Sony Vaio an Onkyo TX SR 606 kein Ton über HDMI Eingang!
orsi
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 00:16
Hallo Forum-User,
ich habe seit neustem eine Sony Vaio VGN-FW11L, welches ein Blue Ray Laufwerk und einen HDMI-Ausgang besitzt. Abspielen lasse ich die Blue Ray Filme mit InterVideo WinDVD BD.
Ich möchte nun das Sony mit meinem AV-Receiver Onkyo TX SR606 per HDMI verbinden. Den Onkyo habe ich mit einem Philips 42PFL 7603D/12 verbunden.
Ich habe es nach einigen Forschungen, im Netz, soweit hinbekommen, dass ich endlich einen Blue Ray Film auf meinem LCD anschauen kann . (Für alle die es noch nicht hinbekommen haben und die Meldung bekommen "Die Wiedergabe von geschützten Inhalten wird von Ihrer Anzeigekonfiguration nicht unterstützt.". Die Lösung: es darf per Tastenkombination Fn-F7 nur der Fernseher gewählt sein, wenn auch das Display vom Notebook gewählt ist kommt diese Meldung immer.)
Jetzt habe das Problem, dass ich keinen Ton zum Receiver bekomme. Wenn ich beim Receiver den HDMI Eingang auswähle, an den ich das Notebook angeschlossen habe, dann blinkt im Display "HDMI" und dann findet er keinen Ton und es wird nur "DSP" angezeigt. Bei meinem SAT-Receiver zum Beispiel steht aber "HDMI" und "DSP" im Display.
Beim Notebook wird mir in der Systemsteuerung -> Sound angezeigt, dass "Digitales Ausgabegerät (HDMI)" nicht angeschlossen ist, obwohl das HDMI Kabel zum AV-Receiver geht. Bei "Lautsprecher/Kopfhörer" steht "wird verwendet" und der Ton kommt aus den Boxen vom Notebook. Wenn ich nun WinnDVD starte und dort über Einrichten -> Audio zu den Audio-Einstellung gehe, dann ist dort "Analoge Sondkarte" gewählt und deaktiviert, so dass keine Änderung vorgenommen werden kann.
Wenn ich den HDMI Ausgang vom Vaio direkt an den HDMI Eingang vom TV anschließe, dann wird mir bei "Digitales Ausgabegerät (HDMI)" "wird verwendet" angezeigt und es kommt ein Ton aus den Boxen vom TV. Was mir aber nichts bringt, weil ich sonst kein 5.1 habe. Bei WinnDVD wird mir in den Audio-Einstellung angezeigt, dass das Ausgabe über HDMI ist.
Was muss ich tun, damit ich Ton über meinen AV-Receiver bekomme, wenn das Notebook angeschlossen ist???
Gruß Orsi
SanDaniel
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 12:10
Im HDCP Protokoll gibt es einen Unterschied ob der Player direkt mit dem Ausgabegeraet verbunden ist oder ein Repeater dazwischen ist.
Ich schaetze hier, dass dein WinDVD dieses Protokoll nicht richtig nutzt.
Probiere mal testweise eine andere Software.
Also wenn der AVR dazwsichen ist hast du gar keinen Ton mehr?
Weder am TV noch am AVR?
[Beitrag von SanDaniel am 12. Nov 2008, 12:16 bearbeitet]
orsi
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 12:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein es kommt nur Ton aus den Lautsprechern vom Notebook.
Dann probiere ich mal eine andere Software, aber ich glaube nicht, dass ich ein anderes Ergebnis bekomme, denn in der Systemsteeureung sagt wird ja angezeigt, dass "Digitales Ausgabegerät (HDMI)" nicht angeschlossen ist. Irgendwie wird das von Vista nicht erkannt, wenn es an den AV-Receiver angeschlossen ist.
SanDaniel
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 12:57
Dann erkennt dein Laptop den AVR nicht als Ausgabegeraet,
naja ist ja auch keins, sondern ein Repeater.
Das liegt dann sicherlich an dem HDCP, was Vista bzw der Audiotreiber nicht richtig verarbeitet.
Probiere erstmal die neusten Treiber.
Ansonsten schreibe am besten eine Mail an Sony.
Alternativ kannst natuerlich ein Toslink Kabel vom LCD zum AVR legen. Das waere dann von hinten durch die Brust aber der Ton waere evtl in 5.1 am AVR. Musst dann am TV die Audioausgabe aendern. (falls dein TV einen Digital-Out hat)
[Beitrag von SanDaniel am 12. Nov 2008, 13:01 bearbeitet]
Passopp
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 10:07
Klingt für mich eher nach dem falschen Ausgabegerät in Windows.
Änder das Standardausgabegerät doch mal auf SPDIF (bzw. falls vorhanden HDMI). Dann kommt auch kein Ton mehr aus den Notebooklautsprechern, das Signal geht nur noch digital über den HDMI-Port raus...
null_brain
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 11:38
Ich frage mich eher, ob Dein Laptop überhaupt Sound über HDMI ausgeben kann. Was hat das denn für ne Grafikkarte eingebaut?
Edit: Soweit ich sehe hat das Ding nur eine ATI HD3470 eingebaut. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dieser Grafikkartengeneration hat über HDMI zwar den Ton ausgegeben, jedoch wurde der nur von der Soundkarte über ein extra Kabel weitergeleitet und ist zu vergleichen mit dem Anschließen über SPDI/F.
Sprich Du wirst wohl oder übel kein Ton erhalten, wenn diese interne Brücke fehlt. Dann musste ein extra Kabel für den Ton nutzen, welches von Deiner Soundkarte kommt, über Coax oder auf optischem Wege, musst du mal schauen was geht.
Meiner Meinung nach wird über Dein HDMI Port nur das Bild ausgegeben, erst ab HDMI 1.3a ist eine Tonausgabe via HDMI standard.
HDCP ist ein Kopierschutz und betrifft nur das Bild nicht den TON, so weit ich weiss
[Beitrag von null_brain am 13. Nov 2008, 11:42 bearbeitet]
SanDaniel
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 11:43
Laut Handbuch, kann der Laptop Video + Audio via HDMI ausgeben.
orsi
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 13:17
Ich hab doch oben in der Beschreibung geschrieben, dass wenn ich das Notebook direkt am TV anschließe ich Sound über HDMI bekomme. Also auf deine Frage mit Sound über HDMI...klar kann das das Notebook.
orsi
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 13:21
Wenn ich wie oben von mir beschreiben, dass Notebook direkt am TV anschließe, dann kommt Ton über HDMI und das Notebook stellt selber auf HDMI als Ausgabegerät um. Wenn ich es allerdings über den Onkyo mache, dann erkennt das das Notebook für den Ton wohl nicht. Das Bild funktioniert.
Werde jetzt heute mal schauen, ob es neuere Treiber gibt.
Hab auch schon überlegt mich an Sony oder Onkyo zu wenden, aber wahrscheinlich sagt sie, dass es am anderen liege.
Bin auch nicht der einzige mit dem Problem:
VGN-FZ21J + AV Receiver über HDMI = kein TON
[Beitrag von orsi am 13. Nov 2008, 13:29 bearbeitet]
rotanat
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 14:58
Wenn der eine ATI-Karte drin hat wundert das nicht wenig, die sind extrem wählerisch bei der HDMI-Ausgabe was den Receiver anbelangt. Der Onkyo 606 sollte aber am Eingang 1 das Signal annehmen können. Wenn das nicht geht würd ich auch einfach ein optisches oder Coaxkabel verwenden (sofern das Notebook das unterstützt).
orsi
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 20:44
Es geht...es geht...die Scheiße geht....
Danke rotanat .
Über HDMI1 funktioniert es!!!
[Beitrag von orsi am 13. Nov 2008, 20:45 bearbeitet]
ForceUser
#12 erstellt: 14. Nov 2008, 18:36
sry für OT: aber dürfte ich dich fragen, wie die Vaio Lautsprecher klingen? Einen "mini Sub" für Bass wie das 18.5" Modell hat es ja nicht.
orsi
#13 erstellt: 17. Nov 2008, 13:39
Ich habe die Lautsprecher vom Vaio nicht wirklich getestet, da ich es eh an meine Heimkino-Anlage anschließe, wenn ich Filme schaue.
moby55
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 09:25
Mich würde interessieren, ob jetzt auch die neuen Tonformate True-Hd etc. gehen. Oder bekommst du nur DTS raus. Habe mir das FW21M geleistet, bekomme es nächste Woche. Habe den Onkyo 605. Gruss Moby
rotanat
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 12:35
Die neuen Tonformate gehen entweder analog (wenn die Soundkarte analoge 5.1 bzw. 7.1 Ausgänge hat oder aber per HDMI, wenn das der Grafikchip kann auch mit HD Formaten (können tun das Nvidia IGPs 8200/8300 bzw. 9300/9400, ATI 4xxx Karten, best. Intel G-irgendwas Chipsätze) aber nur als PCM oder aber mit der Asus Xonar HDAV 1.3 Soundkarte als Bitstream unter Windows XP und dem mitgelieferten Arcsoft TMT). Sonst geht nur DD/DTS.
josp666
#16 erstellt: 23. Nov 2008, 11:40
Hallo rotant,
Du hast völlig recht beim Onkyo 606 an ersten Eingang stecken und es funktioniert; habe selbst ein paar Tage gekämpft, heute Vormittag auf Eingang 1 und alles ist super.
Vielen Dank
ROL123
#17 erstellt: 23. Nov 2008, 13:13
Hi Leute!
Hab einen SR605 und hatte das gleiche Problem!
Bei mir geht das am 2ten Eingang genau so gut, man muss nur bei Digital Input den richtigen Eingang zuweisen dann klappt das auch.
Hab auch ein paar Stunden gebraucht um das rauszufinden.
Aber ich hab auch eine Frage, bei mir stellt er immer auf Mulitchannel um und ich kann nich auf Dolby oder ein anderes Format umstellen???
Hab das GeForce 9300er Mainbioard!
LG Roland
moby55
#18 erstellt: 28. Nov 2008, 10:32
Hi, habe gestern auch alles probiert. Habe bei der Blu-Ray immer noch Ton aus dem Notebook gehört, obwohl ich das Notebook über HDMI an den 1 HDMI-Anschluss vom 605 angeschlossen habe. Bei einer normalen DVD bekomme ich DTS sogar angezeigt, bei der Blu-Ray bekomme ich keinen Ton hin. Werde am WE es nochmal probieren. Gruss Moby
Sony Vaio : Kein Ton via HDMI bei BlueRay
sirstroh am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 mit HTPC DTS möglich?
Guppy79 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  13 Beiträge
BluRay mit Sony VAIO
deine-mudder am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  12 Beiträge
WinDVD BD Vaio - kein Vollbild
haveheart am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
HTPC Bildproblem am Onkyo TX-SR 605
King@Dingeling am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Vaio VGX 301 an Toshiba 42x3030 Probeme mit HDMI
riggs2007 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
VAIO Laptop mit 24p?
haveheart am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
HD 4350 kein Ton über HDMI
Hiwi03 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Acer 5920g an Onkyo 805 hdmi ton?
Marcool am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI im Browser
sandklar66 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
