HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Neuer HTPC startet nicht richtig | |
Neuer HTPC startet nicht richtig+A -A |
berndberndsen
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 10:06 | |
Also hab gestern meine Pakete für meinen HTPC bekommen und hab heute alles voller Erwartung, laut Bedienungsanleitung, zusammengebastelt. Und nun? Rechner startet und kurz darauf macht er einen restart ohne ersichtlichen Grund. Mal ist die Zeit 5 Sekunden mal 2 oder 3. Aber ins Bios bin ich bisher nicht gekommen. Mein HTPC: Netzteil Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2 ATX Desktop Antec Fusion Remote CPU-Lüfter Scythe Ninja mini VGA SAPPHIRE Radeon HD 4670 512MB GDDR4 Samsung SPINPOINT F1 1000GB HD103UJ Intel Core 2 Duo E7400 4GB Kingston ValueRAM GIGABYTE GA-EG43M-S2H Hoffe ihr könnt mir bei der Lösung des Problems helfen |
DavidT
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 10:15 | |
Wurden vom Netzwteil beide Stecker korrekt angeschloßen? Der 24 polige unten auf den breiten Stecker und der 4 polige rechts neben der CPU also kurz unter dem Anschluß für die Graka? |
berndberndsen
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 10:21 | |
Ja wurde beide korrekt angeschlossen. |
Pommbaer84
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 14:28 | |
Wenn du hast, schließ mal einen LÜfter an den CPU_FAN-Anschluss an. Manche Boards haben ne Grundeinstellung aktiviert, die ein Booten verhindert wenn kein Signal vom LÜfter kommt. Das Board interpretiert das als defekten Lüfter und startet aus selbstschutz nicht. |
vstverstaerker
Moderator |
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 14:30 | |
oder mal nur einen ram-riegel verwenden, da gibts auch öfters mal probleme (warum auch immer) |
berndberndsen
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 14:43 | |
Soooooo beides probiert aber funktioniert nicht wirklich. Schade |
HausMaus
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 14:50 | |
du solltest erst einmal ins bios rein kommen . beim start f2 oder entf drücken ,ist von board zu board unterschiedlich. http://www.bios-info.de/4p92x846/inway.htm |
berndberndsen
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 15:01 | |
Na ach wirklich, aber wenn der alle 2 bis 3 Sekunden abbricht, da kommt man nicht ins bios. |
HausMaus
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 15:25 | |
etwas spitz Mal ist die Zeit 5 Sekunden mal 2 oder 3. Aber ins Bios bin ich bisher nicht gekommen. aber ok .... das würde bedeuten das irgend etwas falsch steckt oder angebaut ist . -überprüfe deine graka und die anderen komponenten wie hast du die hdd u.s.w. angeschlossen vieleicht siet man auf einem foto mehr ! |
Monkeyface66
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 15:35 | |
Nur 1 RAM rein und dann CMOS clear über die Batterie machen. |
berndberndsen
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 15:44 | |
HausMaus
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 15:56 | |
ja ,das reicht den du hast ja grafik onbord ! aber die hdd würde ich gleich mit anschlissen ! wie hattest du die hdd angeschlossen über ide oder ata ? |
berndberndsen
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 15:58 | |
über ata |
HausMaus
#14 erstellt: 19. Apr 2009, 16:02 | |
und im bios ? hab gerade mal die bda geladen ! habe rev.2.0 genommen http://europe.giga-b...l_ga-eg43m-s2h_e.pdf |
HausMaus
#15 erstellt: 19. Apr 2009, 16:05 | |
auf seite 16 steht wie man die speicher stecken muss das stimmt nicht mit deinem bild überein . bei dir alles peicher ins gelbe !!!!!!! |
berndberndsen
#16 erstellt: 19. Apr 2009, 16:16 | |
Ist doch total egal selbst mit einem Riegel läuft da nicht bzw. nur kurz. Kommt ja noch nichtmal das sonst so typische Beep |
HausMaus
#17 erstellt: 19. Apr 2009, 16:23 | |
wenn es dir egal ist dann werde ich mich nicht weiter bemühen ! ich bitte dich dann morgen in ein fachgeschäft zu gehen wo du die teile gekauft hast , denn die wissen sofort woran es liegen kann ! |
berndberndsen
#18 erstellt: 19. Apr 2009, 18:12 | |
Hatte letztens in nem Beitrag gelesen, dass die Hardware nur 5% an einem HTPC Bau ausmachen. Naja, nun zur eigentlichen Sache: Ein kleines Update, das bei mir noch viel mehr Fragen aufwirft. Zum Glück hab ich meinen alten Rechner noch. alte Cpu E6600 raus und ab auf Mainboard -- Nichts passiert hm die neue CPU E7400 auf das alte Mainboard -- Nichts passiert. Wasn da los? Das ein Teil defekt sein sollte ist ja okay, aber gleich 2?! Ich weiß keinen Rat mehr. Bin ich zu blöd zum zusammenschrauben? |
Monkeyface66
#19 erstellt: 19. Apr 2009, 21:08 | |
Guck doch im Handbuch nach, wie du ein CLEAR CMOS über die Batterie machen kannst! Dabei eben zunächst nur 1 RAM auf den ersten Steckplatz stecken. (Bei zwei Riegeln hättest du übrigens wirklich die gelben Steckplätze verwenden müssen!) [Beitrag von Monkeyface66 am 19. Apr 2009, 21:18 bearbeitet] |
Komplett neuer HTPC JokerPs am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 9 Beiträge |
Neuer HTPC -> Zusammenstellung punisher am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Neuer HTPC - Zusammenstellung okay? GrandSpector am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 37 Beiträge |
Neuer HTPC- Bluray funktioniert nicht moebiusonline am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 21 Beiträge |
Neuer HTPC - Schwerpunkt Audio renewutz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 19 Beiträge |
Neuer HTPC für HD & ffdshow tilman24 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 16 Beiträge |
neuer Medion Laptop zum HTPC ? Micha369 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
neuer HTPC mit DVB-T krabben-smutje am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
PC startet nicht ! DRINGEND ! Triplesix am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.736
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.610
