HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDTV +HDDVD +BLURAY? | |
HDTV +HDDVD +BLURAY?+A -A |
Boardi
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 17:49 | |
So leute. Ich bin kurz davor meine HTPC Komponenten zu kaufen. Und da wollte ich euch Fragen ob ihr mir euren segen für diese Zusammenstellung geben könnt damit mirs bestellen um einiges leichter fällt. Meine Frage ist: Passen diese Komponenten gut zusammen? Sollte ich wo weniger nehmen oder wo mehr? Das ganze kostet ca. 1000€ so meine Komponenten: Prozessor: Intel Core2 Duo E6550 Mainboard: Gigabyte P35-DS3P Grafikkarte: MSI RX2600PRO-T2D256EZ/D2 Arbeitsspeicher: 2GB DDR2 800MHz Kingston 2x1024MB: Festplatte: 500GB SATA 7200rpm 16MB Cache HD501LJ Samsung Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro CPU Kühler: Artic Cooling Freezer 7 Pro TV Karte: Skystar HD Gehäuse: Silverstone LC20M Was noch fällt ein DVD-Laufwerk bzw dvd brenner: Was könnt ihr mir da empfehlen? Bluray oder hd dvd laufwerk brauch ich vorerst noch nicht. Der pc sollte aber kein problem haben diese formate abzuspielen. bedient wird das ganze über einen 17 zoll tft und geguckt wird auf einem hitachi pjtx300 beamer So bitte geht noch mal alles durch und gebt mir bescheid. Danke mfg stefan |
floschu
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 18:18 | |
Sieht sehr gut aus die Konfiguration, da hat sich jemand intensiv eingelesen! Betreibe selbst einen HTPC mit ähnlichen Komponenten und bin sehr zufrieden. Würde nur an Deiner Stelle über eine zusätzliche kleine Festplatte für das System nachdenken und die große dann nur für die Medien nutzen... Gruß, Florian |
Boardi
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 18:25 | |
wie groß sollte ich die festplatte für das system wählen? 20Gb? kannst mir zufällig noch ein leises dvd brenner laufwerk empfehlen? mfg |
floschu
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 18:38 | |
20GB würden im Prinzip reichen, aber mangels Verfügbarkeit habe ich bei mir eine HD82 von Samsung drin (80GB). Bzgl. DVD-Laufwerken habe ich mich nicht schlau gemacht, da ich gleich zum SBC-202 von Pioneer gegriffen habe. Aber da wird Dir sicher jemand anders weiterhelfen können! Gruß, Florian |
Crysys
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 20:07 | |
kommt aufs system an, würde eher 40 empfehlen aber mach doch gleich 160 das is so normal und kannst sicher auch sonst usen edit : nimmst sicher eh noch progs drauf, dann is besser mehr als weniger;) achja, wegen der cpu, isses nich besser einen quadcore ( zb q6600, also einen c2d? [Beitrag von Crysys am 18. Sep 2007, 20:10 bearbeitet] |
Vorbote
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 21:28 | |
Der thread kommt mir genau recht will mir auch ein System zusammen stellen, habe allerdings wenig Ahnung. Ist eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang nicht besser? Die selbe Serie gibt es ja auch mit einem, ausserdem brauche ich ihn um zu meinem Sanyo zu connecten ist das System 1080p 24p ready? Habe bis jetzt meinen DVD player mit einem Optischen Kabel mit dem Verstärker verbunden. Ist die Qualität nicht besser als über 8 analog Kanäle des Mainboards, oder habe ich da einen Ausgang übersehen. Danke |
Boardi
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 21:33 | |
Auch mich würde es interresieren ob mein system 1080p 24p ready ist? vielen dank mfg stef |
floschu
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 22:29 | |
Einen Quad-Core braucht man definitiv nicht, ich habe einen C2D E6750 und kaum CPU-Auslastung (ohne Hardwarebeschleunigung). Auch ein E6550 wird also ausreichen! Weiter habe ich auch die derzeit mir einzig bekannte 2600Pro mit HDMI-Ausgang eingebaut (von Palit/Xpertvision) und kann sie prinzipiell auch empfehlen. Einzig der Lüfter ist VIEL zu laut, nicht nur für Feingeister. Habe nun einen VF-900 von Zalman drauf, der die Karte deutlich leiser macht und zudem auch noch besser kühlt (max. 35°C nach 120min. Blu-Ray). Allerdings überlege ich, die Karte noch auf Passivkühlung umzubauen... Gruß, Florian |
Crysys
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 23:25 | |
ja gut, dann würde ich aber gleich einen 6300/4300 nehmen das bringt deutliche ersparnisse. =) |
Juppie007
#10 erstellt: 20. Sep 2007, 09:13 | |
MOIN MOIN, zum thema Passiv... mal ein Bildchen, von einem meiner 2 HTPC´s.... mal als anregung.... Ein 120er vor den Festplatte (1,4 TByte),der die Kühle reinbringt.... und ein 120 hinten der das warme raus bringt..geregelt mit einer lüftersteureung (poti)..läuft auf minimum... Nach 4 Std. HD-Material...hat das system (cpu:43grad, GPU:46Grad)..Festplatten liegen um die 42 Grad...). Ich denke damit kann man leben, oder? [img=http://img514.imageshack.us/img514/6555/dscf0002kq2.th.jpg] [Beitrag von Juppie007 am 20. Sep 2007, 09:14 bearbeitet] |
floschu
#11 erstellt: 20. Sep 2007, 11:14 | |
Ich denke auch... Gruß, Florian |
Kane009
#12 erstellt: 20. Sep 2007, 12:13 | |
Statt der Samsung würde ich eine Western Digital AAKS Festplatte nehmen. Die Samsung sind zwar akustisch leise, vibrieren aber übermäßig und erzeugen so massiv Körperschall, solange sie nicht aufwendig entkoppelt werden. Und der Prozessor kann auch einige Nummern kleiner sein. |
olaf.krause
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 21:28 | |
Das mit den Samsungs und vbrierendem Gehäuse ist mir jetzt leider auch aufgefallen. Ich habe 2 500GB Samsung Platten drin siehe auch http://okedv.dyndns.org/olafswiki/moin.py/HTPC.en sobald 2. Platte läuft vibriert leider das ganze Gehäuse. Das macht mehr Krach als alles andere (wobei der Rest auch extrem leise läuft). |
HTPC - Passen diese Komponenten? Woiferl am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC für HDTV Wiedergabe d3str0y3r am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
HTPC: Sind diese Komponenten sinnvoll? dschini am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 12 Beiträge |
Fragen zu Komponenten meines HTPC Inxman am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Reicht diese Zusammenstellung für HTPC ? taktless am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Hilfe! Welche Komponenten? r4lle am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 24 Beiträge |
Komponenten ausreichend für HDTV Agafarki am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 12 Beiträge |
HTPC die 2te ! Triplesix am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Intel Core Duo T2600 und hdtv cyberds19 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
