NewBi braucht Hilfe für Hardwarezusammenstellung
tester00
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 13:20
bräuchte mal dringend Hilfe. Bin absoluter Newbie in dieser Materie. Möchte aber gerne auch einen HTPC zusammenstellen.
Hier meine bisherigen Komponenten:
Mainboard Asus Maximus Formular
CPU Intel E8500
DDR2 RAM 1066Mhz 4GB
Gehäuse mit 7" Touchscreen Displayals Grafikkarte habe ich eine 8800 GTS oder Ultra vorgesehen ???????
Meine Fragen:
1. Welche Grafikkarte brauch ich, wenn ich damit folgendes machen möchte. TV-schauen, SAT-schauen (inkl. HDTV), beides aufnehmen können, eventuell bearbeiten können,
2. Display Touchscreen ansteuern (weiß garnicht wie das geht, oder über USB ?)
3. auch Spiele auf meinem Plasma möchte ich gern spielen können (z.B. Tombraider usw.)
Habe gelesen, dass viele für einen HTPC Mainboards nehmen, die Grafik und HDMI (bzw. TV-out) gleich mit auf dem Board haben, ist das zwindend notwendig oder einfach nur eine Ansichtssache ??
Warum nehmen viele eine Grafikkarte, die den Zusatz HDTV ready oder HD hat ???? Schafft das eine 8800 GTX etwas nicht ??
Ich weiß es sind viele Fragen, aber vielleicht hat jemand gerade Lust und Zeit, mir zu helfen. Danke demjenigen auf jeden Fall schon im voraus
Grüße Thorsten
Hivemind
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 14:14
1) Grafikkarte hat einzig größeren Einfluss auf HDTV schauen, alles andere hängt hauptsächlich von der TV-Karte ab
Für HDTV & HD-Disc Wiedergabe würde ich zur Zeit die ATi HD3470 als beste Karte für Wiedergabe empfehlen.
2) Unterschiedlich, meist über USB, teils haben sie aber auch Bild und Touchdaten getrentt, also USB + Composite oder ähnlihches
3) Ist billiger, man braucht im HTPC entweder starke CPU oder Graka mit HD Beschleunigung (teils können das halt auch die Onboard), spielen tuen die meisten daran ja nicht weshalb es ja Geldrausschmiss ist sich eine teure dedizierte zu kaufen.
Außerdem widersprechen diese meist dem Konzept als SilentPC da laut und nicht passiv kühlbar / sehr hohe Abwärme, hoher Stromverbrauch - das fällt alles bei Onboard weg...
4) Wo haben denn die Grakas solche Zusätze oO?
Schaffen tut das alles die 8800 GTX auch, nur mit Umständen siehe 3) und mit mehr CPU Last als bei einer ATi 2600, 34xx usw. - die können außerdem ähnlich SPDIF über das HDMI Kabel gleich Ton übertragen.
tester00
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 17:43
DaHivemind,
und wenn man eine starke CPU (E8500) nimmt und eine starke HD Grafikkarte ?? Wie ist die Zusammenstellung ?
Ist denn Deine vorgeschlagene Karte HD 3470 auch füs spielen von z.B. Tombraider oder stärkeren Spielen geeignet ??? Oder sollte man dann lieber 2 Grakas verbauen ????
Fudoh
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 17:49
für Tetris reicht's, aber 3D Spiele brauchst damit probieren.
Tobias
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 17:55
wenn du du schon nen starken prozessor nimmst, dann kannst du auch ne starke grafikkarte verwenden. denn entweder der ganze pc leise, stromsparend aber auch leistungsschwächer oder "relativ" laut aber dafür leistungsstark mit erhöhtem stromverbrauch. und wenn du zocken willst dann empfiehlt sich die leistungsstarke variante.
integrierte grafikeinheiten (auf dem mainbard) sind leistungsschwächer als eine gescheite grafikkarte. wenn du einen großen bildschirm ansteueren willst, würde ich eine starke grafikkarte empfehlen. mein favourit ist die GF 8800 GTS (G92) mit 512 MB Grafikspeicher. Nimm nicht die 8800 GTS mit 320MB oder 640MB. Die GF 8800 GT ist etwas schwächer aber ebenso ausreichend. Eine GTX brauchts nicht wirklich...da du sicher nicht die neuesten spiele mit maximalen einstellungen zockst (mit Kantenglättung und Texturfilterung).
tester00
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 18:08
Danke Dir. Wenn ich mich für die Leistungsvariante entscheide, entstehen die hohen Temperaturen doch auch nur beim zocken, denke ich.
Kann ich denn bei dieser 8800 GTS oder GTX auch alle anderen Features des HTPC nutzen ?? TV, HDTV usw. Können denn die 8800 GTX oder GTS auch HDMI ????
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 18:13
du kannst einen dvi-hdmi adapter verwenden. allerdings wird da kein audiosignal übertragen. gibst du den ton am TV aus oder hast du eine Anlage? wenn du sowieso eine anlage verwendest schließt du diese sowieso extra an. HDCP verschlüsselung können die karten. und zum hd material wiedergeben reichen sie auch auf jeden fall.
die hohen temperaturen entstehen nur bei starker belastung. die temps sind auch nicht das problem...du musst nur für ausreichend kühlung sorgen, was wiederum die lautstärke anhebt.
tester00
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 19:08
Also verstehe ich das richtig, dass die aktuellen 8800 GTX oder GTS Karten das schaffen??
Das hört sich irgendwie abwärtend an, aber es sind doch die momentan stärksten Karten und die schaffen das gerade so ??
Also wenn ich eine GraKa mit dem Zusatz HD nehme (z.B. HD 34...) habe ich bessere Karten beim HD Material ??? Aber die Spieleleistung sackt ab, richtig ??
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 19:10
ne. das HD bei den ATI karten gehört nur zur produktbezeichnung. du kannst mit jeder halbwegs aktuellen grafikkarte HD material anzeigen. nur beim zocken sind neuere karten eben schneller. ist ja klar. also mit den GF 8800 GT, GTS, GTX oder Ultra kannst du echt alles machen...die gehören momentan zu den stärksten.
m4nni
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 19:26
nur nebenbei...für anfang märz wurde die neue 9000serie von nvidia angekündigt...evtl etwas warten dann wird die 8000serie wahrschinlich günstiger... oder ne 9er zum zocken da höhere directx kompatibilität
tester00
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 19:46
Danke für die Info m4ni,
aber ich kann nicht mehr warten, habe ich schon zu lange. Muss nun endlich zuschlagen, sonst wird das nie mehr was. Danke Euch alle und hoffe Euch wieder belästigen zu können, wenn ich mal fragen habe.
Mein Entschluss:
Werde mir eine 8800 GTX oder Ultra zulegen und hoffe, dass diese dann alles schaffen, ich meine HDTV und spielen usw.
Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen:
Wenn ich HDTV schauen möchten und natürlich aufzeichnen, brauche ich sicherlich eine DVB-S2 Karte (ich habe SAT). Ist richtig, oder?
Welche ist denn dort die Beste und welche ist mit den ganzen Media Softwares (MCE usw. kompatibel ??)
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 14. Feb 2008, 19:50
glaub mir, auch ne 8800 GT oder GTS schafft spielen und HD wiedergabe locker. außerdem verbrauchen die weniger strom weil sie in einenm neuen fertigungssystem produziert werden. sie haben zwar ein kleineres speicherinterface aber davon wirst du eh nichts merken. an deiner stelle würde ich mir das geld sparen....sind immerhin 100€/300€. ich glaub außer dir hätte niemand auf der welt eine 8800 Ultra im HTPC...
tester00
#13 erstellt: 14. Feb 2008, 19:53
Gut ich denke die Ultra ist vom Tisch !!!
TheULF
#14 erstellt: 14. Feb 2008, 22:44
mal nebenbei, wie viel willst du denn ausgeben um einen HTPC mit FullHD und Spieletauglich zu bekommen?
Das mancht dann nämlich auch die Auswahl der HW-Komponenten einfacher bzw. man könnte dir da dann präzisere Tips geben.
Zum bisschehn Tombraider spielen ab und zu mal eine Autorennen
reicht auch ne HD3850.
Wenns aber mehr an Spielen sein sollte dann muss man eben auch mehr in die GraKa investieren...
Oder ist dir der Preis egal, denn ein Touch Display kostet im Gehäuse ja auch schon knapp 400€!!
tester00
#15 erstellt: 15. Feb 2008, 06:41
Also bisher habe ich folgende Komponenten:
CPU Intel E8500
GraKa bin ich noch am überlegen, obe 8800 GTX oder GTS. Ich denke es wird aber eine GTX werden.
Jetzt muss ich noch Beratung für eine gescheite DVB-S2 Karte haben.
TheULF
#16 erstellt: 15. Feb 2008, 17:20
mit der WinTV HVR-4000 hast du alles abgedeckt, die Frage ist halt, ob du das auch brauchst ;-)
HannesV
#17 erstellt: 16. Feb 2008, 15:53
also wenn ich mir jetzt einen HTPC zusammenbauen würde, würde ich wohl die HDTV Sat Karten weg lassen. Zudem hab ich auch kein Premiere.
Hannes
RonnyB.
#18 erstellt: 16. Feb 2008, 20:01
Will ihm denn hier niemand erstmal die 8800GTX ausreden
Ohne Worte...:L
Nein, tut sie nicht!!!
Entweder eine 2600Pro/XT oder wenn mehr Spieleleistung vorhanden sein soll eine 3850/70.
TheULF
#19 erstellt: 17. Feb 2008, 19:43
@RonnyB.: er scheint wohl "ein paar reserven" für Spiele haben zu wollen...
Allerdings würde ich da dann eher zu ner 3870 oder evtl der X2 zu greifen, aber bitte dran denken, leise wird das nicht sein!!!
HTPC: Hardwarezusammenstellung
six3323 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  103 Beiträge
Hardwarezusammenstellung für HTPC und passenden LCD-TV
Markuzzss am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  9 Beiträge
HTPC Anfänger braucht Hilfe!
The_Conquerer am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  15 Beiträge
Ist diese Hardwarezusammenstellung für meinen geplanten HTPC okay?
Hörpferd am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
HTPC muss her - Anfänger braucht Hilfe
razerviper am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  8 Beiträge
HTPC-Noob braucht Hilfe (Dual-DVI Nvidia)
madshi am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Wozu braucht mal einen Scaler?
Micha369 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
HTPC braucht neues Mainboard- Hülfe!
grautvornix71 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Hilfe! Wo fange ich an?
WillMaster am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Braucht man in einem HTPC einen Scaler?
ichheißehtpc am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.107
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
