HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Grafikkarte ATI HD4850 | |
Grafikkarte ATI HD4850+A -A |
Helfari
#51 erstellt: 01. Sep 2008, 17:07 | |||
SVriderk3
#52 erstellt: 02. Sep 2008, 06:57 | |||
Mit der neuen Asus Karte geht bitstream nur mit einer speziellen version von Arcsoft TMT....von dem her werden wir auch ein p-DVD Update brauchen Ich habe die 48XX, deswegen habe ich auch die neue TMT Version nicht, die ist der neuen Asus Karte beigelegt und bisher sonst nirgends verfügbar, mein Vorsprecher hats richtig erkannt. Da Realtek nicht reagiert habe ich an AMD Deutschland folgende Mail geschrieben:
Aus dem Betreff der Mail geht natürlich hervor um welche Grafikkarte es sich handelt, in dem Review ist dann auch die komplette hardware aufgelistet...und bunte Bilderchen, damits auch wirklich jeder versteht :), nur leider ist es auf englisch...also mein englisch...was bissi dürftig ist http://rapidshare.com/files/138058738/channelbug2.zip.html peinlich ist nur bissi dass ich die meine Sysangaben reinkopiert habe und da auch drinsteht dass die Ati beim gamen übertaktet ist...zonk.... [Beitrag von SVriderk3 am 02. Sep 2008, 07:11 bearbeitet] |
det02
#53 erstellt: 03. Sep 2008, 15:59 | |||
Hier geht es um leise ATI 4850/4870 Grafikkarten : leise ATI HD 4850/4870 Grafikkarten |
SVriderk3
#54 erstellt: 03. Sep 2008, 22:54 | |||
meine ist leise, einfach per am clock tool auf 300/300 und dann ist der lüfer auf 1% = ruhe |
aba101280
#55 erstellt: 04. Sep 2008, 08:52 | |||
Hallo, jetzt muss ich schonmal nachfragen Habe selber eine Ati 4850 unter XP mit den 8.8 Treibern am Laufen. Ich weiß nicht wie es bei Vista ist aber unter XP habe ich gar keine Möglichkeit bei PowerDVD HDMI Bitstream auszugeben. Und wenn mich nicht alles täuscht dann funktioniert unter Vista zwar der Bitstream über HDMI für DD und DTS aber NICHT für die hochauflösenden Formate a la TrueHD DD+ usw. Ich verwende unter PowerDVD die PCM Ausgabe (Einstellung 6 oder 8 Kanal) und bin damit sehr zufrieden zumindest ist die Steigerung gegenüber einer Bitstream SPDIF Ausgabe bei hocauflösenden Formaten deutlich zu hören (hauptsächlich im Dynamikumfang) Weiterhin kann ich nur sagen dass ich die ATi eigenen HDMI Treiber verwende (derzeit 8.8) und damit keine Probleme habe. Die Realtek funktionieren bei mir unter XP nur eingeschränkt Grüße Alex |
SVriderk3
#56 erstellt: 04. Sep 2008, 16:36 | |||
hast du 7.1 oder 5.1 konfiguration?! wenn du 5.1 einstellst, was wird dir im treiber als surroundlautsprecher angezeigt, die surrounds oder die backsurrounds. ich finde auf der AMD seite nur einen xp treiber, nimmst du den für vista? unter XP sollte eigentlich wenn ich mich nicht falsch erinnere auch unter HDMI der passthrough gehen, weis aber nemme richtig, unter vista auf jeden fall. [Beitrag von SVriderk3 am 04. Sep 2008, 16:41 bearbeitet] |
SVriderk3
#57 erstellt: 08. Sep 2008, 13:16 | |||
bist du sicher dass der ati hdmi treiber die revision 8.8 hat nicht 8.7? hast nen link? edit: hab den 8.8 gefunden [Beitrag von SVriderk3 am 08. Sep 2008, 13:20 bearbeitet] |
matador
#58 erstellt: 19. Sep 2008, 13:54 | |||
Guter Brief, viel Engagement; Garantie wirste auf der übertakteten 4870 keine kriegen...Spaß beiseite, fand ich gut das du ehrlich postest, dass du mit dem System als PC versierter zählst (der weiß Bescheid). Nun zum Thema: hast du schon Antwort bekommen? Tritt das Problem auch unter XP auf? Hast du mal nach einem "inoff. Beta" Treiber geguckt (schwirrte irgendwo im AVS Forum rum, weiß aber nicht mehr wo)? Ob die PCM Ausgabe verlustfrei ist, konntest du auch noch nicht klären oder (wenn ja und 7.1 Bugfix dann bräuchte man als AMD 48XX USer ja gar keine Asus HDMI Xonar)? |
mza287
#59 erstellt: 31. Dez 2008, 00:46 | |||
was ist mit dem hotfix gemeint? ich bekomme auch keinen ton aus der karte raus. ist damit diese kb file gemeint? das hab ich bereits drauf jedoch will er mir den hdmi treiber nicht installlieren diesen 1.96. er sagt immer nur das in dem treiberpaket kein unterstützer treiber ist. |
muater
#60 erstellt: 03. Jan 2009, 14:32 | |||
Also Bitstream über die ATi Karten gibt es nur unter Vista für DTS und DD, für die neuen HD-Formate nicht! Wieso eigentlich nicht für XP? Desweiteren habe ich das Problem das unter PD7.x der Center-Kanal stumm bleibt wenn ich 6 Lautsprecher (5.1) auswähle. Habe es über eine HD4850 -> HDMi -> Samsung AV-R710 angeschlossen. |
mza287
#61 erstellt: 03. Jan 2009, 14:41 | |||
kann denn hier keiner was sagen wieso ich diese hdmi audio treiber nicht installieren kann? geht das unter xp nicht und brauch ich dafür vista? ich bin drauf und dran mir vista zu besorgen um es damit zu probieren. ;/ |
muater
#62 erstellt: 04. Jan 2009, 10:33 | |||
Nur bringt der ATi/AMD nichts auf den Center-Kanal, was mit den Realtek kommt. Doch senden beide meiner Meinung nach nur Stereo über das HDMI Kabel an den AV. Denn es steht nur L.PCM auf dem Display, bei allen anderen steht L.PCM + Multi-CH. |
mza287
#63 erstellt: 04. Jan 2009, 11:02 | |||
toll bei mir lässt sich der relatek hdmi treiber nicht mal installieren. was mach ich denn falsch? ich bekomne auch nicht dieses hdmi ausgabegerät in der systemsteuerung. |
muater
#64 erstellt: 04. Jan 2009, 12:43 | |||
Hast du ein aktuelles XP mit SP3? Wenn nicht musst du bei SP2 min. den Hotfix kb888111xpsp2-de.exe installieren, ohne dieses erkennt XP keine HDMI Audiogeräte! http://3dfusion.de/downloads/#atiwin2kxp Microsoft UAA HDMI Audio Class Treiber mal herunterladen und probieren ... [Beitrag von muater am 04. Jan 2009, 12:43 bearbeitet] |
mza287
#65 erstellt: 04. Jan 2009, 19:10 | |||
ja genau diesen uaa treiber habe ich ja schon installiert. aber wenn ich dann diesen realtek hdmi treiber will dann sagt er keine unterstützen treiber im treiberpaket -.- und wenn ich den ati hdmi audio treiber installiere dann passiert nichts. [Beitrag von mza287 am 04. Jan 2009, 21:26 bearbeitet] |
muater
#66 erstellt: 05. Jan 2009, 00:41 | |||
Erkennt der unter dem Gerätmanager etwas unter Audio oder als Fragezeichen/Unbekannt? |
mza287
#67 erstellt: 05. Jan 2009, 13:26 | |||
im gerätemanager habe ich folgendes: audiocodecs legacy-audiotreiber videocodecs relatek high definition audio aber das realtewk teil ist bestimmt meine onboard karte. |
CapnA
#68 erstellt: 20. Apr 2009, 10:02 | |||
Konntest du das Problem irgendwie lösen? Ich habe gerade ein ähnliches mit meiner 2600 HD XT. |
realtylerdurdon
#69 erstellt: 13. Mai 2009, 17:56 | |||
Ist das BIOS von deinem Board auf dem aktuellsten Stand? |
Zusammenspiel TV-Karte -> Grafikkarte -> CPU panzer84 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe! Standby Probleme mit Vista 64 und ATI HD4850 Tommy536 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Grafikkarte Hansolo am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Kein Bildsignal HD4850 Grafikarten tereiber kein Bildsignal Laif2009 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Perfekte Bildqualität: ffdshow vs. Avivo (ATI HD2600) in HD/SD HiPerFreak am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 25 Beiträge |
AMD / ATI HD-5000 Serie Grafikkarte ElBandolero am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 45 Beiträge |
Toshiba SD-H802 TheDejaVu am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche Grafikkarte? DrWhy am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
ATi 3870x2 und Sharp LC-42XL2E DOOKY1984 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
ATI Handshake problem, grünes Bild. PaPpEsT am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.610
