HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Den PC als Scaler geht das, wenn JA was muss man b... | |
Den PC als Scaler geht das, wenn JA was muss man beachten !+A -A |
La_O_La
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 15:22 | |||
Hallo liebe Hifi Community, Ich bin „neu“ hier un habe direkt eine Frage, wie die Überschrift Verrät wollte ich Wissen ob der PC als Skaler fungieren kann. Also so das ich später einen PC so Zusammenstellen kann das er in der Lage ist, als Hardware Skalierer zu Funktionieren um so Wii in 720P Hochskalieren ! Da ich nämlich Vor habe einen neuen PC zu Erstellen und den an einem HD Fernseher anschliesen werde, zudem soll Wii an dem Fernseher Aber da Wii nur 480p Ausgibt und die HD Fernseher da ein Problem haben will ich gleich das Gerät auf 720P ( oder 1080P ) Hochskalieren ! Da aber ein Entsprechender Skaler nicht gerade „Günstig“ sind und ich auch nicht zu viel Ausgeben möchte wollte ich Fragen ob es Möglich ist den PC als Skaler zu Verwenden. Weil von der Leistung wäre es kein Problem, weil ich da 1800€ Investieren werde^^ Nur wenn es Geht was muss ich dann Beachten was das Gerät haben muss ?! PS: Hoffe der Thread ist im passendem Forum^^ Mit freundlichen Grüßen La_O_La |
Fudoh
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 15:28 | |||
Es gibt am PC derzeit keine praktikable Lösung um 480p weiter hochzuskalieren. Was es gibt sind diverse Input Lösungen für 480/576i, die Du dann weiter verarbeiten und/oder skalieren kannst. Qualität dabei ist recht gut und die Preis überschaubar (200-250 Euro für die YUV/RGBS Capture Karte). Grüße Tobias |
clehner
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 15:50 | |||
EIne externe Zuspielung würde auch wenig Sinn machen, da ein internes DVD-LW oder dgl. spot-billig ist und man den PC in jedem Fall zum High-End-DVD-Spieler tunen kann, was letztlich nicht komplizierter ist, als aus einem PC einen 'Standalone-Scaler' zu machen. |
La_O_La
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 16:21 | |||
Mmm, Ja aber ich will ja Wii Scalieren auf eben 720P, weil leider auch die alten Spiele nur in 480i Wiedergegeben werden können. In 480p sollen einige Klassiker nicht Funktionieren, deshalb will ich den PC da Einsetzen ! Um das 480i Bild Anzupassen auf einem HD Fernseher ich weiß jetzt nicht ob ich Bullshit Rede weil ich zugeben muss, ich habe (fast) keine Ahnung von Technik^^ Also ich weiß schon einiges über die PC Hardware, also die Standard Komponenten (CPU, GPU usw.). Aber ich weiß noch nichts über diese DVB-T (S) TV Karten und da solche Karten ja schon in vielen HD-TVs integriert sind braucht man ja so etwas nicht mehr im PC, oder ?! Und was bringt den so eine DVB-T (S) Karte und was sind die Unterschiede zwischen S und T Oder mal Blöd gefragt, ich will ja einen PC mit einem entsprechenden HD Ready TV anschließen und zudem Wii mit an Stöpseln ^^ Wie muss ich das ganze Anschließen also muss ich das Kabel Signal direkt an den PC Anschliesen und das dann per HDMI an dem HD Fernsehr und per RGB den Wii aschließen, oder wie ?! Ich weiß das die Frage Blöd klingt und auch (wahrscheinlich) ist^^ PS: Hier der Anbieter des Kabelanschluss, weiß ned ob der Digital oder Analog ist: http://www.montafonerbahn.at/media/kabel/vorteile.htm [Beitrag von La_O_La am 09. Sep 2007, 16:26 bearbeitet] |
Fudoh
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 16:57 | |||
das passt schon so, wie Du das vorhast. clehner hat's nicht korrekt gelesen Was du brauchst um Deine Wii Grafik extern hochzuskalieren ist diese Karte hier: http://www.pluggedin.tv/site/sweetspot/index.html Ansonsten sind die Anforderungen an den PC nicht so wild. Grüße Tobias |
La_O_La
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 19:15 | |||
Ok THX also ist es möglich den Wii und andere Geräte durch den PC Hochzuskalieren^^ Dieses Hochskalieren ist aber wie ich hier Lesen musste, kein Richtiges HD Und wie sieht es mit den alten Games aus, ich will ja Wii komplett in 720P Hochskalieren und es dabei belassen ! Aber einige Klassiker machen bereits bei 480P Schlapp weil die alten Klassiker nicht auf 480P Angepasst wurden. Geht es aber trotzdem, also das ich alle Klassiker normal in 720P Erleben darf ohne Probleme Und ich muss dann den Wii mit dem PC über YUV Verbinden und auch das (Kabel) Signal mit dem PC, durch diese Karte, Verbinden. Dann zu Letzt per HDMI, das ich per Graka besitze, mit dem HD Fernseher an Stöpseln, Korrekt oder PS: Diese Karte Fudoh kann ich die auch über Geizhals.at bekommen und gibt es auch andere, was muss da Beachtet werden. |
Grumbler
#7 erstellt: 10. Sep 2007, 00:00 | |||
Wie sieht es denn mit der Verzögerung aus die eine Sweetspot->DScaler->Grafikkarte->TV Kette verursacht? Das ist ja beim Videospielen ggf. ärgerlich. Grüße, Grumbler |
Fudoh
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 00:44 | |||
ca. 45ms - je nach Deinterlacing Variante, die man in DScaler wählt - ist nicht schlimmer als das was die meisten LCD TVs bei 480i Zuspielung selbst verursachen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Sep 2007, 00:44 bearbeitet] |
HTPC als Scaler verwenden? ohne_Namen am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Software Scaler Crazyduke am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
HTPC und Scaler ? Geht das ? visionsurfer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 9 Beiträge |
Scaler Frage hanspampel am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 5 Beiträge |
Externen Scaler romos am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Scaler, gibt's das auch als Software? pathethic am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Software Scaler Gladiac900 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 31 Beiträge |
Brauch ich evtl. einen Scaler? chimera. am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 5 Beiträge |
suche Scaler für Einsteiger zapate am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.284
