Einschaltreihenfolge erst PC dann TV möglich?
mobler
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 22:04
habe folgende Konfig ...
Win XP SP2
PC NVidia NX6200AX-TD128LF 1280x720 DVI
auf
DVI->HDMI adapter
auf
Onkyo TX SR674E (HDMI)
auf
Panasonic Plasma TH-37PE55E (HDMI in)
und habe damit folgendes Problem ...
beim Einschalten von Rechner und TV muss ich immer unbedingt
folgende Reihenfolge beachten ...
- zuerst den TV einschalten und auf HDMI stellen
- dann Onkyo Receiver auf Kanal 2 (HDMI) stellen
- dann den Rechner einschalten
Schalte ich den TV auch nur 2 sek. nach dem Rechner ein, bekomme ich kein Bild.
Das komische: Wenn das Ganze normal läuft, kann ich den TV nach belieben ein/aus oder auch den Eingang umschalten. Das Bild kommt danach immer wieder.
Es sieht so aus als ob die GraKa beim Einschalten abcheckt, was für ein Monitor dranhängt, und wenn sie kein Signal bekommt, schaltet sie vielleicht auf irgendeinen Standardmode, den der TV nicht kennt.
Was könnte die Ursache hierfür sein?
Ist das 'ne Plug & Play Geschichte?
Hatte irgendjemand vielleicht ein ähnliches Problem, und es gelöst?
Danke im Voraus für Eure Hinweise.
Fudoh
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 14:03
Das Problem nennt sich EDID. Das sind die Infos die das Display auf Anfrage an die Grafikkarte sendet. Und das ganze ist die blödeste Erfindung seit Erfindung des DVI Anschlusses.
Es gibt z.b. den Gefen DVI Detective, eine kleine Box, die man hinten an den PC hängt. Die löst das Problem auf der Stelle zu 100%, kostet aber leider 100 Euro. Mit Powerstrip sollte das Problem lösbar sein, wenn man einfach einen neuen virtuellen Monitortreiber schreibt, der einfach keine EDID Abfrage erlaubt. Ich kann aber nicht sagen, ob das in deinem speziellen Fall (Graka) klappt.
Tobias
PC mit TV verkabeln
Witch_King am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
PC als MP3 Player (5.1 Soundausgabe möglich)
N!ghtfly am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  17 Beiträge
HTPC an Röhren-TV - ist das möglich?
M.Hulot am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
PC an TV angeschlossen - Signal!
hubi-s04 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
TV an PC Overscan Problem
ekligeskind am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
PC mit TV verbinden
OiSkin am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  6 Beiträge
TV Aufnahmen am PC
tomas7 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
Funkübertragung PC - TV
rhinozeros am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Gratulation ! Erst Lesen dann Schreiben!
asvid am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
HDTV Trailer vom PC am TV
Pretender1 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
