HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC | |
Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC+A -A |
moebiusonline
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:23 | |||||
Hallo zusammen, ich bin im Moment dabei mir einen HTPC zusammenzustellen. Offene Fragen blieben mir bei der CPU und der Kühlung /Geräuschkulisse des Systems. Ich möchte das System für Bluray, DVB-S2 mit aufnehmen, HD-Inhalte von der Platte und etwas Internet nutzen. Daher meine Fragen: 1. reicht eine "sparsame" AMD-cpu wie der Athlon X2 BE-2400 für diese Anwendungsbereiche (möchte dazu das neue Gigabyte 780G Board mit onboard-grafik nutzen) 2. welchen leisen CPU-Kühler könnt ihr mir empfehlen und wo muss ich noch auf möglichst leise Komponenten achten, zB Netzteil? 3. Reicht ein CPU-Kühler, ein Gehäuse-Lüfter + Netzteil oder muss man das Motherboard mit onboard-Grafik nochmal zusätzlich kühlen? Über Antworten wäre ich sehr glücklich mfg |
Jannic
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:42 | |||||
Hallo gute Entscheidung einen HTPC zu kaufen. zu1: ja reicht aus, aber wenn du mit ffdshow das bild noch etwas verbessern willst würde ich zu einer etwas stärkeren cpu raten zu2: CPU kühler gehen eigentlich alle, am besten einen boxed.. die drehzahl kannst du ja auch selbst ändern zu3: ja reciht aus, du solltest danneben vor allem auf ein leises laufwerk + festplatten achten Anmerkungen: das Mainboard ist wirklich ne feine sache... bei der auswahl des gehäuse hilft www.caseking.de |
Kacksau
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:32 | |||||
hi, als cpu kühler kann ich dir den scythe ninja mini empfehlen, hab ich selber im einsatz. hab unter last keine 50°C obwohl ich einen der beiden gehäuse lüfter ausgesteckt hab, und der andere mit 5V läuft. cpu isn e2180 @ 2,0ghz @ 1,2V lüfter läuft auf 5v wenn du den lüfter des mini's auf 7v runterregelst, dann ist er wirklich unhörbar. als sehr leises netzteil, kann ich dir die seasonic s12II serie empfehlen. gruß tobi [Beitrag von Kacksau am 31. Mrz 2008, 22:33 bearbeitet] |
stadlhuber
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:38 | |||||
Würde hier Passivkühler empfehlen! Sind zwar sehr schwer aber kühlen extrem gut. (Beispiel: Scythe Ninja oder Thermaltake) Also Netzteil ist auch ganz wichtig! Die Enermax sind recht leise aber teuer. Persönlich habe ich ein BeQuiet. Auf jeden Fall mit großem Lüfter Wenn du viel von der Festplatte laden willst, auf jeden Fall eine leise kaufen! Diese bekommst du nämlich nur sehr schwer leise (Tipp: Samsung T160) Eventuell kann das Netzteil sogar die ganzen Kühler kühlen, je größere Kühler desto besser! grüße |
moebiusonline
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 00:28 | |||||
Danke schon einmal für die Antworten. Also der PC muss nicht total unhörbar sein. Es reicht wenn er sehr leise ist. Mein jetziger ist nämlich sehr laut Brauche ich dafür passive Kühlung oder reicht einer wie der scythe ninja mini bzw das Seasonic S12II Netzteil in Punkto Lautstärke. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich eine stromsparende CPU wie die BE-XXXX oder XXXX-EE nehmen soll. Kann ich eine normale AMD-CPU wie zB den X2 4800+ auch mit aktiver Kühlung leise betreiben? Vielen Dank mfg |
timilila
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 07:28 | |||||
Moin, genau den hab ich mit 0,15 undervoltet am Laufen, dazu einen normalen Kühler, von welchem nur der 80er Lüfter gegen einen 120er Noctua getauscht wurde. Die Leistung ist völlig ausreichend und mit max. 50 Grad sehr im grünen Bereich ! Den 4800er habe ich für 23€ gebraucht "in der Bucht" ersteigert ! |
Hibbo
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 14:07 | |||||
Ich hab einen Athlone BE-2350 mit Andy Sumarai ohne Lüfter im Einsatz, dazu ein Seasonic S12 und einen 120mm Lüfter auf 7V... Diese Kombi ist neben den 2 Platten das einzige was man hört |
moebiusonline
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 20:31 | |||||
Kann mir noch jemand sagen wie groß der Unterschied zw. den BE-Modellen und den normalen X2-XXXX+ von AMD ist? Verbrauchen die normalen CPUs sehr viel mehr Strom, und erfordern somit eine intensievere Kühlung? Oder bekomm ich zB einen X2 5000+ auch mit leiser aktiver Kühlung in Griff? Vielen Dank mfg |
stadlhuber
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 20:48 | |||||
Kenne mich bei den AMD leider überhaupt nicht aus, deshalb frage ich warum du nicht Intel nimmst? Hast du das Board bereits? Die Core2Duo (z.B. E6750) sind doch extrem leistungsfähig und mit TDA weniger als 65Watt auch leistungssparend, bzw leicht zu kühlen! |
Hivemind
#10 erstellt: 01. Apr 2008, 22:19 | |||||
AMD bietet mehr Leistung pro Euro. E6750 = mehr als doppelt so wie der 5000+ und mit 780G Onboard Satz reicht selbst der SingleCore Sempron "Sparta" für HD Wiedergabe aus. Die TDP Werte (Wärmeabgabe) schwanken zwischen den einzelnen CPUs, den 5000+ gibs alt älteren Windsor in 90nm mit 89W und den neueren 65nm Brisbane mit 65W. Die BE Modelle haben alle 45W. Neu gelistet sind übrigens jetzt die Athlon 4x50 Serie (noch nicht erhältlich) in 3 Modellen (alle 45W): 4050e / 2,1Ghz 4450e / 2,3Ghz 4850e / 2,5Ghz sind die Nachfolger der nicht weiter produzierten BE Reihe mit neuen Stepping (sprich geringen Optimierungen), werden vom Preis her bald besser dastehen, wirklich Neuerungen bringen sie natürlich nicht. [Beitrag von Hivemind am 01. Apr 2008, 22:27 bearbeitet] |
HannesV
#11 erstellt: 01. Apr 2008, 22:58 | |||||
Hy, habe gelesen das der 4050 und 4450 nur umgelabelt sind. Einzig der 48er ist neu. Wenns jemand genau wissen will müsste ich den Bericht erst suchen. War aber sonst nichts drin gestanden. Hannes |
Hivemind
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 02:25 | |||||
Jop ist so, war auch mit nur neues Stepping (was es zuletzt aber auch bei der BE-Serie gab), da kannst du dir aber bis der Prozessor zu Hause eindudelt nicht sicher sein (weils kaum ein Verkäufer angibt) obs G1 oder G2 ist, während die neuen halt in jedem Fall G2 sind. Selbst der 4850e ist nur durch seine Taktrate "neu". Die meisten von euch wissen ja sicher, dass die CPUs ehh alle die gleichen sind, ob du nun einen 4200+, 5000+ oder 6000+ (Modelle zufällig ausgewählt, gemeint sind die Modelle die wirklich auf dem gleichen Kern basieren, hier Windsor F2/F3) kaufst hast du am Ende die selbe CPU, sie unterscheiden sich nur darin, dass bei den billigeren Modelle künstlich die Leistung verringert wurde, indem Teile der CPU deaktiviert wurden (indem Fall einfach die Hälfte des L2 Caches abgeschnitten), sie aus einem älteren Stepping stammen oder einfach des Wafer aus dem sie produziert wurden nicht so sauber / rein ist, dass man ihm die hohen Spannungs und Taktraten zutraut. Aus dem Grunde ist Overclocking erst populär gewurden, das Taktungsgefälle kann locker überbrückt werden da der Hersteller die CPU einfach nur unter der Taktrate verkauft die er ihm locker zutraut (um keine Rückläufer zu haben), das heißt aber noch lange nicht, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Gerade die günstigeren Modelle sind im Kauf empfehlenswert da sie noch das größte Potential haben. Wieso also mehr Geld ausgeben für nen AMD BE 2400 wenn man die gleiche Geschwindigkeit auch mit einem AMD BE 2300 erreichen kann |
HannesV
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 09:25 | |||||
Morgen Hivemind, weil man als Anfänger nichtmal weiß ob man das Ding überhaupt zum laufen bringt. Von Overclocking ganz zu schweigen. Zudem weiß ich auch nicht ob ich das mehr an Leistung überhaupt brauche. Hannes |
moebiusonline
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 17:48 | |||||
Noch eine vielleicht etwas blöde Frage: Wie läuft das mit der Luftzirkulation bei Netzteilen, die ihren Lüfter oben haben? Der Lüfter zeigt ja dann genau auf den Gehäusedeckel oder? Kann es mir grad nicht vorstellen. Möchte eine Seasonic S12II in einem Thermaltake Bach betreiben. mfg |
timilila
#15 erstellt: 02. Apr 2008, 19:28 | |||||
Bist Du Dir sicher daß der Lüfter nicht nach unten muß ? 8cm Lüfter sitzen meist hinten und die 12er ( immer ? ) unten . |
moebiusonline
#16 erstellt: 02. Apr 2008, 22:49 | |||||
Ich weiss nicht, es kann auch sein dass der unten liegt. Dann würde der Lüfter ins Gehäuseinnere zeigen oder? Sprich er saugt an und bläst die Luft nach aussen!? mfg |
Hanjo_K.
#17 erstellt: 03. Apr 2008, 06:48 | |||||
Richtig. Mir ist nur das Zalman HD160 Plus bekannt, bei dem das Netzteil absichtlich falsch herum eingebaut wird und durch extra Lüftungsschlitze Frischluft ansaugt. Ansonsten soll durch den unten liegenden Lüfter beim Netzteil der Luftstrom bei der CPU erhöht werden. |
stadlhuber
#18 erstellt: 03. Apr 2008, 10:26 | |||||
bei einigen lian li ist es auch so! |
timilila
#19 erstellt: 03. Apr 2008, 12:01 | |||||
Und die pusten dann die warme Luft vom NT ins Gehäuseinnere ??? |
Hibbo
#20 erstellt: 03. Apr 2008, 12:46 | |||||
Nein, sie saugen sie von der CPU ab und blasen sie durch das Netzteil hindurch raus! |
Solitaris
#21 erstellt: 03. Apr 2008, 12:47 | |||||
Nur mal zur Aufklärung: Die Werte zur Abwärme von Intel und AMD unterscheiden sich voneinandern... Während Intel einen idealisierten Wert im Idle angibt, gibt AMD die TDP im Mittel an. Die TDP sieht deswegen bei AMD immer höher aus als bei Intel, ist aber tatsächlich meist niedriger. |
timilila
#22 erstellt: 03. Apr 2008, 13:40 | |||||
Also was nun , Luft von draußen die durch das NT auch wieder raus geht ?
So ist es auch bei mir : der unten liegende NT-Lüfter saugt aus dem Gehäuseinneren und bläst durch das NT nach draußen ( hinten ) Richtig ?! |
surly
#23 erstellt: 03. Apr 2008, 14:10 | |||||
Hi leutz, das ein NT Luft von aussen ansaugt macht meist keinen sinn, da die Gehäuse oft nur enge Luftschlitze haben, die den Luftstrom des NT leider relativ stark bremsen und für eine höhere Lüfterdrehzahl (Lautstärke) sorgen. Wenn möglich ist es günstiger das NT so zu montieren das es Luft von innen ansaugt! Wenn das NT waagerecht montiert ist, kommt es auf die Position im Gehäuse an. Wenn über dem NT noch ca. 1cm Platz ist lohnt es sich den Lüfter oben absaugend zu haben, um die Warmluft oben im Gehäuse abzusaugen. Grundsätzlich würde ich immer die Variante die den Luftstrom am wenigsten behindert und gleichzeitig für maximale Gehäuseentlüftung sorgt bevorzugen. Greetz surly |
Hanjo_K.
#24 erstellt: 03. Apr 2008, 16:59 | |||||
Auch nein. Die sind falsch herum eingebaut, damit sie kalte Luft ansaugen und sich damit selbst kühlen. Die Abwärme wird direkt nach hinten ins Freie ausgegeben. |
moebiusonline
#25 erstellt: 05. Apr 2008, 16:32 | |||||
Kann mir jmd sagen ob ich im folgendem System die Gehäuselüfter brauche? Ich habe ein Thermaltake Bach Gehäuse mit einem 80er Lüfter für die Luftzufuhr und zwei 60er Lüfter für den Transport nach draussen. Im Gehäuse habe ich: Gigabyte 780G Board mit HD3200 onboard AMD X2 4800+ mit Arctic Freezer 64 pro Kühlung Seasonic S12II 380W Netzteil Brauche ich mit der Zusammenstellung noch die Gehäuselüfter oder reicht es wenn das Netzteil die Abwärme transportiert. Und wie sieht es mit Luftzufuhr aus? Unbedingt notwendig? Vielen Dank mfg |
Entscheidungshilfe HTPC µATX oder ITX / CPU Fragen Dachro am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 56 Beiträge |
HTPC RAM, CPU? pana_plasma am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 16 Beiträge |
Leiser HTPC - passive Kühlung ein Muss? gucki76 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
kurze Mainboard und CPU Frage fry159 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
HTPC Aufbau - gute Kühlung und Stromsparer? Oder Nootebook? Merauder76 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 17 Beiträge |
AMD Geode CPU für HTPC? Marsupilami72 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Entscheidung Mainboard für HTPC+cpu irek28 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
HiFi Fragen zu HTPC Trafo85 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Grundsätzliche HTPC Fragen sw4y am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
HTPC upgrade Graka oder CPU für BR? MikeRoxx am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
