HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC | |
24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC+A -A |
JO212
15:06
erstellt: 15. Feb 2009, ||
Hallo Experten, folgende Frage. Wenn mein HTPC auf 60Hz eingestellt ist und ich über Power DVD eine BluRay ((24p) schaue, was macht mein Pioneer TV dann daraus? BluRay ist ja eigentlich 24p, allerdings ist der HTPC ja auf 60Hz eingestellt. Macht dann der HTPC erst eine Pulldown auf 60Hz und kommt dann ein 60Hz Signal beim Pio an, der dann wiederum ein reverse pulldown auf 24p macht? Und wäre es dann besser am HTPC gleich 24Hz einzustellen? ![]() |
xup12
15:16
bei 60 hz werden deine bluray´s ruckeln du musst deine grakka auf 24 hz stellen |
JO212
15:20
Eigentlich ruckelt da nichts. Zumindest fällt es miir nicht auf. Der Pio ist ja recht gut, gerade was 24p angeht. Kann es nicht sein, dass der einen Reverse Pulldown macht? |
andreasy969
15:28
Die Pioneer Plasmas beherrschen schon seit mehreren Generationen einen Reverse Pulldown (die Wiedergabe erfolgt dann mit 72Hz). Wenn Du noch dazu schreibst, welchen Pioneer TV Du hast, kann Dir mit Sicherheit jemand sagen (evtl. sogar ich), ob Dein TV das kann. Wenn Dir kein Ruckeln auffällt, würde ich aber schon mal davon ausgehen. |
JO212
16:02
das ist die 8er Generation, genau genommenn der PDP-LX508D. Also einer der neueren. Wenn du sagst, er beherrscht Reverse Pulldown, heißt das dann es läuft so wie ich vermute? 24p auf der Bluray wird zu 60Hz im HTPC und dann wieder zu 24p am Pio? |
andreasy969
16:07
In dem Fall meines Wissens Ja. [Beitrag von andreasy969 am 15. Feb 2009, 16:07 bearbeitet] |
JO212
16:24
Hm, dann wärs viell doch besser, den HTPC gleich auf 24Hz zu stellen, dann enfällt die ganze Rechnerei... |
Fudoh
16:36
Die "Rechnerei" ist verlustfrei und Du hast bei 60Hz den Vorteil auch Videomaterial schauen zu können. Bei 24p bist Du auf Filmmaterial festgelegt. Sofern der TV die 24p Wandlung übernimmt und die Aufgabe gut macht, gibt's keinen Grund den PC auf 24p umzustellen. Grüße Tobias |
JO212
16:53
Jetzt habe ich mal mit verschiedenen Hz Zahlen rumprobiert und gaaanz genau hingeschaut: 50Hz -> sichtbare unregelmäßige Ruckler (macht der Pio hier keinen reverse Pulldown?) 24Hz -> normales 24p Kinofellingruckler 60Hz -> gleichmäßig, scheint mir sogar smoother zu sein als das reine 24p. Könnte das daran liegen dass der Pio auf 3x24 = 72Hz ausgibt? (würde mich allerdings insofern wundern, als dass der Pio ja keine Zwischenbilder berechnet, sondern nur das gleiche Bild 3 mal wiedergibt) |
Fudoh
17:05
50Hz sind nur für PAL DVDs oder TV sinnvoll. Signal bei denen die Grundfrequenz halt 25 oder 50Hz entspricht. 24/60 kannst Du nur mit Mini-Rucklern auf 50Hz bringen.
macht er aber sowohl bei 24p als auch bei 60Hz, die via IVTC auf 24p gebracht werden ![]() Grüße Tobias |
JO212
17:59
Heißt das im Umkehrschluss, dass ich 50Hz einstellen musss um bei normnaler DVD bzw. TV ein optimales Ergebnis zu erzielen? Oder tuts auch 60Hz?
Warum macht er die verdreifachung auf 72Hz überhaupt? Ist doch ein Plasma, d.h. die LCD typischen Ruckler aufgrund des Standbildcharakters sind doch hier nicht vorhanden... |
Fudoh
18:06
Ja, du musst umschalten auf 50Hz. Sprich zw. 50 und 60 musst Du zwingend umschalten, nur den dritten Modus (24p) sparst Du Dir dank dem Pio.
weil 24 oder 48Hz am Plasma furchtbar flimmern würden.
? Was sind denn LCD typische Ruckler ? Ich hab sowas nicht... Ruckler entstehend durch schiefe Kadenzen, also 3:2 statt 2:2 oder 3:3... Grüße Tobias |
JO212
18:56
Was passiert wenn ich bei TV-Betrieb am HTPC 60Hz eingestellt habe? ich meine jetzt aus technischer Sicht. Ein Bild bekomme ich ja. Sprich irgendwas muss ja mit der 10Hz differenz passieren. Wird jedes 5. Bild dann zweimal dargestellt? Oder wie läuft das ab ![]()
[Beitrag von JO212 am 15. Feb 2009, 18:57 bearbeitet] |
DUSAG0211
10:59
erstellt: 16. Feb 2009, ||
Bei meinem Pio ist die Funktion "PureCinema", die ja eigentlich dafür zuständig sein sollte, gar nicht wählbar. Normalerweise würde ich die auf "Advanced" stellen und alles wäre super. Seid ihr sicher, dass euer Pio überhaupt einen Reverse Pulldown macht? Ich habe die 7 Generation. |
JO212
22:06
stimmt, das ist bei mir auch nicht anwählbar. aber irgendwas macht er trotzdem. denn im 60Hz modus ruckelt nichts ungleichmäßig |
DUSAG0211
10:56
erstellt: 17. Feb 2009, ||
Ich habe im Media Center 50 Hz eingestellt. Ich muss sagen, dass mir teilweise schon Mikroruckler auffallen. Allerdings sind die soo gering, dass ich kaum Probleme damit habe. Beim längeren Schauen eines Filmes sind sie fast gar nicht mehr zu sehen. Insofern bin ich damit recht zufrieden und schalte höchstens für Bluray / HD DVD auf 1080p24. Im VMC kann man ja sowieso nicht die Auflösung wechseln. |
Fudoh
14:02
dürfte daran liegen, dass Du Reclock nicht laufen hast, oder ? Grüße Tobias |
DUSAG0211
17:01
Richtig, ich habe kein Reclock laufen... Hatte es zwar gestern mal kurz installiert (offenbar eine Variante die nicht Vista kompatibel war) Hab es dann aber wieder gelöscht und mich nicht weiter drum gekümmert -> weil es mich auch nicht weiter stört. Vielleicht gehe ich das nochmal an. Im Moment läuft gerade das Projekt "Umschaltung von Tonspuren innerhalb einer .mkv mit Mediacontrol" |
JO212
21:48
wenn ich 60 Hz (oder auch 24Hz) am HTPC einstelle, brauch ich doch sowieso kein Reclock, richtig? |
Fudoh
22:00
Doch, brauchst Du. Reclock hat zwei Funktionen. Erstens kannst Du z.b. 24p auf 25p (und damit 50Hz) bringen - das ist uninteressant für Dich. Das wichtigere Feature ist aber, dass die unterschiedlichen Taktgeber im PC synchronisiert werden (z.b. Audio und Video) und damit die Microruckler wegfallen. Grüße Tobias |
JO212
23:05
Verstehe. Ist aber dann wohl schon eher was für Freaks. ![]()
Kann mir hierzu noch jm was sagen? |
Grumbler
21:46
erstellt: 21. Feb 2009, ||
Ja im Prinzip schon. Im Normalfall sind die Bildwiederholrate der Graka und die Bildfolge des Film entkoppelt, d.h. ein Bild des Filmes bleibt (wenn nötig, da ungleiche Frequenz) teilweise für mehrere Bilder der Graka stehen. Wenn exakt jedes 5te Bild doppelt käme, wäre das auch schon eine Synchronisierung der Frequenzen. Genau das versucht Reclock zu erreichen, indem es den Film an die Grafikkarte anpaßt. In stand-alone Playern passiert es (sinnvollerweise) genau anders herum und die Ausgabefreuquenz ist von der Filmfrequenz abgeleitet ... sozusagen. Gleiches gilt auch bei einem TV-Tuner. |
JO212
18:06
erstellt: 23. Feb 2009, ||
Machen das andere Audiorenderer eigentlich nicht? Ich nutze z.bsp. momentan noch den von Cyberlink und bin eigentlich sehr zufrieden. Mir fällt keinerlei unsynchronität zwischen Audio und Video auf. Was Ruckler angeht. Ich habe halt bei Blu Ray die normalen 24p Ruckler. Wie lassen sich denn diese Microruckler von den normalen 24p rucklern bei BluRay unterscheiden? |
JO212
20:08
erstellt: 24. Feb 2009, ||
Habe eben festgestellt, dass "pure Cinema" nur bei einem 24Hz Signal anwählbar ist. Is doch komisch, gerade dann braucht man die doch gar nicht ![]() |
DUSAG0211
11:10
#25
erstellt: 25. Feb 2009, ||
Ist das normal, dass Reclock bei 30Hz NTSC Videos sagt, dass er damit nichts anfangen könnte? Finde ich ein wenig schade. (Sind Sport Aufnahmen aus dem US Fernsehen) |
Grumbler
00:18
#26
erstellt: 26. Feb 2009, ||
Normal ist das nicht. "30 Hz" sind vermutlich 60i |
DUSAG0211
10:57
#27
Nehme meinen Kommentar von obenen wieder zurück. Ich kann bei HTPC Zuspielung doch Pure Cinema auf advanced stellen. Jetzt sollte also selbst bei 720p Zuspielung und 24p Material kein 24p Ruckeln auftreten, oder? Bei Xbox Zuspielung wurde das 24 Hz Ruckeln auch so gut wie eliminiert |
JO212
11:24
#28
Naja, meines Wissens nach exthrahiert die Advance fuktion aus DVDs und anderem Material das ursprünglich 24p war und auf 50 Hz gebracht wurde ja geade wieder das 24Hz, so dass es wie ursprünglich aussieht (reverese Pulldown). Somit solltest du dann eben das normales 24p Ruckeln haben, aber eben nicht das 3:2 Pulldown ruckeln. Auf wieviel Hz hast du denn die GraKa stehen? Bei mir geht Pure Cinema nur wenn die Graka auf 24 Hz steht. Bei 50 oder 60Hz ist Pure Cinema immer auf aus und die anderen Funtionen lassen sich dann nicht anwählen! |
DUSAG0211
12:44
#29
720p50 habe ich eingestellt. Im Advanced Modus soll Pure Cinema erkennen, dass es 24 Hz Material ist und die Bilder in 3:3 darstellen mit 72 Hz
JO212
14:02
#30
Ah ok. Ich habe halt immer nur 1080p als auflösung. Und da geht Pure Cinema nur wenn die Graka auf 24 Hz steht. Komisch eigentlich. |
JO212
19:30
#31
erstellt: 27. Feb 2009, ||
Dachte ich ursprünglich auch, allerdings - nach ausgiebiger Testerei - sehe bei 60 Herz schon deutlich mehr ruckler als bei 24 oder 48 herz. D.h. mein Pio (angeblich der beste Flachbildschirm) macht die Wandlung wohl doch nicht so gut. Ich vermute, er macht sie sogar gar nicht, denn die Funktion, welche dafür zuständig sein sollte, ist bei 60Hz Zuspielung gar nicht anwählbar... |
Master468
20:48
#32
Spielst du denn auch interlaced zu? Ich weiß nicht, ob eine Cadence-Detection für progressive Signale implementiert wurde. Gruß Denis |
JO212
01:27
#33
erstellt: 28. Feb 2009, ||
Nein, getestet habe ich nur mit BluRay (Planet Earth). Wie gesagt, die Funktion, welche eigentlich für die 24p erkennung zuständig sein sollte (Film Modus) steht bei 60Hz Zuspielung immer auf AUS und läßt sich kurioserweise nur bei 24Hz Zuspielung anwählen. |
HTPC und 24p Problematik Frankenbeutel30 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 4 Beiträge |
genaue 24p auflöung für htpc lexi1970 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 16 Beiträge |
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV drunken_bear am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba 32WL66Z & HTPC 24p Thematik schwa226 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 7 Beiträge |
24p zappelt! kron am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
24p per PC an non-24p Schirm creatix am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 23 Beiträge |
24p Problem Kevmaster am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
KDL 40S2000 und 24p bart8000 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 8 Beiträge |
Optoma HD3000 24p Ausgabe ? Lueg am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
HTPC an Plasma - wie 24p Ausgabe aktivieren? m|chael am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
