HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mainboard fuer HTPC gesucht | |
Mainboard fuer HTPC gesucht+A -A |
cyberhawk
14:10
erstellt: 09. Aug 2007, |
Hallo, kann mir bitte jemand bei der Auswahl des Mainboards helfen? Ich suche eins, das mit der Onboard Grafikkarte HDTV empfangen kann. Bisher ist mein Auge auf folgende Produkte gefallen: ![]() ![]() ![]() Welches Board erfuellt das Versprechen HDTV eurer Meinung nach besser? Hat jemand Erfahrungen damit, ob ein Scythe Ninja Kuehler auf eins dieser Boards passt? [Beitrag von cyberhawk am 09. Aug 2007, 14:16 bearbeitet] |
Magnuss
16:15
erstellt: 10. Aug 2007, |
Naja ein Mainboard welches mit ner GRAKA HDTV empfangen kann habe ich ja noch nirgendwo gesehen ![]() Lasse mich aber gerne belehren. Ich kann die dieses Board anbieten: ![]() Allerding ist der SPDIF Ausgang am Board defekt, sonst keinerlei Probleme. Dieses Board hat so einen Chipsatz (7050/630a) welcher die CPU entlastet drauf (ich glaube das ist auch das was du suchst oder) Kannste für 45€ haben.... Mfg Magnuss [Beitrag von Magnuss am 10. Aug 2007, 16:16 bearbeitet] |
DatHeinzchen
16:27
Um welchen Prozessor soll es sich denn handeln? Wenn es um einen AMD Sockel AM2 gehen soll, würde ich dir eins mit dem AMD 690G Chipsatz empfehlen. Hat ne ATI XPRESS 1250 an Board und nen HDMI Ausgang. Beispiel wäre ![]() ![]() Gruß DatHeinzchen edit: Habe gerade gesehen, es geht um einen AM2. Alternativ gibt es auch noch ein normeles ATX Board, siehe ![]() [Beitrag von DatHeinzchen am 10. Aug 2007, 16:36 bearbeitet] |
JensHS
16:37
Also für einen AMD kann ich dir auch nur ein Board mit 690g Chipsatz empfehlen. Habe selber Das ASUS mit HDMi Zusatzkarte.Das ist echt ein super Board.Nur mit meinem X2 3800 reicht es natürlich nicht ganz für HD-DVD oder BluRay dafür hab ich mir jetzt noch ne 2600 Pro bestellt. |
arena574
17:14
Mit der ATI Karte reicht der X2 3800+ problemlos aus. Vom Board her ist es fast egal da du sowieso das Bild über die Grafikkarte ausgibst kannste auch eins ohne Onboard Grafikkarte nehmen. |
cyberhawk
18:48
erstellt: 12. Aug 2007, |
Hm, also On-board kann ich vergessen? Wenn ich HDTV schauen will, dann brauche ich unbedingt eine Grafikkarte die einen Steckplatz belegt? Oder ist es mit dem richtigen Proz. auch möglich die On-board Grafikkarte zu verwenden und trotzdem HDTV Signale ruckel- und störungsfrei zu gucken? |
couer
13:08
erstellt: 14. Aug 2007, |
Hallo, ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit Onboard Grafikkarten gemacht. Ich habe mir vor ca einem Jahr mein PC zusammen gebaut und musste nun feststellen das ich ein paar Fehler gemacht habe. 1. kleines Micro ATX Gehäuse. Ist zwar super Klasse und sieht top aus aber ist nicht leise zu bekommen, außerdem große Einschränkungen bei der Aufrüstmöglichkeit. 2. Mainboard mit DVI Onboard aber leider ohne HDCP unterstützung und mit Shared Memory 3. AMD Prozessor 3800 X2 2.0GHz Laut eines Arbeitskollegen und einem Artikel in der CT sind die Intel Core 2 Duo Prozessoren in Sachen Video abspielen den AMDs weit überlegen. 4. Grafikkarten mit HDMI Ausgang gibt es wohl noch keine Vernünftigen. Lieber eine mit DVI + HDCP Passiv gekühlt. Nach längeren forschen im Netz habe ich mich inzwischen für eine Karte mit Nvidia 8600gts Chip entschieden. In Sachen Stromverbrauch sind die den ATI wohl überlegen. Ich habe mir jetzt folgende Artikel gekauft: - SilverStone LC17B-C - Gigabyte GA-P35-DS4 S775 P35 mir waren die Audio ausgänge wichtig. Das Board hat einen Optischen und einen Koxialen Ausgang - Intel CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ - MSI GF NX8600GTS-T2D256EZ-HD 256MB Stromsparend leise und HDCP - 2x Kingston DDR2 1GB PC1066 - Thermaltake Sonic Tower Rev2 Passiver CPU Kühler der Kühler bietet die Möglichkeit einen 12cm Lüfter anzubauen, falls eine passive Kühlung nicht ausreichend ist. Vielleicht hilft dir das ja nen bisschen bei deiner Entscheidung. Gruß Benjamin |
cyberhawk
20:59
erstellt: 15. Aug 2007, |
Mein Gehäuse ist ein mini-ATX Teil, das habe ich schon länger. Es ist echt gut, da an den Plätzen für HDDs gespart wurde und somit ein riesiger Platz im Inneren entsteht. So kann ich es leicht mit zusätzlichen Kühlern modden und den Proz. und die Graka mit etwas Glück ganz passiv lassen. Es sollte also wirklich ein kleines Mainboard werden. Ich denke ich nehme einfach etwas in der Größe zusammen mit einem Core 2-Duo und einer Graka. Das sind mal wieder Ausgaben die ich nicht eingeplant hatte ![]() ![]() [Beitrag von cyberhawk am 15. Aug 2007, 21:00 bearbeitet] |
DatHeinzchen
21:12
Wenn es Core 2 Duo werden soll, dann solltest du darauf achten, dass es ein Board mit einem Intel G31 bzw. G33 Chipsatz wird, sind momentan die aktuellsten Chipsätze auf den Mini-ATX Boards für Sockel 775. Als Grafikkarte würde ich eher Richtung ATI tendieren, schätze eine 2600er sollte dem HTPC ganz gut stehen. Haben den Vorteil weniger Strom zu verbrauchen als eine vergleichbare NVIDIA Karte und haben auch den leiseren Lüfter verbaut. Gruß DatHeinzchen |
cyberhawk
12:53
erstellt: 18. Aug 2007, |
Stimmt, wenn ich so die Daten der HD2600pro angucke, dann eignet sie sich wirklich gut, nur 45W Stromverbrauch maximum. Und klein ist sie auch noch. Leider muss ich erst noch sparen, so viele Ausgaben auf einmal hatte ich gar nicht eingeplant ![]() |
floschu
13:49
Werde wohl die ![]() Da sich der (ausreichend dimensionierte) Passivkühler auf der Rückseite befindet, nimmt sie nur einen PCI-Schacht ein, was sehr wichtig ist bei einem µATX-Board, wie ich finde! Gruß, Florian |
DatHeinzchen
14:09
Sehr gute Wahl getroffen Floschu ![]() |
floschu
14:34
Deshalb wird mein Gehäuse auch ein Antec Fusion. Wie man auf dem Bild sehen kann, würde bei der Sapphire der Passivkühler in Richtung CPU und somit auch in Richtung der beiden temperaturabhängigen 120-er Lüfter zeigen. Hoffe nur, dass der Kühlkörper nicht mit dem Mainboard, dem Speicher oder dem CPU-Kühler in die Quere kommt.... ![]() ![]() Gruß, Florian |
DatHeinzchen
14:51
Ist ja ein wunderschönen Gehäuse. Ob es alles passen tut, wird sich sicherlich erst beim Zusammenbau herausstellen. Wünsch dir auf jeden Fall viel Spass beim Basteln und kannst uns ja immer mal auf dem Laufenden halten. Gruß DatHeinzchen |
floschu
15:10
Kann ich bei Bedarf gerne machen, nur muss ich zur Bestellung ja noch auf die Sapphire warten. Habe zwar mal gelesen, dass auch die Aktiv-Version relativ leise sein soll, aber relativ ist eben relativ... ![]() Größte Sorge macht mir der Passivkühler der GraKa i.V.m. dem CPU-Kühler Scyhe Andy Samurai Master. Bilder von der Enge gibt es sogar im Netz, allerdings ohne montierter GraKa. Siehe auch ![]() Gruß, Florian |
Mainboard HTPC Robby0815 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
All-in-one HTPC Mainboard gesucht ynedra am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 12 Beiträge |
Asus MA785G HTPC Mainboard Tomading am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Entscheidung Mainboard für HTPC+cpu irek28 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
HTPC braucht neues Mainboard- Hülfe! grautvornix71 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Neues Mainboard gesucht MikeRoxx am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
HTPC - Komponenten Auswahl, Hilfe gesucht! Jannic am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Slim DVD Laufwerk fuer meinen HTPC! Falc410 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche gutes Mainboard für den HTPC epsigon am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 7 Beiträge |
HTPC Mediatastatur gesucht ! cabrinus am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.008
