HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Echtzeit-Upscaling Analoges PAL-Bild | |
Echtzeit-Upscaling Analoges PAL-Bild+A -A |
rotanat
11:07
erstellt: 21. Okt 2008, |
Nachdem selbst DVDs ein - aus größerer Entfernung - einwandfreies nahe der Bluray liegendes Bild produzieren können (durch entsprechende Upscaling/Bildverbesserungen) frag ich mich was man an einem PC noch aus einem analogen PAL-Bild herausholen kann, und zwar in Echtzeit. Gibt es da nicht auch die Möglichkeit das normalen analoge Kabelfernsehsignal durch irgendwelche FDDSHOW-Filter/Avisynth-Skripte zu jagen wie das bei DVD ja kein Problem darstellt? Hat jemand Erfahrungen zu dem Thema? Probiert hab ich auch schon mit einem DVB-C Receiver, aber die Bildqualität über Scart war bestenfalls 10% besser und 200 Euro im Ersten Jahr für Smartcard und nen ordentlichen HDMI Receiver mag ich eigentlich nicht ausgeben fürs normale Fernsehen, mir würde es reichen ab und an einen Film über PC zu schauen wenn denn die Möglichkeit besteht hier noch etwas an der Bildqualität rauszuholen. |
spunky1a
13:12
analoges kabelfernsehsignal? kabelfernsehsignal ist doch dvb-c, also digital, oder verstehe ich was falsch? du brauchst also eine dvb-c tv-karte, damit kannst du dann auch alle möglichen filter (ffdshow) und codecs (nero, cyberlink, arcsoft, intervideo) benutzen. |
rotanat
15:23
Naja, neben DVB-C gibt es ja noch das ganz normale analoge Kabelsignal. Das man digitale MPEG-Streams durch FDDSHOW jagen kann weiß ich, aber was ist mit dem analogen Zeug was über nen TV-Tuner in den PC eingespeisst wird? Mir gehts im Prinzip darum aus dem Signal mehr rauszuholen, genau wie eine DVD mit FDDSHOW ja nochmal richtig an Bildschärfe etc. zulegen kann. |
gr1zzly
17:51
Naja, die Analogen TV Karten mit HardPVR (zb Hauppauge WINTV PVR 150, HVR 1300 usw) wandeln das Analoge Signal vom Tuner sowieso erstmal in einen MPEG2 Stream, der dann angezeigt wird (oder bei Timeshift erst aufgezeichnet und dann wieder angezeigt wird). Mit einem ordentlichen TV-Programm kann man da auch ffdshow einbinden. Da lässt sich schon nochmal einiges rausholen, es kommt aber auch auf die Qualität deines Analogen Anschlusses an. Außerdem braucht man eben moderne Hardware. Mein Anschluss ist zB ziemlich verrauscht, obwohl die Filter der HVR 1300 schon einiges wegbügeln. Außerdem (hab nen P4 2,4 GHz) reicht meine CPU grad mal dafür aus, den Stream zu decodieren, zu deinterlacen, und dann noch einen kleinen Schärfefilter drüber zu legen. Mit aktueller Hardware sollte d a wesentlich mehr drin sein. Wenn ich da mal mit DVB-T vergleiche, ist das Bild dort schon ohne Postprocessing besser. Mit postprocessing sehr viel besser. --> Mit einer DVB-C Karte und ffdshow/avisynth lassen sich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen als analog. (Kommt natürlich auch auf den Sender an, aber die ÖR senden ja fast in DVD-Qualität) Lange Rede, kurzer Sinn: Ja, ffdshow und Avisynth und Co können auch dein analoges TV-Signal aufwerten. Wenn du aber an maximaler Bildquälität interesiert bist, solltest du DVB-C wählen. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 21. Okt 2008, 17:57 bearbeitet] |
rotanat
18:27
Hallo, das hört sich ja ganz gut an ;-) Also DVB-C ist erstmal nicht so sehr der Fokus, wir haben hier leider nur Unitymedia und das kostet dann 5 Euro im Monat Extra, zudem brauch man da wohl noch ein Modul für die Karte um mehr als die Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Der Analoge Anschluss hat jetzt eine recht ordentlich Qualität (nachdem ich Kabel und Dosen erneuert habe), als Rechner habe ich einen Phenom X4, der sollte mit FDDSHOW halbwegs zurechtkommen. Na ich werde es dann mal angehen und probieren. Mir kommts im Wesentlichen darauf an, ab und an auch mal eine Sendung im TV in ansehbarer Qualität zu sehen. Vielen Dank schonmal für die Info. |
Sepheta
00:08
erstellt: 04. Nov 2008, |
ich habs bei DVB-c gemacht, bei mediaportal mit ffdshow (auflösung erhöhen + schärfen) geht das. fazit: Bild ist mir zu überzeichnet. Vielleicht aber auch einfach zu verstellt. |
ffdshow/avisynth - Videopostprocessing in Echtzeit. drdope am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
PS3 Bild zu PC in nahezu Echtzeit streamen möglich? myn3 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Selbstbau windvd pal-truespeed - (PAL-speedup-reverse)? SaGruenwdt am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Bildverbesserungen bei "alten" Spielekonsolen 480p_Freak am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 11 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D + Scaler für optimales PAL Bild? Texana am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Video-Upscaling in der c't 06/2007 droy am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
htpc: upscaling auch bei tv-empfang? koptrop am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 21 Beiträge |
Deinterlacing & upscaling mit dem PC ? Neoxxx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr von video Upscaling in DVD Rrkordern wie zb der Philips DVDR 5570 ? tobi-tornado am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
HTPC im Vergleich zu DVD-Player Upscaling Jonathan2000 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
