Wie HTPC System richtig aufsetzen?
lixe
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 13:35
ich habe mir nen HTPC aus nem GA-MA78GM-S2H Mainboard mit nem AMD 4850e und 2GB RAM gebastelt. JEtzt versuche ich immer noch das System möglichst ideal zu installieren.
Derzeit habe ich Vista installiert und verwende größtenteils Vista Media Center. Um den Rucklern bei 24p Videos (mkv) ein Ende zu machen, habe ich mit PowerStrip die Frequenz auf 23,976 statt 24,000 gestellt. Das funktioniert so weit auch ganz gut und mit Hilfe von PowerDVD Decoder läuft das ganze auch mit DxVA.
Was wirklich Probleme bereitet sind Untertitel. Mim MPC-HC der neuen Version, geht es so halbwegs, wenn man auf EVR custom stellt. Aber wenn man das Video mal kurz pausiert, kann es sein, dass danach alles asynchron ist.
Zudem nervt es mich noch ein bisschen bei nicht 24p Videos immer dann auf 50Hz umstellen zu müssen, da die sonst ruckeln. Reclock kann ich ja wegen Vista leider nicht verwenden.
Wie würdet ihr ein HTPC System denn optimal aufsetzen? Schon angefangen beim BS?
Achja ich benutze den optischen Ausgang. Hatte XP mal zwischendurch kurz auf ner 2ten Partition, aber Reclock, lässt ja dann Packete aus oder wiederholt welche zum Ausgleich, wenn man AC3 verwendet, hört man das eigentlich im Laufe des Films dann mal?
Hoffe ihr könnt mir helfen =)
Suche immer noch die optimale Konfiguration, von Betriebssystem über HTPC Software bis zu Decodern usw. ^^
mfg
lixe
Barbarenbart
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 08:43
Ich wäre ebenfalls an Tipps interessiert.
clehner
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 08:27
... ist aber mit Sicherheit keine verlässliche Lösung, denn unter Vista läuft Reclock (noch) nicht, was man aber braucht, um wirklich zuverlässig dafür zu sorgen, dass Bild und Ton ohne Resynch-Stottern daherkommen. Weder Powerstrip noch sonstige Teile in dem System können auf die dritte Stelle hinterm Komma genau arbeiten. Das weiß man aus der Praxis.
andi79
#4 erstellt: 06. Jul 2008, 07:11
Abgesehen von dem nervigen umschalten von 24 Hertz auf 50 Hertz hab ich keinerlei Probleme mit Vista an meinem HTPC.
Ich hab bisher noch nicht mal Powerstrip installiert, weil ich mit 24 Hertz keinerlei Ruckler sehe (will mir nicht die Farbeinstellungen wieder versauen, die ich im Catalyst Control Center gemacht habe). Vielleicht teste ich es demnächst aber mal.
Ich empfehle trotzdem Vista Home Premium. Die Plugins MediaControl und MyMovies2 kann man soweit ich weiß nur mit dem Vista Media Center nutzen.
Das ist für mich das Hauptargument gegen XP und Reclock.
Bisher hatte ich noch nie irgendeinen Ton asynchron.
Jannic
#5 erstellt: 06. Jul 2008, 08:29
es gab in xp so eine systemwiederherstellungs funktion, die gibt es in vista doch wohl auch oder??
Dann kannste es ja einfach mal weng ausprobieren....
spunky1a
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 08:56
falls du eine fernbedienung benutzt, dann kannst du z.b. mit eventghost mit einem tastendruck von 24hz auf 50hz umschalten.
andi79
#7 erstellt: 06. Jul 2008, 10:46
Ich bräuchte ein Plugin fürs Media Center zum umschalten per Fernbedienung.
Derzeit mach ich das per Maus mit einem Klick auf das Catalyst Symbol (Profile angelegt).
lixe
#8 erstellt: 06. Jul 2008, 11:08
@andi79
Ich habe den gleichen Fernseher wie du und auch ein Boad mit AMD 780G (Gigabyte GA-MA78GM-S2H). Wundert mich aber, dass du keine Ruckler ohne Powerstrip hast.
Mich würd mal interessieren, welche Treiberversion du verwendest und welchen Player (aber ich nehm mal an VMC) und ob du Hardwaredecoding bei 720p/1080p an hast. Ohne habe ich auch keine Ruckler nur mit. Siehste aber an der Prozessorauslastung, die sollte bei nem Video dann so 5% betragen.
Ein riesen Problem, was ich noch habe und mir nicht erklären kann, sind weiße Streifen an den Rändern vom Video. Die immer mal da sind oder auch teilweise mal schwarz oder auch mal ganz weg sind. Kann mir die Dinger aber nicht erklären...
mfg
lixe
andi79
#9 erstellt: 06. Jul 2008, 18:19
Ich spiele alles mit dem Windows Media Player aus dem Vista Media Center ab.
Als Filter nehm ich FFDShow für alles. Mit VLC funktionieren die Filme auch ohne Probleme, aber die netten Gimmicks des Media Center wie vorspulen per Fernbedienung, Bookmarks, Resume Movie etc hat man da ja nicht. (das Plugin nennt sich MediaControl).
Mit FFDshow skaliere ich auch die 720p Filme auf 1080p. Und im Ernst...selbst wenn ich nah rangehe sehe ich kaum einen Unterschied zwischen 720p und 1080p.
Vielleicht übersehe ich die Ruckler ja
Wenn ich mit 50 Hertz einen 23,976 fps Film schaue, seh ich jedenfalls starkes Ruckeln, bei 24 Hertz nicht.
Ich hab den Catalyst Treiber der beim Board dabei war, habe bisher nichts aus dem Netz geupdated.
Das mit den weißen Streifen habe ich auch manchmal.Auch keinen Plan, aber sooo oft sind die auch nicht da.
Ach ja...das Du nur 5% Prozessorauslastung hast, wundert mich. Bei mir ist die Auslastung immer bei mindestens 20%
[Beitrag von andi79 am 06. Jul 2008, 18:24 bearbeitet]
lixe
#10 erstellt: 07. Jul 2008, 14:49
Mit DxVA, also Hardwarebeschleunigung sollte das eben so tief sein. ffdshow kann meines Wissens nach noch kein DxVA. Bei dir läuft also alles über den Prozessor, deswegen hast du vermutlich auch keine Ruckler bei 24Hz, das Problem tritt bei mir nur auf, wenn ich DxVA verwende.
Sinnvoller ist es aber eben im Prinzip mit DxVA irgendwie zu arbeiten, weil du den Prozessor dann net brauchst und der im Cool n Quiet auf 1Ghz runter geht.
Ich teste derzeit Media Portal mit MPC zusammen. Der MPC hat nie weiße Streifen und läuft 1a. Media Portal macht den Rest damit ich das Zeug anwählen kann usw.
Denke auf Dauer wird das mim DxVA auch über ffdshow gehen, sobald ein ordentlicher freier Decoder verfügbar ist...
mfg
lixe
HTPC mit Ubuntu 9.04 - Kaufempfehlung Grafikkarte?
gohn am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  7 Beiträge
Neuer HTPC startet nicht richtig
berndberndsen am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  19 Beiträge
HTPC Lautstärke - Wie laut ist dein HTPC ?
Cupa am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  13 Beiträge
energiesparsames HTPC-System
Sockenfisch am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
htpc Komponenten
alero am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
wie HTPC steuern ??
GooSe_1977 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  16 Beiträge
HTPC - Alltagserfahrungen?
Crashman am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  17 Beiträge
HTPC Einsteiger
jackzon am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  13 Beiträge
HTPC Software und Einstellungen
spongebulk am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Möglichkeiten eines HTPC - Bitte um Feedback
kobayashi78 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.895
