HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 24p per PC an non-24p Schirm | |
24p per PC an non-24p Schirm+A -A |
creatix
22:16
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hi ! Habe vor mir event. den Pana TH42PZ70E zu kaufen und dann per HDMI, HDTV Files von meinem PC abzuspielen. Jetzt kommt es ja zu Rucklern wegen dem Downpull. So nun meine Frage: Ist es möglich dies zu verhindern , sprich entweder die HDTV Dateien zu bearbeiten oder die Ausgabe zu verändern, sprich eine 100%ig ruckelfreie, korrekte Darstellung von 24p Material ? (hab zwar schon von diesem Reclock oder powerstrip gelesen, aber will eben zur Sicherheit eine 100%ige Bestätigung :)) Falls ja, mit welcher Grafikkarte arbeitet ihr ? Mfg ! [Beitrag von creatix am 07. Jan 2008, 22:28 bearbeitet] |
HannesV
04:36
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo, da hat erst vor kurzem einen Thread gegeben. Einer letzten Posts dürfte für Dich die Antwort bringen. ![]() Gruß Hannes |
creatix
17:09
Also laut "clehner" ist es möglich...na dann schlag ich mal zu bei dem Plasma. Aber weiß immer noch nicht welche Grafikkarte kaufen soll mit der das am problemlosesten geht, und die mit allen Tools (Reclock, Powerstrip) kompatibel ist(tendiere zz zur ATI 2600 XT). [Beitrag von creatix am 08. Jan 2008, 18:33 bearbeitet] |
HannesV
01:03
erstellt: 09. Jan 2008, |
Hallo, ja, die 2600 wird oft empfohlen, damit wirst Du richitg liegen. Hannes |
creatix
20:41
Ok, dann werd ich mir die 2600 mal holen (oder vlt. die 2900). Aber noch was anderes: hab gerade in einem Thread gelesen dass Reclock irgendwie keinen Digital Ton verarbeiten kann (meint ohajak). Mein Plan war: Bild : Grafikkarte DVI -> HDMI -> Plasma Ton: Sounkarte(extern, Audigy 2NX) -> 5.1 System Wenn man mit Reclock arbeitet wird ja irgendwie das Bild verlangsamt oder verdoppelt (ka) und der Ton angeglichen, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Können nun Probleme auftretet wenn ich zb eine HDTV Datei ansehen will (natürlich mit 5.1 Tonspur) mit meiner Hardware, oder passt das schon so ? Hat mich ziemlich verunsichert die Kommentare wie : "Aber dann musst du wieder mit analog Audio arbeiten, einen digitalen Bitstream kann Reclock nicht verändern." Weiß da wer was genaues ? |
Hivemind
22:50
Stimmt schon so, Reclock kommt nicht mit SPDIF zu Recht. |
creatix
23:04
Kommt bei meiner Konfiguration SPDIF vor ![]() Weiß leider nicht wie die Stecker aussehen. Hab auf jedenfall 3 so kleine Stecker (Center u.Bass / Front / Back) in meiner Soundkarte drinne (ist das SPDIF) ? Also dürfte es keine Probleme geben oder ? [Beitrag von creatix am 09. Jan 2008, 23:13 bearbeitet] |
Hivemind
23:38
Ne SPDIF ist digitale Übertragung per Cinch oder Toslink. Du benutzt analoge per Klinke denk ich mal |
r2d3
02:46
erstellt: 10. Jan 2008, |
Ne, tu es nicht! Hol Dir nicht die 2900, die 2600 ist für einen HTPC besser geeignet. Eine XT ist besser als ne Pro, 256MB GDD4 RAM sind besser als 512MB GDDR3 ![]() |
Hivemind
02:59
In dem ![]() |
clehner
10:47
Das stimmt natürlich nicht, das hat ohajak mit Sicherheit auch nicht geschrieben. Reclock kann nur dann nicht das (direkte) SP-Dif-Signal unverzerrt ausgeben, wenn ein Resampling (z.B. bei Pitchkorrektur) stattgefunden hat. Die prinzipielle Funktion des Ausgleichs von Ton-/Bild-Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Referenz-Quarze funktioniert mit SP-Dif natürlich auch. Einfach mal Reclock-Readme studieren ![]() [Beitrag von clehner am 10. Jan 2008, 10:48 bearbeitet] |
creatix
17:29
erstellt: 12. Jan 2008, |
Ich danke euch...werd mich wieder melden sobald ich die Hardware beisammen habe...
Wollte ich auch, aber das hat mich aein bisschen abgeschreckt: Achtung! Nur 128-bit Speicherinterface. Aber werd wohl dann doch zu der greifen müssen. Nochmal danke für euere Hilfe |
BadMad
17:00
erstellt: 13. Jan 2008, |
Ich hab aktuell eine ASUS HD2600Pro. Bei dieser Karte lässt sich der Standard-ATI-Treiber aber nicht installieren. Sie lässt nur den modifizierten ASUS-Treiber zu. Hier habe ich aber nur 60Hz Unterstützung zur Auswahl. Selbst ein zusätzlicher Reg-Eintrag bringt den Treiber nicht dazu die HDTV-Unterstützung für 50Hz zu aktivieren. Kennt jemand hierzu eine Lösung? Interessant wäre auch die Aktivierung einer 24p-Unterstützung im Treiber. Möchte wenn möglich auf Powerstrip verzichten. |
creatix
19:36
erstellt: 14. Jan 2008, |
Weiß jemand ob es bei der connect3d Version der 2600 auch diese Probleme gibt bzw. wer hat die 2600 Pro (und welche, und hat keine Probleme....will mir nicht son Teil kaufen und dann geht erst wieder nix. [Beitrag von creatix am 14. Jan 2008, 19:37 bearbeitet] |
aska1968
19:59
@BadMad Ich habe auch eine ASUS HD2600Pro und bei mir ließ sich der ATI-Treiber problemlos installieren.Es geht also,irgendwo muß bei dir was falsch laufen. |
r2d3
01:09
erstellt: 15. Jan 2008, |
Das haben die alle in der Klasse. Die haben das nur geschrieben um sich abzusichern, weil die Karte deswegen für Games relativ eingeschränkt nutzbar ist. Es ist also keine Zockerkarte! Fürs gleichzeitige Zocken müsste man auf eine 3850/3870 bzw. eine 8800GT zurückgreifen, wobei auch hier gilt, dass nur ATI den Sound über HDMI ermöglicht, dafür ist die 8800GT in der Gameleistung stärker. Die 3850 ist derzeit was das P/L Verhältnis betrifft ganz schön günstig zu haben. [Beitrag von r2d3 am 15. Jan 2008, 01:11 bearbeitet] |
creatix
17:20
aber untersützen die auch diese HD Encodierung (alle 3 Arten! ) ? Edit: glaub schon, also muesste die Karte genauso geeignet sein fuer nen HTPC, nur zum gamen besser. [Beitrag von creatix am 15. Jan 2008, 18:26 bearbeitet] |
ForceUser
18:33
was haltet ihr von dem Teil hier? Sieht so aus, als könne es per SPDIF Coaxial den Sound annehmen und per HDMI weiterleiten...das Coaxialkabel liegt bei! ![]() so schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe...Homecinema und HDMi tauglich, und trotzdem kann man sehr gut damit zocken ![]() [Beitrag von ForceUser am 15. Jan 2008, 18:47 bearbeitet] |
r2d3
19:13
Richtig Die sind für einen HTPC genauso geeignet aber eben auch fürs Gamen. Man muss aber berücksichtigen, dass diese Karten bei Volllast erheblich mehr Leistung haben und damit natürlich auch mehr Abwärme erzeugen. Die Schwachstelle dürfte diesen Karten eher die Geräuschkulisse sein. Nun kannst Du Dich entscheiden, ob Du etwas mehr Geräuschkulisse bei einem HTPC in Kauf nimmst um auch für den Zockerbereich genügend Leistung zu haben. |
Grumbler
02:01
erstellt: 17. Jan 2008, |
Dass eine 8600 sich zum "zocken" eignet, glaubt aber nichtmal ein Gelegenheitsspieler wie ich. Ich hatte eine 8600GT und damit war nichtmal UT2004 ordentlich spielbar. Meine 2 Generationen alte x800xl war deutlich schneller. |
r2d3
02:32
Korrekt! Aber was möchtest Du uns damit sagen ![]() 8600GT <> 8800GT |
Grumbler
04:39
ForceUser hat auf eine 8600 verlinkt. Darauf bezog ich mich. |
r2d3
15:04
Achso, war mir bis jetzt gar nicht aufgefallen ![]() Ok, passiv hin oder her, aber eine 8600GT für 107,31 Euro?! Eine Aktive ![]() Ich glaub bei dem Run auf die Passiven wird im Moment richtig Abzocke betrieben. [Beitrag von r2d3 am 17. Jan 2008, 15:17 bearbeitet] |
24p zappelt! kron am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
24p Problem Kevmaster am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
PC 24p Nvidia Toshiba ZV635d StaringBack am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
HTPC und 24p Problematik Frankenbeutel30 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 4 Beiträge |
1080p Videos ruckeln (nicht 24p) mcguz am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
BluRay / HD-DVD am PC TFT - 24p? CWM am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Optoma HD3000 24p Ausgabe ? Lueg am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Neulingsfrage: Blueray 24p xandl01 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 22 Beiträge |
24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC JO212 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 33 Beiträge |
KDL 40S2000 und 24p bart8000 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.315
