HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Welcher Adapter für Audio im DVI(HDMI) Ausgang? | |
Welcher Adapter für Audio im DVI(HDMI) Ausgang?+A -A |
StaringBack
12:53
erstellt: 19. Aug 2008, |
Ich wünsche euch vorab einen wunderschönen guten Tag! Ich bin mir im Klaren darüber, dass die Wahl des Titels nur suboptimal getroffen wurde, ich bitte das zu entschuldigen. Ich bin seit neuestem stolzer Besitzter eines LG Fernsehers mit diversen HDMI Eingängen. Der Erwerb des Fernsehers ging hauptsächlich mit dem Wunsche einher, dass ich meinen ebenfalls neuen Rechner mit dem LCD verbinden möchte, um HD Filme -welche auf der Festplatte lagern- schön in groß bestaunen zu dürfen ![]() Nach -ungelogen- wochenlanger Recherche im Netz habe ich allerdings noch keine Lösung für mein Problem gefunden: Meine Grafikkarte(eine 8800 GT von Nvidia, welche HDMI mit HDCP unterstützt) möchte ich mit einem Spdif Kabel mit dem Onboard Soundchip meines Mainboards verbinden, damit die Graka den Sound über ein Hdmi Kabel zum Fernseher "mitschleifen" kann. Soweit das ergebnis meiner bisherigen Recherche. Obwohl meine Grafikkarte diese HDMI Unterstützung besitzt, hat sie trotzdem nur zwei DVI Ausgänge an ihrem Slotblech. Jetzt las ich, dass meiner Grafikkarte eigentlich ein DVI/hdmi adapter beigelegt werden sollte, dass aber bei meiner -weiss gott warum nicht-nicht der fall war. Wenn ich bei amazon nun einen dvi/hdmi adapter bestellen will, steht in den Rezensionen: "Dieser adapter schleift keinen Ton mit" oder sonstartiges. Ein direktes dvi zu HDMI kabel schleift wohl grundsätzlich keinen ton mit, was irgendwie mit der Pinzahl (?) des DVI steckers zu tun. Lange Rede kurzer Sinn: Gibt es einen DVI/HDMI Adapter, der den Sound, den die Grafikkarte nun durch den internen SPdif Header des Mainboards mit ausspruckt, auch an das HDMI kabel weiterleitet und ich somit Bild und Ton am Fernseher durch ein Kabel genießen darf? Falls es diese Lösung nicht gibt, muss ich ein 5 meter langes analoges Kabel zu zwei yamaha boxen legen, die dann unter dem Fernseher stehen. Gibt es da ne reichweiten beschränkung und muss ich angst haben dass dann der ton zum Bild zeitlich versetzt wiedergegeben wird? Oder habt ihr irgendwelche anderen Vorschläge? Ich würd mich über eure Hilfe sehr freuen. Schönen Nachmittag noch und freundliche Grüße Tobias |
spenser46
16:04
erstellt: 21. Aug 2008, |
Ich habe die gleiche Konfig ! Nach meinem Kenntnisstand geht der Ton beim DVI>HDMI-Adapter verloren. Ich habe daher ebenfalls eine Audioleitung zum TV bzw. Verstärker gelegt. Das funzt hervorragend ohne Verzögerung. |
tadek
10:31
erstellt: 26. Aug 2008, |
Man kann nicht generell sagen, dass sound über DVI nicht geht. Ich habe auf meinem M2A-VM Motherboard (inegrierte Grafik) auch einen Adapter von DVI auf HDMI. Mit diesem HDMI-kabel gibt mein Philips LCD den Ton ganz normal wieder. Den Adapter habe ich bei Reichelt.de bestellt. |
Drexl
14:31
erstellt: 07. Sep 2008, |
Das ist Unsinn. Ein DVI->HDMI-Adapter schleift nur die Signale eines DVI-Steckers auf eine HDMI-Buchse durch. Intern wird nichts umgewandelt, da e sich um ein rein passives Bauteil handelt. Nochmals zur Erinnerung: Bei HDMI werden die Audiosignale über die gleichen Adern übertragen wie die Bildsignale (während der Videoaustastlücke). Findet man an der HDMI-Buchse des Adapters nun keine Audiosignale mehr, so waren diese bereits am DVI-Ausgang der Grafikkarte nicht vorhanden. |
natas_germany
14:41
erstellt: 09. Nov 2008, |
Hi, kannst Du mal bitte nen link oder Artikelnummer posten? Danke! greetinx, Natas [Beitrag von natas_germany am 09. Nov 2008, 14:48 bearbeitet] |
natas_germany
14:47
Ist nicht korrekt. Dass es gehen soll, liest man immer wieder, nur schreiben das (es funktioniert) fast immer nur Leute bei deren Grafikkarte schon ein Adapter beiliegt. Übrigens: Der Treiber meiner ATI 4870 (Catalyst 8.10) gibt sogar eine explizite Meldung aus, dass es mit einem korrekten Adapter funktionieren würde. Bzw. bei mir gibt er aus, dass bei mit meinem "Nicht Ton Adaptierenden" DVI zu HDMI Kabel nur das Bild übertragen wird und der Ton somit über ein separates Kabel an den TV übergeben werden muss... Meine Grafikkarte hat aber auch einen Sound zu HDMI Interface; das erkennt man daran, dass bei der Treiberinstallation ein weiterer "Soundkartentreiber" mitinstalliert wird... Ich benötige also nur einen Link auf einen funktionierenden Adapter... greetinx, Natas |
norddigi
23:21
erstellt: 11. Nov 2008, |
[i]Ich benötige also nur einen Link auf einen funktionierenden Adapter...[/i] Bin ebenfalls auf der Suche.. ![]() [Beitrag von norddigi am 11. Nov 2008, 23:23 bearbeitet] |
matador
01:18
erstellt: 13. Nov 2008, |
bei mm-computer gibt es einen passenden sapphire adapter, kostet 5,90 (oder 4,90), hab leider link nicht mehr. |
natas_germany
16:16
erstellt: 23. Nov 2008, |
Link lässt sich nicht posten wegen Java-Seite. Man kann auch nach der Artikelnummer im Shop suchen, müsste diese hier: 27235 Allgemein kann im Internet aber wohl auch nach der Artikelnummer des Herstellers (Sapphire) suchen: AD00025-R0 Geizhals Ergebnis: ![]() Da findet man dann einige Shops. Ich gehe einfach davon aus, dass der Adapter mit jeder "ATI Grafikkarte mit Soundweitergabe an den DVI Ausgang" funktioniert. Werd mal einen ordern und dann berichten... greetinx, natas |
DVI->HDMI Adapter für ATI 3450? Fragezeichen3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
DVI auf HDMI mit Audio? nikus am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 21 Beiträge |
Graka >> HDMI Ausgang vs DVI Ausgang arkon7 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI (Kein Sound?) pathethic am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-Anschluss, analoger Audio-Ausgang tot 2jost am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Ausgang? tronco am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
DVI zu HDMI Styla99 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Problem dvi > hdmi plasma sandiman am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Flackern DVI -> HDMI Easemypain am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Sapphire HD 3650 512mb DVI->HDMI Adapter möglich? Stereosound am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
