DVI Signal am LCD kommt nur beim booten an !
Inga_
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 12:11
Hallo liebes Forum,
habe folgendes Problem.
Mein PC ist über ein 10 m langes HDMI Kabel über einen DVI HDMI Adapter an meinen LCD angeschlossen.
Ich bekomme aber nur ein Bild wenn ich beim LCD den HDMI Eingang wähle und dann erst den PC hoch fahre..
Wenn ich beim LCD einen anderen Eingang wähle um z.b. von TV oder PC hin und her zu switchen ist das Signal weg.
Starte ich den PC wieder neu kommt das Signal wieder.
Ich muss also immer erst am LCD den HDMI Eingang vom PC wählen und dann erst den PC hoch fahren um ein Bild zu bekommen.
Woran kann das liegen ? Jemand nee Idee ?
Vielen Dank im vorraus !
LG
Inga
Jasonfuckinvoorhees
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 17:13
Hallo!
Hab zwar keine direkte Antwort, aber bei mir ist es auch so. Angeschlossen hab ich allerdings über HDMI an einem Samsung F86. Mein Board ist das Gigabyte GA-MA78GM-S2H.
Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache am Board?!
WURSCHTELPETER
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 18:14
und noch einmal.
angaben zum pc,angaben zum lcd,welche ein,-und ausgänge,welche graka usw.
das prob gabs hier schon öfters.also raus mit den infos.
Inga_
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 07:21
na dann...
raus mit den Infos
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 19:41
du solltest uns mehr über deine geräte mitteilen,steht doch schon oben.du gehst doch auch nicht zum arzt und sagst,ich hab schmerzen,aber mehr verrate ich nicht.
Jasonfuckinvoorhees
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 20:18
WURSCHTELPETER schrieb:
und noch einmal.
Steht doch weiter oben. Oder was musst Du noch wissen?!
Inga_
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 07:50
ahso war das gemeint
sorry bin blond und etwas schwer von Begriff.
Also PC mit einer ATI X1950 XT über einen DVI - HDMI Adapter über ein 10 m HDMI Kabel in einen Philips 7862D.
PC is ein AMD X2 4200+ mit 3 GB RAM.
Reicht das ??
LG
Inga
WURSCHTELPETER
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 10:50
dann sieht das so aus,als ob dein philips mit deiner ati nicht so richtig will.ich hatte mal das gleiche prob mit ati und toshiba,da war nach dem windows-logo auch feierabend.wie steuerst du den lcd denn an,clonemodus oder unabhängig voneinander?sieh dir mal die auflösung an,mit der du den lcd ansteuerst,und stell sie auf eine die der lcd auch annimmt.kannst auch mal probieren,die hdmi-eingänge am lcd zu tauschen.wenn gar nichts hilft,mal ne geforce graka besorgen.bei fast allen probs dieser richtung,die hier zur sprache kamen,hat der wechsel von ati zu geforce geholfen.das prob kommt fast bei allen toshibas vor.dass das auch bei philips so ist,kann durchaus sein.
hast du im ccc in den erweiterten einstellungen auch alles richtig eingestellt?notfalls tv-erkennung erzwingen usw.neue treiber für die ati,neue version vom ccc.kontrolliere mal die ganzen einstellungen wie primär und sekundärer monitor.
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative?
dianoia am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
DVI->HDMI Streifen am LCD
bw am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
Probleme mit LCD am Rechner (DVI > HDMI)
Apexx am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
DVI Kabel LCD?
geestyle am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
Zeit zum booten - Vergleich
Daniel_Spálenka am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  7 Beiträge
von PC DVI an LCD HDMI?
themeyer am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
PC Grafikkarte DVI an Plasma DVI
chrisonline am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  2 Beiträge
HTPC direckt für DVD booten
megamotte am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  26 Beiträge
Windows: LCD-TV am DVI-Port wird nicht erkannt
gundi am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
lcd am pc anschließen
Dominik321 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
