HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Darstellung NTSC DVD | |
Darstellung NTSC DVD+A -A |
TomGroove
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 11:42 | |
Hallo Gemeinde, wie stellt denn eigentlich ein PC in unseren Breitengraden eine NTSC DVD dar ? Ich habe mir Lost 2. Staffel aus US zugelegt (16:9 anamorph), bei Abspielen mit PowerDVD stelle ich fest im Vergleich zu Pal : 1. leicht geringere Auflösung, erklärbar durch NTSC Format 2. leichtes Stocken bei Schwenks, wahrscheinlich erklärbar durch die spezielle Geschwindigkeitsumstellung. Die Bildgrösse scheint aber korrekt zu sein, dh. kann ein PC automatisch zwischen NTSC und Pal codierte DVD's unterscheiden ? Gruss Tom |
Fudoh
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 16:27 | |
ja, kann er. Das NTSC Bild muss horizontal leicht gestaucht werden, wogegen das PAL Bild leicht gestreckt wird, damit ein korrektes Ratio entsteht.
3:2 Pulldown. Vermeidest Du, indem Du die Ausgabe auf 24, 48 oder 72Hz einstellst und Reclock benutzt. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 08. Feb 2008, 16:27 bearbeitet] |
TomGroove
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 16:37 | |
Danke Fudoh !! Reclock wollte ich sowieso mal ausprobieren....guter Tip. |
Fudoh
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 16:50 | |
24, 48, 72Hz gehen aber auf den meisten PC TFTs nicht. Macht eigentlich nur Sinn, wenn Du ne Röhre oder einen LCD-TV hast. Grüße Tobias |
TomGroove
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 17:21 | |
mal sehen... ich habe Pio Plasma über VGA dran. Der hat soweit ich mich jetzt erinnere nur 60Hz bei PC Eingang. |
TomGroove
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 17:48 | |
also bei der Röhre am PC geht es schon mal mit 72Hz....bilde mir auch ein, dass Reclock die Audio Ausgabe verbessert hat. Hatte leichte drop outs ab und zu bei Musik DVD's. |
Fudoh
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 17:57 | |
Musik DVDs sind zu 90% nicht filmbasierend. Bei Live Aufnahmen (NTSC) musst Du 60Hz benutzen, bei Film (NTSC) ein vielfaches von 24Hz. Grüße Tobias |
TomGroove
#8 erstellt: 08. Feb 2008, 18:03 | |
Danke Tobias !! |
Angel
#9 erstellt: 08. Feb 2008, 19:14 | |
Warum ist Lost denn in 24p aufgenommen? Ich dachte, die besseren Serien würden alle in 30p gefilmt (gegenüber 60i bei Low-Bugdet-Sitcoms)? |
Fudoh
#10 erstellt: 08. Feb 2008, 19:16 | |
Alle besseren Serien sind wie Film in 24p aufgenommen. 30p gibt's im Broadcastbereich nicht. Grüße Tobias |
Angel
#11 erstellt: 08. Feb 2008, 19:45 | |
Naja, mit 30p meine ich 60i mit 2:2 Pulldown. Aber okay, wenn es das nicht gibt. Serien ohne Soap-Opera-Effekt sind bei uns also alle um 4% beschleunigt und ruckeln vor allem auch in Amerika. Hätte ich nicht gedacht. |
TomGroove
#12 erstellt: 11. Feb 2008, 15:45 | |
noch eine kurze Frage: Reclock ist nur aktiv, falls ich das Tray Icon sehe ? das Icon sehe ich nämlich nicht bei Power DVD ... |
TomGroove
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 21:02 | |
Problem gelöst: hatte bei Reclock nur Force by PowerDvD angehakt...bei zusätzlich Force by Directsound klappt es |
TomGroove
#14 erstellt: 11. Feb 2008, 22:47 | |
interessanterweise kann ich meinen Pio nur 800x600 auf 72Hz bringen...steht auch so in der Spec. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob eine Veränderung mit Powerstrip sinnvoll bzw. technisch ok ist ?? |
Umschaltung PAL/NTSC bei HTPC tubie am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
Wie wird NTSC nach PAL konvertiert? Angel am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
NTSC-DVD am PC ruckelt furchtbar ! (Test für 50/60Hz) MuFu am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
PAL Signale nach NTSC umrechnen lassen vom DVDO Duo tb_filedealer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 12 Beiträge |
Player Software, die PAL Speedup rückgängig macht 70mm am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
DVD + PC-Monitor (60 Hz-Einstellung) - Warum entsteht kein Ruckeln? Flual am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
CCC 8.2: nur 60 Hz (NTSC) einstellbar, kein 50 HZ (PAL)! Hilfe! HD_1080p am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
DVD in 16:9 raicoon am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 13 Beiträge |
Laserdisc Pioneer CLD 2950 / CLD 515 + Onkyo TX SR 606 = Mist? -> Neuer Scaler! Christine-mueller am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 21 Beiträge |
Echtzeit-Upscaling Analoges PAL-Bild rotanat am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
