HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Problem: Nach Aus- und Einschalten des Bildschirms... | |
Problem: Nach Aus- und Einschalten des Bildschirms kein Bild unter WinXP mehr+A -A |
iruds
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 17:36 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein PC läuft, ich mache den Bildschirm aus. Wenn ich dann den TV wieder anmache dann bekomme ich kein Bild mehr von Windows rein. Ich höre nur noch den Sound für "Gerätetrennung" (didoong) über mein Headset und das Bild fehlt. Der selbe Sound ist auch über Kopfhörer zu hören, wenn ich den TV ausschalte. Das Problem scheint mir ein Treiberproblem zu sein, denn wenn ich den nVidia Treiber deinstalliere und den TV ausschalte und dann wieder einschalte kriege ich sofort ein Bild. Mache ich dies aber mit nVidia Treibern dann höre ich nur "DiDoong" und das Bild fehlt. Auch scheint sich Windows irgendwie aufzuhängen. Habe es mal geschafft so schnell aus-und an zu machen dass noch artefakte vom Desktop zu sehen waren, Mauszeiger ließ sich bewegen aber sonst war alles, inkl Taskmanager, eingefroren. Informationen zu meinem System: Abit IP35-E Geforce Asus 8600GT passiv mit DVI->HDMI Kabel zum Toshiba X3030D-FULLHD-LCD Treiber von Nvidia habe ich alle durch (original Asus, alte und neue offizielle von nvidia und alle möglichen Einstellungen, zB Gerät als HDTV behandeln aus und an, andere Auflösungen etc) Das Problem tritt erst seit ca. 2 Tagen auf. Ich habe eine Systemwiederherstellung gemacht mit Acronis True Image Home 11 und seitdem scheint es Probleme zu geben. Natürlich habe ich schon die Nvidia und Asus Treiber deinstalliert und wieder installiert aber das Problem bleibt, dass der Bildschirm nach dem ausschalten nicht mehr mit Videosignalen beliefert wird. Das selbe Problem tritt auch auf wenn ich nur die Videoquelle wechsle, zB von HDMI 1 (PC) auf HDMI 2 (Xbox360) oder Scart (PS2). Bin mittlerweile ratlos und habe keine Lust wegen einem Treiberfehler mein ganzes Windows neu zu installieren inkl aller Codecs und Programme Hoffentlich weiss einer Rat, denn mit google oder der SuchFunktion bin ich bei meinem Problem nicht fündig geworden. |
ohajak
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 19:27 | |
Das einzige was ich dazu sagen kann ist folgendes. Es hört sich zwar merkwürdig an, aber es war wirklich so, ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe auch mal mit Acronis TrueImage 11 ein Image gemacht (unter DOS mit Boot-CD) Nach dem Image ziehen und neu booten ging unter Win XP mein Netzwerk nicht mehr, bzw Netzwerzugriff ging noch aber nach ein paar Ordern wechseln hat sich der Explorer aufgehangen. Auch ein Neustart brachte keine Besserung. Das einzige was geholfen hat war, den PC komplett vom Strom zu trennen, 10 sec warten und dann wieder anstecken. Problem war weg!!! Konnte das Phenomen immer wieder nachstellen. Acronis per Boot-CD geladen. Image gezogen -> Netzwerk tot, PC weg vom strom und wieder dran, Netzwerk ok!!! Versuch das mal, nicht das du das gleiche mit deinem Grafikkartentreiber hast Ich kann wirklich nicht nachvollziehen was Acronis an den Komponenten verbiegt, was sich erst durch Stromlosmachen des PC's beheben lässt, aber es war genauso bei mir. |
iruds
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 23:00 | |
danke für die schnelle Antwort, aber leider hilft deine Methode mir nicht. Habe jetzt schon andere Fehlequellen auscgeschlossen (TV-karte, Asus Treiber, Nvidia Treiber). Mache ich den TV aus ohne installierte Nvidia Treiber dann geht alles normal. Sind die Treiber installiert und ich mache den TV aus kommt sofort der "Gerät entfernt"-Sound und die Festplatte fängt an was zu machen (Ruhezustand?->ist eigentlich vollständig deaktiviert, eine Aktivierung bringt auch nichts) |
ohajak
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 01:00 | |
Dieses Problem kenne ich sonst eigentlich nur von Grafikkarten mit nativen HDMI Ausgang, also HDMI direkt onBoard. Die haben die Macke einfach mal den Port abzuschalten wenn keine Gegengerät mehr anwortet. Bei DVI Ports hatte ich dies aber noch nicht. |
Grumbler
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 03:02 | |
Naja, wenn die Grafikkarte sich für HDMI-Kompatibel hält. Auch meine alten ATIs x800xl und x1950pro haben eine HDMI-Autoerkennung gemacht und mir mit einer Bubble erklärt, dass gerade ein neues HDMI-Gerät aufgetaucht ist, als ich erstmals meinen neuen LCD-TV ransteckte. Der Catalyst-Treiber hat in der aktuellen Variante (seit 2 Versionen oder so) auch die Eigenschaft nach dem Umschalten der Eingänge am TV weg von HDMI und wieder hin die Bildschirmwiederholfrequenz auf 24p umzuschalten, auch wenn vorher am PC etwas anderes eingestellt war. Das ist auch ein bißchen lästig. Sprich: Auch Karten mit DVI spielen gerne Plug-n-Play. Wäre also die Frage, ob man dem Nvidia-Treiber irgendwie das Autodetect abgewöhnen kann. Vielleicht gibt es da ja irgendeinen Force-Häkchen? Oder Registry-Eintrag? |
iruds
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 22:12 | |
so habe nun das Problem offenbar gelöst Schonmal vorweg: Es lag wohl doch an der Hauppauge S2 HD TV-Karte Habe erst geschrieben dass ich das als Fehlerquelle ausschliessen konnte, denn ich habe die Kartentreiber und Software deinstalliert und die Karte ausgebaut. Das hat der nVidia Treiber wohl nicht mitbekommen und nach erneutem Einschalten den TV/Monitor nicht erkannt. Habe nun erneut mit Acronis ein Backup aufgespielt, welches ich noch vor der TV Karte gemacht hatte. Damals konnte ich den TV problemlos ein und ausschalten. Nun gings also (obwohl immer noch der Sound kommt dass ein Gerät getrennt wurde wenn ich den TV ausmache), aber die GraKa liefert nach 2 Sekunden das Bild und alles geht wie es gehen sollte. Habe dann die TV-Karte in einen anderen PCI-Schacht eingebaut (nicht erster sondern 2.ter von oben in meinem Abit IP35-E). Und siehe da: Alles funktioniert Die Karte hat zwar auch schon in dem anderen PCI schacht funktioniert, aber es gab vielleicht einen IRQ-Konflikt der vielleicht nie aufgefallen wäre, wenn ich nicht die Angewohnheit hätte, den Monitor auszumachen wenn ich zB eine programmierte TV-Aufnahme laufen habe und nicht zuhause bin. An dieser Stelle vielen Dank an die Forumsmitglieder die mir versucht haben zu helfen. Super Forum muss ich sagen [Beitrag von iruds am 31. Jan 2008, 22:13 bearbeitet] |
Pana TV bleibt schwarz nach Aus- und Einschalten Nazaklanee am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 6 Beiträge |
Skystar HD2 + VISTA64 = kein Bild zebra_07 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
vista neuinstallation, bei powerdvd kein bild mehr spunky1a am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
GGW-H20L & WinXP schwa226 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ? hottensie am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild per HDMI / TV Bild schlecht Gr0mit am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild misterdelta am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
HTPC und auf einmal kein Bild mehr - Wie Fehlersuche starten? Chaosgarantie am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Asus Xonar HDAV Slim kein Bild und kein Ton über HDMI Blondy3 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 13 Beiträge |
DVI zu HDMI kein Bild ironhit am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.454
