HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Flache Wandhalterung -- was beachten? | |
Flache Wandhalterung -- was beachten?+A -A |
3berhard
#1 erstellt: 25. Sep 2015, 11:09 | |
Hi Forum, unser 58-Zöller soll flach an die Wand. Hinter dem Fernseher geht ein Loch durch die Wand, wo die diversen Kabel durchgeführt werden. Welche Halterung wäre zu empfehlen, um den Fernseher möglichst flach an die Wand zu montieren, und trotzdem noch problemlos an die Anschlüsse hinten am Fernseher dranzukommen -- gibt es eine stabile Halterung, die für den Zugang an die Fernseher-Anschlüsse leicht mal zwischendurch etwas gekippt werden kann? Danke schonmal für Tipps Grüße |
3berhard
#2 erstellt: 25. Sep 2015, 19:32 | |
Anderweitig bekam ich diesen Tipp: http://www.pollin.de...eher_94_152_4cm.html Man kann den Fernseher unten ca. 12 cm vorziehen, um von unten an die Anschlüsse zu kommen. Sagenhafte 12 Euro teuer. Weitere Tipps oder Gegenvorschläge sind willkommen. Man will ja nichts falsch machen bei der ersten größeren Wandmontage. |
3berhard
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 11:02 | |
*schieb* Niemand eine Meinung im Hinblick auf eine heutzutage angesagte Wandmontage? |
jens1986
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 11:34 | |
Das Problem ist, dass du ja noch nicht mal gesagt hast um was für einen 58" Fernseher es sich handelt Sprich es weiß keiner ob bei dir die Anschlüsse auf der Rückseite sind und die Stecker "senkrecht" zur Wand gehen oder aber wie beispielsweise bei Samsung häufig zu finden die Anschlüsse mehr oder weniger seitlich verlaufen wodurch die Stecker "parallel" zur Wand sind? Ein Bild könnte hier hilfreich sein... Weiterhin ist ja auch die Frage, was dir wichtiger ist: Möglichst flach an der Wand oder aber möglichst flexible "Umakbelung"? Sollte letzteres der Fall sein kann man ja auch ne Halterung mit Schwenkarm nehmen, diesen aber halt im Normalbetrieb nicht ausschwenken sondern nur bei Bedarf den Fernseher damit nach vorne ziehen... Beispielsweise sowas. Alternativ kann man sich ja auch Überlegen an die Anschlüsse, wo du meinst dass du da irgendwann noch einmal dran musst, kurze Verlängerungskabel zu machen, so kann der Fernseher nah an der Wand hängen, trotzdem würdest du im Bedarfsfall an alle Anschlüsse dran kommen. [Beitrag von jens1986 am 29. Sep 2015, 11:36 bearbeitet] |
3berhard
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 12:40 | |
Danke erst mal für die hilfreiche Antwort! Sorry wegen der mangelnden Typangabe. Es handelt sich um einen Panasonic 58AXW804, der die Anschlüsse hinten zur Seite und nach unten hin hat. Die "festen" Kabel sollen wie gesagt durch das Loch in der Wand hinter dem Fernseher, aber es wird halt auch ab und zu mal was angestöpselt, z.B. Laptop, andere Boxen, dies und jenes. Vielen Dank auch für den Link auf diese innovative Wandhalterung. Das sieht doch schon mal sehr gut aus! Da kann man auch mal zwischendurch den seitlichen Winkel vom Fernseher ändern, wenn eine besondere Sitzordnung o.ä. dies erfordert. Und ihn ansonsten trotzdem komplett flach an der Wand haben. |
Fredy66
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 19:59 | |
Wolltest Du nicht eine flache Wandhalterung? Diese schwenkbaren Halter sind echt nicht wirklich flach. Wandabstand ca. 6-8cm Also ich habe alle Anschlüsse mit Verlängerungskabel nach hinten durch ein Loch in der Wand geführt. Bei Bedarf muss ich so gar nicht mehr an den Fernseher. |
3berhard
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 20:22 | |
OK danke für den Hinweis. Loch in der Wand hab ich auch wie gesagt. Unter dem Suchbegriff "ultraflach" findet man einige interessante Halterungen. z.B.: http://www.amazon.de...n-Noir/dp/B007PVAT62 www.amazon.de/PureMo...bstand/dp/B00KTDXJVU www.amazon.de/BTV514...arkeit/dp/B008HFH0CQ |
Fredy66
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 05:31 | |
Ja diese Wandhalter kenne ich. Sind nicht arg stabil. Denke an das Gewicht. Oft hängen die Fernseher deshalb dann auch schief wenn man den Fernseher wegklappt. Also nur zum Kabel Wechsel ok. Und so flach sind diese auch nicht. Egal... beachten muss man aber, dass man so um die 30mm Wandabstand hat, damit man die Kabel auch noch ohne Knick verlegen kann. |
3berhard
#9 erstellt: 30. Sep 2015, 06:21 | |
Ja, wg. Stabilität muss man halt noch genauer schauen (z.B. in die Bewertungen). Die drei verlinkten haben aber alle einen minimalen Abstand von 35-45mm. |
3berhard
#10 erstellt: 02. Okt 2015, 23:48 | |
Hier die flachste, 29mm Minimalabstand http://www.amazon.de..._product_top?ie=UTF8 34mm; http://www.amazon.de..._product_top?ie=UTF8 [Beitrag von 3berhard am 03. Okt 2015, 00:45 bearbeitet] |
3berhard
#11 erstellt: 04. Okt 2015, 11:21 | |
Die hab ich jetzt mal bestellt: http://www.amazon.de...gungen/dp/B00J8KD4TC http://www.tvstander...2-bis-zu-36-6kg.html War die einzige, die folgende Eigenschaften vereint: - Ultra flach, 42mm - gut bewertet - für schwere Fernseher geeignet Dass sie gleichzeitig noch sehr billig ist, war auch kein Hinderungsgrund. Ich werde berichten. -- Nur der Vollständigkeit halber, hier noch die vermutlich ultimative Wandhalterung: http://www.digitalsignage24.de/chief-ts525tu.html Auszug 38mm - 635mm Preis mit leichter Tendenz in Richtung 4-stellig [Beitrag von 3berhard am 04. Okt 2015, 11:39 bearbeitet] |
jens1986
#12 erstellt: 04. Okt 2015, 11:58 | |
Du hast aber schon gesehen, dass die von dir verlinkte Halterung nur für Fernseher bis 50" ausgelegt ist, du aber laut deinem ersten Post einen 58 Zöller hast?? |
3berhard
#13 erstellt: 04. Okt 2015, 12:02 | |
Je nachdem wo man schaut, sind die Angaben für die maximalen Zölle unterschiedlich. Hauptsache ist eh sie trägt das Gewicht und hat die passenden VESA-Löcher. |
Fredy66
#14 erstellt: 05. Okt 2015, 19:29 | |
Tragfähigkeit und Stabilität sind zwei paar Stiefel. Kann halten, aber wenn man den Fernseher ausklappt hängt er trotzdem schief. Ich kann Dir nur empfehlen eine zu kaufen und zu testen. Meine Wahl kennst Du und ich bin zufrieden. Mein TV wiegt aber auch 36kg, da kann man die schwenkbaren Halter eh vergessen. |
3berhard
#15 erstellt: 21. Nov 2015, 15:42 | |
Vollständigkeitshalber noch nen paar ultraflache für schwere Fernseher: http://www.digitalsi...en/hagor-mb-tnt.html http://www.digitalsi...gor-mb-tnt-plus.html http://www.digitalsi...less-sua-751-pu.html http://www.digitalsi...n/chief-ts318tu.html http://www.digitalsi...erless-sua765pu.html Hochinteressant m.E. vor allem die erstgenannte! |
Möglichst flache Wandhalterung gesucht Nordlicht13 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Wandhalterung OldNo7 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Brömme am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung!! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung? goldmaster am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung GrandMastaX am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
TV Wandhalterung FloppyKiller_ am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
Wandhalterung LCD Kiesel76 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
hama Wandhalterung Impeesa82 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNemo1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.256
