HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC an LE40A558 Samsung | |
HTPC an LE40A558 Samsung+A -A |
nAiK
14:53
erstellt: 22. Apr 2008, |||
Hi Leute, heute ist meiner neuer LCD angekommen und habe nun meinen HTPC über HDMI (ein m2a 690g HDMI board von ASUS) an den fernseher angeschlossen. Leider ist das Bild nun nicht komplett auf dem LCD ausgefüllt. An allen rändern sind noch schwarze balken, die mich stören. liegt es an meinem TV? oder kann ich da was machen? hoffe ihr könnt mir helfen das problem zu lösen. gruß, naik |
Solitaris
15:24
Samsung sieht glaub ich den 2. HDMI Port für den PC vor, also schon mal daran versucht? |
nAiK
15:39
hab sowohl den 1. 2. und 3. hdmi port ausprobiert und immer dasselbe ergebnis. muss ich vielleicht irgendwelche einstellungen am LCD fernseher noch vornehmen? |
0skillz
16:05
kenn das board nicht, falls ne ATI Graka onboard, kannst Du den Overscan im Treiber auf 0% setzen. ATI geht standardmäßig davon aus, daß der TV Overscan macht. ansonsten an hdmi 2 anschliessen und dem eingang den namen "PC" verpassen. hatte schon ein paar htpcs an meinem 46m8 und jetzt auch am 52A6 ![]() [Beitrag von 0skillz am 22. Apr 2008, 16:06 bearbeitet] |
nussman
16:06
beim tv: unter format auf "just scan" am htpc: overscan kompensation ganz aus (ist so ein schieber) und als auflösung 1920*1080 wählen dann sollte es klappen |
moebiusonline
16:17
Bei meinem Samsung habe ich auch noch schwarze Ränder wenn ich 60Hz eingestellt habe, bei 50Hz ist alles wunderbar ausgefüllt. mfg |
nAiK
16:19
wo finde ich diese overscan option? |
moebiusonline
16:26
Soweit ich weiss im Catalyst Control Center (falls du ATI hast) Unter DTV - Scaling Options mfg |
nAiK
16:29
komisch, unter dtv im catalyst cotrol center habe ich die option SCaling nicht. nur 3 unterkategorien: attributes, avivo color, hdtv support. und keine kategorie hat irgendwas bezüglich overscan... |
0skillz
16:33
hmm.. ich hatte letzt ein 780G Board (ATI 3200HD) dran, die Einstellung im ATI Treiber war nicht zu übersehen :). (hab das board aber nicht mehr da, um nachzusehen) evtl. kannst Du mal auf der ATI Homepage schauen, ob es einen neuen Treiber gibt. |
nAiK
16:36
ich hab gerade von 60hz auf 25hz runtergeschaltet und siehe da,. der bildschirm ist perfekt gefüllt. gibt es einen unterschied zwischen 60hz und 25hz in sachen bildqualität? weiss jetzt gerad nicht inweifern ich jetzt mit 25hz qualitätseinbußen habe... wegen neuen treibern gucke ich nachher mal nach. danke für den schnelle support... |
0skillz
16:38
mein htpc läuft momentan mit 1080p50. zum tv schauen (oder auch pal dvds) sind 25hz bzw. 50Hz eigentlich das was man auch nehmen sollte. nur für bluray sollten es dann 24hz (48hz) sein. am besten mal auf n24 schalten und die laufschrift beobachten, falls du mit der kiste fernseh schaust ![]() [Beitrag von 0skillz am 22. Apr 2008, 16:40 bearbeitet] |
BastianKarpinski
16:48
Falls Du aber doch auf 50 oder 60 Hz schauen willst: Ich weiss nicht,warum Du keine Scaling-Optionen hast,normalerweise hast Du den Menupunkt DTV,darin die Kategorien ATTRIBUTES,AVIVO COLOR,SCALING OPTIONS,HDTV SUPPORT und LCD OVERDRIVE.Falls nicht,aktuellstes CCC runterladen. |
nAiK
17:38
yupp, lag an der treiber version. jetzt funktioniert alles wunderpar und die scaling kategorie habe ich nun auch. danke für euren support... |
nussman
18:06
es sollte aber trotzdem 1080p @50hz eingestellt werden, sonst ruckeln deine pal dvds und livetv ![]() [Beitrag von nussman am 22. Apr 2008, 18:07 bearbeitet] |
BastianKarpinski
05:32
erstellt: 23. Apr 2008, |||
Weiss eigentlich jemand,welche Hz-Einstellung bei HD-Medien die beste ist?Die laufen doch auf 24 oder 23,976 Hz.Man kann ja direkt 24 Hz einstellen oder im CCC für Vollbildanwendungen 24 Hz einstellen.Macht das einen Unterschied?Der Fernseher,falls er 24p verarbeiten kann,macht doch dann automatisch diesen 3:2 Pulldown,wenn es im CCC aktiviert ist (automatische Pulldown-Erkennung)? |
nussman
12:53
also wenn der tv wirklich 24p richtig verarbeiten kann macht er eben genau diesen 3:2 pulldown nicht! dann stellst du 24hz im ccc ein und das ganze wird dann in 24hz (oder einem vielfachen davon) auf dem tv dargestellt. der sinn von 24p fähigen endgeräten ist ja, dass kein pulldown gemacht werden muss und somit das dadurch entstehende pulldown geruckel vermieden wird ![]() |
BastianKarpinski
16:10
Danke |
Megas
22:54
erstellt: 20. Mai 2008, |||
können die neuen samsung´s 24p nun richtig? bin zur zeit am überlegen ob ich den LE-40A558 oder den LE-40M86BD kaufe zweiteres kann soweit ich weiß ja das 24p nicht richtig stimmt das? werde ihr dann meistens mit einer Radeon HD2900 pro 512mb betreiben und mit der Xbox 360 hdmi. |
nussman
11:19
erstellt: 21. Mai 2008, |||
ja bei den samsung funktioniert das richtig (wird imho dann in 48hz auf dem panel dargestellt - was ja okay ist) |
Megas
21:27
funktioniert es auch auf den alten LE-40M86BD ? |
Lingomaxx
13:35
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
Hallo. Hab auch folgende Probleme gehabt: Mein LCD Samsung LE40A557 (über DVI(PC)->HDMI(LCD)) angeschlossen - Bild war bei 1920x1080@60Hz nicht vollständig ausgefüllt ---> Beim Catalyst DTV > Scaling Options: Overscan eingestellt damit das Bild komplett ausgefüllt war Nun mein nächsten Problem und zwar kann ich bei 60Hz mit meiner Fernbedienung nur zwischen den Formaten 16:9 und 4:3 umstellen. Wenn ich auf 50Hz umstelle, kann ich alle meine Bildschirmformate am TV auswählen (Breitenzoom, Zoom, 16:9, 4:3.... auswählen) Kann mir einer die Ursache und eine Lösung dazu sagen? Was nutzt mir die Funktion "Nur Scan"? (Bild wird bei dieser Auswahl nicht mehr komplett ausgefüllt) Grüße Lingo [Beitrag von Lingomaxx am 10. Mrz 2009, 13:29 bearbeitet] |
Lingomaxx
18:47
erstellt: 10. Mrz 2009, |||
Keiner eine Ahnung? |
HTPC via HDMI an Samsung LE52F96BD Deejay_strike am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Kein Vollbild über HTPC an samsung LE40A656 kermit_the_frog am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
HDMI & HTPC Xelleron am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
HTPC an LCD TV *Gebbi* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
HTPC an Soundbar.Wie ! KobeTai am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Sparsammer HTPC tock007 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 20 Beiträge |
HTPC an 1024x 768 Monitor Woody76 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
HTPC Bildausgabe FRAG-P am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
HTPC - Neuanschaffung Joka21 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung HTPC bringonsedrama am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.681
