DBox2 Bild über PC upscalen?
Jochen83
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:37
Hallo zusammen.
Ich habe zuhause DVB-S via einer DBox2, die über Ethernetkabel an meinen Desktop-PC angeschlossen ist, um mit Jack The Grabber aufnehmen zu können. Jetzt frage ich mich, ob es nicht möglich ist, die an den PC gesendeten Daten von diesem upscalen zu lassen und dann z.B. mit MediaPlayCLassic incl. FFDShow wieder zurück an den TV zu senden.
DVD Upscaling sieht schon gut aus, wenn ich das mit dem PC mache, aber DVB-S Standard ist teilweise schon nicht so optimal.
Vielleicht weiß einer ja eine Möglichkeit.
Jochen
Hivemind
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:52
Wenn ich mich richtig erinnere hat Jack als Streaming Server fungiert der dem Player das Material zur Verfügung stellt, wenn du dann zum Streamempfang den MPC oder ZP nutzt sollte es ja kein Prob sein wie beim DVD-Material dein Upscaling weiterzunutzen - was hindert dich daran das einfach zu machen?
Naviator
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:14
wenn es ne Nokia Dbox 2 ist, dann vergiss es. Du wirst mit keinem PC der Welt ein besseres SD Signal an den TV bekommen als über den YUV Ausgang der DBox2.
salve
Naviator
termi1
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:19
da muß ich meinem Vorredner Recht geben!
Neutrino drauf, Ausgang auf YUV stellen und mit passendem Scart-YUV Adapter ans Endgerät.
Die 10MBit-Netzkarte reicht nunmal nicht aus um das Bild in voller Auflösung ruckfrei an den PC zu senden und das was durch die niedrigere Auflösung verloren geht, kann kein Scaler mehr wieder auf den Bildschirm zaubern.
Hivemind
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 23:20
Wieso sollten 10Mbit nicht ausreichen oO? Kabelverbindung erreicht im Gegensatz zu WLAN sogar fast die Brutto-Bandbreite.
Für SDTV sollte das ausreichen, also an Auflösung geht da in meiner Überlegung nichts verloren und Ruckeln sollte es auch nicht..
Sonst würden ja die Leute damit auch nicht aufnehmen weil sie sonst nur YouTube Auflösung hätten oder wie?
termi1
#6 erstellt: 10. Mrz 2008, 02:00
10 MBit ist das theoretisch maximale, sind im Endeffekt aber nur etwa 6 MBit. Das reicht nicht um in der höchsten Auflösung inkl. DD 5.1 Ton zu übertragen.
Es gibt zwar ne Bastelanleitung um die Transferrate zu erhöhen, reicht aber trotzdem nicht aus.
Aber mit Neutrino kann nach Aufrüstung mit ner HD-Schnittstelle ne Festplatte eingebaut werden.
Jochen83
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:57
Danke für die Tipps.
Dass MPC Streams auch so abgreifen kann wusste ich gar nicht, werds mal testen, gute Idee. Das mit dem Adapter ist auch gut.
10 MBit Bandbreite reicht eigentlich aus, um aufzunehmen. Problematisch ist das, wie Termi1 sagt, wenn DD mitübertragen wird und dabei die Bandbreite vom Bild schon gut ausgereizt wird. Aber wenn man nur DD bei RTL oder so aufnimmt gehts. Auf die englische Tonspur oder Stereo muss man dann eben verzichten.
Grumbler
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 01:13
Nokia dbox2 unter der Verwendung von udrec (wie es auch Jack the Grabber tut) reicht bei mir immer aus um einen Sender mit allen Tonspuren aufzuzeichnen.
Manchmal wirft udrec dabei die Warnung "Rate >9,5 MBit/s" aber auch dann geht nichts verloren.
DVBViewer bzw. TSPlayer kann das File auch wiedergeben, während es noch geschrieben wird und man hat damit eine gute Lösung zum upscalen, mit Reclock usw.
Nebenbei noch Timeshift.
Ich kenne keine direkte Streaminglösung für die dbox2 die
ähnlich gut funktionieren würde.
Grüße,
Grumbler
Jochen83
#9 erstellt: 15. Mrz 2008, 17:05
So, habs jetzt mal probiert und hinbekommen. Wenn es einen interessiert: ich nehme das Freeware Programm JackTV. Damit kann man das Bild über Netzwerk der DBox2 an den PC streamen und mit VLC oder eben MediaPlayerClassic abspielen und bei letzerem dann scalen via FFDShow. Gerade bei schnellen Szenen wie Fussball oder jetzt Formel 1 bringt das bei mir einen Vorteil. Das Bild ist schärfer und weniger Bewegungsunscharf.
Jochen
heroforaday
#10 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:52
salve
Naviator
Ich habe da mal ne frage zu.
Meinst du mit YUV Ausgang den AV-Ausgang links neben den Scart ausgang???
Bekomme ich darüber wirklich ein besseres bild als über scart???
luedo
#11 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:27
YUV wird über die Scart-Buchse ausgegeben. Dafür brauchst du
dann einen Adapter Scart auf YUV, wie z.B. diesen
http://www.yatego.co...3Y0eb5e149a9790621b0
Am besten mal googlen
Joachim
heroforaday
#12 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:47
aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen das ich dadurch ein besseres bild bekomme.
oder täusche ich mich da
luedo
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:55
Qualitativ macht YUV nun mal das beste Bild, gefolgt von RGB, danach S-Video und danach ganz schlecht Composite (FBAS).So ist die Reihenfolge und ich weiß ja nicht wie du es im Moment ausgibst. Ich finde, wenn man schon Linux auf der D-Box hat, sollte man auch, wenn möglich, über YUV wiedergeben. Es gibt auch andere Adapter, da ist das YUV-Kabel schon am Scartstecker dran. Bei mir gibt es die letzte Variante auf größeren Trödelmärkten auch schon für unter 10 Euro.
Joachim
[Beitrag von luedo am 24. Mrz 2008, 22:56 bearbeitet]
Bild Upscalen
gorn_15 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  7 Beiträge
Dvd´s am Pc Upscalen
zenja am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  32 Beiträge
dvd upscalen
cbr600f am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
DVD`s upscalen
Chris22222 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  8 Beiträge
Anschluß PC/dbox2/Beamer/TV?
jimmykater am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Scaler des Denon 2308 und Plasma an Dbox2
holger007 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
PC -> HDTV -> schlechtes Bild
chrisne am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
PC Bild über Plasma nicht komplett
Ragamuffin07 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
PC-Bild aufziehen?
kron am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
HDMI über PC
Pullialarmi01 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.811
