Windows: LCD-TV am DVI-Port wird nicht erkannt
gundi
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 22:07
n'Abend
Ich habe in meinem HTPC eine Radeon 9250 mit VGA- und DVI-Port stecken und meinen LCD-TV (SEG 2700) an beide Anschlüsse angeschlossen. Windows erkennt aber nicht den Bildschirm am DVI. VGA läuft soweit.
Die Bootausgaben erscheinen komischerweise nur über den DVI-Anschluss (mit 1280x1024@75Hz). Mit dem Erscheinen des Anmeldebildschirms von Win2k wechselt die Anzeige auf den VGA-Ausgang (mit 960x720@60Hz, obwohl 1280x720 ausgewählt wurden).
Ich bekomme es einfach nicht hin, den DVI-Ausgang zu aktivieren. Weder mit dem ATI-Catalyst (6.2), noch mit den Anzeigeeigenschaften von Win2k oder mit Powerstrip.
Es ist wohl so, daß der SEG keine sinnvollen EDID-Daten über den DVI-Port rausgibt. Unter Linux ist am DVI-Port trotzdem eine Ausgabe zu erzwingen.
Geht das nicht auch unter Windows? Kann man dem Betriebssystem nicht irgendwie einen Monitor am DVI unterjubeln? Notfalls eben mittels Registry-Hack?
Guido
Fudoh
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 22:31
Das geht auch unter Windows, wenn Du mit Powerstrip einen eigenen Monitortreiber erstellst und diesen installierst.
Tobias
gundi
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 09:54
Und wie stelle ich das an, wenn Windows keinen 2. Monitor erkennt, dem ich eine *.inf-Datei zuordnen könnte?
Der DVI-Ausgang wird zwar als Secondary-Port erkannt, im Gerätemanager erscheint aber nur der Monitor am VGA-Ausgang.
In den Anzeigeeigenschaften wird zwar am DVI-Ausgang ein "Standardmonitor" angezeigt, dessen "Eigenschaften"-Button ist aber deaktiviert, sodaß ich dort keinen Monitor-Treiber zuordnen kann
Noch was:
Kann man beim Catalyst keine Custom-Auflösungen einstellen?
Wenn ich dort eine Auflösung von 1280x720@60Hz (50Hz wird nicht angeboten) einstelle, erkennt der TV dies als 960x720@60Hz. Folge ist, daß der TV offensichtlich erstmal von 1280 auf 960 Punkte runterskaliert, um das Bild nachher wieder auf volle Breite hochzuskalieren . Sieht man z.B. daran, daß selbst bei der TV-Einstellung "1:1 ausfüllen" daß Bild unscharf ist.
Nur mit Powerstrip ist eine (nahezu) korrekte 1280x720@50Hz Darstellung möglich, die aber erst einige Sekunden nach der Anmedlung wirksam wird.
Guido
Grafikproblem; DVI Port tot nach Standby
ohajak am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
Windows aus TV umschalten
Wups am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  11 Beiträge
DVI->HDMI Streifen am LCD
bw am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
DVI Kabel LCD?
geestyle am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
Probleme mit LCD am Rechner (DVI > HDMI)
Apexx am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
PC funktioniert nicht an LCD-TV
mattze1977 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  2 Beiträge
LCD - EDID problem!
squalo am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  9 Beiträge
Panasonic PZ85E an PC anschließen | Wird nicht erkannt
Zuino am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  11 Beiträge
PC an LCD TV via HDMI-DVI - > Ton?
WalterWhite am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  51 Beiträge
Lcd wird nicht unterstützt?
N€O am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.918
