Vaio VGN-FZ21J - BD Wiedergabe nicht zufriedenstellend
Kampf_kobold
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 12:03
folgendes Setup:
VGN21-J mit core2Duo 7500 2GB RAM und Nvidia 9600GS, als AudioCodec kommt SigmaTel HD zum Einsatz.
folgende Probleme hab ich:
1. Audio:
Über HDMI bekomme ich Ton, zum einen habe ich aber bei höherer Lautstärke einen übermäßiges Rauschen, fast schon Brummen im Hintergund. Mit verschiedenen BDs reproduzierbar. Zum andere wüsste ich gern ob ich beispielsweise DTS HD MA als PCM ausgeben lassen kann da mein Receiver zwar HDMI hat die neuen Codecs im gegensatz zu WinDVD nicht beherrscht.
2.Bild:
Welches Abspielprogramm ist denn empfehlenswert. Ist es sinnvoll zusatzsoftware zu verwenden? Ich würde gern zwei Oberflächen auf dem Laptop installieren eine Arbeits und eine Media. OS ist Vista. Empfehlungen?
Vielleicht kann man mir ja weiterhelfen...
Thx.
Hivemind
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 13:02
1) Als was gibst du es den gerade aus? Welches Eingangssignal wird erkannt?
Wenn du das Ganze extern vom Receiver dekodieren läßt würd mich das Rauschen wundern (weiß zwar nicht welchen du hast aber mit HDMI kann das ja nichts ganz Billiges sein).
kommt das nur bei BD vor oder allem was du über das Notebook ausgibst?
Solltest noch gucken ob entweder bei der Software (WinDVD) oder HDMI Ausgabe (ähnlich SPDIF) bei Passthrough geresampelt wird, sprich so einstellen, dass es deinem Quellmaterial gleicht.
Wenn du keinen Passthrough / ext. Dekoder einsetzt wird es sollte das HDMI Device dazu in der Lage und die Abspielsoftware die nötigen Decoder besitzen ein Mehrkanal PCM Stream ausgeben werden - evtl. halt in den Einstellungen von beiden suchen ob man das explizit einstellen kann / muss.
2) PowerDVD wird hier von den meisten genutzt, halte ich aber gar nix von (genauso wie von WinDVD), setze voll auf Media Player Classic / Alternative Zoomplayer - allerdings haben die keine integrierten HD-Audio Dekoder und du musst somit die von WinDVD/PowerDVD nutzen.
Was Postprocessing und co. angeht solltest du zu ffdshow, Dscaler und AviSynth ne Menge Anleitungen und Material im Forum finden, Zusatz ist das je nachdem was du brauchst Programme wie Ac3 Filter, Reclock oder Eac3to
kA welche MediaCenter unter Vista laufen außer das Win eigene...
[Beitrag von Hivemind am 18. Dez 2007, 13:03 bearbeitet]
Kampf_kobold
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 13:08
Also Audio ist momentan meine größte Sorge... Sobald ich das mal im Griff habe, kümmer ich mich um den Rest.
Auf dem Vaio war WinDVD 8.0 Installiert allerdings habe ich das Gefühl das er mir sogut wie keine Einstellmöglichkeiten gibt. Receiver ist ein Onkyo TX-SR604
Der Receiver erkennt das Signal als DTS was soviel heißt wie vom DTS HD MA bleibt nur der Core über... Was ich nicht will.
Ich hab wirklich keine Ahnung was ich wie wo einstellen muss. Generell ist für mich die Wiedergabe über PC/Notebook neu ich hab mich sonst immer Standalones bedient, in diesem Fall, da eh ein neues Notebook her musste, wollte ich das eine mit dem anderen Verbinden...
Greetz
Hivemind
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 13:18
Weiß nicht ob es wie von PowerDVD erstmal vom Funktionsumfang verschiedene Versionen gibt (meist ist ja vorinstalliert nur irgendwas abgespecktes) und dann auch noch die Schererei mit vers. Patchsituationen in denen mal das eine mal das andere (nicht) läuft.
Wenn der Receiver DTS erkennt ist Passthrough aktiviert, versuch das halt in den Einstellungen von HDMI und der Software zu aktivieren was es dann erkennt.
Wundert mich aber wie gesagt, dass so ein Rauschen kommt wenn es durchgeschliffen wird weil in diesem normal die Soundkarte keinen Anteil (außer wie erwähnt evtl. Resampling) hat und somit der Ton eigentlich in Ordnung sein sollte. Wie schon gefragt, tritt das nur bei BD Wiedergabe oder allgemein auf?
Kampf_kobold
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 13:30
Muss ich noch testen, bisher hab ich nur die BD etwas lauter aufgedreht...
Installiert ist eine art WinDVD 8.0 for Vaio... Sollte aber da vorinstalliert für die BD Wiedergabe geeingnet sein, insbesondere auch für HD Audio...! Sony würde sich ja selbst ins Bein schießen hier nicht den vollen Funktionsumfang ihrer BDs bereitzustellen.
Aber es scheint mir trotzdem an Einstellungsmöglichkeiten zu mangeln. Auch das ich das von Sony selbst angebotene Update nicht installieren kann da angeblich meine Version neuer ist macht mich stützig.
Zu Guter letzt stürzt WinDVD gerne bei BD+ Titeln ab. Nicht selten startet er erst gar nicht...
Alles nicht so prickelnd. Vielleicht sollte ich mal PowerDVD Ultra probieren.
Kampf_kobold
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 12:21
Hab mir jetzt mal PowerDVD Ultra zugelegt. Kann ich hier jetzt DTS HD Decodieren lassen und als PCM an meinen Receiver schicken via HDMI?
Thx
Hivemind
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 14:04
Ausprobieren wenn du es schon hast wieso testest du es nicht gleich
Hängt davon ab ob HDMI Device und Receiver das unterstützen.
clehner
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 07:59
Was Sony auf den Vaios in Sachen Blu-Ray-Performance bietet ist schon fast eine Frechheit. Das kann man sich komplett sparen. Mit PowerDVD kann man sicher (aber da braucht man noch einiges zusätzliche an HTPC-Software) ein besseres Ergebnis erzielen, aber wenn man schon einen teuren Vaio kauft, sollte man eigentlich mehr erwarten dürfen.
PowerDVD mag nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ist aber das einzige Programm, das Blu-RAy und HD-DVD vernünftig auf einer HTPC-Plattform handhaben kann (inkl. beispielsweise Reclock-Einbindung).
Kampf_kobold
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 17:18
Ich bekomme nur mehr Stereo, bitte was mach ich Falsch?
Ich bin echt am verzweifeln?!
Kampf_kobold
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 17:41
Also irgendwie wenn ich auf die HDMI EInstellungen gehe sind dort nur 2 Lautsprecher zu finden. Ich bekomme immer nur Stereo Sound ich weiß nicht was ich falsch eingestellt habe.
Wenn ich aber teste ob DTS unterstützt werden trifft er alle Kanäle. Trotzdem kann ich nur 2 Konfigurieren. Bei DD spielt er mir alle Kanäle auf den Fronts ab...
PowerDVD steht auf 6 Lautsprecher mehr auswahl gibts da ja nicht.
[Beitrag von Kampf_kobold am 18. Jan 2008, 17:44 bearbeitet]
Kampf_kobold
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 17:57
Sooo...
Es liegt in jedem Fall an PowerDVD, WinDVD bekommt die DTS Wiedergabe hin. Ich weiß aber nicht was falsch eingestellt ist oder wo PowerDVD unter Vista falsch konfiguriert ist (Prioritätenliste? Exclusivmodus?)
Jemand eine Idee?
ohajak
#12 erstellt: 18. Jan 2008, 18:02
Bei Sony steht halt immer die PS3 an erster Stelle. Deswegen ist es auch überflüssig sich nen fertigen HTPC zu kaufen. Leien werden auch mit nem fertigen HTPC nicht zurecht kommen, von daher kann man auch gleich selber bauen.
Kampf_kobold
#13 erstellt: 09. Feb 2008, 17:21
Kann mir denn niemand helfen?
Poweder DVD decodiert die TrueHD Spur aber es kommt nur Stereo PCM am Receiver an über HDMI!??!?!
Was kann ich tun!?!?
Notebook ist ein Sony Vaio VGN-FZ21j
Graka Geforce 2600GS
Audiotreiber Sigmatel HD Audio
Was muss ich einstellen damit ich 5.1 über PCM bekomme?
Hivemind
#14 erstellt: 09. Feb 2008, 19:22
Wie von den anderen auch schon gesagt ist zu bezweifeln, dass HD Ton Ausgabe funktioniert da es damit einer der ersten PCs wäre der sowas kann, ob da nun als Marketing Element HD Audio Ausgabe steht oder nicht - bist halt drauf reingefallen.
"Normal" gibs halt kein 8 Kanal fähiges HDMI im PC Bereich sondern entspricht vielmehr gewöhnlichem SPDIF, sprich so wie du es gerade erlebst 2 Kanal PCM.
Wenn dann kann dir wahrscheinlich nur der Sony Service weiterhelfen.
Kampf_kobold
#15 erstellt: 09. Feb 2008, 19:57
was ne verarsche
timilila
#16 erstellt: 09. Feb 2008, 21:36
Ich bin seit ca. 3 Wochen auf NERO 8 Ultra umgestiegen und habe erheblich weniger ( fast keine ) Probleme mehr mit der Wiedergabe von HD-Medien , egal ob vom LW oder HDD . Unter Berücksichtigung der vorhandenen Soft- und Hardware bin ich darauf gekommen, nachdem beim 1. Rechner mit ABIT AN-M2 Bord P-DVD ultra nur rumzickte. Wie gesagt , komplett gleicher Aufbau beim 2. Rechner, diesmal ein ASUS-Bord und dort läuft P-DVD Ultra. Prozzi - Auslastung unter NERO 8 ist auch niedriger !
clehner
#17 erstellt: 10. Feb 2008, 08:14
Wieviele Blu Rays (US und Europäische) hast du getestet?
Läuft Reclock korrekt?
Tnx.
timilila
#18 erstellt: 10. Feb 2008, 17:20
Habe nur europ. BR getestet . Reclock funktioniert auch .
Last Samurai, DeJaVu, der Patriot, das Tribunal, Pixars Kurzfilme, Departed, Cas.Royal, eine frage der Ehre, S.W.A.T., Polarexpress, Pearl Harbor, u.a. laufen alle top. Komischerweise bekomme ich bei Oceans 11 und 13 sowie SL 4 kein Vollbild hin, da bleibt der Pio dunkel . Und bei Master & Commander verweigert er komplett und sagt : "Hardware ist nicht compatibel mit der vorliegenden Software" - seltsam. Ansonsten zeigt er korrekt 1080p, Punkt zu Punkt, 24Hz an.
WinDVD BD Vaio - kein Vollbild
haveheart am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
VAIO Laptop mit 24p?
haveheart am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
PowerDVD läßt Wiedergabe mit BD nicht zu
nelix1 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  4 Beiträge
BluRay mit Sony VAIO
deine-mudder am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  12 Beiträge
Power DVD 9 Einstellungen BD-Wiedergabe
CWM am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  13 Beiträge
Sony Vaio an Onkyo TX SR 606 kein Ton über HDMI Eingang!
orsi am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  18 Beiträge
Bluescreen bei Vaio Notebook über RGB an externen Monitor Plasma LG 42PX4R
Smesching am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  14 Beiträge
Sony VAIO VGX-XL202 (Blu-Ray)
Optima am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  35 Beiträge
VC-1 Wiedergabe klappt nicht.
mzskorpion am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  5 Beiträge
Vaio VGX 301 an Toshiba 42x3030 Probeme mit HDMI
riggs2007 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.793
