HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC um 780G Board u.a. | |
HTPC um 780G Board u.a.+A -A |
ax3
16:05
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Bin bei Überlegungen der Zusammenstellung für einen HTPC für meinen Bruder. Ich werde ein 780G Board nutzen. Die derzeit angekündigten Platinen: AMD 780G - ATX
AMD 780G - µATX
Auch wenn es das erste verfügbare und dauch wenn es Micro-ATX ist: Das Gigabyte überzeugt mich am meisten. Alle Anschlüsse und Realtek 889 Das Asus hat einen Realtek HD Chip, der nirgendwo gelistet ist und das ECS auch einen gänzlich unbekannten Vetrtreter von IDT. Weiß jemand näheres? Ansonsten denke ich an die folgende Zusammenstellung ![]() ![]() Diskutabel sind der Prozessor sowie das Netzteil. Ist die TV-Karte OK? Hat DVB-S, DVB-T und analog, was ich als Vorteil sehe. Wo liegen die Schwachstellen? Ich benötige einen leisen Lüfter für den Prozessor sowie eventuell andere Gehäuselüfter. Die im Thermaltake verwandten Lüfter sollen relativ geräuschvoll sein. Danke im Voraus für die Tipps PS Ist bei dem LG Laufwerk Power DVD Ultra dabei und auf Vista lauffähig? Sprich: Läuft BluRay problemlos? [Beitrag von ax3 am 19. Mrz 2008, 16:13 bearbeitet] |
surly
16:16
Den Prozessor hab' ich auch im Mediacenter und bin sehr zufrieden, der lässt sich sehr gut undervolten, bei stock speeds läuft der auch mit max 1,15Vcore! Das Netzteil würde ich auf jeden Fall gegen ein 330er Seasonic tauschen sehr leise und wirklich gute Quali. Bei Lüftern ist Noctua im Moment mein Favorit, die haben eine excellente Lagerung und soweit ich weis sind es die Einzigen mit Flüssiglager in 80x80mm! Bei Noctua gibt es verschiedne Modelle für Kühler und Gehäuse! Bei Speicher auf jeden Fall 2 Module damit Dualchannel funktioniert! Bei den Preisen würde ich 4GB (2x2) nehmen selbst wenn mann nur 3,5GB mit 32bit nutzen kann! TV-Karte hängt auch immer vom Frontend ab muß mann entsprechend auswählen! (Welches OS bzw Frontend ist geplant?) Greetz surly [Beitrag von surly am 19. Mrz 2008, 16:18 bearbeitet] |
ax3
16:21
Man besteht auf Vista. Das wird dann Vista Home Premium SP1 Der Thermaltake nutzt meines Wissens für sein Display und die Fernsteuerung Imon |
surly
17:11
Welchen TV-Anschluss hat er denn? Für Vista sind bei DVB-S und -C die Floppy DTV wohl am besten geeignet, kann ich aber nichts aus erster hand zu sagen! Greetz surly |
FloMann
11:12
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Wegen dem Netzteil, das ist von HEC, die taugen schon gut für den preis, besitze hier selbst noch das von dir erwähnte und ein 300er mit uqt einer vorgängerserie. Sind im grunde prima preiswerte Netzteile, sind von der lautstärke auch noch recht angenehm aber ob es für den HTPC einsatz leise genug ist hängt vom jeweiligen geschmack/auffassung ab. Zu beginn(einschalten) und bei weniger last(officebetrieb nenn ich es mal), bleibt es noch recht angenhem, nach ner gewissen zeit im wenig last"Office" betrieb(leichtes aufheizen)dreht es etwas hoch und wird dadurch etwas wahrnehmbarer(auch abhängig der restlichen komponenten und deren lautstärke). summa summarum bleibt es aber im wenig last "office" betrieb noch recht angenehm und je nach restlichen lautstärke beeinflussende komponenten auch nicht wirklich rauszuhören. die Umgebungstemp wie im Sommer spielt hier auch noch mit rein, wie auch die aufstellung, kommt es zum wärmestau am aufstelllungsort, packt es auch nochmal nen paar umin drauf. Mit zeitlich ebbes längerer last fährt es dann etwas behertzter nach und wird deutlicher wahrnehmbarer(für 0815 aber immer noch okay) über ein maß hinnaus was ich fürn nen HTPC okay finde(halt auch ne frage wo der PC steht und sich die geräusche zusätzlich "raumbedingt aufschaukeln"). generell wären sie im HTPC für mich nicht die wahl, mein nun fast 4 jahre olles Tagan 330 im HTPC ist in sachen lautstärke "idle" und gerade dann wenn es auch wärmer wird(durch last oder umgebungstemp oder beides) überlegen, es legt deutlich weniger nach. Von großartiger entlüftung kann da keine rede sein, beim HEC besser was auf die Lautstärke geht aber halt auch noch gemächlicher. Das tagan wird dann halt schon deutlich etwas wärmer, das hec "schont" sich dagegen besser durch die agresivere zupackende steuerung im fall der fälle und bleibt im gesamten kühler, hat aber auch den bedarf daran da dessen bauteile sonst schneller nachgeben. nur als ein bsp. das HEC hat Elkos deren Daten für 85°C zu grunde liegen beim tagan für 105°C(beides mittelprächtige in ihrer klasse), sprich vereinfacht gesehen bei vergleichbarer last, kann für vergleichbare haltbarkeit das tagan gerne auch etwas wärmer werden als das HEC. Das seasonic 330 kenne ich persönlich nicht wird aber sehr oft pos. erwähnt. Die HEC Nt`s sehe ich prima in (preiswerten) arbeitsrechner(bei meinem bruder auch in seinem game und alles drumunddran PC drin, mit dem Compucase gehäuse von Atelco), die angenehm seien sollen aber es nicht aufs letzte fitzelchen ankommt. Da ich schon einige Hecs hatte(verbaute) kann ich sagen die halten bisher sehr gut, von denen keine ausfälle zu vermelden. Das ganze bezieht sich auf erfahrungen die ich mit den modellen gemacht habe, wie es aber halt mal gerne ist/sein kann, das sich mit der zeit auchmal (zb. bestimmte charge, oder oder),auchmal was intern ändern kann. |
ax3
12:35
Gestern hat es selbst CHIP geschafft, mal etwas zum 780er Chipsatz zu schreiben. Besser spät als nie. @Flomann Welches Netzteil würdest Du schlussendlich für einen HTPC einsetzen? @surly An TV-Anschluss hat er alles bzw. liegt auch im Empfangsbereich von DVB-T. Deshalb auch die Multioption-Karte, um bei Bedarf alles nutzen zu können |
FloMann
13:18
Bisher war mein bedarf an für mich von haus aus HTPC geeigneten Silent NT`s eher gering,zuvor hab ich mir die NT`s selbst leise genug gemacht, was auf die garantie geht und bei gegebener qualität auf die laufzeit derer. Das alte Tagan 330 empfinde ich abgesehen von dem gegebenen anteil der entlüftung , von haus aus, als bisher perfekt. Ist halt alt und nicht in aktueller ATX norm, was bei mir allerdings absolut kein problem darstellt(X24600, Foxconn K8M890, 2GB, noch Cuda7200.7, Pio DVR112 und 8600GT(zuvor ne foxconn 7900GS OC edition). Sorry direkte empfehlung aus eigener längerer im alltag gemachter (und vergleichbarer)erfahrung kann ich daher nicht geben auser zum tagan. da wäre ich jetzt auch vorsichtig da ich im netz später dann mal eine seite fand, die das NT zeigte, bei dieser version war auf den bildern zu erkenne das bei den Elkos auf 85°C typen gewechselt wurde. Seiner beschreibung nach wurde auch an anderen bauteilen gespart und die lüftung wurde wohl in der höhe angepasst, wir er seine erfahrungen schrieb. wegen solchen möglichen vorkommnissen, wenn es auch net so krass sein muss, ist es eh nicht immer leicht ne 100% empfehlung auszugeben. allgemein ließt man halt oft das das Seasonic 330 eine gute wahl wäre, halt hören sagen, ich würde es aber probieren mit dem, wenn ich von haus aus "HTPC taugliches" NT suchen würde. Ich wollte eigentlich nur nahelegen das dies von dir gewählte günstige NT keinesweg rein schlecht ist. Wenn der HTPC bei den restlichen komponenten, die lautstärke beeinflussen auf mittelprächtige komponenten/auslegung/möglichkeit zurückgreift, wäre ein HEC im normal betrieb(TV/Video/DVD lastet nicht wirklich viel aus) auch noch okay, je nachdem auch wie weit man auch vom htpc weg ist. Zudem ist die aufstellung auch nicht ganz unbeteiligt, das luftwälzgeräusch vom NT, wie auch die Vibrationen des ganzen PC können durch aufstellungsort/höhr-Sehort, art/gegebenheit der TV/Hifi möbel, raumgebenheiten usw, stärker störend hervortreten als "normal". schwer vorraussehbar z.B.Mein HTPC im TV/Hifi dingsbums Möbelteil in der neuen wohnung regte raummoden zum verrücktwerden an. Ich versuchte und versuchte und schlussendlich hatte ich mir ein paar topfreiniger(die gelben mit der einen rauhen seite) zurchtgeschnitten und den HTPC auf diesen in die TV/Hifi Möbelkombi reingestellt. bisher das beste erreichte ergebnis in sachen gedämpfte vibration und damit verbundenes auch stark raumort abhängiges brummen. So nen gebasteltes provisorium hält dann wenns funkt leider recht lang, aber man sieht die teile auch nicht so störend. |
surly
15:41
Ich hab' ein Seasonic in den HTPC meiner Freundin gebaut, das ist einfach ein guter Kompromiss aus Qualität Lautstärke Leistung und Preis. Ausserdem ist es schon 80+ zertifiziert und damit sparsamer als son billig Teil! Greetz surly |
schurald
22:37
erstellt: 31. Mrz 2008, |
will mir auch einen kleinen HTPC basteln mit dem 780g. ABER man soll auch etwas Call of Duty etc zocken können. In Berichten habe ich immer nur über die 3450-Kombination gelesen. Was ich nicht verstehe: kann man nicht einfach noch ne 8800 GT reinhängen oder bremst das mainboard die aus? Oder ist das so selbstverständlich, dass man die einfach einbauen kann? Mich hat jedenfalls stutzig gemacht, dass in den Berichten nur geschrieben wird a) nur 780g b) 780g + crossfire c) 780g + hd 3450 Und was ist nun mit 780g + 8800 gt (ohne crossfire). Ist das ausgeschlossen??? |
Hivemind
23:52
Wäre sinnfrei diese Kombination zu wählen, CrossFire geht erstmal nur unter bestimmten ATi Karten genauso wie SLI nur unter jeweiligen Nvidia Karten. Dazu kommt, dass die Nutzung mit dem 780G nur bei Hybrid Crossfire stattfindet was nur mit der HD34xx Serie geht (soweit ich weiß) - hab mal mit 780G + HD3450 CoD4 auf 720p gespielt. In allen anderen Fällen ist es sinnlos nen 780G zu kaufen da a) die Onboardkarte meist deaktiviert wird b) die neuen Karten selber HW Decoder haben und damit den 780G überflüssig machen. |
Probleme bei 780G Board an 40W4500 (schwarze Ränder) thetwoface am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 11 Beiträge |
780G Hardwareencoding will nicht Orikson am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
nforce2 Board als htpc? FrankR am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 7 Beiträge |
780g HDMI am Pansonica 42PZ85EA Actionbyte am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
780G zu schwach? flo87 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 12 Beiträge |
Neuer 780g Chipsatz - Alles inklusive xandl01 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
775 Board Empfehlungen für HTPC Jensabel am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
probleme mit 780G und hdtv cyberds19 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 26 Beiträge |
Hilfe!: 780G und Beamer + Plasma Stelvio_Massi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Pearl.de HTPC incl. Thermaltake Gehäuse, CPU, Board Truser_ am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.862
