Speicherproblem
CyBoS
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 12:48
hi leute!
das is mir jetzt ziemlich peinlich, weil ich mich mit hardware und allem drum herum eigentlich ganz gut auskenn aber ich find einfach keine stichfesten informationen welchen speicher ich für einen X2 5000+ (65nm) brauch.
ist das jetzt ddr2 400 oder ddr2 667 oder ddr2 800? ich komm da immer durcheinander weil im geizhals bei den amd prozessoren keine angaben zum fsb gemacht werden und dann kommt auch noch das hyperthreating dazu das mir wieder die 4fachen zahlen angibt... da bin ich dann irgendwann doch ausgestiegen.
deswegen, bitte um rat bei meinem problem!
danke!
deathlord
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 12:54
Hi
Es hängt vom Mainboard und nicht von der cpu ab, welchen Speicher du brauchst. In der Dokumentation des mobos solltest du genauere Infos dazu finden, manchmal gibt es sogar Empfehlungen, welche Hersteller sich am besten eignen.
Normalerweise unterstützt ein mobo mehr als einen Speichertakt. Hier heisst es dann tendenziell: je schneller desto besser (und teurer).
Gruss
deathlord
CyBoS
#3 erstellt: 22. Sep 2007, 13:17
somit is der fsb der cpu nicht mehr ausschlaggebend? also diese... ich glaub 13x200MHz = 2.6 GHz des 5000+? sind diese beiden taktraten jetzt getrennt?
[Beitrag von CyBoS am 22. Sep 2007, 13:18 bearbeitet]
deathlord
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 19:13
Genau. Bei AMD ist das schon lange getrennt.
nussman
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 19:21
bei amd gibt im prinzip keinen fsb mehr sondern einen referenz takt!
dank des internen speicher-conrtollers kann der amd von schnellem speicher profitieren!
daher würde ich ddr2 800er ram kaufen
den gibt ja auch günstig!
schau mal bei www.alternate.de vorbei
da gibts derzeit geil 800er ram mit cl4 für 79€ (2gb)
Hardware ok; Welche Software?
schnaydar am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
Alte Hardware für HTPC verwenden
BelaC am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Avisynth SeeSaw, AMD 7750
mosjka1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Amd 690G oder nVidia 7050?
Stilo_alex am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  25 Beiträge
AMD 5050e zu schwach für ffdshow?
dirk67 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  14 Beiträge
Professionelle Video-Prozessoren
darkphan am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  13 Beiträge
Mal wieder: HTPC - Konfiguration
crazy_mazy am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
Optimales Upscaling Ergebnis Software/Hardware
John_Dorian am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  8 Beiträge
Einbau von 5.25-Gerät in Antec Micro Fusion 350
Boyscout_bk am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  8 Beiträge
780G Hardwareencoding will nicht
Orikson am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
