HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » iScan VP50 erkennt nur Schwarz-Weiß | |
iScan VP50 erkennt nur Schwarz-Weiß+A -A |
hgdo
Moderator |
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 10:07 | |||
Ich habe gestern mal testweise verschiedene Geräte an Video 1 und 2 und an S-Video 1 und 2 angeschlossen und entsprechend eingestellt. Ausgabe erfolgt über HDMI. Ich erhalte immer nur ein Bild ohne Farbe und die Info-Box vom VP50 zeigt für das Eingangssignal immer 576i B/W an. Übersehe ich eine Einstellmöglichkeit oder ist da was defekt? YPbPr und HDMI wird tadellos verarbeitet. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 11:03 | |||
Könnte bitte mal jemand, der einen VP50 besitzt, testen, ob die Video- und S-Video-Eingänge funktionieren und per HDMI ein farbiges Bild übertragen wird? Danke. |
kuehni
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 12:08 | |||
Hi, VP50 mit SVHS auf HDMI geht ohne Probleme. Gruß |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 16:20 | |||
Danke Ich gehe davon aus, dass bei mir ein Defekt vorliegt. |
PharaDOS
#5 erstellt: 06. Sep 2007, 08:34 | |||
ich ahtte den effekt das die VHS und SVHS eingänge per hdmi ausgegeben werden wenn ich den VP50 direkt an meinen LG fernseher anschliesse, wenn ich aber einen splitter zwischen den fernseher und dem vp50 dann bekomme ich kein bild. also irgentwas ist mit den eingangen oder dem vp50 per vhs sollte farbe komme bei svhs kann ein fehler vorliegen wenn ein kabel abgerissen ist von 4 dann wird das bild sw. bei vhs (chinch) gibt es nur geht oder geht nicht. |
Fudoh
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 17:35 | |||
Also zumindest NTSC S-Video läuft bei mir einwandfrei (Zuspielung über den LD Player). Video sollte man meiden, weil der VP50 keinen großartigen Combfilter besitzt. Idee meinerseits wäre, dass evtl. kein echtes PAL oder NTSC zugespielt wird, sondern eine Mischung (PAL60 etc) und die vom VP50 nicht verstanden wird. Ansonsten würde mir bis auf einen Defekt aber auch wenig einfallen. Grüße Tobias PS: gerade mal wieder absolut erstaubt, wie klasse gute LDs damals schon ausgesehen haben |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 06. Sep 2007, 22:54 | |||
Bei mir scheint es ein Wärmeproblem zu sein. Heute abend lief es etwa 20 Minuten lang völlig problemlos (was zeigt, das alle Einstellungen, Signale etc. okay sind), dann fehlte wieder die Farbe. Von DVDO hab ich die Empfehlung bekommen, die Firmware neu aufzuspielen. Das werde ich mal testen. |
PharaDOS
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 06:04 | |||
ich würde mal eher deine kabel überprüfen oder die buchse am vp50 ab die wackelkontakt hat. |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 12:42 | |||
Ich glaube nicht, dass 4 Buchsen, 4 Kabel oder 4 zuspielende Geräte den gleichen Fehler haben. Im Board von www.beisammen.de hat ein User mit seinem VP50 nach einiger Betriebszeit das gleiche Problem. |
PharaDOS
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 12:45 | |||
dann fehlt deimem VP50 ganz klar pixelfüssigkeit. die sorgt bei lcds auch für farbe. |
ISCAN VP50 Lueg am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 8 Beiträge |
iScan VP50 Internal error fr_2002 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
iScan VP50 Netzteil Master468 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
SDI-Eingang für iscan VP50 taunus11 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Einstellungen sichern beim iScan vp50 ? fr_2002 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
