HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PC an HDTV via HDMI - Kein Vollbild möglich | |
PC an HDTV via HDMI - Kein Vollbild möglich+A -A |
homermorisson
12:18
erstellt: 27. Mai 2008, |
Mahlzeit! Folgendes Problem will sich mir derzeit nicht ganz erschließen: Ich habe mein Laptop via HDMI an meinen Toshi angeschlossen. Im Laptop werkelt eine 8600M GT, der Toshi ist der 52Z3030D. Soweit, so gut. Der nVidia-Treiber (167.45) erkennt den externen Monitor als Toshiba Display und lässt die Anzeige am HDTV zu. Eingestellt habe ich den Laptop so, daß das Bild ausschließlich am HDTV ausgegeben wird, der eigentliche Laptop-Bildschirm bleibt ergo schwarz. Nun ist es aber so, daß ich partout keine Vollbildausgabe hinbekomme. Bei 1920x1080 und 60Hz habe ich im "True Scan"-Modus des Toshis erhebliche schwarze Balken rund um den Desktop. Die nVidia-Treiberoption "Desktop vergrößern" bleibt ohne Wirkung. Man kann diesen Balken etwas entgegensteuern, indem man am TV die Option "Breitbild" anstelle von "True Scan" aktiviert. Dann sind die Balken zwar kleiner, aber immer noch deutlich sichtbar vorhanden. Stelle ich die Auflösung auf 1920x1080 und 24Hz um, so habe ich sonderbarerweise im "True Scan"-Modus ein wunderbares Vollbild. Bedingt durch die geringe Bildwiederholrate treten dann aber auch ständig, sei es in Spielen oder Videos, hässliche Tearing-Effekte auf. Diese treten mit 60Hz nicht auf, dafür habe ich dann wieder kein Vollbild. Sehr ärgerlich. Wenn da jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte, wäre ich sehr dankbar! ![]() Anbei noch Screenshots der relevanten Treibermenüs: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bambam2007
12:38
Wenn du am LCD beim HDMI-Eingang die "24p" ausschalten kannst, dann mach das mal. Was auch oft ein Problem ist, ist dass "Overscan" an ist. |
Solitaris
12:57
Schonmal mit 50 Hz versucht? Bzw. 25? |
homermorisson
17:27
Nein, kann ich leider nicht abschalten ... jedenfalls finde ich im Toshiba-Menü keine derartige Option. Im Graka-Treiber gibt es keine Overscan/Underscan-Option, die Skalierung wird auch dem Fernseher überlassen. Wenn ich am TV dann "True Scan" einstelle, sollte ja eigentlich alles passen. Tut es ja auch, aber eben nur bei 24Hz und nicht bei 60Hz. |
homermorisson
17:28
50Hz kann ich nicht auswählen im Menü, und bei 25Hz bleibt der ganze Bildschirm schwarz... ![]() |
homermorisson
18:03
erstellt: 01. Jun 2008, |
Findet sich denn niemand mit einer zündenden Idee? ![]() |
bambam2007
10:40
erstellt: 02. Jun 2008, |
Bei mir ist es so, dass ich die Skalierung am LCD auf 19:9 stellen muss um ein scharfes Bild zu bekommen. Den Rest hab ich im Menü des Grafikkartentreiber eingestellt. Ka wie des bei Nvidia ist, weil ich hab eine ATI im Laptop |
homermorisson
12:59
Danke für deine Antwort ... hilft mir leider nur insofern nicht weiter, als daß ich im Fernseher-Menü keinerlei Option finde, die Skalierung manuell zu verändern. Soweit ich das dem Menü des Fernsehers entnehmen kann, "denkt" der Toshiba, daß er ein 16:9-Vollbild anzeigen würde. |
Shaky79
14:26
Hatte exakt das gleiche Problem. Bei mir war allerdings im aktuellen Catalyst Treiber der Grafikkarte eine Funktion Overscan, die standardmässig auf -15 steht. Wenn ich die auf 0 stelle habe ich das Bild komplett ausgefüllt. Habe auch einen X3030D aber 42 Zoll. Wenn ich ein Spiel auf 1280x768 spiele, habe ich leider auch diese schwarzen Balken. Wenn es dir aber nur um die Desktop-Anzeige geht, dann lad einfach den neuesten Treiber runter. Vielleicht macht das Nvidia ähnlich. Gruss |
homermorisson
14:32
Leider habe ich bereits den aktuellsten Vista32bit-Treiber installiert und kann dort nirgendwo etwas zum Thema "Overscan" finden. Alle dort verfügbaren Optionen kann man im ersten Beitrag sehen - wobei mir keiner der anwählbaren Funktionen weitergeholfen hat. Ärgerlich.^^ |
Shaky79
14:38
Was ist denn mit der Flachbildschirmskalierung? Kannst du da nichts auswählen? Das scheint mir die richtige Option zu sein |
homermorisson
18:08
Im Treibermenü der Grafikkarte ist die betreffende Option, wie auf dem Screenshot zu sehen, "ausgegraut", also nicht anwählbar. Sie steht fix auf "Die interne Skalierung des Anzeigegerätes verwenden." ... |
Shaky79
08:10
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hmm sehr seltstames Problem. Aber eigentlich ist die festgestellte Option ja auch die richtige. Gibt es nicht für NVIDIA irgendein Grafiktool, was unter anderem auch versteckte Features des Treibers aktiviert (So wie Overclocking oder so?) Bei ATI gibt es da zum Beispiel Ray Adams Ati Tray Tools. Damit kann man schon viel einstellen. Oder probier mal das Programm Powerstrip. Da kann man auch bestimmte Auflösungen erzwingen. Gruss |
homermorisson
11:26
Früher, sprich: Für ältere Treiber gab es mal ein Registry-Eintrag, "Coolbits" genannt, mit welchem man versteckte Funktionen im Treiber freischalten konnte. Bei den aktuellen Treibern funktioniert das aber leider nicht mehr. Ich werde es mal mit Powerstrip versuchen, bin mal gespannt. Danke schonmal für die Hilfe. ![]() |
ozeantaucher
16:49
erstellt: 18. Nov 2008, |
Hallo. Hast du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen? Habe genau das gleiche Problem wie du mit einem 42xv505d von Toshiba und meinem Toshi Notebook mit einer 8700m gt Grafikkarte. |
homermorisson
16:53
Hallo, ja, mittlerweile hab ich es auf Umwegen hinbekommen. Ich habe mit dem aktuellsten Vista-Grafiktreiber die Auflösung für den HDMI-Ausgang manuell auf 1920x1080@50Hz einstellt. Mit 60Hz tritt das Underscanproblem auf, mit 24Hz flimmert dafür alles sehr arg. 50Hz hat sich als der ideale Kompromiss erwiesen. Sowohl die 1920x1080er, als auch jede andere 16:9-Auflösung werden jetzt einwandfrei als Vollbild angezeigt. 4:3-Auflösungen werden auch korrekt als 4:3-Bild angezeigt. Viel Erfolg! ![]() |
ozeantaucher
17:10
Habe das gerade selbst hinbekommen. Unter der Nvidia-Steuerung gibt es den Punkt: Benutzerspezifische Auflösung verwalten. Dort habe ich einfach nochmal die Auflösung 1920x1080x60hz eingegeben sieh da: volles Bild und pixelgenau |
homermorisson
17:15
Sogar mit 60Hz? Interessant, muss ich auch nochmal ausprobieren. |
ozeantaucher
17:22
Ja mit 60hz. 50hz habe ich gar nicht probiert. ![]() Ich hoffe, dass es bei dir auch klappt. |
ATI3850 an Panasonic FullHD Plasma. Kein Vollbild :( zero_oli am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
WinDVD BD Vaio - kein Vollbild haveheart am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Kein Vollbild über HTPC an samsung LE40A656 kermit_the_frog am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
Problem: hdtv & pc carebear am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 6 Beiträge |
PC -> HDTV -> schlechtes Bild chrisne am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 4 Beiträge |
PC per Dvi-Hdmi an HDTV, kein bild eddy90 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
HDTV- PC Verbindung -- Frage? Mireiyu am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
HDTV und PC komerzgandalf18 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
hdtv pc und verstärker ? slickric am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 11 Beiträge |
Ist hier HDTV möglich hottensie am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
