ATI Handshake problem, grünes Bild.
PaPpEsT
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 18:22
ich habe seit ein paar tagen meinen 47PFL8404h/12 LCD und habe den an meinen HTPC mit einer HD4200 über HDMI angeschlossen.
Jetzt habe ich öffters das problem das beim Film schauen das Bild grün wird. Habe vom Philips Support gesagt bekommen das es sich um ein HDMI Handshake problem handle und es an den Treibern von ATI läge.
Haben schon manche hier ähnliche probleme gehabt aber ich will mir keine neue Graka kaufen sonder würde es gerne so hinbekommen.
Hoffe mir kann da jemand helfen von euch.
Danke
Prydae
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 18:25
hab ne HD 4850 die is auch mit nem billig HDMI kabel für 15euro ( 5m ) an meinem pana angeschlossen - funktioniert einwandfrei...
hast mal treiber aktualisiert ? oder nach speziellen TV treibern gesucht? ich find online für meinen TH42PX80EA keine treiber fürn pc:( aber die standarts die dabei sind gehen gerade so hab manchmal das gefühl das der tv dadurch summt..
PaPpEsT
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 19:08
Habe ein Hochwertiges 1,5m HDMI kabel und den aktuellsten catalyst 9.10. Trotzdem regelmäßig grünes bild, erst beim HDMI kanal wechsel ist es wieder normal.
Wo gibt es denn extra TV treiber?????
Wir_sind's_nur!
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 09:09
Hi.
Die aktuellste Treiberversion ist die 9.11.
Probier's mal damit.
Für nen TV gibt es keinen extra Treiber.
PaPpEsT
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 10:46
Hab den 9.11 jetzt installiert und werd ihn mal testen. Hat jemand eventuell das gleiche board wie ich und ähnliche probleme???
ASUS M4A785TD-M EVO 785G (HD4200)
Ist auch nur bei den Philips LCD´s ein häufiges problem oder irre ich mich da??
PaPpEsT
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 11:45
Mit den 9.11 ist es genauso! Echt nervig der mist.
protonenpumpenhemmer
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 09:25
Hatte vor kurzem das gleiche Problem, jedoch nur bei TV-Wiedergabe und auch das nur innerhalb von Mediaportal.
Das ganze trat auf, nachdem ich ein Treiber-Update durchgeführt hatte. Versuch es doch einfach mal mit einem älteren Catalyst, z.B. dem 8.11er. Damit lief zumindest bei mir immer alles problemlos...
Habe mir jetzt aber eh eine günstige Nvidia-Karte zwecks CUDA-Beschleunigung geholt, daher habe ich das Treiber-Downgrade gar nicht erst mehr probiert.
PaPpEsT
#8 erstellt: 28. Nov 2009, 10:16
Also hab bissher immernoch keine lösung gefunden und kaufe mir jetzt eine nvidia.
Könnt ihr mir eine empfehlen??
GT240 oder 9500GT ???
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 11:50
Bei mir werkelt jetzt eine passive 9500GT. Für die übliche Hardwarebeschleunigung via DXVA oder CUDA (mit CoreAVC) reicht die dicke. Die GT240 ist natürlich noch etwas leistungsfähiger, aber für den "gewöhnlichen Hausgebrauch" eines HTPC meiner Ansicht nach bereits überdimensioniert.
Das Bild scheint mir im Vergleich zum ATI-Onboard-Chip etwas kontrastärmer, dafür aber auch schärfer. Muss wohl noch etwas an der Einstellungen spielen...
Ob es in Hinsicht auf die Ton-Ausgabe via HDMI Unterschiede bei den Beiden gibt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich das nicht nutze und mich daher nie mit dem ganzen Krempel um die neuen Tonformate beschäftigt habe...
Habe momentan nur das Problem, dass mir MediaPortal immer abstürzt, wenn ich den AstraHD- oder Anixe HD - Fernsehkanal mit CoreAVC-Codec plus ffdshow-Postprocessing schauen will. Weiß aber nicht, ob's am Codec, an der GraKa oder an MediaPortal liegt (tippe aber auf letzteres, da Anixe HD mit DVBViewer funzt)
PaPpEsT
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 13:33
Angesichts des preises für ne gute 9500GT werd ich wohl 20 euro drauflegen und ne GT240 holen aber ärgert mich trotzdem das ATI das problem nicht ernst nimmt.
Dann wars halt die letzte ATI.
Mit deinem prob. kann ich dir auch nicht helfen bin auch erst am anfang mit Media Portal aber mir gefällt es besser als XBMC.
Kommt ja bald MediaPortal 2 raus.
Was für addons und plugins benutzt du?? Und welchen skin hast du??
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 18:45
Soooo resolut würde ich jetzt nicht reagieren. War jahrelang nur ATI-Nutzer und hatte nie größere Probleme. Jeder hat so seine Macken (bei Nvidia vermisse ich z.B. eine Profilumschaltung via Hotkey)und ob Dein Problem jetzt wirklich allein bei ATI liegt, kann Dir sicher auch keiner so ohne weiteres sagen...
Da würde ich nicht drauf wetten...
MP2 wird sicher noch einige Zeit benötigen, wenn man bedenkt, wie lange sich das Release einer RC-Version von MediaPortal 1.1.0 bereits hinzieht. Die sollte ja ursprünglich schon im Oktober kommen.
Zudem wird die 2er Version ja AFAIK von Grund auf neu gestaltet. Vor Ende nächsten Jahres rechne ich da persönlich mit nichts brauchbarem.
Ich nutze seit kurzem den Skin "Black Glass". Vorher hatte ich X-Factor (der ist zwar chic, aber auch recht träge).
Bei den PlugIns nutze ich MP-TvSeries, MovingPictures, OnlineVideos, MyLyrics und Showtimes plus die bereits integrierten Spielereien.
XBMC habe ich nie ausprobiert, aber alleine die fehlende TV-Funktion war bereits mein K.O.-Kriterium. Ich wollte eine All-In-One-Lösung und habe diese auch in MediaPortal gefunden. Bis auf ein paar kleinere Macken läuft das Ganze auch wunderbar.
PaPpEsT
#12 erstellt: 02. Dez 2009, 21:23
Danke für deine infos!!!
Also fals ich damit jemand helfen kann, habe mir einen DVI auf HDMI Adapter geholt und über den DVI ausgang habe ich keine probleme mehr.
Scheint also nur direkt über HDMI zu entstehen das mit dem grünen bild.
M0thm4n
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 21:51
ich hatte das gleiche Problem und bin bei der Suche nach einer Lösung, auch über diesen Thread hier gestolpert. Ich hab mich mal fix angemeldet, um allen geplagten die Lösung zu verraten.
Das Problem lässt sich ganz einfach lösen, in dem man im Catalyst Control Center den verwendeten Farbraum ändert. Ich habe den Farbraum auf RGB Limited geändert und seitdem läuft alles reibungslos. Zu finden ist die Option unter "Desktops und Displays" im unteren Teil, dann einfach Rechtsklick auf das Display -> Configure und den letzten Reiter "Pixel Format" wählen und "RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (Limited RB)" auswählen.
Nachdem Wechsel werden die Farben erstmal falsch dargestellt, einfach kurz auf eine andere Source wechseln und wieder zurück und das wars
Benutze Catalyst 9.12 und hab nen Philips 42 PFL 5604, sollte aber auch bei den anderen Modellen funktionieren
Hoffe ich konnte nen paar Leuten damit helfen.
Mfg M0thm4n
PaPpEsT
#14 erstellt: 20. Dez 2009, 16:01
Hört sich gut an. Werd ich gleich mal testen.
Hab da schonmal die einstellung geändert aber wie du ja sagst sind die farben dann falsch dargestellt, also dachte ich es funzt nicht.
Naja dank dir auf jeden fall für die info.
tobi92-tobias
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 21:33
habe dieses Problem seit meinem 1. lcd vor 6 monaten auch. konnte dies nun dank der anleitung zum catalyst center teilweise lösen.
philips 32pfl5604 firmware erst aus april, nun aktuelle vom 30.10
ati powerlolor 4850 mit dvi->hdmi mit catalyst 8.x; nun 9.11
winXPsp3
overscan 0 % , nun pixel format 4:4:4 full rgb
unter windows und bei filmen exakte farbdarstellung und nur noch wenige bild"aussetzer" (kann man die ganz wegbekommen).
ABER:
bei älteren spielen wie verkehrsgigant, die keine hohe aufösung über 1024pxl unterstützen habe ich immer noch das handshake problem mit rot/grünstich.
vor dem rumprobiren mit der auslösung auch in BF1942 und texas holdem poker 3d(relativ neu).
solche probleme hatte ich mit tft-lcds nie.
Ist dieses problem ATI oder philips spezifisch?
Wird sich philips an der hotline darum kümmern.
Wie schwer würde ein Umtausch gegen ein Toshiba Gerät oder volle Erstattung im Amazon-Marketplace (gekauft Mai09) fallen.
Hoffe, dass das Problem endlich komplett gelöst wird, das viele sich ja den Fernseher sogar hauptsächlich anschaffen um ihn als pc-Monitor zu benutzen.
trinytus
#16 erstellt: 22. Mai 2010, 04:57
Sorry, dass ich diesen Thread wiederbelebe.
Aber eine Frage an Tobi.
Hast du den TV per DVI auf HDMI adapter oder direkt per HDMI angeschlossen. Ich glaubte, das wäre das Problem.
Denn ich habe meinen Philips 8404 per DVI-HDMI Kabel angeschlossen und kann das Pixelformat nicht einstellen..
tobi92-tobias
#17 erstellt: 23. Mai 2010, 21:11
Habe das mit dem beiliegenden DVI-HDMI Adapter angeschlossen da die Grafikkarte ja keinen reinen HDMI Anschluss hat.
Da ist ja aber ein besonderer Adapter, da der ja auch 7.1 LPCM HD Audio überträgt wie es die 4800er Modelle ermöglichen.
Habe das Problem nun seit Monaten gelöst.
Bleibe bei Catalyst Treiberversion 9.11 (schon älter), stelle auf Pixel Format 4:4:4 Full RGB und mach ggf. den TV aus & wieder an. Dann ist das Bild immer super.
Bild justieren ATI
.veGa am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
ATI und KDS Problem
CHILLOUT_Hünxe am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  19 Beiträge
Philips 9703D ATI-Problem?
SLIKX am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
1080p Problem mit ATI HD2600XT
THX28 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
ATI Catalyst + LCD TV = Problem
tobihimself am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
ATI 4850 - Problem bei Ausgabe an Panasonic
creatix am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
ATI 4670 Anzeigeproblem über HDMI
Ralf65 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
ATI 2600 HD
Traiser66 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  119 Beiträge
ATI Radeon 4670 HD HDMI Sendet kein Bild
Berliner_89 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
ati hdmi sound probleme
VinoRosso am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.062
