HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD-Sound ohne HDMI-Ausgang? | |
HD-Sound ohne HDMI-Ausgang?+A -A |
oribi
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 19:38 | |||
Ich plane den Kauf dieses Motherboards mit 7.1 HD-Soundcard on board http://geizhals.at/deutschland/a339154.html = Gigabyte GA-EP45-DS4, P45 (dual PC2-6400U DDR2) und dieser Grafikkarte http://geizhals.at/deutschland/a333695.html = nvidia GeForce 9600GT (soweit diese zwecks GDDR3 und GDDR2 überhaupt miteinander harmonieren) Meine Frage: Wie kriege ich denn ohne HDMI Ausgang überhaupt den HD-Sound auf die Boxen??? |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 19:51 | |||
was haste denn für nen soundsystem? prinzipiell ohne hdmi entweder analog (also mit 5.1 oder 7.1 analogem ausgang, dann wandelt die software entsprechend) oder den core via spdif (toslink oder koax) |
oribi
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 10:22 | |||
Denon AVR 1909 http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=388 i. V. m. Teufel Theater LT4 Wireless http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-LT-4.cfm [Beitrag von oribi am 28. Jan 2009, 10:24 bearbeitet] |
oribi
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 10:59 | |||
Hat vielleicht noch jemand ne Antwort parat??? |
vstverstaerker
Moderator |
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 14:33 | |||
dabei bleibt es. mehr möglichkeiten gibt es nicht. du hast analoge eingänge am av-r, könntest also mit klinke-cinch-kabeln analog verbinden. oder du nutzt toslink bzw koax und verbindest digital und erhälst spdif. bei deinem setup würde ich spdif bevorzugen, kannst natürlich beides ausprobieren |
hifi-privat
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 14:48 | |||
Hi! Antwort wozu? Die Antwort(en) von vstverstaerker ist(sind) vollständig und korrekt. Erwähnenswert bzw. evtl. noch erklärenswert wäre, dass bei der erwähnten Nutzung des SPDIF und damit verbunden der Nutzung des Cores zwar natürlich Sound ausgegeben wird, aber nicht der unkomprimierte HD Sound. Ob das stört, ist eine andere Sache. Ich lebe ganz gut damit ;). [Beitrag von hifi-privat am 29. Jan 2009, 14:49 bearbeitet] |
SanDaniel
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 16:48 | |||
Alternativ einfach ein anderes Board bzw Grafikkarte, welche(s) 8ch PCM beherscht, da der Denon 1909 ja HDMI Audio verarbeitet. |
derbaum
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 17:41 | |||
welches Motherboard gibt denn 8PCM aus? |
SanDaniel
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 17:52 | |||
Zitat: "AMD's Radeon HD 4800 series was the first add-in graphics card to offer 8-channel LPCM over HDMI, but Intel was the first to support it on G965 back in 2006. Whew. There you go, that's what all of this 8-channel LPCM talk is all about. It’s supported on NVIDIA’s GeForce 8200/8300 chipsets, Intel’s G965/G35/G45, and AMD’s Radeon HD 4800 and 4600 series. Done." Quelle: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3411&p=3 Fuer die GeForce 9300/9400 gilt das gleiche. Ist aber auch in den How-To's zu finden. |
oribi
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 11:17 | |||
Danke. Welches Motherboard (mit onboard Soundkarte in HD-Qualität) und welche Grafikkarte (Preis jeweils ca. 150 EUR) würdet Ihr denn kombinieren, um HD-Sound und HD-Bild auszugeben??? (Interessiert mich wirklich sehr, denn das ist mein Hauptanliegen im neuen PC! Danke schon mal.) |
SanDaniel
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 11:24 | |||
Wenn du AMD bevorzugst dann ein Board mit IGP GF8200/GF8300. Wenn du INTEL bevorzugst dann ein Board mit IGP GF9300/GF9400. All diese Boards koennen 8ch LPCM ueber HDMI. Das ist zwar kein Bitstreaming vom HD-Sound, ist aber klanglich identisch. Nur das Logo DTD-HD oder DD-HD steht dann eben nicht im AVR Display, sondern lediglich 8ch PCM. Fuer manche ist das HD im Display aber wichtiger als der Sound. Die Onboard Grafik ist zudem leistungsstark genug um Blu-ray/HD-DVD ruckelfrei wiederzugeben. |
vstverstaerker
Moderator |
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 11:28 | |||
zum beispiel: http://www.alternate...AMD&l3=Sockel+AM2%2B wenn man eine amd-cpu nimmt das board hat koax-ausgang für den core und auch analog out ist vorhanden außerdem hat es nvidia 8300-onboardgrafik, damit kann man blu-rays ohne probleme gucken. da bei der ganzen software aber oftmals hardwarebeschleunigung noch rumzickt müsste man anfangs evtl die cpu die arbeit machen lassen, da bräuchte man schätzungsweise 2x 2,7 GHz o.ä. wie du siehst ist das anliegen gar nicht mal so teuer. es kommt dann drauf an ob man auch zocken will usw. dann braucht man evtl ne zusätzliche grafikkarte und ne stärkere cpu evtl für upscaling und wie mein vorredner sagte geht das alles natürlich auch über hdmi [Beitrag von vstverstaerker am 30. Jan 2009, 11:29 bearbeitet] |
derbaum
#13 erstellt: 30. Jan 2009, 21:46 | |||
d.h. 1. bei diesen Boards wird der HD-Sound bereits softwareseitig im HTPC decodiert und runtergerechnet und als fertiges Paket an den AV-Receiver weitergereicht, der das dann nur noch über die Lautsprecher ausgibt? 2. Wobei auf der anderen Seite (zBsp. Xonar) den HD-Sound unangetastet an den AV-Receiver weitergibt, der dann den HD-Sound verarbeitet? Oder verstehe ich etwas falsch? PS: braucht man dann für Variante 1 überhaupt einen neuen HD-fähigen AV-Receiver |
hifi-privat
#14 erstellt: 31. Jan 2009, 09:52 | |||
Hi!
Jein. Dekodiert ja, runtergerechnet nein.Das PCM Signal ist schlicht und ergreifend das "entpackte" vollständige Signal. Der AV-Receiver muss dieses immer noch digital-analog wandeln und dann verstärken.
Was der Receiver in dem Fall tut ist nicht anderes als die Stufe nach PCM wandeln, die im anderen Falle das Board oder ein entsprechender Player getan haben, selbst durchzuführen. D.h. eine Funktion ist an eine andere Stelle gewandert.
Nein. Man braucht lediglich einen, der über HDMI ein PCM Multichannelsignal verarbeiten kann. |
vstverstaerker
Moderator |
#15 erstellt: 31. Jan 2009, 11:32 | |||
hinzuzufügen wäre das die meisten (legalen) programme bei pcm ein downsampling durchführen auch wenn sich das einer sinnvollen begründung in meinen augen entzieht |
derbaum
#16 erstellt: 31. Jan 2009, 11:49 | |||
außer Arcsoft TMT, korrekt? D.h. dann für mich (habe 4850e + 780G Board): ich tausche das Mobo gegen ein Board mit IGP GF8200/GF8300 aus und erhalte die neuen HD-Tonformate, auch ohne Zusatzkarte (Xonar) und komme dabei noch wesentlich günstiger davon? Würde dann einfach per HDMI an einen AV-Receiver gehen (zBsp Onkyo http://www.eu.onkyo.com/de/products/HT-S9100THX.html ) und der onboard Soundchip liefert bereits alles notwendige an den Receiver. [Beitrag von derbaum am 31. Jan 2009, 11:58 bearbeitet] |
HTPC - Passen diese Komponenten? Woiferl am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 6 Beiträge |
Nvidia 9600GT HDMI overscan MilesAway am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Reicht dieses Netzteil? *Wichtig* xeno511 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Erste Grafikkarte mit HDMI-Ausgang Plumz am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
Erster HTPC im Eigenbau ib05 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Nvidia ION Motherboards (Mini-ITX) andreas3v am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Grafikkarte mit HDMI ausgang sinnvoll ? human8 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Musik-HTPC Oberhenne am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 29 Beiträge |
Nvidia 9600GT -->HDMI--->Philips 37PFL5603D rene123456789 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
AMD oder INTEL Plattform? CyBoS am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
