz zu stark erhöhen.
Danke an alle Antworten schon mal im Voraus.
Hardrock82
#27 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:37
Das ist wohl von AVR zu AVR verschieden mein Yamaha V775 zieht das Bild samt Ton ohne Verzögerung durch,
mein alter Onkyo SR606 hingegen hatte ganz leichte Verzögerungen, die man aber fast kaum wahrnahm.
Sowas kannste halt erst nachem TV kauf herausfinden.
Und wenn dir eine Verzögerung in sachen Ton auffällt, dann stellste beim AVR die Lipsync Funktion ein,
sollte dir das Bild verzögert vor kommen, dann steckste halt das HDMI Kabel von der Konsole in den TV
und das optische Kabel vom AVR in die Konsole und schon haste ruhe.
Aragon70
#28 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:14
Hardrock82 (Beitrag #25) schrieb:
@ Aragon70
Die ZBB war auf Maximum, die Schlieren haben damit nichts zu tun, die habe ich auch wenn sie aus ist, das ist ein reines Panel Problem. Die Messung ist evtl. nicht perfekt genau, aber die Werte die ich ermittelt habe sind alle nach dem gleichen Verfahren entstanden und somit vergleichbar.
Es ist aber auch ohne Messung sehr einfach erkennbar. Der Samsung HU8590 steht z.B. direkt daneben und ich kann per HDMI Matrix das Bild auf beiden duplizieren. Wenn ich in irgendeinem beliebigen Spiel die Kamera drehe ist überdeutlich zu erkennen das die Bewegung beim HU8590 später aufhört, auch beim Sony W905. Auch gut erkennbar ist das der Spielemodus beim HU8590 in etwa den gleichen Lag erzeugt wie der 9706 mit aktiver Zwischenbildberechnung.
Ich habe keine Ahnung wie Philips das geschafft hat, vor allem da die Zwischenbildberechnung auch noch fehlerfreier ist und mit schnelleren Bewegungen besser zurecht kommt als die des Sony W905, und sie bei Szenenwechseln nie aus dem Tritt kommt, was beim W905 z.B. öfters passiert.
Muß man mir auch nicht glauben, wer diesen TV hat kann das gerne selbst nachprüfen. Es sei denn ich habe das "Nummer 5 lebt" Modell erwischt
Schade das TP Vision Philips gekauft hat, wäre besser gewesen LG hätte Philips gekauft und einen OLED mit der Zwischenbildberechnung des 9706 rausgebracht, dieser Fernseher wäre dann als "Zocker TV" wohl unschlagbar.
Es ist auch deprimierend wieviel schlechter die Technik in allen anderen auch den neuen TVs funktioniert. Fühlt sich so an als hätte ich ein Elektro Auto mit 1000 km Reichweite aber keiner kommt auf die Idee ieses Auto daraufhin zu testen, man ignoriert es einfach.
Gut, so langsam tut sich was bei den Inputlag Messungen, mittlerweile werden die des öfteren mal erwähnt, teilweise sogar mit Zwischenbildberechnung. Aber müßte halt noch weiter gehen. Wichtig ist natürlich auch wie fehlerfrei sie ist, kommt sie ständig ins Ruckeln kann man sie besser doch auslassen.
Leider aber heißt es ziemlich oft in Tests das man sie sowieso ausschalten soll da es eh nur den ungewünschten Soap Effekt erzeugt denn man gefälligst furchtbar zu finden hat wenn man ein "Cineast" ist.
Aber wie auch immer, bei PC/Konsolenspielen sollten sich alle einig sein das der Soap Effekt hier keine Rolle spielt und 60 fps immer eher gewünscht sind als die 30 fps, von mir aus kann mans auch noch auf 30 fps Rennspiele wie z.B: Driveclub oder Forza horizon 2 beschränken, dann sollte das wirklich kein Diskussionspunkt mehr sein.
Finde es schon komisch das man so ein Theater um Dinge wie Nano Dots macht welche irgendwie subtil die Farben verbessern sollen oder man unbedingt Curved TVs einführen müßte wo die grundlegenden viel wichtigeren Dinge wie eben saubere Bewegungen immer noch nicht gut genug funktionieren.
Um mal wieder den Auto Vergleich zu bringen, das wäre so als ob bei einem Auto die Lenkung gerne mal hakt, aber statt das zu beheben bauen die Autohersteller lieber noch einen elektrisch ausfahrbaren Aschenbecher ein. Die Tester testen hauptsächlich nur den ausfahrbaren Aschenbecher, und wenn das Thema Lenkung erwähnt wird heißt es, man soll halt nicht soviele Kurven fahren
Naja, vielleicht liest ja der eine oder andere Tester einer Zeitschrift mal mit und es tut sich da doch nochmal was.
eraser4400
#29 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:14
Sorry, aber das ist einfach ZU lächerlich! Die ZBB beim w905 ist wohl die beste überhaupt und ausgerechnet ein Philips soll da drüber stehen?
Dann ist der w9 DEFEKT!!
Hardrock82
#30 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:15
Also bis zur 9706 Serie soll die ZBB sehr gut gearbeitet haben.
Vielleicht hatte das Modell ein IPS Panel das würde erklären warum vielleicht das Smearing nicht so stark ausgeprägt wäre.
Mich hat halt blos gewundert,
warum trotz aktiver 200hz ein so geringer Inputlagwert ausserhalb vom GM heraus kommt.
Aber gut die Speed Cam Mode wahr nie 100% sicher.
h1T0w4
#31 erstellt: 19. Aug 2015, 08:25
habe mich mal ein bisschen schlau gemacht zu dem Thema und wollte die Diskussion wieder aufgreifen. Ich bin der Überzeugung, dass ZBB hier nicht die Lösung des Problems (von Motion Blur) sein kann. ZBB war und wird immer nur ein Kompromiss zwischen Soap Opera Effect, verminderter Displayhelligkeit und Flimmern sein und bleiben.
Das Problem ist technisch gesehen doch Folgendes: Um Schlierenbildung zu verhindern ist eine größtmögliche Anzahl von FPS notwendig, wie in [1] sehr schön dargestellt ist. Da sowohl LCD als auch OLED-Panels mit der "Sample-and-Hold" Technik angesteuert werden [2] ergibt sich die Schlierenbildung demnach aufgrund des zeitlichen Deltas zwischen zwei aufeinanderfolgenden Frames (z.B.: 60FPS -> 16,67ms, 120FPS -> 8,3ms, 144FPS -> 6,94FPS). Dieses Delta kann theoretisch soweit reduziert werden, bis die Bildwiederholfrequenz des Panels (z.B. 60Hz, 120Hz, 144Hz) erreicht wird. Voraussetzung hierfür ist es allerdings, dass sich der TV auch mit entsprechendem Bildmaterial zuspielen lässt. Aktuell können meines Wissens nur wenige TVs mit mehr als 60p angesteuert werden [3]. Zum anderen sind wenige Zuspieler überhaupt in der Lage erst 60FPS bereitzustellen (z.B. aktuelle Konsolengeneration). Ein weiterer Vorteil hoher FPS ist ein niedriger Input-Lag beim Gaming.
Die Reaktionszeit des Panels, also die benötigte Zeit für einen Pixel zum Umschalten seines Farbzustandes (z.B. für LCD wenige Millisekunden, OLED sogar im Nanosekundenbereich) spielt somit eine untergeordnete Rolle und kann dementsprechend auch nicht als Vorteil gegenüber LCD angeführt werden (derzeit erhältliche OLEDs sind auf 144hz begrenzt). Wie es bei der Zuspielung aussieht (60p/ 120p/ 144p), weiss ich nicht.
Ein weiteres Problem, welches sich OLED und LCD gleichermaßen teilen, ist die Synchronität zwischen Bildbereitstellung durch die Grafikkarte und Bilderwiedergabe durch den Monitor bzw. die daraus resultierenden Folgen wie das Verreißen des Bildes (Tearing) und Ruckeln (Judder). Tearing entsteht unabhängig von FPS und Hz aufgrund deren zeitlicher Überschneidung von Frame-Bereitstellung im Buffer der Graka und Aufbau des Frames durch den Monitor (Asynchronität) [4]. Judder entsteht, wenn die FPS der Graka und die Hz-Ausgabe des Monitors kein Vielfaches von einander sind. Dadurch werden einzelne Frames mit unterschiedlicher Dauer angezeigt [5].
Letztlich wäre für eine Reduzierung des Motion Blurs notwendig, das die Zuspieler eine möglichst hohe Anzahl an FPS (30FPS aufwärts) ausgeben und diese entsprechend von den Ausgabegeräte synchron eingespeist und dargestellt werden können. Entsprechende Anstrengungen werden bereits im Bereich Gaming-Monitore unternommen (G-Sync, Free-Sync). Bis das Ganze allerdings von den TV-Herstellern preiswert adaptiert wird dürfte noch ein wenig dauern. Trotz allem halte ich ZBB, Motion Flow Crap, etc. nicht für eine erstrebenswerte Lösung für dieses Problem.
MfG M.K.
[1] https://frames-per-second.appspot.com/
[2] http://www.blurbusters.com/faq/oled-motion-blur/
[3] http://www.rtings.co...ur-and-response-time
[4] http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1379331
[5] https://www.youtube.com/watch?v=ZSgHqImxQpE
[Beitrag von h1T0w4 am 19. Aug 2015, 08:28 bearbeitet]
h1T0w4
#32 erstellt: 19. Aug 2015, 08:44
Oder um nochmal kurz zu machen: Man braucht für ein flüssiges und schlierenminimales Seherlebnis soviele individuelle Einzelbilder in der Sekunde wie möglich und diese in einer möglichst konstanten zeitlichen Abfolge aufeinander.
Hardrock82
#33 erstellt: 19. Aug 2015, 10:23
LCDs und OLEDs können überhzupt keine 144hz weil das eine TFT spezigische Herzzahl.ist die durch die Overdrive Technik geschaffen wird,
dies ist wiederum.auch nur eine Zwischenbildberechnung die es dem Spieler möglicht seine 30/60hz zu pushen.
Vorteil bei TFTs ist aber das der Inputlag nicht drastisch erhöht wird.
Panasonic hat es zbsp. dieses Jahr geschafft,
bei ihren LCDs selbst ausserhalb vom GM
(mit ZBB und Ultra HD hochsczlierung)
einen Inputlagwert unter 100ms zu erschaffen und das ist schon beeindruckend.
Die 16,67ms galten noch fürs alte Messverfahren per Speedcam/Countdown Clock Messverfahren, heute wird eher ein präziseres Messverfahren angewendet, wo 1 Frame bei ca. 20ms steht und 40ms eher 2 FPS sind.
Das aber die Zwischenbildberechnung für LCDs/OLEDs wichtig ist, hast du schon richtig erkannt.
Man ist ja der Hoffnung das Panasonic den Spagat zwischen LG OLED Panel und interner Bildansteuerung samt Black Frame Insertion besser hin bekommt und somit die Schlierenbildung bei OLEDs auch verhindert wird.
Es sind ja nähmlich bei HDTVs zwei verschiedene paar Schuhe,
ob die Zwischenbildberechnung (über Stufe mittel mit Soap Effekt)
oder ob die Schwarzbilderoptimierung (über Stufe mittel mit Bildflimmern) aktiv ist.
Ein gutes Bewegtbild ala Plasma ohne ZBB wirds halt nicht mehr geben.
h1T0w4
#34 erstellt: 19. Aug 2015, 12:00
Zunächst danke für die Erklärung bzgl. Zwischenbildberechnung und Schwarzbilderoptimierung. Die Unterscheidung dieser beiden "Motion Blur Reduzierungsverfahren" ist mir in der Tat durchgegangen.
Interessant und sinnvoll finde ich auch die Unterscheidung zwischen "tracking-based motion blur" und "transition-based motion blur". Während Letztere Bezug auf die Reaktionszeit nimmt, nimmt Erstere Bezug auf die Zwischenbildproblematik. Dadurch wird auch klar, dass OLED-Technologie nicht die Revolution sein kann, sondern lediglich die Evolution zu LCD. Besserer Kontrast, höhere Farbtreue, kein Ghosting mehr, allerdings dasselbe Problem wie LCD beim Motion Blur. Sehr gut erklärt in [1] im letzten Kommentar.
Dennoch wäre es mir persönlich lieber, das Problem anstelle mit fehlerbehafteten Software-Algorithmen zur Zwischenbildberechnung mit besserer Zuspielung (z.B. 120p @120Hz) und variablem Syncing zu lösen. Leider ist diese Entwicklung erst im Gange (G-Sync/ FreeSync) und derzeit noch stark limitiert bzw. mit hohen Investitionskosten für die entsprechende Hardware verbunden.
Allerdings kann ich für mich persönlich das Fazit ziehen, dass fürs Gaming mit der Xbox One (Forza/ Halo) und gelegentlichem Film/ Fussball in HD schauen derzeit am Markt erhältliche Geräte kaum einen Mehrwert gegenüber meinem 8(!) Jahre alten Sharp 37xd1e FHD-LCD mit 50/60Hz-Panel bieten und ich mit der Anschaffung eines neues Geräts getrost noch weitere 2 Jahre warten kann bis OLED richtig implementiert und preiswert zu haben ist.
[1] http://www.cnet.com/...lf_comment=116628690
[Beitrag von h1T0w4 am 19. Aug 2015, 12:02 bearbeitet]
Hardrock82
#35 erstellt: 19. Aug 2015, 20:09
Ich glaub ich steh gerade etwas auf dem Schlauch,
oder liegt daran das ich meinen 3 Kaffe noch nicht hatte.
Aber warum sollte dein Sharp ein besseres Bewegtbild
(unter Umständen sogar ohne Zwischenbildberechnung ) bieten
als zbsp. ein derzeitiger OLED von LG?
Es sei den du meinst,
das der mit Zwischenbildberechnung
trotzdem bei max 2 FPS liegen würde
(was ich aber eher bezweifle)
dann würde ich deine letzte Aussage verstehen.
Also ich sage es mal so,
da LG kein BFI Technik verwendet,
weil sie halt derzeit keinen Sinn darin sehen,
Stichwort Kino Bild 24p, dann muss man halt hoffen das Panasonic da nachsetzt.
Ein Plasma kriegt man halt nicht mehr.
Und Ein Samsung JS9590 Full LED wäre derzeit
(mit Game Mode und aktiven BFI + leichten Smearing und etwas höheren Inputlag)
die einzige große Alternative.
[Beitrag von Hardrock82 am 19. Aug 2015, 20:12 bearbeitet]
h1T0w4
#36 erstellt: 19. Aug 2015, 20:30
Keinesfalls ein besseres, jedoch auch kein schlechteres Bewegtbild und logischerweise natürlich ohne ZBB. Beide zeigen eben ihre Frames gleich lange an, idealerweise genau 16,67ms bei einer Zuspielung von 60fps. OLED wird für mich erst dann interessant, wenn deren bisherige Schwachstellen (Black Crush, Lebensdauer) ausgebessert und die Geräte preiswert und flat erhältlich sind. Beim Motion Blur mache ich mir ehrlich gesagt weniger Hoffnung dass sich da viel tun wird. Die eingesetzten Algorithmen für ZBB werden wahrscheinlich immer ausgeklügelter und leistungsfähiger, aber sie werden eben leider immer nur ein Kompromiss bleiben.
Lostion
#37 erstellt: 21. Aug 2015, 01:27
Ich frag mich immer wer das Märchen mit black crush bei den OLEDs erfunden hat. Absoluter Unsinn.
Megas
#38 erstellt: 09. Sep 2015, 00:53
gibt es eigentlich uhd tvs mit geringen input lag?
Hardrock82
#39 erstellt: 09. Sep 2015, 01:12
Verwechseln viele mit dem Near Black Problem.
Aber irgendwie solls dies bezüglich och Serienstreuung geben.
Bei den einen sind diese schwarzen "4:3" Balken echt dunkel,
bei anderen eher durchsichtig.
Hardrock82
#40 erstellt: 09. Sep 2015, 01:14
Samsung JU Serie, Sony W/X8 im Spielmode.
Panasonic mit höheren Inputlagwert ABER Vorteil mit ZBB und 4K Pure Direct Mode noch total akzeptabel.
Megas
#41 erstellt: 09. Sep 2015, 01:39
danke onkelz fan Kollege! muss mich gleich rein lesen!
Lostion
#42 erstellt: 09. Sep 2015, 02:51
@Hardrock82
Wie soll das gehen? Bei OLED schalten sich die Pixel ab da kann nichts durchsichtig sein. Das Problem ist, dass die meisten einfach nur Quatsch einstellen und sich dann wundern. Zuspieler falsch und/oder den Farbraum auch voll gestellt aber dem vom Player auf "begrenzt" usw.
War gestern auch erst wieder so ein Fall. Die meisten nehmen halt irgendwelche Einstellungen von Reviews, weil die "haben ja die Ahnung". Deswegen kommt bei mir auch immer ein besseres Bild raus, wenn ich es selber einstelle
Hardrock82
#43 erstellt: 09. Sep 2015, 04:32
@ Lostion
Hatte halt so dat Gefühl als ich die letzten Bilder im EG 9609 OLED Thread sah.
Bei manchen ging dat Near Black und bei anderen dachte ich nur, ach du sch**,
da wird das Bild durch solchen fetten dunklen Streifen noch weiter kastriert.
Ähnlich bei meinen VT50 wenn ik mal ARD HD schauen und das Bild 4:3 vorliegt.
Kommt einen dann schon so vor,
als würde man wieder auf einer kleinen Röhre schauen.
Aber hast schon recht,
ist auch ne Einstellungsgeschichte.
Bzw. kanns auch an der Kamerabelichtung gelegen haben.
Bei Saturn Besuche ist mir jedenfalls dies bezüglich nie was negatives aufgefallen.
Und zu den Settings hatte mal für den VT50 über die Pro Modie Settings von HDTVtest
und einen User übernommen.
Also letzteres ging ja noch
(wenn auch mir das hellere Bild im Standart Mode immer noch besser gefiehl)
aber das 3D Setting von HDTVtest ging ja mal garnicht, viel zu rotstichig
und angeblich sollte der höhere Kontrast dem 3D Bild helfen,
aber Pustekuchen wahr total dunkel.
Da wahr sogar der vorkalibrierte THX Mode immer noch besser.
Muss aber zugeben das ich kein Fan von Weisswert verstellungen bin.
Daher wahr ik so froh als es entlich mal einen TV gab der ab Werk schon gute Bildmodie hatte.
@ OnkelMegas
Kein Problem.
[Beitrag von Hardrock82 am 09. Sep 2015, 04:33 bearbeitet]
Lostion
#44 erstellt: 09. Sep 2015, 12:56
Das mit dem Schwarzwert kann auch an der BD liegen hatte letztens ein Film da waren die Balken hellgrau.
Aragon70
#45 erstellt: 16. Sep 2015, 23:24
Der eigentliche Sinn von diesem Thread ist und war herauszufinden welche TVs mit aktivierten Zwischenbildberechnungstechniken noch einen brauchbaren niedrigen Inputlag haben, also für Spiele geeignet sind und vor allem die Berechnung auch bei schnellen Bewegungen, z.B. Drehung der Kamera aufrecht erhalten können.
Vielleicht ist das hier mal ein Anfang. Das ist ein Trailer von dem neuen Doom.
https://youtu.be/-cKKe1a-dPo?t=138
Man kann auch per Text in Youtube danach suchen, Überschrift ist" E3 2015: Grafik-Highlights der Messe", die Stelle mit dem Doom Trailer ist bei 2:18
Die Schwierigkeit dabei ist das Video über den PC so abgespielt zu bekommen das es mit einer gleichmässigen Framerate von 30 fps läuft, wenn das nicht der Fall ist machts keinen Sinn, denn Zwischenbildberechnungen funktionieren nur wenn die Framerate konstant ist. Über Chrome sollte das ein durchschnittlicher PC aber können. Denke aber das die Youtube Player in den meisten Fernseher es auch flüssig sollten abspielen können sollten.
Auf dem Samsung HU8590 (also per angeschlossenem PC, nicht über den TV) abgespielt, Modus glätten, bleibt die Frame Interpolation über die komplette Doom 4 Trailersequenz durchgehend flüssig. Leichte Artefakte sieht man am unteren Bildschirmrand wenn er die Treppe hoch rennt, das ist auch die einzige Stelle wo ich sagen könnte das es künstliche 120 fps und keine echten. Die Sequenzen davor aus Uncharted und danach aus NFS Underground laufen auch durchgehend flüssig
Wenn der TV diese Doom 4 Sequenz sauber und ruckelfrei darstellt würde ich sagen ist die Technik zumindest fehlerfrei genug für die meisten Spiele.
Idealerweise würde man das Ganze mit einer Kamera die 120 fps aufnehmen kann abfilmen und ein Programm könnte checken wieviele Frames ausgelassen wurde.
[Beitrag von Aragon70 am 16. Sep 2015, 23:24 bearbeitet]
Hardrock82
#46 erstellt: 17. Sep 2015, 10:16
Die Panasonic konnten das dieses Jahr ganz gut.
Bzw. schaffen sogar mit Ultra HD Zuspielung übern 4K Pure Direct Mode den Inputlag gering zu halten.
Idealer wäre es wenn der PC 60 Bilder pro Sekunde anzeigt,
dann haben weder PC noch TFT/TV mehr zu arbeiten.
Tja und da muss wieder die Internetverbindung stimmen was nützt ein PC der 30/60hz Bilder flüssig darstellen kann.
Wenn nur eine schlechte Verbindung vorliegt da kann dann der TV bei diesen YT Videos auch nicht zaubern.
Sollte auch so sein bei voller 100hz Auslastung.
Aber wenns ein Online Game wäre, wären drastische Inputlagwerte vorprogrammiert.
Ich würde mich nie nach Hersteller Werbevideos richten.
Gutes bsp. HDR Trailer Videos,
jeder Hersteller geht da anderst mit den Bildsettings um, ein gewisser Standart liegt da nicht vor.
Und was für ein Programm wäre das, welches Trailer Videos auf die Anzahl der gemessenden Bilder analysiert?
Aragon70
#47 erstellt: 18. Sep 2015, 23:49
Ja, ich weiß, weswegen ich aktuell den CX804 im Visier habe
60 fps sind mir ehrlich gesagt auch noch zu wenig Selbst da verwende ich noch die Frameinterpolation um auf 120 fps zu kommen.
ALso müßte der PC 120 fps liefern, kann er auch, aber leider gibts noch keinen TV der 120 Hz am HDMI Eingang akzeptiert, geht nur über spezielle PC Monitore. Allerdings hat aber selbst ein aktueller PC Probleme neuere Spiele mit 120 fps zu berechnen. Da müßte man meistens wohl zuviele Einschränkungen hinnehmen
Das Problem der schlechten Verbindung kann man lösen wenn man z.B. das Video Downloadhelper Plugin für Firefox installiert, damit kann man sich das Video lokal als 720p MP4 runterladen, das sollte eigentlich jeder PC der nicht älter als 15 Jahre ist noch flüssig abspielen können.
Bei diesem Tests gehts tatsächlich nur darum ob die Frameinterpolation auch bei schnellen Bewegungen aufrecht erhalten werden kann.
Der Test mit dem Video sollte natürlich mit maximaler Frame Interpolation erfolgen, also bei Samsung im Modus Glätten. Es geht dabei nur darum die Grenzen der Technik bei den TVs auszuloten.
Gewöhnlich machen die meist ab einer gewissen Geschwindigkeit mit der sich die Kamera horizontal oder vertikal bewegt schlapp, heißt die Interpolation wird abgeschaltet und man hat wieder die Original framerate, also die ruckelige nicht interpolierte. vertikal meist früher als horizontal.
Szenenwechsel sind noch ein Problem, bei einigen ruckelt das Bild danach erstmal wieder einige Frames, andere haben damit kein Problem.
Sowas hier z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=PEqBDAY5flI&feature=youtu.be
Die haben eine Methode gefunden die Framerate von Spielen zu überprüfen.
https://forum.beyond3d.com/threads/frame-rate-analysis-thread-simple-rules-post-2.42660/page-3#post-1165100
Letztendlich funktioniert es so daß sie ein Video aufnehmen und feststellen ob der nachfolgende Frame der gleiche ist wie der vorige, wenn ja ist es ein Ruckler.
Auf die gleiche Art müßte man theoretisch auch die Framerate von Zwischenbildberechnungstechniken überprüfen können.
Man würde sich entsprechend sagen wir 10 Testscenen zurecht legen die aufsteigend immer schnellere Bewegungen haben, und dann könnte man für alle 10 angeben wieviele Frames jeweils nicht mehr interpoliert wurden, also prozentual.
Daraus könnte man eine Note von 1-10 errechnen die indeutig wäre da sie den Fehlerfaktor Mensch ausschließt. Damit hätte man auch eine perfekte Vergleichbarkeit aller TVs.
Hardrock82
#48 erstellt: 19. Sep 2015, 00:47
Das Problem hier bei ist aber,
das JEDE Zwischenbildberechnung bei JEDEN LCD anderst funktioniert.
Und das selbst bei verschiedenen Klassen.
Wie soll da bitte herausgefunden werden,
ob beim letzten Szenenwechsel diese "Ruckler" nicht anhand der eingebrochen Spiel Framerate daher kam.
Und gerade GTA 5 als Test oder Referenz Spiel für sowas zu nehmen halte ich als vermessen,
da gerade das Spiel nicht gerade dafür bekannt ist, eine stabile Framerate zu bieten.
Wie soll dann bitte herausgefunden werden,
ob die letzten Ruckler vom Spiel od. der Zwischenbildberechnung stammt.
Meiner Meinumg nach alles etwas an den Haaren herbei gegezogen,
genau wie die Beurteilung des Inputlags durch schnelles Knöpfchen drücken bei Shooter Games.
Da gabs auch zisch "Experten" die solche Videos bei YouTube hochluden.
Und die Firma Eizo hat 120hz LCDs schon in Amerika herausgebracht.
Aber bei uns sind die halt nicht bekannt.
Der EG930 Oled von LG soll auch interpolierte 120hz per PCkönnen,
aber das Problem halt,
das Bild schliert zwar weniger,
aber der Prozessor kann keinen optimalen kurzen Inputlagwert erzeugen
UND es müssten schon gute 100hz Motion Plur Reduction interpoliert vorliegen,
damit das Geschehen auch noch stotterfrei läuft.
Demensprechend reichen 100 / 120hz(us) ZBB garnicht erst aus,
es müssten noch doppelt so viele Bilder eingefügt werden,
damit diese 120hz Overdrive Technik auch in sachen Judder Bekämpfung unterstützt wird.
Kommt aber derzeit nicht mehr,
da es den Herstellern einfach zu teuer ist.
So jetzt kommt aber der Knackpunkt für die Gamer,
die Inputlagzeiten als sehr stöhrend wahrnehmen.
Die werden wohl kaum am PC online mit nativen 120hz Overdrive Bild+100/200hz ZBB zocken wenn der PC noch Bildverbesserungsoptionen (Kantenglättung ectra..) nebenher laufen lässt.
Das könnte u.U zu starken Bildverzögerungen führen.
Da ICH aber keinen sehr teuren Gamer PC habe
(nurn einfachen und da macht die Graka bei Dingen wie AA usw. dicht und das Bild läuft total langsam stotternd daher)
kann ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten anstellen um dies zu wiederlegen.
Fakt ist aber bei Konsoleros mit 60hz Bild und 100hz Bildoptimierung kann man je nach Firma mit gelegentlichen Slowdowns rechen,
hat dafür ohne MCFI einen weitaus geringeren Inputlagwert.
Aber falls das Video ja doch mal bahnbrechende Werte her gibt,
kannst uns ja aufm laufenden halten.
Aragon70
#49 erstellt: 22. Sep 2015, 00:51
Hatte ich doch erwähnt, ab welcher Geschwindigkeit einer Kamerabewegung die Technik nicht mehr hinter her kommt.
Ich gebe zu, hatte im Falle von GTA V hatte ich nur die PC Version im Kopf die durchgehend mit 30 fps läuft wenn man den passenden PC hat.
Die PS3 Version, kann man dafür natürlich vergessen, PS4 ist etwas besser, aber auch kein gutes Beispiel.
Man sieht sich die oben erwähnten Digital Fuundation Videos an wo in Spielen die Framerate gemessen wird und sucht sich eins aus mit durchgehenden 30 fps, oder man hat ein Auge dafür.
Oder aber lässt es auf dem Philips 9706 mit seiner nahezu perfekten Zwischenbildberechnung laufen wo man sicher sein kann, wenns ruckelt liegts nicht am Fernseher sondern an einem Ruckler im Bildmaterial.
Aber ein FIlm wäre aufgrund der Vergleichbarkeit eh die beste Lösung, der von mir gepostete Trailer läuft garantiert mit 30 fps. Ich meinte auch es gibt Videoplayer für den PC wo man sich anzeigen lassen kann ob Frames übersprungen wurden.
Ja, die sind Quatsch. Solche Freaks fangen oft mit irgendwelchem Quatsch an das 20 ms angeblich schon völlig untragbar sind.
Hmm, ich habs dreimal durchgelesen, aber sorry, ich verstehe kein einziges Wort von diesem Absatz
Also was genau willst du mir damit sagen?
Die Idee mit dem Doom 4 Trailer Video basiert auf dem was man sieht, man muß natürlich schon ein Auge dafür haben zu sehen wann es ruckelt.
Die andere Idee mit dem Abfilmen per 120 fps Kamera ist eher was für Leute die Tests profesionell machen, für Privatanwender sicher zu aufwändig. Meine Hoffnung wäre in dem Fall nur das irgendeine Zeitschrift oder Testwebseite zufällig mitliest und auf die Idee kommt den Test zu übernehmen,.
Würde schon reichen wenn jemand z,B. sagt, bei Stelle 1:00 im Film fängt es auf dem Panasonic/Sony/LG etc.an zu ruckeln bis zu 1:05.
Das wäre schon mal wenigstens ein grober Hinweis und schon weitaus mehr als man normalerweise in Tests erfährt.
norbert65
#50 erstellt: 05. Jan 2016, 13:53
Hallo hab mal den input lag getestet UE55HU7590
20ms mehr wie mein Eizo FS2333-BK der laut Prad 0,8 Millisekunden hat.
Getestet hab ich in game mode pc Monitor duplizieren eingestellt und dann abfotografiert
dann mit müsste ich ca 21 ms mit mein Samsung hu 7590 haben richtig ?
hab mehr Fotos gemacht immer höchten 20 ms unterschied
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/picture60is5602trdg.jpg
[Beitrag von norbert65 am 05. Jan 2016, 14:03 bearbeitet]
Aragon70
#51 erstellt: 18. Jan 2016, 22:42
Ja, passt soweit
Wobei ich den Lag mit aktivierter Frame Interpolation, bei Samsung Motion Plus auf Glätten, wie schon erwähnt, sehr viel interessanter finde als den Gaming Modus.
Man kann eh pauschal sagen das alles was unter 50 ms Inputlag liegt für 99% aller Spieler keinen Unterschied zu 0 ms macht, das merkt man eh nicht.
Relevant ist das höchstens für die Hardcorezocker, aber selbst da muß man schon sehr pingelig sein. Ich bin bei Star Wars Battlefront auf meinem 80 ms TV genauso oft gestorben wie auf meinem 0 ms 120 Hz Monitor
Insofern ist es reine Augenwischerei wenn rtings meint der Samsung JS9090 ist ein guter Spiele Fernseher, imo ist er das nicht wenn er nur auf 131 ms mit Frame Interpolation kommt.
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-test-results/input-lag
Bei der Bewertung eines TVs für Spiele müßten folgende Eigenschaften am höchsten bewertet werden.
Inputlag mit Motion Interpolation
<=50 ms heißt sehr gut, <=65 ms gut, <=80 ms befriedigend <=95 ms und <=110 ms = mangelhaft.
Gaming Modus kann man trotzdem testen und vielleicht noch etwas runtergehen, <=35 ms sehr gut, <=50 ms gut, <=65 befriedigend <=80 ms ausreichend 95 ms mangelhaft.
Andere Punkt wären die allgemeine Qualität der Zwischenbildberechnung
Test 1: Wieviele Artefakte entstehen sobald das Bild von Standbildung in Bewegung wechselt. Damit hatten z.B. diverse ältere Sonys ein Problem.
Test 2: Ab welcher Geschwindigkeit setzt die Berechnung aus. Dazu verschiedene Szenen mit horizontalen und vertikalen Kameraschwenks testen.
Test 3: Schlierenbildung in dunklen Bildbereichen. Gängiges Problem mit diversen LCD Panels. Mein Samsung HU8590 ist in der Hinsicht so gut wie perfekt, da würde ich ein sehr gut geben. Mein alter Philips dagegen nur mangelhaft.
Andere Kriterien wären noch ob er 4K mit 60 Hz unterstützt, und praktisch wäre auch noch mehr Bildeinstellungen zu haben und die HDMI Tasten idealerweise direkt auf der Fernbedienung und nicht irgendwo versteckt
Nahezu komplett irrelevant ist dagegen HDR, also 10 Bit Farbtiefe, unterstützt eh kein SPiel, wird auch
so schnell nicht kommen. Wobei ich den Hype darum eh nicht verstehe, aber das ist ein anderes Thema.
Höhere Farbgenauigkeit mit Nano Kristallen, imo auch nicht sonderlich wichtig.
Wenig bis gar kein DSE wäre dagegen wiederum ein sehr wichtiges Kritierum da man in Spielen sehr oft horizontal vorbeiscrollende Elemente hat wo das auffällt, heißt DSE nervt hier extrem.
Mir kommt die TV INdustrie eh so vor als würde man ein Auto bauen, bei dem der Tank ein Leck hat, die Gangschaltung hackt, es reinregnet, das Lenkrad nur mit Verzögerung reagiert, aber bevor man das behebt baut man lieber einen weiteren Heckspoiler dran und behauptet das wäre das ultimative neue wichtige Feature.
Input Lag
RanOne am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Input Lag - Umfrage und Testseite
zeus@ am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  4 Beiträge
Input-Lag
Kalle_S am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  18 Beiträge
INPUT LAG TV
Parasonic1703 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  4 Beiträge
100 Hz Technik
GrandMastaX am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  26 Beiträge
100 hz vs. 200 hz
tekken10 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Input Lag - Anschlüsse
DVD-Freak am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  3 Beiträge
Input Lag Übersicht
AnakinSkywalker am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  124 Beiträge
200 Hz Technologie VS 100 Hz Technologie ?
The_Unknown am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  246 Beiträge
B530 vs TFT 0ms Input Lag - Meßfehler ?
humanica am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.981
