HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDMI Ausgang DEFEKT ! | |
HDMI Ausgang DEFEKT !+A -A |
itognito
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 23:46 | ||
hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe mein Notebook (Samsung T5250 mit Realtek HD Audio Codec ALC 260) via HDMI mit Onkyo SR605 und dann mit einem LG 37Lc51 verbunden. Zweck der Sache war natürlich digitalen Sound an den Reciever und ein HD Bild an den Fernseher zu senden. Das hat auch alles soweit geklappt, aber wie von Geisterhand ging es auf einmal nicht mehr. Das Bild kommt zwar noch im Fernseher an, aber der Onkyo zeigt mir nur noch "No Signal" an. Am PC kann ich aber im Menü für Wiedergabegeräte sehen, dass der Ton zumindest softwaremäßig über hdmi geht.(mit so einem Pegelbild oder wie das heißt) Um zu testen was defekt ist, habe ich nun ein anderes T5250 angeschlossen und der Ton hat wieder. Also liegt es nicht am Kabel oder Reciever. Dann Habe ich neue Treiber auf dem ursprünglichen PC installiert (hatte vorher ein bisschen mit den Einstellungen rumprobiert)--> Kein Erfolg Habe dann windows neu installiert und Treiber von Sound und Grafikkarte installiert --> kein Erfolg. Meiner Meinung kann nur noch der HDMI Ausgang des Notebooks defekt sein. Was sagt ihr dazu? Wie passiert so was? Habe ich darauf Garantie? Kann ich den reparieren? Bitte helft mir. Gruß ItoGnito |
Hivemind
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 01:58 | ||
Wenn weiterhin Bild funktioniert bezweifle ich das ja. Hast du vll einfach bei Soundausgabe das falsche Device, zur Sicherheit könntest du zusätzlich alle anderen Audiogeräte deaktivieren.
Wenns wirklich kaputt ist, falls du es in einem der Flachschädelmärkte gekauft hast (MediaMarkt, Saturn...) kannstes ja mal dahin schleppen und gucken was die sagen (evtl. ist da auch Test an anderer Receiver oder so möglich - den ich dir auch ans Herz legen würde). Wenn die auch nicht weiterhelfen können werden sies einschicken.
Bezweifle ich und mit dem Versuch hätte sich wohl auch die Garantie geklärt. |
itognito
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 05:02 | ||
Erstmal Vielen Dank für deine Antwort. 1. Könnte ja auch sein, das irgenwie was im Notebokk defekt ist, was den Videobetrieb ja nicht unbedingt betreffen muss. Immerhin hängen ja Graka und Soundkarte da dran. Kann ja unabhängig was voneinander defekt sein, dachte ich. 2.Es hat ja auch vorher an dem Verstärker funktioniert. Und mit einem Baugleichen Notebook klappt es ja immer noch. Warum denn dann noch einen Testen. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Vielen Dank schon mal im Voraus. |
Hivemind
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 15:26 | ||
1. Funktioniert den noch analoge Soundausgabe bzw. integrierte über die Noti LS? Glaube nicht das da irgendwas kaputt geht und dann noch alles funktioniert außer HDMI Sound. 2. Nen Test wärs mir Wert bevor ichs einschicke, lange drauf warten und vll noch Geld für bezahlen muss. Wenns mit anderem Notebook an deinem Verstärker funktioniert, kanns ja auch mit anderem Verstärker an deinem Notebook funktionieren :> Vll gibs nen Synchronisationsproblem oder sonstige nicht reproduzierbare Phantomfehler.. Evtl liegts ja an was ganz rundimentärem, bei nem Kumpel wars mal so beim WLAN. Da war eine der F-Tasten auf der dritten Belegung mit WLAN on/off belegt, er ist irgendwann mal drauf gekommen und dachte es wäre irgendwas kaputt - Treiber neu, Win neu, kein Effekt - eingeschickt: die testen, drücken auf den Schalter und er musste 35€ Aufwandsentschädigung (+Versandkosten) zahlen weil nichts dran war Und solche Dinge passieren halt nicht selten, dass die Leute einfach in den Einstellungen irgendwas übersehen etc. |
itognito
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 15:41 | ||
LS vom Notebook funktioinieren auch, der analoge Ausgang ebenfalls. Welche Einstellungen können noch damit zusammenhängen. Die der Soundkarte habe ich auf ganze ausprobiert. Hängt da vlt noch ein anderer Treiber drin? |
Hivemind
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 15:44 | ||
Hab kein HDMI Audio Output daher kA, vll findet sich jmd der da eher Durchblick hat. |
Salitos
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 19:29 | ||
Servus... habe genau das gleiche Problem und eventuell die Lösung. Mein sony Vaio ist per HDMI an meinem Onkyo (habe auch den 605er) angeschlossen, der das Bild ebenfalls per Hdmi auf einen LG Plasma wirft. Bei den ersten Anschlußversuchen hatte ich sofort Bild nur leider kein Ton :-( . Ich konnte im Vista Sound Menu aber genau wie Du den Pegel des HDMI Anschluss in Aktion sehen... nur am Onkyo kam nix an. "No Signal", aber wie gesagt mit Bild. Ich war auch schon total am verzweifeln und habe sämtliche Treiber neu installiert. Die Lösung fand ich dann kurioser Weise im nvidia control Panel (also dem Grafikkartenmenu) Scheinbar kann der Onkyo nicht gleichzeitig Bild und Ton wiedergeben, wenn das Notebook keine typische HD Auflösung liefert. Mein Lappi war auf 1280*800 eingestellt und diese wurden dann über den Onkyo so auf den LG geworfen. Dann habe ich im nvidia menu unter den Fernseheinstellungen den Punkt "Signal oder HD-Format ändern" gefunden (bei angeschlossenem Gerät). Dort kann ich dann HDTV Formate einstellen, wie z.B. 1080i, 720p, 576p usw... ich habe die Einstellungen für 720p übernommen. Sowohl mein Lappi als auch der LG (logischerweise wird hier der TX 605 als Fernseher erkannt) wurden dementsprechend auf 1280*720 (=720p) gesetzt. Und siehe da: Im Onkyo Menu stand "All CH ST" - ab nun wird auch Sound übertragen - habs auch mit ner DVD probiert -> Dolby Digital wurde sofort vom Onkyo erkannt :-) Liegt also dann doch am Onkyo, der meiner Meinung nach nur reale HD Auflösungen umsetzen kann... zumindest mit Ton.... Bei mir ist leider der Nachteil, dass mein LG Fernseher nun etwas über die Ränder hinausschiesst. Das Lappi-Bild zeigt alles normal an, der LG zeigt das Bild einwenig vergrößert, so dass mir am Rand etwas fehlt. Am fernseher kann ich da leider keine Einstellungen vornehmen. Hat jemad vlt. nen Plan, woran es liegen könnte?? Ich hoffe, ich konnte helfen... mfg Salitos |
itognito
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 16:32 | ||
Naja, hab mein Nb Donnerstag bei MMarkt abgegeben. War der Meinung das nun wirklich was kaputt war, und das die dafür gerade stehen sollen. Ist natürlich nicht so gut, wenn ich da nachher selber Schuld bin. Probiere es jetzt mal mit dem anderen Nb, aber kann mich auch daran erinnern dass es auch nicht gigng wenn ich nur Ton durchgeschickt habe. |
itognito
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 16:40 | ||
So hab es jetzt mal mit dem anderen Nb probiert. Also bei 800 x 600 kommt auch Ton, ebnso bei 1024 x 640 und auch bei !280 x 800. Also daran kanns nicht wirklich liegen. Keien Ahnung warum das bei dir so war. Aber es dauert bei mir auch ein bisschen bis er der Ton erkennt. Bis dahin steht auch immer no signal |
Hivemind
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 06:11 | ||
Na falls dir nix anderes einfällt / du alles probiert haste musstes wohl einschicken, ich hätte immer noch auf Problem bei Synchronisation der Geräte getippt aber wenn du sagst, dass ein anderes gleiches Notebook dran war ist das auch wieder widersprüchlich (können natürlich andere Treiber / Player / Quelldatein gewesen sein was das ganze wieder relativiert). |
itognito
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 17:18 | ||
Nee, war ein Baugleiches Notebook und zumindest nachdem neu Aufspielen von Windows auch die gleichen, von Samsung empfohlenen Treiber. Habs ja schon Weg geschickt und bin gespannt was die sagen............ Vielen Dank für eure Hilfe |
Grafikkarte mit HDMI ausgang! wolly18 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 35 Beiträge |
Laptop mit HDMI Ausgang ? steka am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Ausgang tommyboyscout am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Graka >> HDMI Ausgang vs DVI Ausgang arkon7 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Erste Grafikkarte mit HDMI-Ausgang Plumz am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
Grafikkarte mit HDMI ausgang sinnvoll ? human8 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Preprocessor mit Optischem Ausgang? Trautonium am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
HD-Sound ohne HDMI-Ausgang? oribi am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 16 Beiträge |
Grafikkarten mit (nativem) HDMI-Ausgang svenex am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
HDMI Ausgang der Abit Fatal1ty F-I90HD ax3 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
